Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 11:01:08
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Turnigy 9X 9Ch Transmitter  (Αναγνώστηκε 68470 φορές)
    « Απάντηση #75 στις: Κυριακή, 27 Νοε 2011, 18:00:09 »
    Δεν το έχω δοκιμάσει. Υπάρχουν δυο τρία βίντεο στο youtube που δείχνουν πώς να το κάνεις αλλά είναι μπέρδεμα. Ένα είναι αυτό  http://www.youtube.com/watch?v=mJIklG35-rU
    Nα ξέρεις ότι με τα φλαπερονς το μοντέλο σου ίσως γίνει ασταθές!
    phoenix2
    « Απάντηση #76 στις: Κυριακή, 27 Νοε 2011, 23:49:59 »
    Ναι το γνωριζω. ΔΟκίμασα να βρω τροπο με program mix να δουλευω τα flaperon με ποντεσιόμετρο πχ. hov. trim, έτσι ωστε να δοκιμάζω την επιροη του plaperon στη πτηση, αλλά δεν τα κατάφερα.
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    « Απάντηση #77 στις: Τετάρτη, 22 Φεβ 2012, 23:13:00 »
    Αυτη η FRsky κουμπώνει απευθείας? φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βγάλω την παλιά κεραία?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355
    Αυτό είναι το ίδιο  αλλά μπαίνει εσωτερικά?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html
    έχει δουλέψει κανείς την τηλεμετρία τι παίζει? Πρέπει να πάρω την επιπλέων οθόνη κάπου είδα ότι το firmware er9x μπορεί να  εμφανίσει την τηλεμετρία μέσα από την οθόνη της τηλ/σης  επίσης υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης  των δεδομένων?
    praktikos
    « Απάντηση #78 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2012, 20:16:06 »
    Ένα μοντέλο αεροπλάνου μπορεί να οδηγηθεί χρησιμοποιώντας δυο τηλεκατευθύνσεις  Turnigy ;
    Και για να γίνω ποιο σαφής.
    Όταν το αεροπλάνο είναι στον αέρα οδηγούμενο από την δική μου , μπορώ να δώσω να το οδηγήσει κάποιος άλλος με την δεύτερη τ/κ , άλλα όταν βλέπω οτι χάνει τον έλεγχο να μπορώ και πάλι να αναλάβω τον χειρισμό του μοντέλου;
    Ευχαριστώ
    Ίτε, παίδες Ελλήνων ελευθερούτε πατρίδα !!!!
    christos139
    « Απάντηση #79 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2012, 21:20:13 »
    γινεται αν ενωσεις και τις δυο τ/κ με το καταλληλο καλωδιο.....εξου αν εχεις προσεξει και τον διακοπτη πανω πισω δεξια που λεει trainer
    praktikos
    « Απάντηση #80 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2012, 21:49:32 »
    Αυτό που κατάλαβα μόνο είναι οτι τις δυο τ/κς ρυθμισμένες ομοίως για το ίδιο μοντέλο τις συνδέουμε  με το καλώδιο (ποιο και που θα το βρω; )
    Ποια θα είναι αυτή που θα οδηγεί και πως την ορίζουμε ;
    Και για να δώσει τον έλεγχο στην άλλη σηκώνουμε προς τα πάνω το διακόπτη ;
    « Απάντηση #81 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2012, 23:03:17 »
    Θες ένα καλώδιο με δυο αρσενικά φις ακουστικών stereo. Τα βρίσκεις σε μαγαζί με ηλεκτρονικά. Δεν το έχω κάνει ποτέ.To Έψαξα λίγο στο internet και ειδα οτι για να δουλέψει πρέπει να ξεκουμπώσεις το module από την τηλ/ση του μαθητή. Αν δεν θες να βγάζεις το module πρέπει να κάνεις μια πατέντα που φαίνεται στο παρακάτω video. Δες το να πάρεις μια γενική ιδέα δείχνει και το καλώδιο. Επίσης πρέπει να μπεις στο menu trainer και να ενεργοποιήσεις τα κανάλια που θες να ελέγχονται.
    http://www.youtube.com/watch?v=C-6upAsvt7wι
    geranik
    « Απάντηση #82 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 12:45:54 »
    paidia voh8eia, opoios xerei as boh8hsei.
    μου ηρ8ε turnigy επιτελους απο τον κινεζο μετα απο αναμονη 2 μηνων. αλλα μολισ ξεκινησαν τα προβληματα. απο λαθος ειχα παραγγειλει mode 1. μικρο το κακο αφου με τις λιγες γνωσεις που εχω και λιγο βοηθεια απο το ιντερνετ καταφερα να την αλλαξω σε mode 2 με επιτυχια. τη δοκιμαζω στο floater jet (αρχαριος) και δουλευει με επιτυχια. μου ερχεται και η life μπαταρια αλλα εκει δημιουργειται το μεγαλο προβλημα!!!!!! ενασ φιλοσ απο λαθος συνδεει την μπαταρια αναποδα και η τηλ/νση ΚΑΙΓΕΤΑΙ!!!  Sad  την ανοιγω βλεπω μια κολληση "καπως" την ξανακολλαμε και η τηλ/νση ανοιγει κανονικα και φαινεται να λειτουργει. μολις ομως συνδεω την τ/κ με υο αεροπλανο τα servos κινουντε συνεχωσ με μικρεσ κινησεις ασταματητα και το γκαζι λειτουργει μονο στο 20% περιπου στο τερμα.  τα σερβο ψιλο ανταποκρινονται και αυτα αλλα σε ενα 20%  περιπου και αυτα. εχει καει κατι ή χαθει καποια ρυθμιση? οποιοσ μπορει να απνατησει σας παρακαλω, εχω απογοητευθει!!!! δεν εχω προλαβει να κανω οθτε μια πτηση!!!!
    contravago
    « Απάντηση #83 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 17:01:53 »
    Καλησπερα.
