Κυριακή, 15 Νοε 2026, 09:02:21
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Σελίδες: 1 ... 34 35 36 [37] 38 39 40 ... 50     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση  (Αναγνώστηκε 171088 φορές)
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #540 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 15:52:52 »
    Αφού αποδείχτηκε ότι η 4000Μah  30-50C  κάνουν για την χρήση που θέλει ο spiros και αφού ο papabill απάντησε το ίδιο, πως γίνεται να έχει άδικο;
    [/quote Ρε παιδια ναι πεταει και με 3000 το σωστο ποιο ειναι.Μαλλον δεν εχεις καταλαβει φιλε.Ο σπυρος οταν ειπε για την μπαταρια δεν ανεφερε c μονο 4000
    και ο papabill ειπε με σιγουρια οτι ειναι μαι χαρα!!Ρε πλακα κανουμε τωρα.
    hellitop
    « Απάντηση #541 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 15:56:39 »
    MrFuelMan
    « Απάντηση #542 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 16:19:14 »
    Άρα, λοιπόν, αφού και εσύ δεν ήξερες τα  C δεν θα ήταν καλύτερα, αφού μάλλον , είσαι σχετικός με τα ηλεκτρικά , να ρωτούσες πρώτα πόσα C είναι και μετά να καταφερθείς εναντίον κάποιου συνμοντελιστή σου και αφού αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο, έστω και εκ των υστέρων, να πας πάσο και να μην συνεχίσεις να του την λες;
    Με συγχωρείτε αν γράφω κάτι παράλογο, αλλά τέτοιου είδους, άσκοπες αντιπαραθέσεις, αποτρέπουν πολλούς άλλους μοντελιστές με γνώσεις ίσως περισσότερες από πολλούς μέσα στο φόρουμ, στο να απαντούν, μη θέλοντας να εμπλακούν σε τέτοιες αντιπαραθέσεις.
    Εξάλλου, δεν είναι καθόλου υποτιμητικό, να παραδεχθεί κάποιος ότι λόγω έλλειψης στοιχείων, κατάλαβε λάθος και να το παραδεχθεί, δίνοντας ένα τέρμα.
    www.RCFUEL.GR      ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ
    Ψωμάς Γιάννης
    Rapicon Team
    hellitop
    « Απάντηση #543 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 16:27:58 »
    Τα peak ειναι το θεμα οχι τα Continue. Αυτο το μοτερ πραγματικα τραβαει ταντερα του.Αυτος που ξερει!!!Να παιζει 3d θα τραβηξει λιγοτερα Α.
    Αυτος που δεν ξερει απλα παει σε αλλο μοτερ γιατι απλα δεν το χρειαζετε.Σε φορμουλα απλη βενζινη δεν βαζεις
    [/quote]
    Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάρει κάτι καλύτερο για να το έχει και στο μέλλον, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και εκτός των Peak ορίων μέχρι να τα χρειαστεί;
    [/quote]Δεν ειναι θεμα καλυτερου η χειροτερου,Μ αυτη την λογικη πρεπει να βαλει kontronik,Ειναι συνδιασμος ,Τον σωστο συνδιασμο  τον καθοριζει ο καθενας αναλογα με το τι θελει να κανει και της γνωσης του ,με λιγα λογια το 1100 δεν ειναι για οικονομικο setup αντιθετα το align 600mx ειναι μια παρα μα παρα πολυ καλη περιπτωση για οτι και αν θες να κανεις τα εχω δοκιμασει και τα δυο,kai κατεληξα στο align!!!!!!LOGO 500 SE- 600MX- HOBBYWING 120 ALIGN 5200 40C
    VBAR 5,1-BLADE 550 ALIGN -BEC WESTERN ROBOTICS..... Thumbs up
    hellitop
    « Απάντηση #544 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 16:31:18 »
    Εγω ειπα απο την αρχη 5000 35c και επιμενω !!!!τελοςςςςςς Thumbs up
    MrFuelMan
    « Απάντηση #545 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 16:44:53 »
    Ok. No problemo.
    Μετά από μια τόσο εμπεριστατωμένη άποψη, πάω πάσο.
    Ψωμάς Γιάννης
    Rapicon Team
    hellitop
    « Απάντηση #546 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 17:05:27 »
    Για να εχεις γνωση για καποιο προιον πρεπει να να το εχεις δοκιμασει εγω το εχω δοκιμασει δεν το βγαζω απτο μυαλο μου.
    Τωρα απο που εβγαλες το συμπερασμα οτι εχει δικιο δεν ξερω,μπορει να φταιω εγω γιαυτο,που πιθανον φταιω γιατι ακομη μια φορα δεν με αφησε ο papabill να εξηγησω. Και να σου πω και κατι γιατι να χαλιεμαι εγω ρε φιλαρακι.
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #547 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 17:19:01 »
     white flag white flag white flag white flag white flag
    papabill
    « Απάντηση #548 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 20:09:43 »
    Δε τηρεις το λογια σου! Τελος ειπαμε Hellitop!
    Εν τελει θα πεταξει με 4000 απροβληματιστα!
    οπως πεταει απροβληματιστα
    ενα ακομα Lego 500 με 550 blades, scorpion 4020-1390, και 5000 30C Turnigy(οχι nanotech), kai CC 80HV εδω και 2 χρονια
    αλλα και ενα Trex 550 με 550 blades, CC 100, Scorpion 4025-1100 5000-30C μπαταρια Turnigy(οχι nanotech) εδω και ενα χρονο.
