309.981 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 21 Σεπ 2026, 07:35:13
    [Χθες στις 23:43]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309981
    Online σήμερα: 77
    Επισκέπτες: 67
    Συνολικά: 69
    Αποστολέας Θέμα: Χρήση"After Run"  (Αναγνώστηκε 7736 φορές)
    sakis art
    « στις: Δευτέρα, 12 Ιουλ 2010, 16:19:19 »
    Παιδιά σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να βάζουμε "after run"; Όταν πρόκειται να αφήσουμε καιρό άπραγο ένα μοτέρ;
    heliworld
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 00:22:23 »
    Ακριβως οπως το ειπες.οταν ειναι να μεινει για καιρο αποθηκευμενο.
    Thanos Mouchos
    KEEP CALM AND FLY HIGH
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 00:35:00 »
    κοιτα.....μερικοι ριχνουν και μετα απο καθε πτηση 1-2 σταγονες απλα... ετσι για συντηρηση και για καλυτερη λυπανση του κινητηρα.....γενικα κακο δεν κανει.....αλλα  το μονο σιγουρο ειναι οτι χρειαζεται για να τον αποθηκευσεις για καιρο
    papabill
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 01:15:04 »
    και τι χρησιμοποιειται για after run oil?
    argiris_big
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 01:32:02 »
    μια απο τις καλυτερες λυσεις ειναι μιξη 50/50  λαδι SINGER λεπτο και λαδι για αυτοματα κιβωτια αυτοκινητων ATF
    Demetre
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 04:10:39 »
    "After Run"μετάφρασης=μετά από την χρήση.Πάντοτε,αν την βάλεις και δούλεψη,μετά από τη χρήση θα της βάλεις λάδι.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 07:41:28 »
    Συμφωνώ με τον φίλο.
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 08:54:24 »
    Καλημέρα,
    Το λάδι για αυτόματα κιβώτια, νομίζω ότι δεν είναι ότι το καλύτερο. Δεν έχω δεί τις οδηγίες σε όλα που κυκλοφορούν, αλλά σε ενα που έχω δεί, οι οδηγίες έλεγαν ότι ήθελε προσοχή μήν στάξει επάνω σε μέρη του αυτοκινήτου γιατί χαλά το χρώμα ή φθείρει τα πλαστικά.
    Αν ισχύει αυτό τότε σίγουρα θα δημιουργεί και κάποιο πρόβλημα και στα αερομοντέλα όταν θα κάθεται πάνω τους, με το δούλεμα, έστω και σε λίγη ποσότητα.
    Λάδι SINGER, δυσκολο να βρεθεί πλέον, αλλά σίγουρα υπάρχει λάδι για όπλα που είναι το ίδιο και το βρίσκεις πιο εύκολα.
    argiris_big
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 09:30:01 »
    το μιγμα αυτο το χρησημοποιω πανω απο 20 χρονια (το ειχα διαβασει  στο RCM  στη στηλη για κινητηρες του Clearance Lee) χωρις κανενα προβλημα. Λαδι SINGER, το διαφανο-λεπτορευστο,  βρισκεις στα μαγαζια με ραπτομηχανες και ειδη ραπτικης  και στα μαγαζια της αλυσιδας SINGER (εχει μαγαζια σε ολες τις πολεις).
    Βεβαια εξ ισου καλο πρεπει να ειναι και το λαδι για οπλα ,αλλα  μαλλον αρκετα ακριβοτερο.
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 09:36:30 »
    Υπάρχει και αυτό το σχετικό θέμα
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 09:58:01 »
    εγω χρησιμοποιω λαδι για ραπτομηχανες
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 11:37:00 »
    Λάδι SINGER, δυσκολο να βρεθεί πλέον......
    Για το παραπάνω λόγο χρησιμοποιώ το ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (όχι της νύχτας, αλλά το λάδι  angel).....
    Σχετικά με το λάδι ATF το οποίο είναι λάδι για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, αλλά και υδραυλικών τιμονιών, γιατί έχω την εντύπωση πως το AFTER RUN OIL της HOBBICO είναι το ίδιο με το ATF ?
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 14:00:59 »
    Επίσης πολύ καλό για after είναι το Τ2 που είναι λάδι για τα πιστόνια της τρομπέτας.
    http://www.bikyle.com/T2.asp
    Stargazer
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 14:20:49 »
    Εγώ βάζω WD40 κ προχθές που τον ξεμοντάρισα ήταν τζάμι
    Live To Fly, Fly To Live
    sakis art
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 14:34:56 »
    Το after run για αμαξάκια δεν κάνει ρε παιδιά; Είναι για νιτρο κινητήρες.http://www.nitro.com.cy/site/index.php?page=shop.product_details&category_id=75&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=94&option=com_virtuemart&Itemid=53
    Υπάρχουν και άλλες μάρκες φυσικά.Επίσης χρειάζεται κάποιες σταγόνες λάδι και από το καρμπυρατέρ ή αρκεί από την κεφαλί του μοτέρ μόνο;
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 15:01:33 από sakis art » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Χρήση"After Run"
