310.005 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 04:14:11
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310005
    Online σήμερα: 29
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 28
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16] 17     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: BeaSt X new FBL system!!!!  (Αναγνώστηκε 83032 φορές)
    pani
    « Απάντηση #225 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 12:19:40 »
    Στο Trex 600 με DS610 στα 8.4 καταναλωνει 700-750 mAh ανα πτηση 8 λεπτων.
    Ignorance is bliss
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #226 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 12:49:20 »
    Αναφέρθηκε τo F3N Το οποίο είναι ακόμα σε εμβιακό στάδιο σε όλες τις χώρες.
    Είμαι σίγουρος ότι όταν θα γίνει επίσημο από την FAI δεν θα επιτρέπετε το  FBL.  Και είναι λογικό.  Ο αγώνας θα γίνει για να βγουν τα καλύτερα χέρια και όχι το καλύτερο γυροσκόπιο.  Με το  FBL τα ακροβατικά είναι κατά πολύ ευκολότερα. Και στις χώρες που βλέπεται VIDEO αγώνων F3N με  FBL είναι σε πειραματικό στάδιο και το κάνουν για να έχουν συμμετοχές και μόνο.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    « Απάντηση #227 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 13:33:43 »
    Δεν νομίζω να το αφήσουν η εταιρίες αυτό.....!
    Εγω πιστεύω οτι θα επιτρέπεται το Fbl κανονικότατα...>!
    Όσο για τα ακροβατικά το ότι ειναι πολυ ευκολότερα δεν το νομιζω....! Απλά τα βγάζεις σε καλύτερες γραμμές........! Δν μιλαμε για ακροβατικά F3C αλλα F3N όπου δν νομίζω οτι κανένας τα βγάζει στην Ελλάδα είτε με Fbl είτε με Fb..!
    Και θελω να πιστέυω ότι τα λόγια του Dave Dahl θα βγούνε αληθίνα μιας και σίγουρα κάτι ξέρει παραπάνω...
    So the use of flybarless control systems is now legal with the FAI (at least in F3N).
    Looks like FBL is here to stay.
    dave
    Βασικα μακάρι να γίνει έτσι αλλίως απλά δεν θα έχει και πολλές συμμετοχές...! ( και για εμενα προσωπικα για να μπορω να πάρω μερος να γινουν Ελλαδα)
    Στα πειραμματικα στάδια 8στους 10 ηταν με Fbl...!
    Ακόμα να πούμε οτι σαν στόχο με την Δημιουργία των F3N ηταν να κανουν ενα Contest στην FΑΙ αντίστοιχο με τους 3dmasters..! Kαι βεβαια αυτο σημαίνει οτι γινεται για το ίδιο κοινό..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 13:49:40 από PaNt » Καταγράφηκε
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #228 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 15:07:42 »
    Παύλο.
    Οι Γραμμές είναι το 50% στα ακροβατικά.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    « Απάντηση #229 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2011, 15:35:45 »
    Παύλο.
    Σιγουρα αλλα πρεπει πρωτα να βγουνε και μετα βλεπουμε για τις γραμμες...! Ειναι τοσο δυσκολα και πολυπλοκα................!!!
    Ειδωμεν.... Μακαρι να βγω σωστος
    Tgeo
    « Απάντηση #230 στις: Πέμπτη, 2 Ιουν 2011, 11:20:41 »
    Ετοιμάζετε νέο firmware V3... για να δουμε
    * stacks_image_713_1.jpg (95.69 KB, 980x400 - εμφανίστηκε 1100 φορές.)
    « Απάντηση #231 στις: Πέμπτη, 2 Ιουν 2011, 12:36:09 »
    ΑΥτα είναι...!!!
    Πολυ ενδιαφέρον το ότι βγάζει συχνά updates.!! εγω θέλω να δώ οταν θα βγάζει ολοκληρο το interface με πολλες παραμετρους αν θα αλλάξει η τιμή του !!
    Tgeo
    « Απάντηση #232 στις: Πέμπτη, 2 Ιουν 2011, 15:58:57 »
    Το βασικό, εκτός της υποστήριξης του DSMX και των υπόλοιπων βελτιώσεων, είναι οτι θα βγεί και καλώδιο για να μπορείς να συνδέσεις 2 δορυφορικά Spektrum το οποίο πρακτικά σημαίνει οτι θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και χωρίς δέκτη σε μεγάλα μοντέλα 50+.
