Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 03:14:03
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 115
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: AEOLUS AHF 50 ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ..  (Αναγνώστηκε 39238 φορές)
    TOLIS
    « Απάντηση #135 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 19:38:17 »
    δεν στρωνει....δεν στρωνει....τι θα κανω ρε παιδια με την ουρα δεν ξερω...
    ενω στο χοβερ ολα ειναι οκ, η ουρα βραχος, μολις τραβηξω idleup, εχω ενα εμφανεστατο drift noseright-tail left..
    βρε τι ευαισθησιες ανεβοκατεβασα...τιποτε...
    τα φωτα σας   heeeeeeeeelp.... Undecided Undecided Undecided Undecided Undecided Undecided
    cogito ergo sum....
    johnraptor
    « Απάντηση #136 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 19:50:31 »
    με τι γυρο παιζεισ  κοιτα στην κασαεμασ μασ φρεναρανε τα ρουλεμαν και χασαμε την ουρα μηπωσ εισαι απο εκει δηλαδη δυσκολογυρναει
    « Απάντηση #137 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 20:05:21 »
    Αυτο ακουγεται πολυ παραξενο..!
    Δλδ κατσε απο νορμαλ σε idle  αλλαζνουν μονο στροφες....!
    Αρα ισως να ηθλε υψηλοτερο  gain..
    Αλλα τωρα που το σκέφτομαι τελικά εινια λογικό απλα με το idleup βγαζει παραπάνω κραδασμούς απο το μότερ και σου δημιουργεί το Driftarisma...
    Δες να balancareis φανα απο τον μοτερ και blades  αλλα και Tailblades!!
    TOLIS
    « Απάντηση #138 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 20:14:04 »
    το γυροσκοπιο ειναι το spartan...παυλε τα main-tail blades ειναι ζυγισμενα...η φανα οχι...λές η φανα να κανει τετοια ζημια...Huh
    λεω να ξεκινησω να σεταρω το γυρο απο normal mode και να δοκιμασω...μετα θα δοκιμασω και ενα αλλο γυρο ..τι να πω δεν ξερω ρε γ....ω...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #139 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 20:22:18 »
    Ναι πολυλπιθανό ο χειρότερος εχθρός των γυροσκοπίων ειναι ο κραδασμός....!
    Αν η φάνα δεν ειναι ζυγισμένη τότε μπορεί να δημιουργήσει πολλους κραδασμούς, σκεψου ποσες στροφες γυρναει η φανα...!
    dhiotis
    « Απάντηση #140 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 20:47:57 »
    Μήπως, λέω μήπως έχεις κάποια μίξη ενεργοποιημένη απο την κατεύθυνσή σου, ή μήπως οταν γυρίζεις σε idle up, δεν είναι heading lock ;αλλα το gain ειναι χαμηλά και γυρίζει σε rate ?
    Μήπως... ?
    TOLIS
    « Απάντηση #141 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 21:39:34 »
    μπα..οχι φιλε δημητρη(αν δεν κανω λαθος)..
    δεν υπαρχει μιξη, και το rate ειναι ελεγμενο σε ολα τα flight modes...
    cogito ergo sum....
    dhiotis
    « Απάντηση #142 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 23:57:27 »
    idiot2 και να υποθέσω οτι το Spartan το έχεις σετάρει με usb,...  idiot2 αρα και τα άκρα είναι σωστά... και αναγνωρίζει το σέρβο σου...  idiot2..... και η ουρά σου δεν θα έχει θέμα κάπου να κολλάει μηχανικά...  idiot2 και τα ρεύματά σου είναι σωστά.... idiot2 τρίμ και sub τριμ δεν θα έχεις...  idiot2  και τα καλώδια του spartan δεν θα τα έχεις " δέσει " αμέσως πάνω στο frame... idiot2
    ΟΟΟ.. γουάτ α φ@κ ?
    Δεν του δίνεις 3 με 4 μοίρες δεξιά στην ουρά σου για να δείς τι γίνεται ?... Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο !!!
