Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 09:43:24
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Μέλη: 6
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 17     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FPV plane (platform)  (Αναγνώστηκε 86621 φορές)
    contravago
    « Απάντηση #75 στις: Κυριακή, 26 Ιουν 2011, 21:03:10 »
    DeltaMan οι αυτοματοι πιλοτοι δεν χρησιμοποιουν το Rudder μονο πλεον αλλα και Ailerons συνηθως ελεγχομενα απο ενα καναλι αλλα και Elevons οπως των πτερυγων.
    Εχω ηδη εναν ετοιμο για την επομενη πτερυγα μου.
    « Απάντηση #76 στις: Κυριακή, 26 Ιουν 2011, 21:34:07 »
    Ώωωωω... Αυτά είναι Νέα για μένα που δέν τα ήξερα... Και κάτι πρέπει να κάνουμε για την επόμενη πτέρυγά σου έ?   Wink
    contravago
    « Απάντηση #77 στις: Κυριακή, 26 Ιουν 2011, 22:13:16 »
    Deltaman πληροφορηθηκα οτι εισαι ο κατα κοσμο Αποστολης σωστο;.
    Σχετικα με την επομενη πτερυγα μου σκεφτομαι να παρω την Περδικα και να προσθεσω ενα κεντρικο κομματι κομμενο στο προφιλ της αεροτομης (περιπου 20-25 εκατοστα πλατος) απλα λιγο πιο χοντρο που θα φιλοξενει αρκετα ηλεκτρονικα και θα αυξησει την πτερυγικη επιφανεια.
    Ο πομπος του βιντεο θα παει στο ενα φτερο και ο αυτοματος πιλοτος με τον δεκτη στο αλλο.
    Στο κεντρικο κομματι θα μπουν:
    Μπαταριες
    ESC
    IR Sensors
    Camera
    DV Recorder
    και οτι αλλο ξεχναω τωρα Grin
    Θελω τη γνωμη σου σχετικα με την ορθοτητα της ιδεας μου.
    « Απάντηση #78 στις: Κυριακή, 26 Ιουν 2011, 23:13:44 »
    Ναί, ναί, είμαι ο κατά κόσμον Απόστολος...  laugh
    ΠΟΛΥ λογική η σκέψη σου φίλε μου. Με το κεντρικό κομμάτι αλλάζουν όλα όπως ΚΑΙ το Κ.Β.... Θα σου φέρει το ΚΒ πιό μπροστά, κανά δυό εκατοστά!
    Κάτι τέτοιο σκέφτομαι να κάνω και 'γώ πάντως αλλά με καινούργια πτέρυγα, όχι με αλλαγή πάνω στην Πέρδικα. Δοκίμασέ το πάντως...  Thumbs up
    DeltaMan (Also Known As... Απόστολος  )
    contravago
    « Απάντηση #79 στις: Δευτέρα, 27 Ιουν 2011, 00:43:56 »
    Θα εκτιμουσα εαν μου προτεινατε εναν ασφαλη τροπο
    προσαρμογης των φτερων στο κεντρικο κομματι
    με τροπο που να επιτρεπει την αφαιρεση τους.
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #80 στις: Δευτέρα, 27 Ιουν 2011, 15:13:33 »
    Λοιπόν Απόστολε, φέρε χαρτί και μολύβι!!! σημερα μου ήρθε ο εξοπλισμός και είμαι μες στη καλή χαρά!!
    Ο λαός απαιτεί
    αεροτομή: RG15 ή Selig Donovan ή NACAXX12, ανάλογα με ταχυτητα-βάρος-ευελιξία αντίστοιχα, σχέδιο σαν της cessnas φαντάσου με διεδρο το πολύ 3-3,5 μοίρες και με φλάπς για να μπορεί να κατέβει αργά με πολύ βάρος.
    να έχει χώρο για (θα βάλω τα max) αυτοματο-fpv klp τουλάχιστον Μ,Π,Υ 12εκ χ 6,5 εκ χ 3,2εκ, camera 9,2εκ χ 17εκ χ 5,6εκ, lipo 3-5s 5500ma (δεν θυμάμε διαστάσεις).
    Πρόσβαση: ΠΟΡΤΕΣ-ΠΟΛΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
    Σέρβο κοντα στα πηδάλια
    επίπεδη κοιλια
    Ανοιγμα 1,80 με 2,00μ βολέυει και τους πιο απαιτητικούς νομίζω
    ρίξε μια ματιά σε αυτό το πανέμορφο μοντέλο σου WinDex 1200C ίσως με πιο "παχιά" ατρακτο, ειναι κουκλί και φαίνεται να χωράει πολλά πράγματα
    esc, καλωδιακια κλπ βολέυονται ,αλλα το τέλειο θα ήταν να μπαίνου ΟΛΑ μεσα σε προστατευμένη ατρακτο, ίσως φόαμ ντυμένη με υφασμα ή κάτι αλλο..
