310.068 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Σάββατο, 14 Νοε 2026, 14:04:16
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310068
    Online σήμερα: 129
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: Αντικατάσταση μπαταρίας backup σε τ/κ MX12  (Αναγνώστηκε 9701 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 15:13:58 »
    Μια ερώτηση και απο εμένα off topic ?
    Προφανώς αυτή η μπαταρία (CR2032) δέν είναι επαναφορτιζόμενη έτσι?
    Στους Η/Υ πώς καταλαβαίνουμε οτι θέλει αλλαγή? Η την αλλάζουμε προληπτικά στα 5 χρόνια?
    1) Οχι φίλε μου δεν είναι επαναφορτιζόμενη.
    2) Με το που αλλάξουν η ημερομηνία και η ώρα στα Windows και ενώ την διορθώσεις την επόμενη φορά
    που θα μπείς θα είναι και πάλι αλλαγμένες, τότε τα έχει παίξει η μπαταρία και θέλει αλλαγή.
    Μετά την αλλαγή πρέπει να μπεις στο Bios και να ξανά περάσεις κάποιες ρυθμίσεις, διότι αυτές θα
    έχουν χαθεί. Δεν είναι τίποτα οι ρυθμίσεις και θα σε βοηθήσει οι οδηγίες της μητρικής.   Wink
    ΥΓ. Συγνώμη evan για το  off topic, αλλά έπρεπε να απαντηθεί.  Thumbs up
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 15:17:05 »
    Η μπατταρία αυτή αν η σχεδίαση ακολουθεί αυτή της σειράς MC του Graupner και των αντίστοιχων της JR, χρησιμεύει για να κρατά στην μνήμη τους προγραμματισμούς του κάθε μοντέλου, οσοι και να είναι αυτοί. Δεν φαντάζομαι να βοηθά στο firmware. Αυτό θεωρητικά πρέπει να είναι σε ξεχωριστό τσιπάκι. .
    Γεια σου Αντώνη,
    Έτσι ακριβώς τα αναφέρει και στο manual
    Δεν ξέρω ο MX-12 σε ποιόν JR αντιστοιχεί αλλά μήπως υπάρχει σχετικό harware-sosftware όπως στην MC-XX που να κάνεις backup αυτούς τους προγραμματισμούς?
    Η MX12 είναι αντίστοιχη με την JR XP6102. Δεν έχω βρει τίποτα σχετικό και δεν φαντάζομαι να υπάρχει.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 15:45:31 »
    Ευχαριστώ πολύ... Thumbs up
    Αδραξα και εγώ την ευκαιρία να ρωτήσω μιας και αναφερόμασταν για μπαταρίες μνήμες και μητρικές.
    Sorry και πάλι για το off topic αλλά επειδή ήταν off topic τουλάχιστον λύθηκε και μια άλλη απορία.
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 15:52:20 »
    Συνεχίζουμε:
    11. Συνδέουμε μια μπαταρία (τάση 3 - 5V) με ακροδέκτες άγκιστρα πάνω στον πυκνωτή
    12. Ξεκολλάμε τη μπαταρία.
    13. Τοποθετούμε την καινούργια και την κολλάμε.
    14. Αποσυνδέουμε τους ακροδέκτες της μπαταρίας e voila!
    15. Για τη συναρμολόγηση ακολουθούμε την αντίστροφη διαδικασία και στο τέλος ελέγχουμε τις μνήμες και τις ρυθμίσεις.
    Είχα μια μπαταριοθήκη από M/B αλλά και μια μπαταρία με ακροδέκτες φτιαγμένη από το Δήσιο.
    Τελικά χρησιμοποίησα τη μπαταρία με τους ακροδέκτες γιατί η απόσταση των pins της μπαταριοθήκης είναι 21mm ενώ οι τρύπες στην πλακέτα απέχουν 16mm.  Είναι χρήσιμο να το γνωρίζετε όταν ζητάτε να σας κολλήσουν ακροδέκτες στη CR2032 (Η μπαταριοθήκη θα μπορούσε, ίσως, να τοποθετηθεί ανοίγοντας μία άλλη τρύπα στην πλακέτα)
    Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ακολουθήσει και έλεγχος εμβέλειας μετά από όλα αυτά.
