Τρίτη, 17 Νοε 2026, 10:41:07
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 103
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 107
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Επισκευή καμμένου μοτέρ  (Αναγνώστηκε 58126 φορές)
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #60 στις: Σάββατο, 22 Σεπ 2012, 12:37:05 »
    αλλά μου ζεσταίνεται και στις πολλές στροφές μου κάνει κοψίματα!!
    Στις τελικές ενώσεις που έκανες και πριν κολλήσεις τα φυσάκια έξυσες λίγο τις άκρες απο τα σύρματα να φύγει το βερνίκι?
    Καμιά φορά όταν δεν γίνει καλά η κόλληση, κομπιάζει το μοτέρ.
    HARRYS
    « Απάντηση #61 στις: Σάββατο, 22 Σεπ 2012, 13:22:03 »
    ναι τα έξυσα καλά!!
    θα ξαναπάρω σύρμα το απόγευμα να δοκιμάσω!!
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #62 στις: Δευτέρα, 24 Σεπ 2012, 22:23:39 »
    το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ Χάρη και δεν ξέρω τι συμβαίνει.
    χωρίς έλικα ζεστένεται πάρα πολύ και τραβάει πολλά αμπερ. στην μέτρηση που έκανα (πάντα χωρίς έλικα έδειξε 170 βατ και 17  αμπερ.
    κάποια εξήγηση κάποιος?
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #63 στις: Δευτέρα, 24 Σεπ 2012, 23:31:27 »
    Με τί μπαταρία έκανες την δοκιμή;
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #64 στις: Τρίτη, 25 Σεπ 2012, 08:19:06 »
    170 watts / 17 ampers = 10 Volts
    Kiril
    « Απάντηση #65 στις: Δευτέρα, 18 Νοε 2013, 23:36:10 »
    Ενα μοτερ προσφατα μαλλον παρεδωσε πνευμα και λεω να το ζωντανεψω.
    Παμε στο προβλημα τωρα. Το μοτερακι ζεσταινεται σχεδον αμεσως ακομη και χωρις προπελα.
    Κομπιαζει συνεχως και εβγαλε και κατι καπνους....
    Το παραξενο ειναι οτι καθε φαση που ελεγχθηκε με το στατορα δεν βγαζει ηχο στο πολυμετρο.
    Οι φασεις ομως μεταξυ τους βγαζουν. Δωστε καμια ιδεα για επισκευη.
    Το μοτερ ειναι 3536-1300Κv με 14 μαγνητες και 12 δοντια.
    Δεν εβγαλα ακομη τα συρματα απο πανω.
    0 teo
    « Απάντηση #66 στις: Δευτέρα, 18 Νοε 2013, 23:38:51 »
    Οι φασεις ομως μεταξυ τους βγαζουν...
    Λύσε το, πέταξε την παλιά περιέλιξη, καθάρισέ το, μόνωσέ το και τύλιξέ το από την αρχή.
    Και θα πετάει από μόνο του μετά!!!...
    Kiril
    « Απάντηση #67 στις: Δευτέρα, 18 Νοε 2013, 23:41:11 »
    ...μια μικρη διορθωση στο ποστ
    Kiril
    « Απάντηση #68 στις: Δευτέρα, 18 Νοε 2013, 23:43:28 »
    Ωραια παω για συρμα αυριο και αντε να δουμε...
    0 teo
    « Απάντηση #69 στις: Τρίτη, 19 Νοε 2013, 00:11:55 »
    Μπορείς να παίξεις με την διάμετρο του σύρματος και το πλήθος τους στην πλέξη και να αλλάξεις τα kv του μοτέρ και το εύρος των Volt που μπορεί να δεχτεί (αν θα δέχεται 2S ή  έως και 6S λόγου χάρη) και ότι αυτά συνεπάγονται σε διαστάσεις έλικας, χρήση κ.α.
    Αν δεν θες να παίξεις, πρόσεξε να πάρεις ακριβώς το ίδιο σύρμα (διάμετρος και εσωτερικής αντίστασης) και φτιάξε τις ίδιες πλεξούδες ανά φάση και κάνε το ίδιο τύλιγμα.
    Οπότε πάρε σημειώσεις όταν θα ξετυλίγεις το μοτέρ.
    Kiril
    « Απάντηση #70 στις: Τρίτη, 19 Νοε 2013, 00:30:56 »
    Ειναι 1300 kv και το δουλεψα με 4s μπαταρια με 9χ6 προπελα.
    Εβγαζε καπου στα 40 αμπερ αν θυμαμαι καλα. Ειναι οριακα για αυτο το μοτερ μαλλον.
    Λεω να του κατεβασω τα kv για να μπορω να το δουλευω με 4s ανετα.
    Αρα θα πρεπει να βαλω πιο χοντρο συρμα με λιγοτερες πλεξεις αν καταλαβα σωστα.
    « Απάντηση #71 στις: Τρίτη, 19 Νοε 2013, 07:59:57 »
    Τα 4 στοιχεία έχουν ονομαστική τάση 14,8 Volts. Με Kv 1300 το μοτέρ έχει στόχο να πιάσει 14,8Χ1300 = 19000 στροφές /λεπτό.
    Υπερβολικός στόχος και δεν μπορεί να το κατορθώσει, τραβάει πολλά αμπέρ και ζεσταίνεται/καταστρέφεται.
    Ομως αυτό που δεν έχεις αναφέρει, και είναι το πιό σοβαρό, είναι πόσο μεγάλο ή μικρό σε βάρος , (ή σε watts) είναι το μοτέρ.
    Μόνη η παράμετρος του Kv 1300 δεν μπορεί να προσδιορίσει το φορτίο, π.χ. αν η έλικα 9 Χ 6 είναι εντός των δυνατοτήτων αυτού του μοτέρ.
    Κατάλαβες λάθος. Για περισσότερα Volts εισόδου, και λιγότερες στροφές θα βάλεις λεπτότερο σύρμα, σε περισσότερα τυλίγματα. Για τα ίδια Watts εισόδου, θα φροντίσεις να περάσουν λιγότερα αμπέρ.
    Kiril
    « Απάντηση #72 στις: Τρίτη, 19 Νοε 2013, 12:03:00 »
    Τα στοιχεια του μοτερ ειναι c3536-1300kv, 2-4s, 480w, 110gr
    Βρηκα συρμα 0,20mm και 0,40mm Θα ξεκινησω με το ιδιο παχος που εχει το μοτερ δηλ 0,20mm
    Προσπαθοντας ισως μπορεσω να τυλιξω περισοτερο συρμα για να πετυχω λιγοτερα kv
    0 teo
    « Απάντηση #73 στις: Τρίτη, 19 Νοε 2013, 12:14:18 »
    Διάβασε καλά το θέμα αυτό
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=5430.0
    και κυρίως πως να δουλέψεις τον πίνακα αυτόν
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=5430.msg84593#msg84593
    αν θες να φτιάξεις ένα ίδιο μοτέρ με αυτό που είχες ή έστω όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό.
    Kiril
    « Απάντηση #74 στις: Τρίτη, 19 Νοε 2013, 12:35:26 »
    Το εχω διαβασει και κατεβασα και τον πινακα. Thumbs up
    Νεοτερα σε λιγο...
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Επισκευή καμμένου μοτέρ
