Τρίτη, 17 Νοε 2026, 20:15:35
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Yankovlev!!!  (Αναγνώστηκε 22459 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 5 Σεπ 2010, 23:31:18 »
    Κι εδώ μια φωτό όλο μαζί το μοντέλο με τον FTL45.
    Έκανα και μια προσπάθεια να φτιάξω κάνοπι με καλούπι από φελιζόλ
    αλλά τελικά βρήκα από άλλο μοντέλο και ταίριασε.
    * yankovlev11111.jpg (59.46 KB, 750x430 - εμφανίστηκε 762 φορές.)
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 5 Σεπ 2010, 23:41:34 »
    Τα σέρβο που έβαλα είναι λίγο μικρά, 4 7κιλα με μεταλλικά γρανάζια dymond και 1 10κιλο αν θυμάμαι στο rudder πάλι dymond.
    Θα τα αλλάξω όμως με powerHD 2 10κιλα, 2 13κιλα και 1 17κιλο.
    Αυτά, κάπου εδώ τελειώνουν οι φωτογραφίες και οι περιγραφές.
    Σκέφτομαι να κάνω μια απόπειρα κατασκευής cowl, αν φτιάξω κάτι θα βάλω φωτό.
    Υπάρχουν και δύο βιντεάκια που μπορείτε να δείτε, στο πρώτο πετάει με τον FTL45
    και στο δεύτερο με τον DLA56.
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 8 Σεπ 2010, 14:42:22 »
    Καλησπέρα
    Έβαλα τα powerHD σέρβο πάνω στο μοντέλο και κουνώντας δοκιμαστικά τα πηδάλια, το μπάτερι τσέκερ
    έδειχνε κόκκινα... με τις 2 νιμη φορτισμένες και το μοντέλο σβηστό, χωρίς ιδιαίτερο φορτίο δλδ.
    Έτσι αποφάσισα να κάνω άλλη μια αναβάθμιση και να βάλω 2 λίπο 2200mA turnigy 2S,
    με 2 bec 8-15A πάλι turnigy καρφωμένα πάνω στον futaba pcm δέκτη.
    Υπάρχει πιθανότητα να έχω κάποιο πρόβλημα με αυτή τη λύση;
    Με μικροδιαφορές της τάσης στα δύο bec ή κάτι άλλο;
    Τα χαρακτηριστικά του bec είναι αυτά:
    Power your receiver and servos with the baddest of UBEC power solutions.
    The all new Turnigy 15  is an advanced switching DC-DC regulator which will supply a constant 8A or more with short bursts of up to 15amps! The Turnigy UBEC plugs into a 2 or 3 Cell Lipoly pack and supplies a constant 5 or 6v to your receiver.
    Voltage status indicator lights on the pack show whether your 2 or 3 cell pack is Full, half charged or low. An excellent safety feature!
    The system includes an anti-short circuit and overheat function with a thin metal shield cover, reducing noise
    Also included is an Output filter to reduce noise, an on/off switch and a step down regulator adapter.
    Spec.
    Output (Constant): 5v/8A or 6v/8A
    Input: 6v-12.6v (2-3cell lipo)
    Weight: 34g
    Quiescent current: 60mA
    Type: Switching, however because of the noise reduction (thin metal case & filter) this unit gives the same noise as a Linear BEC.
    LED indicator (2 or 3 cell)
    Full : 7.8~8.4v / 11.7v~12.6v
    Incrimenting down to;
    5.4~6.6v / <9.9v
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 20:48:37 »
    Τελικά υπάρχει πιθανότητα να έχω κάποιο πρόβλημα με 2 bec σε ένα δέκτη.
    Σύνδεσα τα 2 bec με τις 2lipo στο δέκτη και δεν πρόσεξα ότι το ένα bec ήταν κλειστό.
    Το αποτέλεσμα ήταν το ένα bec να καεί  buck2
    red_baron
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 20:59:35 »
    Για να χρεισημοποιησεις τα δυο bec σε ενα δεκτη πρεπει να χρησιμοποιησεις 2 διοοδους...
    ή αλλιως twin battery isolator cοmbiner απο την greekelectronics...
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 21:08:36 »
    Eμ πού να ξέρω για;
    Ευχαριστώ πάντως, ίσως πάρω ένα bec ακόμη  Thumbs up
    Kiril
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 10 Σεπ 2010, 17:00:53 »
    Ισως μια μπαταρια lifepo4 να ειναι μια ποιο σιγουρη και απλη λυση.
    Λιγοτερα καλωδια μεγαλυτερη ασφαλεια και απλοτητα νομιζω.
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 08:49:19 »
    Καλημέρα
    Εννοείς lifepo4 με bec πάλι φαντάζομαι, ή όχι;
    Μια ακόμη ερώτηση-ανασφάλεια:
    Όταν έβαλα τα 2 bec στο δέκτη, σε λίγα δευτερόλεπτα το ένα άρχισε να βγάζει καπνούς  Tongue
    Τα έβγαλα και προσπάθησα να καταλάβω τι έγινε.
