Κυριακή, 15 Νοε 2026, 10:20:32
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 113
    Συνολικά: 114
    Σελίδες: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 50     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση  (Αναγνώστηκε 171171 φορές)
    « Απάντηση #450 στις: Κυριακή, 12 Ιουν 2011, 03:06:33 »
    Ευχαριστω πολυ παιδια .
    Και με την ευκαιρια , θα ηθελα να ευχαριστησω τον Βαιο για την υπομονη του και την εξυπηρετηση του .
    Πραγματικα , με εκανε να νιωσω πολυ ανετα μαζι του και με ανεχτηκε στα πολλα τηλεφωνηματα που του εκανα ....       Φοβερος οπως παντα ...
    Και τον ευχαριστω και για τις πολυ καλες τιμες του.... Thumbs up Thumbs up
    Τωρα , απο ηλεκτρικα και προπαντως Flybarless δεν κατεχω μια . Sad
    Προκειμενου λοιπον να κανω καμμια ζημια ( και τωρα με την κριση .......)  , λεω να κανω μια βολτα κατα Λαμια μερια ...    Azn
    Εμαθα οτι ειναι εκει ενα παλικαρακι που το κατεχει το αθλημα ........  χαχαχαχαχ  ......     Grin Grin
    Και αν πανε ολα καλα , μετα θα εχουμε και ..... beer
    Αυτα λοιπον προς το παρον .
    Πιστευω οτι σε λιγες μερες θα εχω την ευκαιρια να σας πω περισσοτερα πραγματα και για το πως πεταει .
    Μου εχει κανει εντυπωση οτι , οποιος εχει πεταξει LOGO , μονο καλα λογια εχει να πει .
    Υπομονη λοιπον για να δουμε πως πεταει αυτο το ελικοπτερο ....... Wink
    Ηλία καλορίζικο...!!! Θα είναι οτι καλύτερο έχεις πετάξει...!
    Εννοέιται οτι σε περιμένω Λαμία να το σετάρουμε και να το σκίσουμε μαζί..>!
    Εχω να σου κάνω μια δήλωση: Μετα απο αυτό θα σου μπουνε σκέψεις να δώσεις πολλα απο τα ελικόπτερά σου...!
    Και θα σου πω και τους λόγους...
    1. Fbl και συγκεκριμένα Vbar απόλυτη σταθερότητα και πολυ περισσοτερη δυναμη αλλα και τοσο ρυθμίσιμο που το κάνεις όπως θες...!
    2. Απλο στην κατασκευή μετα απο πτώση φτανουν 15 λεπτά να δεις ακριβώς ζημιές και να το λύσεις και βεβαια αφου σου έρθουν ολα τα ανταλλακτικα απο το www.bizGreece.com δεν θέλει παραπάνω απο  40λεπτα για να το πετάξεις..
    3. Είναι τόσο ελαφρύ και τοσο δυνατο ταυτόχρονα που θα σε τρελάνει το πως αιωρείται πως ρολλαρει ....!
    4. Η πολυμορφικότητα του που και με τα ιδια ηλεκτρονικα γινεται και 90αρι..
    5. Ποσο smooth  πετάει και με πόσο λίγες στροφές...
    Αυτά υπάρχουν και αλλα +++ αλλα βαριέμαι να τα λέω θα τα δεις μόνος...!
    Σίγουρα θα σου φανώ υπερβολικός αλλα μετά απο λίγες πτησεις θέλω να μου κάνεις μια παράθεση στο υπάρχον θέμα..!!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #451 στις: Κυριακή, 12 Ιουν 2011, 14:59:22 »
    Παυλο , ευχαριστω πολυ .
