Τρίτη, 17 Νοε 2026, 08:32:45
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Μοτέρ outrunner αντί inrunner  (Αναγνώστηκε 4031 φορές)
    mastoras
    « στις: Δευτέρα, 16 Αυγ 2010, 10:43:54 »
    Κύριοι καλημέρα σας.
    Ο Αυγουστος είναι μήνας των διακοπών και της θάλασσας, την δροσιά όμως που μπορεί να μου προσφέρει το υπόγειο εργαστήριο μου, δεν την βρίσκω πουθενά
    Και ξεκινώντας να ολοκληρώσω ένα ωραίο μοντελάκι που είχα ξεκινήσει πριν από  καιρό, οι προσπάθειες μου σταμάτησαν όταν ήρθε η ώρα να τοποθετήσω το μοτέρ που προτείνει ο σχεδιαστής του αερομοντέλου.
    Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό αεροπλάνο parasol με άνοιγμα φτερών 96.52 cm , και βάρος περίπου 470 gr. Ο σχεδιαστής του Peter Rake τοποθέτησε σε αυτό ένα μοτέρ direct drive 400 6v για πτήση χωρίς aileron. Προτείνει επίσης ως επιλογή, να τοποθετηθεί brushless μοτέρ για πτήση με aileron. Και τα δύο μοτέρ όμως είναι [νομίζω] inrunner.
    Τέτοια μοτεράκια όμως δεν έχω, και είναι αρκετά δύσκολο να προμηθευτώ τώρα λόγω Αυγούστου [μήνας διακοπών] άσε που στην Θεσ/νικη είναι κομμάτι δύσκολο να τα βρω.
    Έχω όμως αρκετά μοτεράκια outrunner brushless  και αναρωτιέμαι εάν ήταν δυνατόν να τοποθετήσω ένα τέτοιο μοτέρ, σαν αυτό της φωτογραφίας. Δυστυχώς το μοτέρ δεν έχει κάποια στοιχεία αναγραφόμενα επάνω, οπότε δεν γνωρίζω τις προδιαγραφές του. Πιθανόν να είναι από ένα μικρό ελικόπτερο mini titan.  Huh
    Μπορώ να τοποθετήσω αυτό το μοτέρ της φωτογραφίας.......η θα μπλέξω στην συνέχεια, και χρειάζεται να ξεκολλάω την βάση κτλ κτλ  ?  Sad
    * Aeeuia036.jpg (27.7 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 545 φορές.)
    pissas
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 16 Αυγ 2010, 11:10:42 »
    Αν ειναι απο ελικοπτερο αρα μιλαμε για τουλαχιστον 3000rpm/v και πανω... τις σηκωνει τοσες στροφες το αεροπλανο σου ?
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    TOLIS
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 16 Αυγ 2010, 14:04:41 »
    χαιρε φιλε mastoras... Cheesy Cheesy
    το ελικοπτερικο μοτερ δεν κανει για την εφαρμογη σου, γιατι ανεβαζει περιπου 4000 στροφες ανα volt...
    να προτιμησεις κατι σε 1300 στροφες και μια προπελα της ταξεως 9-5.. για το βαρος του μοντελου σου... Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    artrap
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 16 Αυγ 2010, 14:43:45 »
    To μοτερ που εικονίζεται στο σχέδιο είναι outrunner. Το speed 400 6V έχει περίπου kV 3700 και μπορεί να λειτουργήσει με έλικα 6*3 direct drive. Αν το outrunner που έχεις ταιριάζει σε διαστάσεις για να τοποθετηθεί θα μπορούσες να το δοκιμάσεις ξεκινώντας με μπαταρία 2S και 7*3 ή 7*4 ή 8*3  και μετρώντας αμπερ και ώση. Το speed 400 είναι περίπου 80 g. Αν αυτό που έχεις είναι ελαφρύτερο θα χρειαστεί βάρος εμπρός.
    Τέτοια set up πάνε συνήθως σε μικρά γρήγορα ανεμοπλάνα (π.χ. <10% σχ. πάχος αεροτομής). Αν το σχέδιό σου είναι κάτι πιο συμβατικό συμφωνώ με τον φίλο Τόλη.
    mastoras
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 16 Αυγ 2010, 21:56:42 »
    Ευχαριστώ κύριοι για τις απαντήσεις σας  Thumbs up
    "Ρωτώντας πας στην πόλη" και με τον ίδιο τρόπο γίνεσαι μια μέρα αερομοντελιστής, και όχι μοντελοκαταναλωτής !!!!
    Τα ελικοπτερικά μοτερ τελικά, δίνουν πολλές στροφές που σύμφωνα με το μικρό μοντέλο μου δεν μου κάνουν. Είναι ελικοπτερικό όμως το μοτεράκι της φωτό ?
    Αυτό για να το μάθω, θα πρέπει όπως αναφέρει ο φίλος artrap να μετρήσω τα αμπέρ και την ώση. Ενδιαφέρον να μάθω και αυτή την τεχνική, αλλά δεν είναι της ώρας. Κρατώ το μήνυμα σου φίλε, και θα επανέλθω αργότερα σε νέο θέμα με σχετικές ερωτήσεις.
