Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 07:24:47
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: After Run Oil "MARVEL MYSTERY OIL"  (Αναγνώστηκε 5952 φορές)
    Geοrge
    « στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 12:07:15 »
    Ψάχνω το παρακάτω λαδάκι , μήπως το έχει έχετε δει σε κάποιο  ράφι Huh
    Έτσι ενημερωτικά ανοίξαμε μια μηχανή ενός φίλου τις προάλλες μια OS 4T 1992' και μένω έκπληκτος σας πληροφορώ ήταν σαν την δούλεψε πρώτη φορά εχτές  ήταν άψογη και χρησιμοποιεί το λαδάκι που ψάχνω "MARVEL MYSTERY OIL(Air Tool)"
    http://www.marvelmysteryoil.com/index.php/site/mat/
    Για Καύσιμο χρησιμοποιεί Τοrnado 10%(4T)
    Το λαδάκι αυτό δεν το βρίσκει πια ούτε ο φίλος μου, καμιά  ιδέα??
    Στην Αμερική το βρήκα αλλά "επικίνδυνα υγρά" δεν μεταφέρονται σε διεθνής παραγγελίες λόγω 11ης Σεπτεμβρίου
    * product_airtool.png (49.96 KB, 298x377 - εμφανίστηκε 1010 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 22:13:37 από Geοrge » Καταγράφηκε
    kostas M.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 12:36:52 »
    Χρησιμοποιώ παραφινέλαιο από τα φαρμακεία ... το ίδιο αποτελεσματικό.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    http://www.redstar.gr/Foto_red/Mod.html
    heliworld
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 15:57:36 »
    Καλησπερα,εχει ο κουτσος της hobbico, το χρησιμοποιω χρονια τωρα στις μηχανες μου, και το αποτελεσμα ειναι ακριβως το ιδιο με αυτο που περιγραφεις με το marvel mystery oil, τωρα οσο για αυτο δεν το εχω δει καπου. Φιλικα Σπυρος.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 16:45:44 »
    Συμπαθιασμένοι..,
    Οποιοδήποτε λάδι και να βάλετε θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα.  Οι μηχανές σας θα μείνουν πεντακάθαρες μετά από πολά χρόνια.  Ακόμα και αυτό το λάδι ας μην ονομάζεται AFTER RUN και ας μην είναι μοντελιστικής εταιρίας.
    Αρκεί να μην αποθυκευτούν οι μηχανές με υπολείμματα μεθανόλης Δηλ  πρέπει  να   κάψετε όλο το καύσιμο που έχει στο Carb.
    ΓΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    www.myhelis.com
    www.greekrotors.gr
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    ggeorge42
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 17:23:15 »
    Λοιπόν...
    Εγώ εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες είχα διαβάσει σε ξένο περιοδικό για λάδι ραπτομηχανής.
    Αν και τότε άφησα τον αερομοντελισμο (για πολλά χρόνια, πικρή ιστορία ) έβαλα στον κινητήρα που είχα λάδι Singer που πήρα από τη μάνα μου.
    Ο κινητήρας ξαναβγήκε από το κουτί πρόπερσι και πετάει τέλεια.
    Ακόμα το ίδιο λάδι χρησιμοποιώ.
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 19:23:47 »
    Καλησπέρα,
    Ο τίτλος του θέματος αυτού αναφέρει After Run Oil.
    Το link όμως οδηγεί όχι σε after run αλλά σε πρόσθετο στο καύσιμο. Το γράφει και το κουτί επάνω, το αναφέρει και το site.
    Το ερώτημα είναι εσύ τι ψάχνεις?
    Ψάχνεις After Run Oil ή το συγκεκριμένο για πρόσθετο στο καύσιμο?
    Για το συγκεκριμένο πάντως θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καύσιμο μεθανόλης.
    Οσο για λάδι συντήρησης ο γνωστός για τις γνώσεις του σε μηχανές Αμερικανός Clarence Lee, σε βιβλίο του ανέφερε να χρησιμοποιούμε λάδι συντήρησης που χρησιμοποιούν για τις κάνες των όπλων. Τέτοιο λάδι βρίσκεις σίγουρα στην Ελλάδα.
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 19:36:01 »
    Είναι λογικό, ότι για να προστατέψεις μεταλλική επιφάνεια από την υγρασία, μπορείς να την καλύψεις με πολλά ειδη λαδιών.