    Ο λογος που αγορασα αυτο το ελικοπτερο ειναι γιατι στα βιντεο που πεταει , βλεπω πολυ μεγαλη σταθεροτητα , αλλα και νευρο οταν θες .  Azn
    Δεν ξερω αν αυτα τα δυο συνδυαζονται τοσο καλα οσο φαινεται . Αυτο λοιπον θελω να αποδειξω ή να απποριψω  αγοραζοντας το .    Thumbs up
    Λες μολις το πεταξω να αλλαξω γνωμη και να καταληξω μονο σε ηλεκτρικα και μαλιστα μονο Logo ;    Cheesy Cheesy
    Θα δειξει . Αν και κατα βαθος δεν το θελω γιατι εχω δωσει πολλα λεφτα οπως ξερεις για ολα αυτα που εχω και θα στεναχωρηθω να τα εκποιησω .   Sad
    Το πολυ πολυ να μεινουν στο ραφι να θυμιζουν παλιες καλες εποχες .....
    Παντως , ολα εχουν τη γλυκα τους , και τα ηλεκτρικα και τα θερμικα .......
    Θα κανω λοιπον μια προσπαθεια να το στησω οσο μπορω ( στα ηλεκτρονικα του εννοω ) και μετα μαλλον θα σου ερθω για τελικο set up και πτηση στη Λαμια
    γιατι δεν εχω ακομα και μπαταριες να το πεταξω . Και φυσικα θελω και την εμπειρια σου για να ειμαι σιγουρος στην αρχη ... Thumbs up
    Και το σιγουρο ειναι οτι η γνωμη μου θα προσπαθησω να ειναι οσο πιο αντικειμενικη μπορει να ειναι , μιας και εχω μπολικα ελικοπτερα να συγκρινω .........   Wink
    Αυτα προς το παρον .
    Θα τα ξαναπουμε σε αυτο το θεμα σε λιγες μερες ....
    Μεχρι τοτε ............  να εχουμε καλες πτησεις ..... Thumbs up Thumbs up
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #452 στις: Δευτέρα, 13 Ιουν 2011, 10:46:44 »
    Μεγιέεες κ από μένα Ηλία, καλοπέταχτο και καλές προσγειώσεις !!!
    High speed, low drag !
    simos gr
    « Απάντηση #453 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 18:24:38 »
    καλησπερα παιδια...!!
    θελω να ακουσω καποιες αποψεις στο θεμα του logo 500se κ συγκεκριμενα στα blades κ στο esc...
    βλεπω σε αρκετα βιντεο να εχουν kontronik 80hv με blades 550mm με γραναζια 14T, 15T, 16Τ δεν ζωριζεται το esc??? πχ:
    1)
    LIPO 6S 5000MAH
    153T (ΓΡΑΝΑΖΙ)
    1100KV
    14Τ
    2235RPM
    2)
    LIPO 6S 5000MAH
    153T (ΓΡΑΝΑΖΙ)
    1100KV
    15Τ
    2394RPM
    3)
    LIPO 6S 5000MAH
    153T (ΓΡΑΝΑΖΙ)
    1100KV
    16Τ
    2554RPM
    τι θα κερδισω αν χρησημοποιησω blades 550mm???
    εχω το kontronik 80HV κ το kontronik 100LV...
    χρησημοποιω 153Τ γαναζι κ 13Τ στον κινητηρα, με  2075 RPM λεω να βαλω το 14Τ  κ πανω....
    τι πρωτεινεται για να ανεβω στις στροφες??? κ ποιο esc απο τα δυο θα ειναι καταλληλο.... κ με τι blades???
    « Απάντηση #454 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 18:34:51 »
    Σίμο γιατι τρώγεσαι??! δεν μπορω να καταλαβω?? Εκτός και αν μεσα σε 2 μηνες προχωρησες τοσο που θες παρπανω δυναμη..!
    Αν παλι θες λιγες στροφες τοτε βάλε ενα μεγαλυτερο γραναζι με τα ιδια blades.. μην ξεχνας μεχρι 2200 στα 600αρια..!
    Για να εχεις 2200 τοτε ισως ειναι καλα να βαλεις και 15αρι...! ναι ναι ειναι σίγουρο αυτο.>!!
