310.080 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 16:13:36
    [Σήμερα στις 15:40]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310080
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 50     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση  (Αναγνώστηκε 171559 φορές)
    ILIASDJ
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 20 Οκτ 2010, 21:09:41 »
    Για παμε , για παμε ..........
    Αρχιζει και αποκτα ενδιαφερον ..........
    Καλοριζικο Παυλακο .
    Ελπιζω να δωσεις καμμια βολτα να το δοκιμασω ...    οταν βρεθουμε .......
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    dhiotis
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 20 Οκτ 2010, 22:01:41 »
    Καλοριζικο Παυλε.
    Σαν να αρχίζω να ζηλεύω ?    ... να πω ενα πράμα ?  Wink
    Για να δούμε τα στάδια παρα κάτω ... Νομίζω οτι το πολύ μέχρι αύριο, θα κάθεαιε στα πόδια του, και πολύ πιθανόν να γουργουρίζει και το μοτέρ του.
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 00:21:47 »
    Συνεχίζοντας παμε στις δυο πρώτες σελίδες του Manual οπου μας λεει τι θα χρειαστουμε και μετα τα Frame..
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 01:07:45 »
    Λοιπον συνεχίζουμε με το άνοιγμα της σακούλας Ν1....
    Ειναι οτι χρειάζεται για να δέσουμε τα Frame + βαση μοτερ.....
    εδω τα Belt tensioners... Εννοετιαι με δυο ρουλεμαν μεσα..
    Στην συνέχεια δενουμε το Frame με περαστες βιδες οπως προείπα αλλα και με ειδικόυς εξάγωνους μεταλικούς αποστάστες
    Εδω να πω οτι βρήκα και μια ελλατωματική βίδα η οποία δεν ειχε καθόλου πάσο
    Η επόμενη σελίδα ειναι με την ουρά αλλα επειδη ακομα δεν έχω την μπουμα και τον ιμάντα για το 6003d θα συνεχισω παρακάτω με την κεφαλη..
    Επιτέλους ΜΕΤΑΛΟοοοο:)
    Τα Dampeners ειναι 3 Oring σε καθε πλευρα... Η κεφαλη οπως ολες 2 ρουλεμαν ενα thrust και μια ροδέλα...!
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 02:21:36 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 02:20:28 »
    Λοιπον παιδια σας εφιστό την προσοχή στο καλό καθάρισμα των βιδών μίας και έχουν υπερβολικό λάδι πάνω...
    Δεύτερον καλά ειναι να έχετε και το manual στο PC γιατί εχει κάποιες μικρές ελλείψεις αυτο που έρχεται εκτυπωμένο..
    Θα σας κανω επισύναψη απο κάτω...
    Παμε τωρα στην συνέχεια..
    εδω εχουν μπει τα bladeGrips... Σοζ  για την εικόνα αλλα βαριόμουν να την γυρίσω..
    Εδώ το washout base...
    Εδω τα λινκσ των blade Grips οπου πιάνονται με περαστει βίδα και παξιμάδι ασφαλείας.. Επίσης η βίδα ασφαλίζει το λινκ για να μην μπορεί να βγει..
    Ολόκληρη η κεφαλή..
    Παρακάτω το Swashplate όπου εχει και βίδα για να μαζεύεις τα μπόσκα μετα απο πολλές πολλές πτήσεις.. Μακάρι να την χρειαστώ λαποια στιγμή..
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 03:44:54 »
    PaNt καλορίζικο, καλά τελειώματα (με την φόρα που έχεις πάρει το βλέπω γρήγορα να τελειώνει) και
    με πολλές ωραίες πτήσεις!!!  Thumbs up  Thumbs up  Thumbs up
    Παρόλο που έχει κάποια πλαστικά μέρη φαίνεται να έχει πολύ καλή ποιότητα.  Thumbs up
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 03:53:08 »
    Σας ευχαριστω όλους για τα καλά σας λόγια....
    Σε ευχαριστώ Μαρκ....
    Για την ποιότητα θα συμφωνήσω και θα προσθέσω οτι με τον τρόπο που ειναι φιαγμένο μαλλον θα ξεχάσω πως πιάνω το κατσαβίδι...! Πραγματικά είναι τόσο απλά φιαγμένο που φένεται απίστευτο.... Και απο οτι καταλαβαίνω εκει κερδίσει και βγαινει να ειναι το καλύτερο ηλεκτρικό... Απο τα εμπορικά μοντέλα... ( το επισημαίνω γιατι καποιςο ας μην λεμε ονοματα θα πεταχτει να πει για το TDR )...
