Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 07:24:19
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 103
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 50     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση  (Αναγνώστηκε 171517 φορές)
    BizGreece
    « στις: Πέμπτη, 23 Σεπ 2010, 15:09:53 »
    Πρόκειται  για το ολοκαίνουργιο  ελικόπτερο  της εταιρίας Mikado LOGO 600 SE . Οι πιλότοι που επιθυμούν να πετάξουν με μεγαλύτερα πτερύγια μπορούν να το κάνουν τώρα με το LOGO 600 SE (μέχρι 690 χιλιοστά πτερύγια ). Χρησιμοποιεί 10S μπαταρία lipo (4500 mAh και άνω ).
    Το ελικόπτερο αυτό έχει καταφέρει να έχει χρόνο πτήσης από 10 έως 15 λεπτά  , λόγω των  μεγαλύτερων πτερύγιων  και του  πολύ μικρό βάρος του .
    Προτείνεται σε αρχάριους και προχωρημένους 3D πιλότους
    Η χρήση της VBar που έρχεται στάνταρ σε όλες τις εκδώσεις προσδίδει στο ελικόπτερο μεγάλη σταθερότητα και ευελιξία στην πτήση .
    Το  mainframe (πλαίσιο κορμού ) αποτελείται από δυο τεμάχια ένα αριστερό και ένα δεξιό.
     Το υλικό κατασκευής  του είναι από ενισχυμένο glassfiber που προσδίδει  λίγο βάρος στο ελικόπτερο . Η συναρμολόγηση του είναι αρκετά εύκολη και  γρήγορη, επίσης το εγχειρίδιο κατασκευής και χρήσης είναι αρκετά κατατοπιστικό .
    Η θήκη της μπαταρίας έχει αρκετό χώρο την τοποθέτηση αυτής και δένει με το mainframe.        Επίσης στο mainframe υπάρχει αρκετός χώρος για να τοποθετηθεί μοτέρ διαμέτρου 56 mm.
     Το main gear έχει σχήμα   V ( ψαροκόκαλου )  :
    Η Εμπειρία των προηγούμενων ετών μας εδειξε ότι τα συμβατικα γραναζια  έφτασαν στα όριά τους όσον αφορά τις επιδόσεις. Η αυξανόμενη δύναμη που διδουν οι λιπο μπαταριες   ζητουν  νέες έννοιες στην κατασκευη των ελικοπτερων . Είμαστε περήφανοι που σας παρουσιαζουμε  αυτή τη νέα τεχνολογία μετάδοσης .
    Τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι:
       Πολύ καλή αναλογία μετάδοση απόδοσης
       Πολύ καλή λειτουργία
       Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου
    Features:
    plus
       Carbon tail rotor case and 25 mm tail boom
    plus
       Carbon tail boom brace
    plus
       Carbon horizontal and vertical fins
    plus
       Carbon control rod for tail
    plus
       Thrust bearing set for tail rotor
    Specifications:
    Rotor diameter: 1550mm
    Rotor blades: 690mm
    Main gear ratio: 7,06 bis 9,63, Mod. 1
    Weight: 3,6 kg and up
    Battery: 10S LiPoly
    * mikadologo2010_40013.jpg (22.42 KB, 400x123 - εμφανίστηκε 1530 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Σεπ 2010, 15:55:31 από BizGreece » Καταγράφηκε
    BizGreece
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 23 Σεπ 2010, 16:00:38 »
    Δειται ενα βιντεο πτησης
    BizGreece
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 00:33:29 »
    Ενα βιντεο ακομη
    μερικες φωτο (ετσι θα ειναι οταν θα τελειωσει) το αναμενω στα τελη της αλλης εβδομαδας
    * titellodrino_th.jpg (107.77 KB, 500x294 - εμφανίστηκε 1462 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 00:55:49 »
    Aυτα ειναι.... Οτι καλυτερο σε ηλεκτρικο ελικοπτερο.. ΑΝτε καλη παρουσιαση .. οσο πιο αναλυτικη γινεται ετσι..
    papabill
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 01:03:23 »
    καλο αλλα πολυ ακριβο για τα λεφτα του! και αμα πεσει γινεται ξανα κιτ!
