Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 12:00:12
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 74
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Turnigy 9X 9Ch Transmitter  (Αναγνώστηκε 68504 φορές)
    tasosgreece
    « Απάντηση #105 στις: Δευτέρα, 19 Νοε 2012, 00:06:27 »
    λοιπον βρηκα αυτο το κιτ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14355 και μια κεραια http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16670__FrSky_2_4G_V8_Series_5db_module_Antenna.html
    τι λετε καλη επιλογη?Huh?το εχει δοκιμαζει κανεις αυτο το κιτ
    « Απάντηση #106 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2012, 07:24:38 »
    Έχει πρόβλημα το site του hobbyking απο χθες και δεν μπορώ να δω τα Links που έχεις βάλει.
    Δες αυτό το videο δείχνει και τα δυο module που μπορείς να βάλεις και το πώς.
    Το fail safe ενεργοποιείτε από το module  Περισσότερα στις οδηγίες
    http://www.youtube.com/watch?v=DHnV6hGH108.
    http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=35
    http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=85
    Είσαι σίγουρος όμως ότι έχασε το σήμα και δεν ειχες κάποια βλάβη?
    tasosgreece
    « Απάντηση #107 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2012, 08:57:41 »
    μετα το ξανα δοκιμασα και δουλευει μια χαρα χωρις κανενα προβλημα,το πετουσα στα 50-100 μετρα χωρις να χασει το σημα αλλα με το που το γυρισα πρως τα εμενα και με φουλ γκαζι και με κλιση μεριπου 40 μοιρες η κεραια πηγε ακριβος κατω απο τα esc και με το που παιρναω στο μισω μετρο απο κατι μπαζα εμε το που περασε απο απανω το εχασε μετα αφου περασε απο απανω τους το ξανα βρηκε αλλα τοτε ηταν ηδη πολυ αργα
    tasosgreece
    « Απάντηση #108 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2012, 14:44:18 »
    εσυ τι πιστευεις πως ειναι ειμαι λιγο αμαθος στο αθλημα....το δοκημασα σημερα και πεταξε μια χαρα.......
    « Απάντηση #109 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2012, 18:27:44 »
    Είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να τσεκάρεις και δεν ξέρω αν θα σε καλύψω
    Πρώτα από όλα πρέπει να κάνεις  Range check αν δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα  !
    1)Μπορεί να έχεις κάπου.. κακή επαφή.
    2)Μπορεί να έπεσε η  τάση τροφοδοσίας στον δέκτη σου για κάποιο λόγο
    3)Μπορεί να έχει πρόβλημα ο ίδιος ο δέκτης
    3)Πρόβλημα  speed controller
    4)Πρόβλημα στο bec (αν έχεις)
    5)Παρεμβολή… (μεγάλο θέμα)
    Επίσης ο δεκτής πρέπει να είναι τοποθετημένος  όσο πιο  μακριά μπορείς από τα speed controllers και από switching bec.
    Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ κανένα θέμα από παρεμβολές και από σήμα.
    Μια φορά  μόνο παραλίγο να χάσω το μοντέλο από κακή επαφή στο φις τροφοδοσιας ρευματος του speed controller (δεν είχα bec)  που είχε
    ως αποτέλεσμα να νεκρώσει όλο το μοντέλο! Μετά από 2 δευτερόλεπτα ξανά ήρθε το ρεύμα  (ούτε ΔΕΗ να ήταν) έδωσα up και το έσωσα από
    σίγουρο θάνατο 10 μέτρα πριν σκάσει στο τσιμέντο με το spinner!
    Με λίγα λόγια θες ψάξιμο, ησυχια, και χρονο
    tasosgreece
    « Απάντηση #110 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2012, 23:04:48 »
    λοιπον το εφτιαξα ισα ισα να πεταξει σημερα ξανα σεταρα τον επεξεργαστη και πεταει μια χαρα....το θεμα ειναι που το πετουσα στα 50-100 μετρα κα ιδεν ειχε προβλημα με υψος πανω απο 5 μετρα αλλα οταν το πηγα ενα μετρο απο το εδαφος και περασα κανα μισω μετρο απο τα μπαζα τοτε το εχασε και με το που περασε το ξανα βρηκε αλλα τοτε ηταν σχεδον ηδη κατω δεν προλαβα ουτε καν να αντιδρασω...και ο επεξεργαστης εγραφε οτι ηταν οκτος σηματος...τροφοδοτω τον δεκτη κα ιολα με το esc..δεν ξερω τι να πω παριγγειλα της frsky ενα κιτακι και μια κεραια σαν πιατο αλλα το μονο που με εκαιγε περισσοτερο ηταν αλλο το fail safe
    « Απάντηση #111 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2012, 07:16:27 »
    Το σήμα στο έδαφος λόγω εμποδίων είναι σαφώς μικρότερο από ότι στον αέρα.  Και το μαμισιο Module- δέκτης δεν είναι και ότι καλύτερο.