    Τελικά Τόλη πήγα από τον Γιάννη Χ, και αν και δεν βρήκα μοτέρ, υποσχέθηκε να ενδιαφερθεί για να βολευτώ με τα εξαρτήματα που θέλω, μοτέρ, σπίνερ, έλικα, το ηλεκτρονικό εξάρτημα κτλ. Όπως είπε θα βάλουμε ένα Graupner 400αρι
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 16 Αυγ 2010, 22:54:10 »
    Δημητρη, το μοτερακι της φωτογραφιας ειναι ελικοπτερικο και ειναι 3500Κν. Wink
    Σε αεροπλανο μπορεις να το χρησημιποιησεις σε κανενα ηλεκτρικο pylon με μικρη ελικα. Δεν νομιζω oτι κανει για το parasol σου.
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 17 Αυγ 2010, 08:38:04 »
    Γιατί να μετρήσεις τα αμπέρ και την ώση; Αρκεί να μετρήσεις τις στροφές (να υπάρχει ένα φορτίο όπως μία μικρή έλικα), ανάγοντας το αποτέλεσμα στην ονομαστική τάση της μπαταρίας.
    guest542
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 17 Αυγ 2010, 12:51:36 »
    Καλησπέρα,
    Μια ερώτηση γιατί έχω μπερδευτεί λίγο (ή πολύ).... idiot2
    Σε παλαιότερο post έχει ειπωθεί (https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=533.msg3090#msg3090):
    Επισημαίνεται ότι ως τάση λαμβάνεται υπ' όψη αυτή που φθάνει στους ακροδέκτες του μοτέρ, και όχι η ονομαστική τάση της μπαταρίας.
    Μήπως πρέπει να παρεμβάλλουμε κι ένα βολτόμετρο και να ανάγουμε το αποτέλεσμα σε αυτήν την τάση?
    Έστω ότι βάζουμε στον παραπάνω κινητήρα μια μικρή έλικα, και μια μπαταρία NiCad 8 στοιχείων 9,4V.
    Αν υποθέσουμε ότι το μοτέρ είναι αυτό που λέει ο Dimitris Kriti, τότε τι θα μου δείξει το ταχόμετρο?
    α) 9,4 x 3500=32900 στροφές περίπου?
    β) 32900 x 85% = 27965 στροφές περίπου? (Αν ο κινητήρας έχει απόδοση 85%)
    Δηλαδη, δεν έχει σχέση και η απόδοση του κινητήρα?
    Υ.Γ. Ελπίζω να έχει νόημα η ερώτηση μου, και να μην τα έχω τόσο μπλεγμένα στο μυαλό μου...
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 17 Αυγ 2010, 16:59:05 »
    Αγαπητή Αννα,
    το να μετρήσεις την τάση που φτάνει στους ακροδέκτες του μοτέρ είναι εφικτό και έχει νόημα για μας τους μοντελιστές μόνο για τα μοτέρ με ψύκτρες (βούρτσες), και δύο σύρματα.
    Ετσι για τα τριφασικά δεν μας μένει παρά να μετρήσουμε την τάση στην μπαταρία. Επειδή η μέτρηση στην προκειμένη περίπτωση είναι να διαπιστώσουμε αν το μοτέρ έχει σταθερή Kv πάνω από 3000, (στροφές ανά βολτ) και για να μην βάλουμε βολτόμετρο, δεχόμαστε ότι η μπαταρία δείνει εκείνη την στιγμή την ονομαστική τάση της. Αν είναι μόλις φορτισμένη θα δώσει χωρίς μεγάλο φορτίο κάτι παραπάνω.
    Πράγματι κάπου υπάρχει και ο βαθμός απόδοσης του μοτέρ. Ομως ο βαθμός απόδοσης δεν αφορά σχέση στροφών, αλλά σχέση την εξερχόμενης ισχύος προς την εισερχόμενη ισχύ, η πρώτη αυτή παράμετρος δεν μετράται χωρίς δυναμόμετρο.
    Οταν μας δίνουν το Kv το ανάγουν στην τάση της μπαταρίας.
    Γνωρίζουμε όμως ότι όσο αυξάνεται το φορτίο, οι στροφές πέφτουν.
    Χωρίς μεγάλο φορτίο, δεν ζορίζεται, και μπορεί να αναπτύξει σχεδόν όλες τις στροφές.
    Εστω λοιπόν ότι δοκιμάζουμε το μοτέρ με 2 στοιχεία, = 7,4 V. Αν οι στροφές του μοτέρ είναι π.χ. γύρω στις 22.000-21.000 ανά λεπτό, το μοτέρ έχει χονδρικά Kv 3000, αν είναι π.χ. 18.500-17.500, το Kv είναι χονδρικά 2500 κ.ο.κ.
    guest542
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 18 Αυγ 2010, 11:52:47 »
    Ευχαριστώ για την απάντηση θείε.
    Απόλυτα κατανοητά αυτά που είπατε, και πολλά περισσότερα.
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 18 Αυγ 2010, 12:38:16 »
    Ακόμα περιμένω τις εντυπώσεις σας από την πτήση του μοτοανεμόπτερου.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Μοτέρ outrunner αντί inrunner
