Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 03:07:25
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 130
    Συνολικά: 130
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: AEOLUS AHF 50 ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ..  (Αναγνώστηκε 39225 φορές)
    « Απάντηση #150 στις: Τετάρτη, 23 Φεβ 2011, 19:40:26 »
    Παιδια καλησπερα.Επειδη βλεπω οτι αντιμετωπιζετε προβληματα με την ουρα και επειδη μεσα σε ολους ειμαι και εγω που ψαχνομαι εδω και 4 εβδομαδες ,προσεξα κατι που γραφουν στο runryder.
    Τα thrust bearings στα tail grips μπαινουν με το φαρδυ ανοιγμα προς τα μεσα και το στενο προς τα εξω.Μαλιστα εχουν χτυπημενη επανω στο ρουλεμαν τη φορα που μπαινει (in-out).
    Εχει τυχει σε πολλα κιτ η φορα του ρουλεμαν να ειναι χτυπημενη αναποδα κατι που ισχυει και στο δικο μου κιτ.
    Το εχω διορθωσει αλλα δοκιμη δεν εχω κανει ακομα.Οταν το δοκιμασω θα ενημερωσω.
    Απλα ριξτε μια ματια και εκει. Thumbs up
    φιλε μου αυτο είναι κανόνας..!! σε ολα τα ελικόπτερα γίνεται ετσι...!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #151 στις: Τετάρτη, 23 Φεβ 2011, 20:02:45 »
    Ολα μα ολα τα trust bearings εχουν στενη και φαρδια τρυπα. Στο δικο μου κιτ οπως και στα aftermarket με τα οποια τα αντικατεστησα, δεν ηταν σημαδεμενα.
    Τα δοκιμαζουμε παντα στον αξωνα για να βρουμε την πλευρα με την μεγαλητερη διαμετρο και παει παντα προς την μερια του αξωνα.
    DSheli
    « Απάντηση #152 στις: Τετάρτη, 23 Φεβ 2011, 20:14:35 »
    Εννοειται πως θελει προσοχη.
    Απλα το αναφερω λογω του οτι ειναι χτυπημενη πανω η φορα μπορει ευκολα καποιος να μπερδευτει.
    Millenium II 90
    Millenium II 60
    Trex 700N le
    Trex 600N
    Aeolus 50 3D
    HK 450 pro
    HK 450
    « Απάντηση #153 στις: Τετάρτη, 23 Φεβ 2011, 22:24:48 »
    Είναι ο κανόνας να μπαίνει το φαρδύτερο πρώτο και το στενότερο να μπαίνει τελευταίο.  Wink
    Να θυμόμαστε ότι αυτό που έρχεται σε επαφή με την βίδα που σφίγγει το  thrust bearing
    είναι το στενότερο. Με αυτόν τον τρόπο βάζουμε το thrust bearings και στα grips της κεφαλής!!
    Μπορεί να υπάρχει και αντίστροφος τρόπος σε κάποια μάρκα ε/π, όπως σε κάθε κανόνα
    υπάρχει η εξαίρεση, Wink  αυτός όμως είναι ο πιο συνηθισμένος και σωστός τρόπος!!!  Thumbs up
    ΥΓ. Ουπς με προλάβατε!!!
    TOLIS
    « Απάντηση #154 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 10:19:13 »
     Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    επιτελους.....εχθες πεταξε ο αιολος σωστα...ουτε wag, ουτε drift... τιποτε....
    οι επεμβασεις που εγιναν ηταν, αλλαγη κινητητρα...τοποθετηθηκε ενας os50hyper, ζυγιστηκε η φανα μαζι με την βαση της(αλουμινενια,δεν ξερω πως λεγεται) και τοποθετηθηκε κατω απο το spartan, ενα αυτοκολλητο διπλης foam του εμποριου...
