Τρίτη, 10 Νοε 2026, 14:36:09
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: Gyro GY611 Futaba  (Αναγνώστηκε 6898 φορές)
    traveller
    « στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 18:16:47 »
    Ξερει καποιος με ποιο αλλο servo εκτος το S9256 futaba μπορει να δουλεψει το συγκεκριμενο γυροσκοπιο?
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 18:48:05 »
    Κοιτα το manual λεει να χρησιμοποιουμε μονο 760ms σερβο οπως το 9256 αλλο ενα τετοιο σερβο ειναι το Bls251...
    Δεν ειμαι σιγουρος οτι δν θα εχεις προβλημα αλλα απο αυτα που διαβαζω θα εισαι λογικα οκ!
    traveller
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 18:53:33 »
    στον παλμο ειναι η διαφορα? τουλαχιστον τωρα ξερω τι να ψαξω. σε ευχαρηστω
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 19:05:06 »
    και σου ξαναλεω δεν ειναι επιβεβαιωμενο... περιμενε να ακουσεις και αλλους..!
    traveller
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 19:44:08 »
    Δεν το δενω και κομπο! Δεν φτανει που απαντησες θα σου ζητησω και τα ρεστα? Απλως Θα κοιταξω να βρω παραπλησιο.Παντως με το align DS650 δεν δουλεψε.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 19:46:45 »
    το 650 ειναι 1520.. το Bls251 ειναι 760..!
    traveller
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 19:56:37 »
    Γι αυτο σου <<χρωσταω>> ! μου εδειξες το λαθος!
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 20:14:53 »
    Αν μιλάμε για 760 ms, τότε λογικά δουλεύει και το mks, που φοράω εγώ.
    Ομως...........δεν είναι απόλυτα σίγουρο.  Πρόσεξε τώρα να δείς τι γίνεται..
    Υπάρχουν τα ms και υπάρχουν και τα Hz.  Δέν γνωρίζω τι ακριβώς κάνουν αυτές οι δύο παράμετροι.  Υποθέτω ότι είναι κάποιος κώδικας "σωστής" επικοινωνίας, μεταξύ σέρβο και γυροσκοπίου.Για παράδειγμα, το mks είναι 760ms/560 Hz.
    Στο spartan, στην έκδοση r2_v1_08, υπάρχουν τρεις επιλογές για σέρβο, οπου καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό επιλογής.
    1520ms/333Hz
     760ms/333Hz
    1520ms/250Hz
    Eρχόμαστε τώρα στην έκδοση r3_v1_11. Αυτή περιλαμβάνει + δύο ακόμα..
    760ms/560Hz.
    960ms/333Hz
    Πρόσεξε τώρα...   Η spartan καταργεί το λογισμικό 760ms/333Hz απο την προηγούμενη αναβάθμιση, και το αντικαθιστά με το 760ms/560Hz, που είναι ακριβώς η λειτουργία που δουλεύει το mks.
    Επίσης προσθέτει στην καινούργια αναβάθμιση, το 960ms/333Hz που δεν το είχε στην προηγούμενη.
    Τι γίνεται τώρα λοιπόν.  Οταν εγώ έβαλα το mks στο spartan στην πρώτη αναβάθμιση, δεν το αναγνώρισε παρά μόνο όταν του έδωσα στοιχεία χειροκίνητα.  Αλλά δεν ξέρω άν δούλευε σωστά γιατί, ενώ μέν δούλευε, τα στοιχεία ήταν λάθος.
    Δηλαδή ενώ έπρεπε να είναι σε λειτουργία 760ms/560Hz, δούλευε σε λειτουργία 760ms/333Hz.
    Κατεβάζοντας όμως την τελευταία ενημέρωση, το αναγνώρισε αμέσως, και τα στοιχεία περάστηκαν σωστά αυτή την φορά.  Ομως και στις δύο περιπτώσεις, το σέρβο δούλεψε.
    Για αυτό σου είπα πιο πάνω, ότι δεν ξέρω τί ρόλο παίζουν αυτές οι δύο παράμετροι. ms/Hz.  Τώρα με το spartan quark που έχει βγάλει, όλα τα παραπάνω στοιχεία τα έχει ενσωματώσει μέσα στο λογισμικό το γυροσκοπίου, οπότε λογικά διαβάζει όλα τα σέρβο.
    Τώρα τί παίζει με 611....δεν ξέρω.  Σου ανέφερα τα παραπάνω, για να καταλάβεις ότι σίγουρα κάποιο ρόλο παίζουν οι παλμοί και οι συχνότητες στα σέρβο.  Αν ψάχνεσαι γενικότερα ποιά σέρβο "παίζουν", δεν ξέρω μήπως πρέπει να μιλήσεις με την αντιπροσωπεία της fudaba.  Ολο και κάτι θα ξέρει.
    heliworld
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 21:25:01 »
    Το 611 παιζει μονο με bls 251 εκτος του 9256.
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 23:59:09 »
    Πάντως είναι κουφό να πληρώνεις ένα κάρο λεφτά για gyro και να μην έχεις την δυνατότητα
    εκτός των δύο σέρβων, να βάλεις κάποιο άλλο της αρεσκείας σου.  idiot2
    Θα είναι μάλλον πολιτική της εταιρείας, αλλά έχουν βάλει τα χέρια τους και έχουν βγάλει τα ματάκια τους.
    Διότι δεν είναι τυχαίο που το spartan πουλάει σαν τρελό, όπως λέει και ο VTR έχουν
    και σωστές αναβαθμίσεις.  Thumbs up
    heliworld
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 01:40:45 »
    Δεν εχεις και αδικο,η πολιτικη που εχουν ωρες ωρες ειναι για να σου σπαει τα νευρα.
    traveller
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 09:54:20 »
    Πραγματι ειναι κουφο! Αγορασα το 611 περσι για να εχω ενα "καλο" gyro, και τελικα δεν παιρνει τις αναβαθμισεις που θελω οσο αφορα το servo.Στη τελικη θα βαλω το gyro της align μαζι με το DS650, που κατα την γνωμη μου ειναι πολυ καλυτερο το servo.(TREX 700)
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 10:34:44 »
    ε μην τα ισοπεδωνουμε ολα καλυτερο οχι γρηγοροτερο ναι..
    Bαλε το Bls251..!
    traveller
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 12:07:52 »
    Για δες...........και η τιμη???
    Align   DS650   Digital   1.98 oz
    (56.0 g)   1.64×0.82×1.47 in
    (41.7×20.8×37.3 mm)   4.8V: 55.5 oz-in (4.0 kg-cm)
    6.0V: 69.4 oz-in (5.0 kg-cm)
    4.8V: 0.06 sec/60°
    6.0V: 0.05 sec/60°
    Coreless   Dual Bearings   Metal   $75.99
    Futaba   BLS251   Digital   2.10 oz
    (59.5 g)   1.57×0.79×1.45 in
    (39.9×20.1×36.8 mm)   4.8V: 53.0 oz-in (3.8 kg-cm)
    4.8V: 0.06 sec/60°
    Brushless   Dual Bearings   Metal   $149.99
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 14:12:24 »
    Τα μισά χρήματα??  idiot2
    Παίρνεις δύο και το έχεις το ένα καβάτζα για καμιά κακή στιγμή.
    Πιστεύω ότι είναι καλή επιλογή.  Thumbs up
    Και χωρίς steep down.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Gyro GY611 Futaba