    [ Δημήτρης. Σωστά το έγραψες το όνομά μου ]
    TOLIS
    « Απάντηση #143 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 13:22:54 »
     Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    φιλε δημητρη... Grin Grin Grin
    ολα αυτα που γραφεις εχουν διπλοτριπλοελεγχθει.... Grin Grin Grin
    το θεμα ειναι οτι το κανει μονο σε idle...εκει τρελαινομαι...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #144 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 13:24:47 »
    Kραδασμοι ΤΟλη...
    Και για να σιγουρευτεις πτιν αρχισεις να ψαχνεις απο που προερχονται πολυ απλα αλλαξε το σφουγγαρακι στο γυροσκοπιο...!
    johnraptor
    « Απάντηση #145 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 13:26:44 »
    εγω το σέταρα σε ενα παιδίί στη χίο και εκτοσ απο τα προβληματικά ρουλεμάν που λιώσανε οι φωλιέσ στο ταιλ case όλα είναι οκ
    δοκίμασε τα βάλεις το γυρισκόπιο πίσω στην ουρά και όχι πάνω απο τα σέρβο που το έχεισ
    johnraptor
    « Απάντηση #146 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 13:28:10 »
    σφουγγαράκι εγώ έβαλα του 401 toy futaba
    koumparos
    « Απάντηση #147 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 16:06:02 »
    Eπιδή και εγώ είχα αναφέρει το ίδιο περίπου πρόβλημα την παρασκευή με το 500αρι μου,διαπίστωσα ότι τα tail blades μου (hobbyking) ήταν για τον π........Τα άλλαξα με Carbon algin και έβαλα και ένα δευτερο σφουγγαράκι στο spartan γιατι αυτο που έχω το έχω αγοράσει απο χρωματοπωλείο και το ε/π τώρα στέκετε στον αέρα λες και το έχεις καρφώσει.
    Τους κραδασμους τους παρατήρησα βλέποντας την ντίζα του servo στην ουρά η οποία πήγαινε σαν χορδή κιθάρας laugh laugh
    Οποτε δες και τα tail blades σου.
    spiros pap.
    magic heli!!!!!!
    « Απάντηση #148 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 18:22:01 »
    διλαδη το μονο aeolus poy πεταει μια χαρα μεχρι στηγμης (φτου φτου φτου lalala ) στην ελλαδα ειναι το δικο μου.  Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin   γιατι και εσενα τολι και του φιλου dsheli εχουν προβλημα στην ουρα idiot2 τι να πω
    φιλικα Σπυρος...
    logo 500 se.
    jr 9303
    DSheli
    « Απάντηση #149 στις: Τετάρτη, 23 Φεβ 2011, 19:31:28 »
    Παιδια καλησπερα.Επειδη βλεπω οτι αντιμετωπιζετε προβληματα με την ουρα και επειδη μεσα σε ολους ειμαι και εγω που ψαχνομαι εδω και 4 εβδομαδες ,προσεξα κατι που γραφουν στο runryder.
    Τα thrust bearings στα tail grips μπαινουν με το φαρδυ ανοιγμα προς τα μεσα και το στενο προς τα εξω.Μαλιστα εχουν χτυπημενη επανω στο ρουλεμαν τη φορα που μπαινει (in-out).
    Εχει τυχει σε πολλα κιτ η φορα του ρουλεμαν να ειναι χτυπημενη αναποδα κατι που ισχυει και στο δικο μου κιτ.
    Το εχω διορθωσει αλλα δοκιμη δεν εχω κανει ακομα.Οταν το δοκιμασω θα ενημερωσω.
    Απλα ριξτε μια ματια και εκει. Thumbs up
    Millenium II 90
    Millenium II 60
    Trex 700N le
    Trex 600N
    Aeolus 50 3D
    HK 450 pro
    HK 450
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: AEOLUS AHF 50 ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ..
    Δημιουργία σελίδας σε 0.293 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
