Τρίτη, 10 Νοε 2026, 12:54:04
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: Wilga Sapac 2000...Νέος και φοβερά απογοητευμένος!  (Αναγνώστηκε 5092 φορές)
    thanasisrou
    « στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 22:43:54 »
    Χαιρετω ολους καλως σας βρηκα καταρχην!!!
    Μετα απο την ενασχοληση μου με τα ελικοπτερα ειπα να περασω και στα αεροπλανα!Μετα απο πολλα βιντεακια μπορω να πω οτι το συγκεκριμενο μοντελο με επεισε!Ωστοσο προς τρομερη μου απογοητευση σημερα που το πηρα στα χερια μου διαπιστωσα τα εξεις:
    1. Δεν υπαρχουν σαφες οδηγιες συναρμολογησης!!!Οι εικονες και τα βηματα που δινει  το εγχειρηδιο ειναι απαραδεκτα!Δεν μπορουσα να καταλαβω πως μπαινει ο ελικας, δεν μπορουσα να ρυθμισω τα σερβο τιποτα απολυτως, με δικη μου εμπνευση και προσπαθεια καταφερα ΜΑΛΛΟΝ να το συναρμολογησω
    2. Κομμενο το ενα καλωδιο στη μπαταρια στο βισμα...απαραδεκτο αλλα τουλαχιστον ευκολο στη λυση
    3. Δεν αναφερεται πουθενα ποση ωρα φορτιση χρειαζεται!!!!!!!!!!!!!!
    4. Δεν το συζηταω καν για το τηλεχειρισμο και τα κουμπια αν δεν ξερει καποιος για τα trim και βεβαια εχει κατι διακοπτακια που δεν μπορω να καταλαβω τι κανουν!!!
    Πραγματικη απογοητευση, με μια επιγεια δοκιμη τα πτερυγια στα φτερα αφου καταφερα τελικα να τα φερω στο ιδιο επιπεδο,δεν παιρνουν μεγαλη κλιση πανω κατω, το πισω οριζοντιο πτερυγιο κουνιεται μονοκομματα λες και θα σπασει,το πανω πτερυγιο στην ουρα δεξια κλινει πιο πολυ αριστερα οχι, το στοθερο του μερος δεν ειναι καν ευθεια με τον κορμο
    πραγματικα σκεφτομαι να το στειλω πισω και να ζητησω πιστωση χρηματων
    Τα ειπα και ξαλαφρωσα παιδια.....ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 22:53:21 »
    Να εισαι καλά φίλε μου,
    Το Aeromodelling προσφέρει και κοινωνικό έργο ψυχολογίας.
    Δεν ειναι και τοσο δραματικά τα πράγματα φίλε μου, μην ανηστχείς και σε πολύ ακριβότερα μοντέλα συμβαίνουν παρόμοια πράγματα.
    Χαλάρωσε, παρακολούθησε τα θέματα εδω μεσα , όσον αφορά τα κατασκευαστικά και σου εγγυώμαι οτι σιγά σιγά θα σε βοηθήσουν φίλοι εδω μέσα.
    Κατάρχήν που βρίσκεσαι μηπως και μπορέσεις να επικοινωνήσεις με κάποιον απο εδώ, συνήθως συναντιώμαστε σε κάποιο μοντελοδρόμιο, για να μπαίνεις και στις πτήσεις, και εκεί θα σου δοθούν πολλές λύσεις.
    Καλώς όρισες !
    thanasisrou
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:02:05 »
    Φιλε Αναστάση η ιδεα της πτησης αυτη τη στιγμη μου φανταζει με ονειρο και εκτος πραγματικοτητα!!! Για μενα ειανι αδιανοητο να πωλουνται τεοιτα προινοντα σε καταστηματα γιατι που να βρεις υποστηριξη after sale επικοινωνια και σε τι να με βοηθησουν δηλαδη. Ειναι δυνατον να εχει τετοιο μπακαλιστικο εγχειριδιο???Δεν το χωρα ο νους μου δηλαδη Τη μπαταρια ποσο να τη φορτισω?μεχρι να σκασει ισως?η να βαλλω ενα θερμομετρο να την παρακολουθω?Τα βασικα δηλαδη ουτε αυτα???
