Σάββατο, 14 Νοε 2026, 19:23:11
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 95
    Συνολικά: 95
    Αποστολέας Θέμα: Τ/Κ FS-TH9X ME NEO ΔΕΚΤΗ  (Αναγνώστηκε 2211 φορές)
    DJM
    « στις: Δευτέρα, 30 Αυγ 2010, 07:25:43 »
    ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΕΣ
    Μήπως ξέρει κάποιος να με βοηθήσει στο πώς μπορώ να συγχρονίσω την παρακάτω τ/κ
    με ένα νέο δέυτερο δέκτη Ίδιου τύπου που αγόρασα?
    στο μάνουαλ δεν ανεφέρετε κάτι Sad
    Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω έχω φίλο τον ήλιο Θεό με του αγέρα το νέκταρ μεθάω αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
    Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι στο Αιγαίο να δίνω φιλιά
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 30 Αυγ 2010, 12:47:50 »
    Διάβασε λίγο εδώ μήπως βοηθηθείς. Wink
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=5071.msg53673#msg53673
    DJM
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 30 Αυγ 2010, 14:59:01 »
    ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
    ΘΑ ΤΟ ΔΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΛΕΩ....
    nikosd
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 30 Αυγ 2010, 23:20:48 »
    Αντιγραφή απο το Forum του Hobbyking
    Ελπίζω να σε βοηθήσει ι
    I received additional receivers for the TGY 9X V2. The case is different, does not come with the hole in the side (this hole came at the receiver provided with radio). After several attempts to bind the receiver I had success with the method below.
    a) radio transmitter and receiver turned off.
    b) connect the bind cable on the "channel 9" of the receiver (before the last channel of the receiver).
    c) press and hold the button "bind range test" located in the transmitter module (behind the radio transmitter).
    d) turn on the radio transmitter.
    e) Connect the cable battery on the channel 10 (the last channel of the receiver).
    f) the receiver's red LED should be bright (not flashing).
    g) Disconnect the battery and bind cables from the receiver.
    h) release the button "bind range test" located in the transmitter module.
    i) shut off the Transmitter.
    j) do a test with a servo.
    DJM
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 2 Σεπ 2010, 15:18:30 »
    ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τ/Κ FS-TH9X ME NEO ΔΕΚΤΗ