    Oσο για το τέλειωμα θα τέλειωνε το ππολύ αύριο αν είχα  Βοομα ιμάντα Πινίο και main Gear.
    Υπαρχουν στο κιτ ολα εκτος του πινιου αλλα ειναι για το 90αρι...! ( τα κρατάω για μετα για 12S)
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 04:09:03 »
    Τώρα που το καλοσκέφτομαι Παύλο θα έχουν οι Γερμανοί κάποιου λόγους (σίγουρα για καλό) που
    έχουν κάποια μέρη από πλαστικό, για αυτό και σκίζει το εργαλείο.  Thumbs up
    Τυχαίο?? Δεν νομίζω.  Cheesy   Grin
    ΥΓ. Καληνύχτα, αύριο πάλι.  Thumbs up
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 08:09:07 »
    LOL ποιος γελοίος θα το έκανε αυτό !  Wink Cheesy Grin Σοβαρά πάντως είναι τελείως διαφορετικά Ε/Π σε άλλη κατηγορία. Σαν να συγκρίνεις μπανάνες με πορτοκάλια !  Grin
    Και τα δύο είναι μέλι  Cheesy
    Μερικά πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό για το στήσιμο:
    -Τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τα δύο μέρη του hub τις κοκκίνησα. !  Είναι γνωστό θέμα, διάβασα ότι διάφοροι μετά από μερικές πτήσεις τις βρήκαν χαλαρωμένες, τσέκαρα τις δικές μου και όντως είχαν χάσει μισή βόλτα με το μπλε.
    - Το elevator servo horn καλύτερα να το ετοιμάσεις και να το τοποθετήσεις πριν κλείσεις το frame. Αν το κλείσεις πρώτα, θα πρέπει να το βγάλεις για να βάλεις επάνω του horn/link κτλ.
    - Προσοχή στο μπρος-πίσω του anti-rotation, αν μπει ανάποδα επιτρέπει στο swash να πεταχτεί έξω !
    - Πάντα anti-static στα πλαστικά frame με ιμάντα. Πολύ απλή μόντα που σώζει από πολλά...
    Καλημέρα !
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 10:29:42 »
    Σε ευχαριστω πολυτιμα τα Tips σου...
    Επισης counterBearing χρειαζομαι??? και τι ακριβως κανει??!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 12:13:49 »
    Πολυ ωραιο φαινετε . Μου τη δινουν βεβαια τα πλαστικα μερη του αλλα μαλλον θα υπαρχει λογος που τα εχει οποτε ....
    Και μια ερωτηση .
    Ακουγεται οτι ειναι πολυ σταθερο ελικοπτερο .
    Αυτο μπορει να οφειλετε στην κατασκευη του ή στο VBAR ;
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 12:17:35 »
    Και μια ερωτηση .
    Στην κατασκευή του και μόνο...!!! το Vbar  και οωπς ολα ta δινουν σταθερότητα αλλα γενικα το ελικοπτερο και σαν FB ειναι παλι πολυ καλο...!!
    Οσο για τα πλαστικα πιστεψε με δεν ειανι κακο...! ΕΙναι τοσο καλη η ποιοτητα που ξεχνιεσαι..>!
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 14:36:12 »
    πλαστικα ε ?? χμ..... κατι μου θυμιζει
    αν ειναι τοσο καλο ...... idiot2
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 18:48:15 »
    Λοιπόν συνεχίζω με την ουρά ..
    Πραγματικά ειναι πολυ παραξενα τα tailgripsειναι οσο μικρα οσο στα 500αρια ελικοπτερα:)
    Αρχικά κολάμε με 5μιν εποξυ τα ρουλεμαν..
    Και εδω η μικροσκοπικη ουρα
    Δυστυχώς λογω έλλειψεις κάποιων πρώτων υλών θα πρέπει να διακόψω...!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 18:58:11 »
    Πλακα μας κανεις , ετσι ;   knuppel2    tickedoff
    Ειμαστε κολημενοι στον υπολογιστη και περιμενουμε , εσυ το ξερεις αυτο , και το κανεις επιτηδες , ετσι δεν ειναι ;
    Θες να πεσουμε στα χαπια ;   Crazy2
    Τι σου λειπει , πες να στο φερω εγω το βραδυ . Δεν μπορουμε να περιμενουμε αλλο .
    Μην αργεις ..........
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 50     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