    Και αμα ξεμεινουμε βαζουμε και Turnigy 4000-30C μπαταριες που εχουμε αλλα και κατι RHINO 4900-25C ετσι γι αλλαγη...
    τελος κι απο μενα!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 20:58:53 από papabill » Καταγράφηκε
    MrFuelMan
    « Απάντηση #549 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 22:21:05 »
    Από τις απαντήσεις, συμπεραίνει κανείς, ότι δεν υπάρχει μόνο ένα πετυχημένο set up,  αλλά πολλά,  μιας και σήμερα, ευτυχώς, υπάρχουν πολλές μάρκες προϊόντων που κάνουν την ίδια δουλειά.
    Άρα, φίλε spiros, πρέπει να ακούσεις διάφορες απόψεις και να αποφασίσεις εσύ τι είναι αυτό που εξυπηρετεί, εσένα , καλύτερα.
    Μακάρι να μπορούσα και εγώ να βοηθήσω, αλλά όπως είπα, δεν είμαι ηλεκτρικός και δεν μπορώ να έχω εμπεριστατωμένη άποψη.
    Ψωμάς Γιάννης
    Rapicon Team
    spiros pap.
    magic heli!!!!!!
    « Απάντηση #550 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 22:33:23 »
    ευχαρηστω πολυ παιδια για τισ προτασεις σας...να παρω πρωτα το κιτ.και μετα παλι βλεπουμε...
    logo 500 se.
    jr 9303
    « Απάντηση #551 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 22:49:21 »
    Αντε Σπύρο με το καλό να το πάρεις και θέλουμε φωτό!!  Cheesy  Cheesy   Thumbs up
    « Απάντηση #552 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 00:04:00 »
    Επειδή δεν είμαι ηλεκτρικός και διαβάζοντας αυτά που γράφετε, θα μπορούσατε να μου λύσετε κάποιες απορίες;
    α)Ο spiros ρωτάει για speed control, ο Pant απαντάει 100-120Α
    β)Από τα στοιχεία του μοτέρ, έχουμε Max Continues Amps 100 και Max Continuous Watts 2200.
    Aν υποθέσουμε ότι η 4000Μαh μπαταρία είναι 30C, δηλαδή 4000Χ30=120 Α αυτά δεν φτάνουν αφού είναι και στα όρια του speed control αλλά και στα όρια του μοτέρ;
    Ακόμη.  η εν λόγω μπαταρία, μπορεί να δώσει (120 Α)Χ20V (ας πούμε περίπου η 6ς)=2400W, που είναι και αυτά μέσα στα πλαίσια του μοτέρ.
    Άρα γιατί η 4000 30C δεν φτάνει;
    Τι τα θέλω τα 200+ Αmpes αφού ούτε το speed control τα υποστηρίζει αλλά ούτε και το μοτέρ;
    Γιατί να αγοράσει ο spiros άλλη μπαταρία αφού, όπως λέει, έχει μια 4000Μαh;
    Πρέπει κάποιος να πληρώσει παραπάνω χρήματα από ότι πραγματικά χρειάζεται;
    Γιατί να προσθέσει, περίπου, 150gr  περισσότερα και πως θα μπορέσει να ζυγίσει το 500ράκι με τόση διαφορά;
    Μήπως, θα έπρεπε να ρωτήσουμε τον spiro αν πετάει το 500άρι σε continuous  hard core 3D τύπου Tareq Alsaadi και δεν του φτάνει η δύναμη;
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Γενικα θες 100Α για να εισαι οκ ...
    Αλλά στα ηλεκτρικά επειδή έχουμε να κάνουμε με μπαταριες lipo οπου είναι σχετικα ακριβές σιγουρα θέλουμε ολοι να αντεξουνε το περισσότερο δυνατό..!
    Οποτε χρειαζόμαστε ενα setup efficient   ετσι με αυτο το σεταπ θα κρατάνε οι μπαταρίες περισσότερο...!
    Οποτε σίγουρα αν σε ενα 6s  βαλουμε μπαταριες που ειναι βαρια 100Α τότε θα είναι στα ορια και έτσι μετα απο τις πτήσεις ειτε θα ειναι πολυ ζεστές αρα μειώνεται η ζωή τους η θα είναι φουσκομένες..! Και πιστέψτε με ιδιας ποιότητας μπαταρίες μπορούν να βγάλουν σε ενα κακο σεταπ 50 πτήσεις και σε ενα σωστο σεταπ 150 πτήσεις..!
    Οπότε αξίζει να πληρώσουμε κάτι παραπάνω...
    Οσο για τι προσωπικές αντιπαραθέσεις...............!!!!
    RAPTOR RULES
    « Απάντηση #553 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 07:09:06 »
    Εισαι ενδιαφερον τυπος τελικα το αποφασησα!!Θα ερθω να σε γνωρισω θα φερω και το κλαρινο μαζι!!Ελπιζω να ξερεις να φυσας Wink
     worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry worry
    vibe 50 /os hyper 50/curtis mp5/curtis tail-main blades, paddles/cyclic bls451/gv-1/align regulator/gy 611
    t-rex 700/align91hp/align 90 muffler/curtis tail-main blades/curtis paddles/cyclic bls451/align governor/align regulator/gyro 611
    traveller
    « Απάντηση #554 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 07:30:47 »
    Συγνωμη παληκαρια δεν σας ξερω, αλλα αυτη η απαντηση για μενα σκοραρε! Grin Grin Grin
    Σελίδες: 1 ... 34 35 36 [37] 38 39 40 ... 50     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.073 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