    Spoolup with Governor @ 65%: 2058
    Spoolup with Governor @ 70%: 2119
    Spoolup with Governor @ 75%: 2179
    Spoolup with Governor @ 80%: 2240
    Spoolup with Governor @ 85%: 2300
    Spoolup with Governor @ 90%: 2361
    simos gr
    « Απάντηση #455 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 19:09:25 »
    παυλο δεν βιαζομαι να κανω καποια αλλαγη στο logaki ακομη απλα πηρε ενας φιλος το t rex 700 3g απο το Βαιο κ θελει να αγορασει το kontronik 80hv απο εμενα...
    για να ανεβω αργοτερα σε rpm τι γραναζι τι blades κ τι esc απο τα δυο που εχω θα μου χρειαστει με 6s???
    στα 550mm μεχρι ποσες στροφες μπορω να εχω???
    για 14Τ που μου ελεγες το 80hv αντεχει με 600mm blades?? κ ποσες rpm θα εχω??
    επισης λεω να αγορασω Tail Boom Brace Bridge απο το Βαιο
    κ για τα skids τα λαστοιχακια.. τι λες???
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 20:12:08 από simos gr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #456 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 20:18:34 »
    Κοτιαξε θα πας σε 15αρι γραναζι  και θα παιζει 2150-220 με 600αρια .. αν θες για 550 θα πας σε 2300-2400 οχι παραπανω και με 16αρι γραναζι.!
    « Απάντηση #457 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 21:58:20 »
    Σήμερα ηρθε ο IliasDj  απο την Λαμία να κάνουμε τα τελευταια συμαζέματα του νεου του ελικοπτέρου και φυσικα να το πετάξουμε...! Μετα απο μια επιτυχημενη πρώτη πτήση είπα να τραβήξω ενα video  χωρις βέβαια να το καταλάβει...
    Καλορίζικο Ηλία ....!
    Περιμένω εντυπώσεις...!
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #458 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 22:56:57 »
    AAAAAAAA!!!!! ομορφιές!ομορφιές..τι γίνετε ρε Ηλία ακόμα δεν το έπαιξες και του πήρες τον αέρα??πολύ ωραίο καλοριζικο και πραγματικά η πτήση σου με εντυπωσίασε..
    Υ.Γ πιθανόν να το έχω παρασκευή και εγώ το δικό μου  Crazy2 Crazy2 Crazy2 δεν πιστεύω να σας πέρασε από το μυαλό πως εγώ θα μείνω χωρισ logo6003d teasing
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 23:09:17 από adamHELI » Καταγράφηκε
    papabill
    « Απάντηση #459 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 23:12:54 »
    μεγιες! καλες πτησεις!
    Τελικα πιο ειναι πιο καλο στη πτηση τωρα που εχετε δοκιμασει και τα δυο ελικοπτερα?
    Το LEGO ή το Velocity ? και γιατι?
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #460 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 23:24:08 »
    Καλοριζικο ηλια και καλοπεταχτο!!!!Βλεπω την σκισαμε την γατα!!Ετσι ετσι, logo for ever Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #461 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 23:36:50 »
    Λογικά θα εννοείς Fusion...
    Το FusioN είναι πιο smacko κατάσταση.. το Logo ειναι πιο smooth αλλα γίνεται και για smack 3D... Σαν βάρος βγαίνει το Logo πιο ελαφρύ κατα 100-150 γραμμαρια..
    Επίσης το  Logo ειναι αθορυβο ενω το άλλο κάνει θορυβο...!
    Τέλος τα ανταλλακτικά του Fusion ειναι αρκετα πιο φθηνά...! Oποτε για 3δ χαμηλό αξίζει περισσοτερο αν είναι να σπας...!
    papabill
    « Απάντηση #462 στις: Πέμπτη, 23 Ιουν 2011, 00:00:01 »
    Ναι το Fusion! Thanks!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #463 στις: Πέμπτη, 23 Ιουν 2011, 00:10:48 »
    Καλησπερα σε ολους .
    Λιγο αργα που γραφω αλλα ειχα επισκεψεις και δεν μπορουσα νωριτερα .
    Λοιπον......