    Περιμενω την EURGLE 9X που ειναι ουσιαστηκα η ιδια με την Turnigy και θελω να ρωτησω εαν εχει καποιος αναβαθμισει το λογισμικο σε ER9X;;;;;
    Με αυτο το λογισμικο δεχεται ολες τις μιξεις και βγαζει μεχρι 14 καναλια!!!!
    Επισης μιξαρει ολα τα καναλια με ολα τα καναλια και οχι μονο τ4α 4 πρωτα σαν master οπως το μαμα λογισμικο.
    Αν καποιος εχει κανει την αναβαθμιση ας μου πει γιατι ψαχνω το upgrade board να κανω και την δικια μου.
    « Απάντηση #84 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 20:33:25 »
    Παιδιά καλησπέρα.
     Φίλε geranick ευτυχώς δεν είσαι ο μόνος . Το έχουν κάνει αρκετοί αυτό το λάθος σε πολλές τηλ/σεις. Είναι μεγάλο ξενέρωμα όμως! Έψαξα λίγο και βρήκα αυτη την σελίδα. Στην περίπτωση του είχαν καεί τέσσερα εξαρτήματα. Τα αναφέρει όλα μέσα και έχει και κάποιες φωτογραφίες  Αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι και εσύ θα έχεις το ίδιο πρόβλημα. Ψάξε να δεις αν κάτι στην πλακέτα σου έχει μαυρίσει ή αν μυρίζει κάτι καμένο?
    και αν βρεις κάτι πες μου μήπως και μπορώ να σε βοηθήσω εγώ  ή κάποιος άλλος με ποιο πολλές γνώσεις στα ηλεκτρονικά. Επίσης πριν ξεκινήσεις  δες αν η τηλ/ση είναι  σε ppm mode και όχι σε pcm. στο  pcm mode τα servo  κάνουν αυτό που αναφέρεις. (Λέω μήπως..)
    Φίλε contravago υπάρχουν κάποιοι που το έχουν κάνει και είναι πολύ ευχαριστημένοι αλλά στα ελληνικά forum δεν υπάρχει ακόμα  κάποιος που να έχει κάνει παρουσίαση.
    θέλει αρκετό ψάξιμο...  αυτo είναι το pdf που πρέπει να διαβάσεις αν αποφασίσεις να το κάνεις μόνος σου.
     Και αυτo είναι ένα ολόκληρο forum που ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι στο πρόγραμμα μου να την αναβαθμίσω και εγώ κάποια στιγμή και  όταν γίνει αυτό θα σας ενημερώσω.
    CyberFreak
    « Απάντηση #85 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 20:52:48 »
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=5071.105
    « Απάντηση #86 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 21:07:19 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    geranik
    « Απάντηση #87 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 21:56:42 »
    σε ευχαριστω πολυ. νομιζω δεν εχει κατι αλλο καμενο. θα ριξω μια πιο προσεκτικη ματια μολις μπορεσω και θα ανεβασω και μια φωτογραφια με την κολληση η οποια φαινεται να ειχε καει. ξεχασα να αναφερω οτι οντως μυριζε κατι καμμενο εκεινη τη στιγμη. σε ευχαριστω για αλλη μια φορα και ελπιζω να εχουμε αισιο τελος. εχω δυο αεροπλανα αυτη τη στιγμη και δεν εχω τ/κ....    τρομερη ξενερα.
    geranik
    « Απάντηση #88 στις: Τρίτη, 3 Απρ 2012, 23:01:27 »
    file kolotoumpa, molis anoixa thn t/k kai epsaxa na dw an uparxei kati kameno. δεν βρισκω τιποτα "εμφανες" καμενο, κατι που με ανησυχει ιδιαιτεραψαχνω στο νετ να βρω καποια βοηθεια αλλα τιποτα. οποιος γνωριζει κατι και μπορει να βοηθησει ας επικοινωνησει μαζι μου σας παρακαλω.
    S.O.S.
    « Απάντηση #89 στις: Τετάρτη, 4 Απρ 2012, 22:30:38 »
    Δυστυχώς από την στιγμή που έχει συνδεθεί ανάποδα η μπαταρία σίγουρα κάτι έχει καεί και ας μην φαίνεται.
    Η μόνη λύση που βλέπω εγώ είναι να παραγγείλεις στα τυφλά αυτά τα τέσσερα εξαρτήματα που φαίνονται μέσα από την σελίδα που έχω υποδείξει πιο πάνω
    και αν μπορείς να τα αντικαταστήσεις....  Υπομονή…
    (Τι να σου κάνω είσαι και μακριά!)
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Turnigy 9X 9Ch Transmitter
    Δημιουργία σελίδας σε 0.53 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