    TOLIS
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:07:38 »
    φιλε μου..οπως ειπες πιο πανω εχεις ασχοληθει με επικοπτερα...σε αυτα με τι μπαταριες πετουσες?Huh πως τις φορτιζες??? ο πομπος σου δεν ειχε τριμ???..μην αγχωνεσαι..οπως σου ειπωθηκε πιο πανω, εκει που πετας , θα βρεις σιγουρα βοηθεια και λυση στο προβλημα σου...
    cogito ergo sum....
    thanasisrou
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:11:19 »
    Φιλε Τολη εχω μαθει να μονταρω τα ελικοπτερα και κατασκευαστικα και να τριμαρω και απολα, το θεμα ειναι οτι τωρα στο αεροπλανο πρεπει να πειραματιστω εν πτηση να κανω διορθωσεις. Την μπαταρια την φορτιζω με το φορτιστη που ειχε μεσα αλλα δεν εχει καποια ενδεικτικη λυχνια λαμπακι να δηλωνει το τελος της φορτισης, ουτε στο εγχειριδιο αναφερεται για να κρατησω χρονομετρο τουλαχιστον,αρα τι να κανω να αγορασω ενα πολυμετρο να μετραω τα βολτ???Ελεος δηλαδη και ζητω συγνωμη για το ξεσπασμα, απλα δεν το εχω χωνεψει ακομα οποτε να δω τι θα κανω απο δω και περα.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:19:33 »
    Το ελικόπτερό σου τι ....μπαταρία είχε?HuhΑυτή, με τι την φόρτιζες και τώρα σου φαίνονται όλα περίεργα?
    thanasisrou
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:21:55 »
    Το ελικοπτερο μου το φορτιζα με τον φορτιστη που ειχε ο οποιος διεθεται ενα λαμπακι και οταν ολοκληρωνοταν η φορτιση αναβε οποτε και το εβγαζα απο την πριζα.
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:27:26 »
    Κάπου αλλού θες να καταλήξεις φίλε thanasisrou και μας το πας γύρω-γύρω.......! Azn
    thanasisrou
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:29:54 »
    Μμμμμμμμμμμμμμμ...δεν σε καταλαβαινω. Δεν νομιζω να αφηνω καποιο υπονοουμενο, ειναι απλο αυτο που λεω ο φορτιστης που υπηρχε στο συγκεκριμενο μοντελο δεν εχει κατι ενδεικτικο ενα λαμπακι κατι να ξερω ποτε ολοκηρωνεται η φορτιση και δεν αναγραφεται κιολας ποσο πρεπει να φορτιζει.
    thanasisrou
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:34:40 »
    Αν βοηθαει σε κατι η μπαταρια ειναι 1 x 9.6V 1000mAh NIMH Battery και ο Φορτιστης 11V, να το υπολογισω καπως?
    Thanos Mouchos
    KEEP CALM AND FLY HIGH
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:41:41 »
    πανω στο φορτιστη μηπως αναγραφεται το output?Huh σε mA?Huh δηλαδη ποσα  mA βγαζει?Huh
    thanasisrou
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:47:03 »
    ναι 200mA...
    Μike pr
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 23:51:38 »
    Φανταζομαι Ε/Π να μην εννοεις co axial. Οσον αφορα το Α/Π εαν ασχοληθεις το φορτιστη του πηγαινε τον για ανακυκλωση και αγορασε καποιον ψηφιακο. Στο Α/Π προσπαθησε με 0 τριμ να εχεις ισοποσες κινησεις στα πηδαλια. Χρειαζονται καποιες βασικες γνωσεις για να στησεις ενα Α/Π οποιουδηποτε μεγεθους, (τα μεγαλα ειναι ποιο ευκολα ! )
    thanasisrou
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 11 Ιουν 2010, 01:04:05 »
    Το θεμα καλυφθηκε πληρως απο ΠΜ ευχαριστω παρα πολυ το παιδι για τις εγκυροτατες πληροφοριες καθως εχει το ιδιο μοντελο και ειχε τα ιδια προβληματα,ευχαριστω παιδια για τα replies ευχομαι να τα λεμε συχνα ως νεοτερος εχω πολλα να μαθω απο εσας
    thanasisrou
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 11 Ιουν 2010, 16:18:54 »
    επισυναπτω το σημερινο αποτελεσμα:Μετα την πολυτιμη βοηθεια που ειχα,αφου ολα ηταν πλεον ετοιμα συνδεοντας την μπαταρια στο αεροπλανο, αυτο ξεκινησε να λειτουργει μονο του κανοντας διαφορα ενω σε κλασματα δευτερολεπτου η μπαταρια αρπαξε φωτια καιγοντας τα χερια μου,γεμισε παντου καπνος και επειδη ημουν σε κλειστο χωρο το πεταξα στο μπαλκονι προκειμενου μην κανει κανενα μπαμ η μπαταρια και με στραβωσει κιολας...Τυχαιο?Δεν νομιζω,επιστροφη στα ελικοπτερα και γρηγορα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Wilga Sapac 2000...Νέος και φοβερά απογοητευμένος!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.082 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