    Φιάξε τα φτεράκια και θα έρθω ΧΤΕΣ να τα πάρω!!!!!!!!!!!!!!!!
    @ contravago, φίλε μου αφου απ'οτι βλέπω το έχεις με τις πτέρυγες και το fpv, πάρε ιδεες απο το τόπικ "Για τους λάτρεις του FPV" που φαίνεται όλος ο εξοπλισμός να είναι σφηνωτός και προστατευμένος στον πυρήνα και παράλληλα Κ.Β. της πτέρυγας. οσο για τη κάμερα δώσε τόσο pan ώστε στο κάτω τέρμα να κρύβετε εντελώς για ασφαλή προσγείωση, όπως οι προσόψεις των στερεο ή οθονων αυτοκινήτου... πως το βλέπεις?
    « Απάντηση #81 στις: Δευτέρα, 27 Ιουν 2011, 18:47:47 »
    Προς τον Κόντρα Vago...
    Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορώ να σκεφτώ είναι δύο Αρσενικές καβύλιες (στρόγγυλες κατά πάσα πιθανότητα), που θα είναι μόνιμα κολλημένες στο κεντρικό κομμάτι, ενώ τα δεξιό και αριστερό θα φέρουν στο ίδιο σημείο την Θηλυκή εκδοχή της καβύλιας για να "κουμπώνουν" μέσα στο αρσενικό...
    Μπορείς επίσης να βάλεις παντού θηλυκά σωληνάκια (tubes) και να μπαινοβγάζεις κατά κόρον το αρσενικό μέσα τους...
    Προς James...
    * Άν κατάλαβα καλά θέλεις να φτιάξεις κάτι σάν εκείνο που σχεδίασες... Ένα γρήγορο μοτοανεμόπτερο, γιατί με RG-15 μόνο γρήγορο το βλέπω εκτός και άν έχει καμιά Ρίζα 30+ εκ....
    Στείλε μου Ακριβείς διαστάσεις για να το δούμε επιί πραγματικού σχεδίου...
    * Για το WinDex 1200C αποκλείεται. Δέν υπάρχει χρόνος για τέτοια μελέτη αυτή τη στιγμή. Θα ήταν τέλειο αλλά...
    * Ήδη και στην Όρκα άν είδες, έχουμε τόσο μεγάλη-ευρύχωρη άτρακτο που ακόμα και... Εγώ ο ίδιος χωράω μέσα και δέν είμαι και αδύνατος ο άτιμος...  laugh  Αφού κοιτάω τον Δέκτη των 2,4GHz που έχω βάλει για να το πετάξω αύριο και... χάνεται μέσα σε αυτό το... Δωμάτιο !
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #82 στις: Τρίτη, 28 Ιουν 2011, 18:17:31 »
    Προς James...
    Λοιπόν γράφω πρώτος παραγγελία... λέω να πάμε με τα γνωστά και βλέπουμε, σου επισυνάπτω τα φτερά που θα ήθελα σε φώτο αλλα και σε εκτυπώσιμο pdf σε Α0 με διαστάσεις, οπως πάντα θέλω 3 Φτεράκια (γιατι ως γνωστόν τα σπάω): 2 με αεροτομή ΝΑCA 4412 και 1 με κεντρικο NACA 4412 και το tapered τμήμα με RG15, εκει που περνούν οι πράσινες γραμμές θα ήθελα αυλάκι για καμπβιλιες καρμπον 5χ5.
    Τι λές πως σου φαινεται?? ουσιαστικά είναι μια μίξη απο 2 Ισραιλίτικα UAV, ενα αμερικάνικο και το γνωστό skywalker. τα πιο hardcore, οπως washout, ακροπτερυγα κλπ τα αφήνω στην αυθεντία σου και φυσικά τις συμβουλές όλων.
    Uploaded with ImageShack.us
    * uav-jame_wing.pdf (24.36 KB - έγινε λήψη 151 φορές.)
    « Απάντηση #83 στις: Τρίτη, 28 Ιουν 2011, 21:22:10 »
    Ώωωω... έτσι μπράβο James... ΤΩΡΑ μιλάμε σωστά...  Wink
    Άν κατάλαβα λοιπόν θέλεις...
    * Δύο φτερά που θα χρησιμοποιούν την NaCa 4412 Καθ'Όλο το εκπέτασμα ακόμη και στα τραπεζοειδή ακροπτερύγια και
    * Ένα φτερό όπου το κεντρικό κομμάτι το Μή τραπεζοειδές θα έχει την 4412, ενώ στα πλαινά θα ξεκινά με 4412 και θα "σβήνει" σε RG15...
    Για το αυλάκι για τα δοκαράκια carbon να δώ άν μπορώ να σου τα βγάλω στο σημείο που θέλεις, γιατί δέν με αφήνει να κάνω κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες το πρόγραμμά μου, είναι λίγο παλιό... Τα πηδάλια φυσικά είναι δική σου δουλειά έ... ?
