Κυριακή, 15 Νοε 2026, 09:40:30
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 81
    Σελίδες: 1 ... 32 33 34 [35] 36 37 38 ... 50     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση  (Αναγνώστηκε 171140 φορές)
    « Απάντηση #510 στις: Κυριακή, 3 Ιουλ 2011, 14:34:42 »
    Παιδια απλα τσεκαρετε ποτε κατεβαινει η ντιζα πιο παραλληλα με τοναξονα και βαλτετο αναλογα...
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #511 στις: Κυριακή, 3 Ιουλ 2011, 14:34:59 »
    και εγώ έχω βάλει αποστάτες όχι αυτούς που δίνη μέσα, αλλα Servo Mounting Plates και μου ήρθανε κουτί..όσο για τα ντιζακια φιλε pagani τον servo τα κανεις όπως λέει το manual και τα ντιζακια από τα grip τα μαζεύεις περίπου είναι 46mm
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #512 στις: Τρίτη, 5 Ιουλ 2011, 16:15:47 »
    ευχαριστω, και εμενα μου βγηκε 46 και κατι ψιλα για να ειναι 0,
    spiros pap.
    magic heli!!!!!!
    « Απάντηση #513 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 16:03:32 »
    γεια σας παιδια..θα ηθελα να μου πρςτινεται καποιο set up για το logo 500se για 6ς μπαταρια..μοτερ και esc. servo εχω ds610 k 1 ds650.
    θα ηθελα καποιο σχετικα οικονομικο esc ..δεν ημαστε για kontronik. buck2
    αυτα προς το παρον..   ευχαρηστω..
    logo 500 se.
    jr 9303
    « Απάντηση #514 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 16:12:59 »
    Scorpion 1100 me 6s kai 600 blades... Για esc παρε ενα cc 100-120
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #515 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 16:57:49 »
    Aν βαλεις το 1100 θα το παιξεις  με 5000 35c τουλαχιστον.
    spiros pap.
    magic heli!!!!!!
    « Απάντηση #516 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 20:49:30 »
    γιατι διλαδη αμα ειναι 4000 δεν θα παιζει?Huh το λες επιδι εχω μια νανο τεκ
    logo 500 se.
    jr 9303
    papabill
    « Απάντηση #517 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 22:38:17 »
    Μια χαρα θα παιζει
    hellitop
    « Απάντηση #518 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 00:31:01 »
    E για να το λεει ο papabill κατι ξερει>
    hellitop
    « Απάντηση #519 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 01:37:33 »
    Αυτα ειναι τα στοιχεια του μοτερ- KV: 1100
    - Resistance: .008ohm
    - Magnets: 8
    - Poles: 12
    - Shaft Diameter: 5mm
    - Max continuous current: 100A
    - Max continuous Watts: 2200W
    - Max peak Watts: 2970W
    - Max peak current: 135A
    το 135 το περναει για πλακα θελεις ακομα να βαλεις μικρη μπαταρια?Για το esc εννοειτε 120.Αν εβαζες kontronik δεν θα υπηρχε θεμα θα σου προστατευε την μπαταρια με το ice θα στην κανει μπαλονι μεχρι να πεις τρια, 2 μπαταριες 4000 20c στα 3 λεπτα της εκανε βαρελια με την align 5200 40c kanena προβλημα.Λοιπον οταν απανταμε πρεπει να ειμαστε σιγουροι γιαυτα που λεμε.
    pissas
    « Απάντηση #520 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 02:13:54 »
    - Magnets: 8
    - Poles: 12
    Οι 2 4000 20c δινουν 80amps, οι 5200 40c  δινουν πανω απο 200, η διαφορα ομως δεν εινια μονο απο την χωρετικοτητα, αλλα κυριως απο τα C .
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    hellitop
    « Απάντηση #521 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 02:45:43 »
    - Magnets: 8
    - Poles: 12
    πολυ σωστα!!!Αλα μην ξεχνας οτι η περισσοτερες κινεζηκες μπαταριες δεν ειναι αυτα που λενε,Οποτε βγαλε ενα 10-12%.δηλαδη ακομα και μια 4000 40c θα ειναι οριακη
    papabill
    « Απάντηση #522 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 09:31:16 »
    Υπαρχει αντιρρηση?
    hellitop
    « Απάντηση #523 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 11:45:09 »
    papabill!!Ασε τις εξυπναδες σε μενα αν δεν ξερεις μην πεταγεσαι. Μην το κανουμε προσωπικο το θεμα.
    « Απάντηση #524 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 13:27:39 »
    Επειδή έχετε βγάλει λάθος συμπεράσματα και υπάρχει μία "αντιπαράθεση" το παλικάρι εδώ το
    ξεκαθαρίζει ότι η μπαταρία είναι νανο τεκ, άρα αποκλείεται να είναι 20C!!! Wink
    Αν είναι 25 -50 θα έχει πρόβλημα, αν είναι 35- 70 θα είναι μέσα στα όρια και ανάλογα πάντα
    παίζει ρόλο τι χρήση θα κάνει στο ε/π!!  Wink
    Σελίδες: 1 ... 32 33 34 [35] 36 37 38 ... 50     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.066 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