    Βέβαια το πρόβλημα κατα την beast είναι οτι σε μοντέλα με μεγάλη κατανάλωση ρεύματος δεν μπρούν να "περάσουν" πολλά αμπέρ απο τη συσκεύη, αλλά αν τροφοδοτείς τα servo σου απ'ευθείας απο regulator θεωρητικά δεν έχεις πρόβλημα.
    Είδομεν...
    Η φωτογραφία είναι απο το Toyfair 2011
    * MicroBeast-SPM-Satellite-Wire-500x333.jpg (40.09 KB, 500x333 - εμφανίστηκε 1049 φορές.)
    gfdimopo
    « Απάντηση #233 στις: Κυριακή, 12 Ιουν 2011, 22:02:41 »
    Μια τεστ πτήση απο το νέο firmwire του beastX
    http://www.youtube.com/watch?v=sU7JFNHgd78&feature=player_embedded#at=50
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 12 Ιουν 2011, 22:38:30 από PaNt » Καταγράφηκε
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #234 στις: Δευτέρα, 13 Ιουν 2011, 02:56:08 »
    πολλα υποσχομενο το βλεπω!
    κεντρο οι πιρουετες χμμμμ....
    TDRigid 2011
    kmyl
    « Απάντηση #235 στις: Δευτέρα, 13 Ιουν 2011, 16:33:26 »
    Κάποιες επιπλέον πληροφορίες...
    http://www.heliplane.net/2011/02/toyfair-2011-%E2%80%93-freakware/
    είναι λογικό να 'πιέζονται' για νέο version με όρατές διαφορές καθότι ο ανταγωνισμός έβγαλε ήδη κάτι νέο που φαίνεται κατά πολύ καλύτερο από το προηγούμενο (βλ. Align 3GX).
    ewsd
    « Απάντηση #236 στις: Κυριακή, 9 Δεκ 2012, 22:21:44 »
    καλησπερα σας
    μπορω να βρω το s/n ενος beastx microbeast  με αλλο τροπο
    εκτος απο την συσκευασια που λεει ο κατασκευαστης,γιατι
    πηρα το ελικοπτερο μεταχειρισμενο και ηταν επανω το beastx .
    ειναι απαραιτητο για την αναβαθμιση.
    αν καποιος ξερει ας με ενημερωσει
    ευχαριστω
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Δεκ 2012, 00:14:55 από PaNt » Καταγράφηκε
    giles 202
    « Απάντηση #237 στις: Δευτέρα, 10 Δεκ 2012, 09:09:21 »
    χρειαζεσαι το usb , μολις το συνδέσεις στο pc θα σου βγαλει το serial number. Thumbs up
    RC HOVER
    « Απάντηση #238 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2014, 14:17:15 »
    kαλησπερα παιδια.Εχω τα 3  servo HI-tec HS-965mg για την κεφαλη t-rex 600n .Tα ακριβοπληρωσα καινουρια για digital αλλα δεν μπορω να βρω τη συχνοτητα δουλευουν και πιο χρωμα θα βαλω στην μοναδα μου. ^,  μπερδευτηκα.....!!!
    X-CELL SPECTRA-G
    RAPTOR 90se
    T-REX 700 NITRO PRO
    T-REX 600 NITRO PRO
    RAPTOR 50 SE
    MINI TITAN SE
    EASY GLITER
    JR DSX9 DSM2 2.4 GHz
    McThemis62402
    « Απάντηση #239 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2014, 18:56:33 »
    Hitec hs-965mg
    Frequency 900-2100 μs (οκ, μου κάνει εντύπωση που δίνει εύρος!!!! )
    Pulse 20 ms
    Το βρήκα Googlαρωντας, κάνε το ίδιο... Τώρα, βαριέμαι να ψάξω και σε τι λαμπάκι να το βάλεις... Άνοιξε τις οδηγίες και θα το βρεις...
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16] 17     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: BeaSt X new FBL system!!!!