    Δοκιμάζω αυτό που έβγαζε καπνούς, αφού κρύωσε και διαπιστώνω ότι δίνει ρεύμα, όμως σε δευτερόλεπτα ξαναβγάζει καπνούς.
    Δοκιμάζω το άλλο που δε ζεστάθηκε και συνεχίζει να δουλεύει κανονικά χωρίς να ζεσταίνεται καθόλου σχεδόν.
    Η ερώτηση είναι, το bec που δεν εμφάνισε πρόβλημα να το εμπιστευτώ ή μπορεί να έχει πειραχτεί κι αυτό;  worry
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 09:43:07 »
      Περίπτωση 1η
      Είχες συνδεδεμένα τα BEC στον δέκτη και έβαλες διαδοχικά τις μπαταρίες και σε αυτό που έβγαλε τον καπνό ήταν που σύνδεσες την μπαταρία (αν πρόλαβες πριν βγάλει τον καπνό) τελευταία
      Η καταστροφή έγινε γιατί στο εξάρτημα ισχύος του 2ου BEC πέρασε με την αντίθετη φορά (όχι πολικότητα) το ρεύμα του 1ου BEC με αποτέλεσμα να το κάψει και να υπολειτουργεί.
      Το μεν πρώτο δεν νομίζω να έχει πρόβλημα αφου το 2ο BEC ήταν γι΄αυτό μια έξτρα κατανάλωση, και δεν πρόλαβε να περάσει ρεύμα με την αντίθετη φορά σε αυτό.
      Περίπτωση 2η
      Να είχες δυνδεδεμένες τις μπαταρίες στα BEC και να τα έβαλες διαδοχικά στον δέκτη, τότε επειδή τα BEC έχουν μικροδιαφορές στις τάσεις εξόδου, αυτό που την πλήρωσε 'ηταν αυτό που είχε και την χαμηλότερη τάση εξόδου, οπότε υπήρχε ροή ρεύματος αντίθετη.
      Υ.Σ. Πληροφοριακά: Ίσως σκεφτείς για την 2η περίπτωση, αφου είναι μικροδιαφορά στην τάση πως χάλασε το BEC; Ο τρόπος λειτουργίας στα BEC είναι σαν διακόπτη όπου φορτίζει έναν πυκνωτή, μέχρι μια τάση αναφοράς. Γίνεται συνέχεια έλεγχος στην τάση του πυκνωτή και ανάλογα ανοίγει η κλείνει όταν είναι χαμηλή ή υψηλή αντίστοιχα η τάση. Όταν η τάση είναι μόνιμα ψηλά, είναι σαν να μην δουλεύει οπότε θα περάσει ρεύμα με την αντίθετη φορά.
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 10:09:08 »
    Συνέβησαν τα πράγματα όπως τα περιγράφεις στη δεύτερη περίπτωση.
    Αυτό που δεν πρόσεξα και δε θυμάμαι, είναι αν οι διακόπτες των bec ήταν και οι δύο
    ανοιχτοί ή αν ο ένας είχε κλειστό διακόπτη.
    Ο διακόπτης  του συγκεκριμένου bec πρέπει να είναι μόνο για το κόκκινο καλώδιο.
    Δλδ δεν απομονώνει +- αλλά μόνο το +.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 11:30:57 »
    Δεν έχει σημασία. Μάλλον πρέπει να τον είχες και αυτόν ανοιχτό. Sad
    Αφού έβγαλε καπνούς μάλλον πρέπει να έγινε όπως τα περιγράφει και ο depron maniac στην δεύτερη περίπτωση, εκτός και αν... κάποιο απο τα 2 bec το σύνδεσες με ανάποδη πολικότητα Huh
    Kiril
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 12:46:35 »
    Οχι, χωρις bec μπορεις να την δουλεψεις.
    Απλα φορτισμενη δινει 7,2 ν Οσο και μια μπαταρια 5 στοιχειων ΝιΜΗ
    Σε Futaba δεκτη ειναι οκ,  και σε JR το ιδιο νομιζω συμβαινει.
    Τωρα αν και τα σερβο σου παιζουν μεχρι 7,2 ν τοτε εισαι κορυφη.
    Για αλλες τ/κ δεν ξερω λεπτομεριες.
    Periklis
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 13:37:41 »
    YANKOS πολύ καλό το μοντέλο!!
    Μου άρεσε ο τρόπος που πέρασες τις καβίλιες στα φτερά.
    Στο επόμενο χτιστό μοντέλο μου που θα ετοιμάσω θα σου κλέψω την ιδέα αλλα θα τη λανσάρω σα πατέντα του Γιάνκου
    Καλές πτήσεις φίλε μου Thumbs up
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 16:43:02 »
    Σε μια βάση δεδομένων για σέρβο που είδα, δεν παίζουν στα 7,2 τα συγκεκριμένα δυστυχώς...
    Αλλιώς θα ήτανε καλή περίπτωση.
    Κλέψε ότι θες Περικλή και χωρίς ονομασία προέλευσης  Grin Grin
    Όλοι κλέβουμε άλλωστε  devil
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 17:20:42 »
    Συγχαρητηρια για την προσπαθεια, την κατασκευη και την πτηση. Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Yankovlev!!!