    την ζημια ομως δεν την απεφυγα...εχω ενα αλλο θεμα τωρα ρε παιδια...στο auto, ξεκουρδιζει πολυ γρηγορα ή τουλαχιστον δειχνει να μην φρεναρει στο τελος, ακομη και με φουλ Pitch, με αποτελεσμα να σπασω τo δεξι skid.. γ)*&^%*&ω...λετε να φταινε τα blades ??φοραω τα pro3d, νομιζω κινεζικα...
    cogito ergo sum....
    giles 202
    « Απάντηση #155 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 10:44:12 »
    Επειδη ειναι τα pro 3d λογικα ειναι ελαφρια για 3d και οχι για auto.
    Πρεπει να παρεις πιο βαρια blade ισως.
    « Απάντηση #156 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 11:50:01 »
    Πολυ πιθανό να φτένε τα blades αλλα απλα Auto κάνουν ολα τα blades...! Δλδ ακομα κια τα πιο ελαφρια και με μικρη χορδη που ειχα ( Swe 630) κανανε Auto... Θελει λιγη εξάσκηση..!
    TOLIS
    « Απάντηση #157 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 20:27:08 »
    σημερα ξαναπεταξε ο αιολος ακομη καλυτερα , με λιγοτερο αγχος και λιγοτερο τρεμουλο σε χερια και ποδια... Grin Grin Grin Grin Grin
    ολα καλα και αριστα, αλλα επειδη εχει γινει πλεον κατεστημενο να εχω προβληματα, αυτην την φορα σε δοκμη tic-toc, το μοτερ bogαριζε πολυ ασχημα, λες και ηταν 30αρης και οχι πενηνταρης...φυσικα μιλαμε για OS50HYPER...τι λετε να συμβαινει ρε παιδες?Huh αντε ριχτε συμβουλες και αποψεις....
    cogito ergo sum....
    TOLIS
    « Απάντηση #158 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 20:29:47 »
    και κατι πολυ βασικο προς ολους οσους εχουν το συγκεκριμενο ε/π...
    επειγοντως αλλαξτε τον ιμαντα της ουρας με αυτον του τ-ρεξ, για να μην χασετε το ε/π σας...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #159 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 20:33:00 »
    Το τικ τοκ με εναν 50αρι κινητήρα ειναι δύσκολη υπόθεση... Θα πρέπει να έχεις μάθει πολυ καλό pitch managment...!
    Δλδ μεχρι πριν 6 μηνες ισως να μην μπορουσα να βγαλω τικτοκ  με 50αρι μοτερ...!
    Καλο ειναι να δουλεψεις λιγο τα χέρια σου και μετα να δοκιμάσεις...
    Συγκεκριμένα ακόμα και με τον 56αρι χρειάζεται να εχεις καλα το timing αλλιως boggarei...!
    Ενα πραγμα που πρεπει να ξέρεις για να το καταφέρεις ειανι οτι το αριστερο στικ πρεπει να κανει την ελαχιστη δυνατή κίνηση...! και το δεξι πρεπει να την κάνει ολόκληρη...!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 21:47:07 από PaNt » Καταγράφηκε
    TOLIS
    « Απάντηση #160 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 21:30:30 »
    ποιο ειναι το μικρο στικ παυλε?? μηπως εννοεις το αριστερο (του πιτς)..Huh
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #161 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 21:46:46 »
    ναι ναι το αριστερο το collective εννοουσα...!
    akritas
    « Απάντηση #162 στις: Κυριακή, 13 Μαρ 2011, 09:35:54 »
    http://www.youtube.com/watch?v=jIHgD5E-0dY&feature=player_embedded#at=21
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 13 Μαρ 2011, 14:28:03 από PaNt » Καταγράφηκε
    AVANT aurora
    TOLIS
    « Απάντηση #163 στις: Παρασκευή, 22 Απρ 2011, 21:12:42 »
    μετα απο πολυ καιρο, να και ενα μικρο βιντεακι, οχι πολλα πραγματα....με τραβουσε ενας φιλος χωρις να το γνωριζω και σημερα μου το εστειλε....οριστε....
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #164 στις: Παρασκευή, 22 Απρ 2011, 21:23:28 »
    Ωραίος ο Τόλης!!!  Thumbs up  Thumbs up
    Κάτι περίεργους ήχους στο τέλος του βίντεο δεν είναι φαντάζομαι κάτι κακό??
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: AEOLUS AHF 50 ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ..