    By the way... Πολύ ωραίο φτεράκι...  Wink
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #84 στις: Τετάρτη, 29 Ιουν 2011, 11:48:54 »
    Αυτό μαρέσει σε σένα, μια "βλακεία" λέω 10 "σχέδια" καταλαβαίνεις!!! ακριβώς αυτά θέλω!!  περιμένω να μου πεις ποτε μου τα στέλνεις ή εαν βολευει μ'ενα γάμο που εχω εκει κοντά να σε γνωρίσω επιτέλους και απο κοντά!  Χαιρομαι που σ'αρεσει το φτεράκι και χαιρομαι εν μερη που θα γίνω πειραματόζωο σε κάτι πραγματικό και όχι ιδέα...
    Στο διαταυτα τώρα και αυτό πάει για όλους!! Ο χώρος του FPV/UAV προχωράει με χίλια! και οι πατέντες και τα σχέδια βγαίνουν καθημερινά σ'ενα τεχνολογικό, αγοραστικό & επιστημονικό ράλλυ. Το μοναδικό avandaze του Έλληνα είναι οτι μιλάμε μεταξύ μας και αυξάνουμε την ταχύτητα, παράδειγμα στον τομέα της Γεωργιας ήδη αρχισε να εμπλέκετε η NASA με FPV, δηλαδή σχεδόν απίθανο να βγάλω μια μελέτη πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Εκτός ΑΝ... ενωθούμε, πειραματιστούμε και δε χρειάζεται να παραγγέλνουμε απο το κάθε κινέζο ενα εξαρτημα-ενα φελιζολ ενα οτιδηποτε, αλλα τα έχουμε προσβάσιμα ΕΔΩ!!
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #85 στις: Τετάρτη, 29 Ιουν 2011, 15:01:06 »
    Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε μαζεμένα και κατηγοριοποιημένα όλα τα τηλεκατευθηνόμενα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί για FPV με τα υπέρ και κατά : http://dronepedia.com/index.php?title=Showcase_of_Commercial_Fixed_Wing_Airframes
    Και εδώ όλα τα εμπορικά "ακριβά" UAV : http://dronepedia.com/index.php?title=Showcase_of_Commercial_Fixed-Wing_UAVs
    δεν έβαλα τα πολύ μοδάτα τετρακόπτερα ή ελικόπτερα, μόνο πτερυγες και αεροπλάνα.
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #86 στις: Τρίτη, 5 Ιουλ 2011, 13:29:24 »
    ενα απο τα αγαπημένα μου RQ 11,
    Tα έχει όλα: pusher, τεράστιο σκάφος, γενικά compact σχεδιασμό, αφαιρούμενες μύτες πχ διαφανη για FPV, αποσπόμενη ουρά και φτερά για ευκολη μεταφορά, όλα τα σέρβο κοντά στα κινούμενα μέρη, 3ch ή 4ch, μορφή και κλασικές τυπολογίες παντού (εκτός απο την αγνωστη αεροτομή που φαινεται στο σχέδιο.
    Να και μια φώτο του μοντέλου σε μια προσπάθεια ARF Αντιγραφής με πολύ καλά αποτελέσματα:
    wizard
    « Απάντηση #87 στις: Τρίτη, 5 Ιουλ 2011, 14:10:27 »
    ..... ενα απο τα αγαπημένα μου RQ 11,
    θυμίζει skywalker  σε ακριβή εκδώσει
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    fazerdreamer
    « Απάντηση #88 στις: Τρίτη, 5 Ιουλ 2011, 17:08:34 »
    Πριν λιγο καιρο λειτουργουσε και το e-shop του με ενα αρκετα μελετημενο large span motorglider-ψαξτε για evuas techpod 2.0-φαινεται ομως οτι ειναι υπο κατασκευη η σελιδα του.Αλλο ενα σχεδιο που θα ηθελα να δωσω πνευματικη τροφη στον Deltaman ειναι αυτο εδω http://www.uavfactory.com/product/5
    Και ερωτω:Θα μπορουσε να κατασκευαστει μεσα σε λογικη τιμη ενα μικροτερο αντιγραφο Αποστολε?
    Ερωτηση δευτερη για ολους:Το βλεπετε ορθα σχεδιασμενη πλατφορμα UA?
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    « Απάντηση #89 στις: Τρίτη, 5 Ιουλ 2011, 18:14:23 »
    ...εκτός απο την αγνωστη αεροτομή που φαινεται στο σχέδιο.
    Περί Selig 7012:
    http://worldofkrauss.com/foils/517
    http://www.scribd.com/doc/3925283/profils-ailess
    http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/ref/s7012_ref.html
    Χρησιμοποιείται στο Thermic Dream, το Sagitta και άλλα ανεμόπτερα
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 17     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: FPV plane (platform)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.119 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