    Άλλος λέει ότι στο έδαφος έχει εμβέλεια 200m (εγώ) άλλος 300m άλλος 1km.  Δεν έχω βάλει  Frsky στην τηλ/ση μου αλλά νομίζω ότι έχει εμβέλεια τουλάχιστον 1,5km. Θα σου πρότεινα όμως να τροφοδοτούσες τον δέκτη σου με εξωτερικό Bec και όχι από το esc για μεγαλύτερη ασφάλεια.
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #112 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2012, 10:17:16 »
    πετάω κι εγώ με την ίδια τηλ/νση αλλά με Module Frsky, και μέχρι τώρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. πετάω μ αυτήν το obsession και πολλές φορές αναγκάζομαι να έρχομαι από μακριά πολύ χαμηλά για να προσγειωθεί, και δεν ακούγεται τίποτε.
    σημ.: έχω το Module Frsky  με τηλεμετρία, οπότε όταν το σήμα είναι αδύνατο ακούγεται <<μπιπ>>, έτσι ξέρεις αν έχεις χάσει σήμα ή όχι.
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    tasosgreece
    « Απάντηση #113 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2012, 14:40:20 »
    ςγω πηρα τον πομπο με τηλεμετρια και εναν v8 δεκτη ο οποιος ειναι χωρις τηλεμετρια....το αεροπλανο πεταει και αν βγει εκτοσ σηματος κραταει για λιγο στον αερα ενω τα πολυκοπτερα δεν προλαβαινουν και λογικο απλα και να βγει εκτος θα εχει πια fail safe και θα κατεβει σιγα σιγα μεχτι να βρει σημα....πηρα και κεραια με πιατο καλο?Huhποσο εμβελια εχεις εσυ οταν το πετας μεσα στην πολυ ή πετας μονο σε αλανες.....αν και εμενα επεσε σε αλανα....ειναι σχεδον ετιμο απλα περιμενω τον δεκτη και τα καλαμια να ερθουν τα καινουρια......
    « Απάντηση #114 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2012, 23:45:31 »
    Αν ρωτάς εμένα, πετάω στο Ελληνικό και παλαιότερα στο Σεφ δηλαδή σε αλάνες εντός πόλης.
    Πετάω όσο μπορώ να βλέπω το μοντέλο μου δηλαδή 200 - 350 μέτρα ακτίνα, με τον μαμησιο πομπό πάντα.
    Η κεραία που έχεις παραγγείλει (το πιάτο που λες) είναι κατευθυντικη δηλαδή πρέπει να σημαδεύεις το μοντέλο διαφορετικά
    δεν θα έχεις σήμα και αν δεν κάνω λάθος η εμβέλεια ή διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται.
    Αν δεν πετάς fpv ομως δεν υπάρχει λόγος να αλλάξεις κεραία.
    tasosgreece
    « Απάντηση #115 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 02:22:29 »
    η εμβελεια τριπλασιαζετε δλδ ποσες μοιρες ακτινα εχει???παλι καλα που εχει κα ιμια κανονικη κεραια μεσα...
    αυριο με το καλο θα βαλω βιντεο αρκει να εχει καλο καιρο...δεν ειναι ετιμο απλα πεταει το καλουπι ακομη δεν ειναι ετιμο αλλα θα ανεβασω αυριο φωτο να δειτε
    « Απάντηση #116 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 07:32:04 »
    Δεν γνωρίζω για να σου απαντήσω.
    Δες και αυτήν την συζήτηση.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=25693.0
    johnraptor
    « Απάντηση #117 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 12:11:39 »
    Παιδιά να μην μπερδεόμαστε να κανω και εγώ μία παρέμβαση δεν τριπλασιάζεται η εμβέλια ακριβώς απλά λόγω ότι υπάρχει ανακλαστήρασ το σήμα έχει ένα ποσοστό ενίσχυσησ από την μπροστινή πάντα το οποίο μετυριέται σε db απλά κερδίζουμε όλη την ισχύ εκπομπής όχι σε κυκλικη εκπομπη που έχει η απλή κεραια τύπου  μαστιγιο, αλλά σε κατευθυντική εκπο
    μπή που 'εχει η συγκεκριμένη κεραία τύπου panel
    tasosgreece
    « Απάντηση #118 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 15:11:48 »
    ναι γτ στελνει ολη την ισχη του σε ευθεια γραμμη και συγκεντρωμενη....πηγα σημερα το πεταξα κανενα προβλημα απλα δεν ξανα περασα απο εκει που ηταν τα μπαζα και το πετουσα τελεια αν και ειχε πολυ αερα καλα ηταν ομως....
    tasosgreece
    « Απάντηση #119 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 23:03:11 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=25951.new%3btopicseen#new
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Turnigy 9X 9Ch Transmitter
    Δημιουργία σελίδας σε 0.081 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
