Τρίτη, 17 Νοε 2026, 10:53:37
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Επισκευή καμμένου μοτέρ  (Αναγνώστηκε 58138 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 31 Μαρ 2011, 11:31:13 »
    Μπραβο πολυ καλη και αναλυτικη δουλεια...
    Αν μπορεις δωσε στοιχεια απο τα καταστηματα που εουν περιελιξεις...!
    Σύρματα θα βρείτε σε όλα τα μεγάλα καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρονικό υλικό (λέγεται και πηνιόσυρμα ή απο αυτό που βάζουν σε μετασχηματιστές) ή σε τεχνίτες που κάνουν περιελίξεις μεγάλων μοτέρ.
    Οι τελευταίοι έχουν συνήθως μεγάλες μπομπίνες σε διάφορα πάχη και δεν νομίζω να ζητήσει κάποιος χρήματα για 5-10 μέτρα. Αν και πρωτού κάνει κάποιος την περιέλιξη μπορεί να βγάλει στο περίπου, πόσο μήκος σύρματος θα χρειαστεί.
    Τα τυποποιημένα που κυκλοφορούν σε καταστήματα, φτάνουν και περισσεύουν για ενα μοτεράκι.
    Ελα μου ντε που δεν βρηκα πουθενα στην Λαμία.. Για αυτο σου είπα μηπως εχεις καποιο τηλ η κατι τετοιο...!
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 31 Μαρ 2011, 11:39:43 »
    Ούτε τεχνίτες που κάνουν περιελίξεις Huh
    Ειδάλλως παίρνεις ενα τηλ. στον Φανός ηλεκτρονικά, Σολωμού 39, Αθήνα,  τηλ. 2103828748 ...και σου στέλνουν αντικαταβολή.
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 31 Μαρ 2011, 11:44:40 »
    Ευχαριστώ....!
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #48 στις: Τρίτη, 23 Αυγ 2011, 00:44:34 »
    Καλησπέρα,
    Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος στην ερμηνεία των στοιχείων που δίνω εδώ θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα.
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=5430.msg84433#msg84433
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Θοδωρής
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    ΜΙχαλης82
    « Απάντηση #49 στις: Τρίτη, 4 Σεπ 2012, 19:16:48 »
    Φοβερο θέμα και ωραία δουλειά.
    Με έβαλες στο τρυπακι να ανοίξω και ένα δικό μου μοτερ μόνο που διαπίστωσα πως έχει 12 μαγνητες και 9 δόντια Sad
    Τι γίνεται τώρα Huh
    asterixx25
    « Απάντηση #50 στις: Τετάρτη, 5 Σεπ 2012, 21:09:14 »
    Κανένα πρόβλημα. Θα κάνεις ενα τύλιγμα όπως στις φωτογραφίες και στην τελική φάση θα ενώσεις σαν STAR ή DELTA
    * CD_Delta_diagram.gif (28.9 KB, 633x490 - εμφανίστηκε 1980 φορές.)
    * CD_Star_diagram.gif (15.88 KB, 633x490 - εμφανίστηκε 1938 φορές.)
    ΜΙχαλης82
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 13 Σεπ 2012, 20:54:11 »
    Έτοιμο .Δουλεύει άψογα.Μην σου πω καλύτερα και από πριν.
    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
    Η μόνη δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν να μην γδαρω το πηνιοσυρμα κατά το τυλιγμα και υπάρξει βραχυκύκλωμα.
    Φέρτε μου καμένα μοτερ. Thumbs up
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 13 Σεπ 2012, 21:30:06 »
    Ξαναδιαβασα ολο το θεμα απο την αρχη. Αυτο που δεν εχω ειναι πως αλλαζεις τα KV του μοτερ οταν απο λεπτο συρμα με πολλες περιελιξεις τοποθετεις πιο χοντρο συρμα με λιγοτερες περιελιξεις. Πως υπολογιζονται τα KV μετα την εργασια;
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 13 Σεπ 2012, 23:39:37 »
    Πάνο ρίξε μια ματιά εδώ από το μήνυμα 21 και κάτω!!  Thumbs up
    HARRYS
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2012, 22:11:16 »
    έκανα μια περιελίξει σε ένα rimfire 300
    με 25 στροφές διπλό σύρμα έχει 14 μαγνήτες και 12 τυλίγματα!
    αλλά μου ζεσταίνεται και στις πολλές στροφές μου κάνει κοψίματα!!
    μπορεί να με βοηθήσει κάποιος?
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    ΜΙχαλης82
    « Απάντηση #55 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2012, 08:51:15 »
    Πιθανότατα να έχεις κάποιο μικρό βραχυκύκλωμα σε κάποια απο τις φάσεις.
    Προσπάθησε με ένα πολυμετρο να κανείς έλεγχο για τυχόν διαρροές.
    0 teo
    « Απάντηση #56 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2012, 09:25:12 »
    Αν δουλεύει και όσο δουλεύει ζεσταίνεται και μάλιστα στις υψηλές στροφές κόβει, άρα χάνει τον συγχρονισμό του, δεν το έχεις ανασκευάσει αλλά έχεις φτιάξει ένα νέο μοτέρ που το φτάνεις στα όριά του!
    Αν δεν είχες κρατήσει τα στοιχεία του μοτέρ όπως το είχες πάρει (στροφές περιέλιξης, πάχος νήματος, αριθμός νηματίων κ.α.) και έφτιαξες ένα "όπως σου άρεσε" χωρίς να ακολουθήσεις τον γνωστό πίνακα (xls) θα πρέπει τώρα με όργανα να δεις που φτάνει και να του "βγάλεις" τις νέες του προδιαφραφές.
    Κάτσε σε πάγκο εργασίας λοιπόν με όργανα μέτρησης, προπέλες, ESC και μπαταρίες και θα το βρεις.
    Βραχυκύκλωμα δεν έχει. Μπορεί να μην έχει τον ίδιο αριθμό περιελήξεων σε κάθε δόντι...
    HARRYS
    « Απάντηση #57 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2012, 09:52:07 »
    καλημέρα το πάχος νήματος και το τον αριθμό νημάτων είναι ίδια προσπάθησα να μετρήσω τα τυλίγματα και τα έβγαλα περίπου 25 είχανε λιώσει και δεν ξέρω με ακρίβεια
    και ήτανε τύπου δέλτα
    ζεσταίνεται όμως και χωρίς έλικα!!  idiot2
    και χρησιμοποιησα τον τροπο στην σελιδα 5 http://www.micronradiocontrol.co.uk/docs/komodo/KH-257-2.pdf
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #58 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2012, 12:17:35 »
    Επίσης ίσως έχεις κάνει λάθος στην φορά των στροφών.
    Για 16 μαγνήτες όλα τα πηνία τυλίγονται δεξιόστροφα.
    Για 14 μαγνήτες πάει ένα δεξιόστροφα ένα αριστερόστροφα.
    Βέβαια δεν ξέρω αν θα δούλευε και πώς θα αντιδρούσε αν υπήρχε τέτοιο λάθος.
    Αλλά μιας και θα ελέγξεις αν είναι σωστός ο αριθμός στροφών έλεγξε το καλού κακού.
    HARRYS
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2012, 12:20:28 »
    είναι η πρώτη περιέλιξη που κάνω και δεν τα αποκλείω και αυτό αν και δεν νομίζω!!
    14 μαγνητες εχω!
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Επισκευή καμμένου μοτέρ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.099 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
