Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 00:25:00
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 97
    Συνολικά: 98
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: BeaSt X new FBL system!!!!  (Αναγνώστηκε 83770 φορές)
    pani
    « Απάντηση #210 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 11:34:09 »
    Για παμε...
    http://www.beastx.com/service_software.html
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #211 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 11:53:36 »
    Σχετικά με τα interactions. Αν κάποιος δεν τα θέλει, απλά χρησιμοποιεί mcpm και όχι ccpm.
    Για την πληροφορία. Δύο ίδια Ε/Π που πετάω στο F3C πρόγραμμα, αυτό με μηχανικό τρόπο ελέγχου κάνει καλύτερο hover που απαιτεί και μεγαλύτερη ακρίβεια.
    Προτιμώ όμως το Ε/Π με το ccpm, επειδή εκτελεί καλύτερα τα ακροβατικά.
    Βασική αρχή του αναλογικού κόσμου (που μας περιβάλλει) : Προηγείται πάντα το μηχανικό setup και μετά το ηλεκτρονικό (ψηφιακό) για να τα "μαζέψει".
    Χωρίς να έχω πετάξει FBL, εκτιμώ πως η αίσθηση που θα μου δίνει, θα είναι όπως το μικρότερο αυτοκίνητο της οικογένειας που έχει όχι ντίζα στο γκάζι, αλλά "ηλεκτρονικό" γκάζι, δίνοντας το σχετικό "lag".
    Για τον παραπάνω λόγο θεωρώ πως ο Tareq χρησιμοποιεί FB system, όπως για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιούν οι βελτιωτές των κινητήρων την κλασική ντίζα γκαζιού (βάζοντας όλο το ηλεκτρονικό μπιχλιμπίδη στο ράφι).
    Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον όμως την κουβέντα, για να βγάλω περισσότερα συμπεράσματα με τον τρόπο σκέψης της νεότερης fly by pc γενειάς....
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 12:22:26 από ΚΥΡΝΙΚ » Καταγράφηκε
    kostas72
    « Απάντηση #212 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 11:59:35 »
    βρε νικολα μηπως μπορει καποιος να μου πει τι ειναι το interactions. Huh Huh Huh Huh
    « Απάντηση #213 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 13:13:05 »
    Και καλα για αυτο τον λογο το κανει ακριβως και το έχω ξανα πει μιας και τον ειχα ρωτήσει...! Αλλα είναι ο μόνος που μπορεί να δει το lag μιας και πλέον δεν μπορείς να καταλάβεις τπτ...!
    Επίσης σε λίγο καιρό ετοιμάζει το πρώτο του fbl συστημα...! Μην ξεχνάμε και τις διαφημιστικές αναγκες κάθε εταιρίας ..
    Οσο για τα interactions λες πατε σε mccpm και μετα λες δεν παω σε mcccpm γιατι με το ccpm κανεις καλυτερα τα ακροβατικα...! Τοτε ποιος ο λόγος αναφοράς σου στο mccpm?? δεν το καταλαβα καθόλου...! Και βέβαια δεν χρειάζεται να πας στο mccpm που είναι και αργό αλλα μπορείς αν θελεις να μεινεις σε Fb να πάρεις μια τηλεκατ με Swashmix και να φιάξεις ενα σχεδον τέλειο swash...! To κάναμε πριν 5 μέρες στου Annik το Elyq 90 και βγήκε τρομερό... βάλαμε bubble tool στο swash και πργαγματικά δεν κουνιόταν σε όλη την διαδρομή..!
    Τέλος Fly by PC Huh δεν είναι έτσι οταν πετάξεις με ενα fbl θα καταλαβεις....!! Αφου δεν έχεις μην το κρίνεις...! ΑΑΑ και να σου πω και κατι αλλο δεν υπάρχει περίτπωση να βγάλεις τις ασκήσεις hover με το Fbl...!!!!! Δν πεταει μόνο του όπως ολοι λενε!!
    interactions εεΕε?? δεν ξέρω αν υπάρχει απευθείας μετάφραση στα Ελληνικά...!
    Όταν ανεβοκατεβαινει το swashplate γίνονται συνήθως κάποιες ανεπιθύμητες κινήσεις οι οποίες δεν πορκαλούνται απο τον πιλότο.>..! Αυτές τις κινήσεις πρέπει όσο μπορούμε να τις ελαχιστοποιλουμε..!
    καλή αρχή αλλα μόνο για δύο ρυθμίσεις???!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 13:30:04 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #214 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 13:43:43 »
    Κάποια είδη interaction μπορείς να τα εξαλείψεις στο ccpm, ενώ κάποια όχι. Επαναλαμβάνω πως το mcpm στην περίπτωσή μου κάνει καλύτερο hover ακόμη και με D/R 25% (!) ακόμη και 4.5 μποφώρ. Κίνηση που είναι κομμένη με  25% D/R θα πρέπει να δίνει ακριβώς αυτό που ζητάς χωρίς ανεπιθύμητα input (ή αλλιώς interaction). H επιλογή μου ως κυρίως Ε/Π με ccpm για το F3C, στηρίζεται στο γεγονός πως θεωρώ ότι θα μαζέψω περισσότερους πόντους έτσι.