    Στον αερομοντελισμό προσέχουμε το λάδι να είναι συμβατό με οιαδήποτε εσωτερική μεμβράνη, όπως αυτές που έχουν οι YS.
    Αν το λάδι δεν είναι μιγνυόμενο με τη μεθανόλη, τότε πριν την επανεκκίνηση, μετά την μακρόχρονη αποθήκευση, πλένουμε καλά το εσωτερικό του κινητήρα να φύγει αυτό το λάδι.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 20:01:51 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    rckostas
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 19:52:50 »
    Καλησπέρα σας,
    Το πασίγνωστο MARVEL MYSTERY OIL, HOBBICO AFTER RUN OIL κ.ο.κ δεν ειναι παρα ¨λαδι¨ αυτομάτων κιβωτίων αυτοκινήτων (AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID)!!.
    Οποιος παρακoλουθεί/διαβαζει αναλογα αμερικανικα περιοδικά και ειδικά τον mentor των μοντελίστικων μηχανών CLARENCE LEE θα θυμηθεί ανάλογα άρθρα του (μετα το RCM τώρα γραφει
    στο MODEL AIRPLANE NEWS).
    Μια βόλτα στο βενζιναδικο της γειτονιάς θα σας πείισει για το χρώμα,υφή κτλ..
    Προσωπικά το χρησιμοποιώ για πολλά χρόνια με άριστα αποτελέσματα!
    Καλές προσγειώσεις!
    rckostas
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 20:04:17 »
    Στον αερομοντελισμό προσέχουμε το λάδι να είναι συμβατό με οιαδήποτε εσωτερική μεμβράνη........
    Σωστός ο κ. Γιάννης. Έχω χρησιμοποίησει (παλαιότερα) τόσο το λαδάκι ραπτομηχανής Singer (και της εταιρίας Πεταλούδα), αλλά και αυτό της εταιρίας Hobbico.
    Τελευταία χρησιμοποιώντας λάδι τύπου SAE W5 (λευκό), αγορασμένο απο κατάστημα εμπορίας σιδερικών ειδών, παρατήρησα πως βάζοντας μία σταγόνα στα O-Rings στις δύο βελόνες του καρμπυρατέρ σε έναν OS κινητήρα, αυτά μετά από καιρό να έχουν φουσκώσει, με αποτέλεσμα στο βίδωμα - ξεβίδωμα να έχουν ελαστική αίσθηση.
    argiris_big
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 21:36:28 »
    Καλησπέρα σας,
    Καλές προσγειώσεις!
    rckostas
    Ναι ,και γω το ιδιο χρησημοποιω απο το 1984 που το διαβασα στο RCM  ανακατεμενο  50/50 με λαδι  Singer,....απλα  αψογο  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Geοrge
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 21:49:18 »
    Καλησπέρα,
    Το διόρθωσα ...δέν πάει μόνο του.... ναι  για After Run το ψάχνω
    Το ενώνεις  με το "original Marvel Mystery Oil®" και  γίνεται η Μέγιστη προστασία.
    "We added to the original Marvel Mystery Oil® to create a specially formulated tool oil for use in all piston type and rotary air tools, as well as in-line air lubricators.
    Marvel® Air Tool Oil prevents rust formation in air tools while providing positive lubrication for smoother starting, longer lasting tools.  Marvel Air Tool Oil assures the maximum performance of your tools by dissolving gum and sludge that reduce tools speed and power".
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 22:19:13 από Geοrge » Καταγράφηκε
    Geοrge
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 00:53:46 »
    Συνέχεια ενημέρωσης...
    Μετα απο αρκετό καιρο και αφου έβαζα τέτοιο λαδάκι  στα 2χρονα και τετράχρονα μοτεράκια  εχω να πω για το Marvel οτι είναι εξαιρετικό λάδι συντήρησης.
    Δεν το δοκίμασα ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ με μεβράνες αντλίας !!.
    Ξεθαψα εναν 40αρι OS(απο το '07)  και είναι καθρέπτης μέσα λές και τον δούλευα χτές!!!
    Τωρα  λόγω οτι ξέμεινα, είπα να μοιραστώ με εσάς την πηγή για τον εφοδιασμό μου!
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270551977717&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
    με 8£ μεταφορικά τα 946ML
    * Marvel_air_tool.jpg (22.99 KB, 244x441 - εμφανίστηκε 936 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:05:00 από Geοrge » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: After Run Oil "MARVEL MYSTERY OIL"
    Δημιουργία σελίδας σε 0.03 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