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 01:12:54 »
    ε ενταξει μπορει να περνεις κατι και καλα ασχημο αλλα πτητικα και ποιοτητικα ειναι πολυ καλο...
    Επισης εχω ακουσει οτι αντεχει στις πτωσεις .. Βασικα το εχω δει κιολας αλλα οχι στα δικα μου χερια στου Kyhle
    Για πες την εμπειρια σου.>!
    BizGreece
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 01:14:42 »
    Παραγγειλα και σκορδα αλλα και χαντρα για το ματι ακομη δεν ηρθε και
    BizGreece
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 01:39:59 »
    Σχεδιο απο το V-Bar Rotorhead
    * logo_600_vstabi_kopf_web_s.jpg (19.5 KB, 800x535 - εμφανίστηκε 1395 φορές.)
    BizGreece
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 01:47:31 »
    Σχεδιο απο τα Frame ( Chassis )
    * bersichtchassis50060013.jpg (104.33 KB, 500x381 - εμφανίστηκε 1428 φορές.)
    BizGreece
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 16:18:01 »
    Σχεδιο απο Tailrotor
    * logo_600_3d_heck_web_s_neu.jpg (72.82 KB, 800x614 - εμφανίστηκε 1348 φορές.)
    BizGreece
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 19:01:42 »
    Kαι ακομη ενα βιντεο απο το Μετρ του ειδους Kyle Dahl - Video with Stick Movement Camera
    BizGreece
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 00:24:45 »
    θελουμε να κανουμε μια συγκριση μεταξυ logo 600se και Τ-Rex 700
    LOGO   600SE
    Specifications:
    Rotor blades: 690mm
    Battery: 10S LiPoly
    T-REX 700E
    ● Length: 1328mm
    ● Height: 408mm
    ● Main Blade Length: 690mm
    ● Main Rotor Diameter: 1562mm
    ● Tail Rotor Diameter: 281mm
    ● Motor Drive Gear:12T
    ● Main Drive Gear:115T
    ● Autorotation Tail Drive Gear: 104T
    ● Tail Drive Gear: 24T
    ● Drive Gear Ratio: 1:9.58:4.33
    ● Weight(With Motor): 2830g
    ● Flying Weight: Approx. 4700g
    με τα λιγα αυτα καταλαβαινουμε οτι ειναι σχεδον τα ιδια ελικοπτερα και μεταξυ τους υπαρχει μια διαφορα 1 κιλου,
     θα δουμε οταν θα ερθει αν ισχυει αυτο που λεμε .Αν καποιος γνωριζει ας μας το πει
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 00:32:47 »
    dεν εινια τοσο μεγαλη η διαφορα...
    Στο ενα υπολογιζουν με 12s και στο αλλο με 10s οποτε αμεσως αμεσως ειμαστε περιπου στα 500γρ διαφορα...
    Τωρα μετα παιζουν πολλα αν θα μπει μπαταρια για δεκτη κτλ κτλ κτλ...! σιγουρα ιενια πιο ελαφρυ το logo ...
    BizGreece
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 01:10:08 »
    Αν τελικα αυτη η διαφορα ισχυει κερδιζεις χρονο πτησης περισοτερο στο 600SE με μικροτερη μπαταρια
    θα δουμε ομως αν ισχυει ο συλογισμος αυτος κοντος ψαλμος αλ...ια
    dhiotis
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 01:20:07 »
    Πολύ ωραίο ελικότπερο με πολλους φανατικούς ανα τον κόσμο.
    Στην Ελλάδα, τι γίνεται ?
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 50     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.093 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