    Ελπίζω να το κατάλαβες τώρα.....Υπάρχουν λεπτομέρειες που δικαίως δεν γνωρίζεις.
    Και βέβαια δεν χρειάζεται να πας στο mccpm που είναι και αργό.....
    Για την ιστορία. Ο Chen Zafarti πήρε το 3D master έχοντας mcpm. Επίσης τουλάχιστον παλαιότερα που παρακολουθούσα το US XFC, μοιραζόντουσαν τις πρώτες θέσεις τα mcpm με τα ccpm αντίστοιχα.
    « Απάντηση #215 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 13:48:45 »
    Το Fly by pc το δανείστικα ουσιαστικά από ένα τύπο του runryder. Έλεγε πως σε λίγα χρόνια μας βλέπει να πετάμε τα Ε/Π μας μέσα από το κλιματιζόμενο VAN μέσω Laptop.
    Σωστά, αφού δεν έχω FBL δεν έχω δικαίωμα να κρίνω. Δεν το χρησιμοποιώ επειδή ο κανονισμός του F3C το απαγορέυει. Οι προβλεπόμενες ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται χωρίς ηλεκτρονικά βοηθήματα, εκτός του γυροσκοπίου της ουράς.
    [/quote]
    Συγνώμη για την αντιγραφή, αλλά δεν το θυμάμαι.....η σκέψη είναι δική (άμα θέλεις το πιστεύεις).
    Σας εύχομε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
    « Απάντηση #216 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 13:50:43 »
    Για αυτό τον λόγο είπα οτι σχεδον ολα τα interraction.. Έχεις δοκιμάσει να φιαξεις το  swash me swashmix?? σε 15-30 λεπτα και γίνεται παρα πολυ καλο...!
    Οσο για F3c δεν γνωριζω τπτ οχι καποια πραγματα... Περιμένω το F3N..
    [/quote]
    Ε τωρα πιστευω αστειευεσαι γιατι έτσι για την ιστορία πριν καποιες δεκάδες χρόνια τρεχανε με τρομερές ταχύτητες των 30χλμ..> ! Μην τρελαθουμε....
    Τωρα στις πρώτες θέσεις ειναι παντα τα Fbl...!
    Δλδ θεωρείς οτι το mccpm δν ειναι αργό..??!
    Ενταξει αυτο το γνωρίζω οτι δεν μπορεις να χρησιμοποιήσεις fbl και είναι λογικό... Στους F3N μπορεις κανονικα μακαρι να γίνεται ετσι και στην Ελλάδα..!
    « Απάντηση #217 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 13:54:34 »
    To ccpm είναι πολύ πιο γρήγορο.
    apostolosnt
    « Απάντηση #218 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 13:55:01 »
    interaction = αλληλεπίδραση
    δλδ η εντολη στη μια κατεύθυνση προκαλεί κάποια (πολύ μικρή) κίνηση και προς κάποια άλλη κατεύθυνση.
    Αυτό προκαλείται από όχι τέλειο μηχανικό setup (λόγω κατασκευής ή ρυθμίσεων) και ανισότητες στην κίνηση των σέρβο μια πρέπει να συντονιστούν και τα 3 για όλες τις κινήσεις οπότε αν δεν το κάνουν ΑΚΡΙΒΩΣ το ιδιο δεν είναι "καθαρή" η κίνηση.
    Mikado Logo 600 SE - Compass Atom 7HV
    papabill
    « Απάντηση #219 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 14:39:33 »
    Παιδια εσεις με τι κολλατε το MB στο ελικοπτερο? Με το σφουγγαρακι που δινει η εταιρια ή κατι αλλο?
    « Απάντηση #220 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 14:43:11 »
    Η εταιρια εχει δωσει 2 σφουγγαρακια ενα μαλακο το πρωτο και ενα πιο σφιχτο....!
    ΓΕνικα θελει σκληρο pad οσο πιο σκληρο τοσο καλυτερο...!!
    Αν ομως δεν εχει κληρο βαζεισ μαλακο και απο πανς το σφιγγεισ με ενα Velcro..!
    billiano
    « Απάντηση #221 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 00:18:21 »
    Τελικα καθε τεποζιτο καιει 400 mAh  μετρημενο και με αλλο φορτιστη...
    papabill
    « Απάντηση #222 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 00:46:56 »
    Εμενα καιει 700-800 mah για 10 λεπτα πτησης. Υποψιν παιζω στα 7 volt τα σερβο μου.
    Αυτα στο Synergy N9
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 01:24:56 από papabill » Καταγράφηκε
    billiano
    « Απάντηση #223 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 01:07:46 »
     Εμενα στα 6V αλλα σε 50αρι ε/π.
    Πανο το μετρησα στο μοντελοδρομιο με αλλο φορτιστη.
    Τωρα θα την δοκιμασω σε αλλο ε/π.
    Δεν ξερω αν παιζει ρολο η μπαταρια που ειναι
    30-45C Nanotech.
    papabill
    « Απάντηση #224 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 01:26:44 »
    Και αλλα παιδια εδω, σε 50αρι ελικοπτερο, περιπου ιδια καταναλωση μ εσενα εχουν!!
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: BeaSt X new FBL system!!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.062 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