    Σημερα πηγα στη Λαμια για να τσεκαρουμε το Logo με τον Παυλο και το Χαρη γιατι εγω δεν ειχα ξαναφτιαξει Flybarless ελικοπτερο .
    Φυσικα ειχε ερθει και ο Μιμης ( ο γιος μου ) μαζι .   Thumbs up
    Αφου λοιπον το τσεκαρανε τα παιδια , ειπαμε να παμε να κανουμε και καμμια πτηση , για να δω τελικα αν επαληθευεται ο μυθος για τα Logo .
    Ο αερας περιπου στα 4 μποφορ     , συνεχεις και καμμια φορα και λιγο παραπανω . Ο ηλιος καυτος  και οι μπυρες απο το μεσημερι που ηπιαμε   beer beer ηταν ακομα ζωντανες μεσα μας .  uglystupid2 uglystupid2
    Οι συνθηκες λοιπον , οχι και οι καλυτερες ..........
    Θα μου πεις γιατι τα λεω ολα αυτα ......
    Γιατι ο Μυθος του Logo ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ .
    Καμμια απο τις πιο πανω συνθηκες δεν ηταν ικανες για να δημιουργησει εστω και το παραμικρο ψεγαδι στην πτηση αυτου του ελικοπτερου . Cheesy Cheesy
    Παιδια , το ελικοπτερο ειναι το κατι αλλο .....
    Κανεις δεν μπορει να σου εξηγησει πως πεταει αν δεν το παρεις στα χερια σου .
    Ηταν ακριβως αυτο που ηθελα .  Wink
    Ενα ελικοπτερο smooth αλλα και τρελλο ταυτοχρονα .
    Πεταει οπως θες . Κανει οτι θες .  Thumbs up Thumbs up
    Και φυσικα ο αερας επηρεασε μονο εμενα ψυχολογικα . Το ελικοπτερο πεταγε οπως πετανε τα 50αρια μου με απνοια ( απο σταθεροτητα εννοω ) .
    Πραγματικα , και ενω ο Παυλος μου το ειχε πει πολλες φορες , δεν μπορουσα να πιστεψω οτι πεταει ετσι .
    Τελικα , μαλλον αυτο θα ειναι πλεον το αγαπημενο μου ελικοπτερο ( και το Aurora βεβαια ) .
    Θελω να ευχαριστησω πολυ και δημοσια , τον Παυλο και τον Χαρη , πανω απ΄ολα για την υπομονη τους ( μου αφιερωσαν ολη τη μερα και τους επρηξα κιολας χαχαχ )
    και φυσικα για τις γνωσεις τους που οπως παντα τις μοιραζουν απλοχερα σε οποιον χρειαζεται βοηθεια .
    Μακαρι να μπορεσω και γω καποτε να τους το ανταποδωσω ..........
    Ωστε αυτο εκανες πισω απο την πλατη μου !!!!!!!
    Ρε συ δεν σου ειπα μην τραβατε μεχρι να το συνηθισω ; Και ειχα πιει και τρεις μπυρες μεσημεριατικα ...χαχαχαχα
    Ρεζιλι θα γινουμε .........χαχχαχαχαχ
    Και παλι ευχαριστω πολυ για ολα παιδια ..............
    ILIASDJ
    « Απάντηση #464 στις: Πέμπτη, 23 Ιουν 2011, 00:15:08 »
    Αντε με το καλο Φωτη , να το παρεις να το χαρεις .......
    Θα σου πω αυτο που μου ελεγε και μενα ο Παυλος αλλα δεν τον ακουγα ......Θα παθεις πλακα .....   Cheesy Cheesy
    Τιποτα αλλο . Περιμενουμε εντυπωσεις οταν με το καλο το πεταξεις ....
    Και σε ευχαριστω για τα καλα σου λογια ...  Thumbs up
    Σας ευχαριστω πολυ παιδια .
    Ευχομαι απο την καρδια μου οσοι εχουν Logo να το χαρουν και οσοι δεν εχουν , να παρουν ....... Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 50     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LOGO 600 SE Special Edition - Παρουσιαση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