    * DSC06618_Small_2.jpg (42.99 KB, 332x480 - εμφανίστηκε 375 φορές.)
    * DSC06620_Small_2.jpg (51.37 KB, 640x438 - εμφανίστηκε 373 φορές.)
    * DSC06623c_Small_2.jpg (43.02 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 345 φορές.)
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 15:58:38 »
    Καλησπέρα,
    Θυμάμαι ότι υπάρχει πρόγραμμα φτιαγμένο από ελικοπτερά τον Marc Christy το dataXchange που κάνει για τα περισσότερα JR με χρήση του καλωδίου DSC.
    Το εψαχνα για την 388 και θυμάμαι ότι δούλευε.
    Στην 388 για τα 2-3 λεπτά που έμεινε χωρίς την CR2032 δεν έχασε τίποτα από την μνήμη.
    Καλή συνέχεια πάντως
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 16:01:14 »
    που γνωριζει ο καθε ''Δησιος'' που θα κολληθουν οι ακροδεκτες πανω στην καινουργια μπαταρια αφου δεν μπορεις να βγαλεις πρωτα την παλια και να την δειξεις
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 16:10:09 »
    Χάρη στην παραπάνω παρουσίαση εσύ δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα!
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 16:21:21 »
    Καλησπέρα,
    Αναφέρεσαι στο DataXchange Απ'ότι φαίνεται δεν αφορά την XP6102.
    Κι εγώ πιστεύω ότι πιθανότατα δεν θα έχανε τις μνήμες αλλά προτίμησα να είμαι on the safe side.
    Τώρα εύχομαι η μπαταρία του Δήσιου να είναι πιο φρέσκια από αυτή που αντικατέστησα  laugh
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 00:00:11 »
      Χαίρηκα που βοήθησα με τις παρατηρήσεις μου και συγχαρητήρια για την επισκευή Thumbs up
      Αναφορικά..
       Να πω για το θέμα της μπαταρίας μνήμης και μετά απο ψάξιμο, βρήκα χαρακτηριστικά που λέει οτι η χωρητικότητά της είναι στα 220mAh. Αυτό σημαίνει για μια συνεχή λειτουργία για 5 χρόνια η κατανάλωση είναι..... 5μΑ !!!  (0,000005Α)
      Ψάχνωντας για επαναφορτιζόμενη Li-Ion βρήκα αυτήν την μπαταρία με έκπληξη όμως είδα οτι η χωρητικότητά της μπαταρίας είναι στα 40mAh !!! Αυτό σημαίνει οτι με την ίδια κατανάλωση θα διαρκέσει για 11 μήνες
      Με τον αντίστοιχο δε φορτιστή η φόρτιση διαρκεί περίπου 1ώρα
      Υπάρχει επαναφορτιζόμενη με 120mAh αλλά είναι σε πιο μεγάλες διαστάσεις.
      Σαν εναλλακτκή το να έμπαινε συστοιχία 2 ή 3 NiMh, με αρκετά μεγαλύτερη χωρητικότητα προφανώς θα υπήρχε απόθεμα για διψήφιο αριθμό χρόνων αλλά δεν ξέρω με την συμπεριφορά της αυτοεκφόρτισης, και της φαινόμενης αδράνειας (μηδαμινό ρεύμα εκφόρτισης) αν θα είχε ανεπιθύμητες συνέπειες
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 01:20:08 »
    Αυτό ξανά πέστο,   γιατί είναι μια πονεμένη ιστορία οι μπαγιάτικες μπαταρίες.  Sad   Grin
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 02:13:27 »
      +10000!!! laugh
      Αν και στη συσκευασία συνήθως γράφουν ημερομηνία λήξης, όσες CR2032 έχω πάρει (για εύχερο τεστάρισμα led) δεν με έχουν προδώσει.
      Το φαινόμενο με τις μπαγιάτικες όμως το'χω συναντήσει (πιστέυω οι περισσότεροι) σε ρολογάδικο που μετά απο αλλαγή μπαταρίας σε 3-6 μήνες ξανά ήθελε αλλαγή
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 02:37:06 »
      +10000!!! laugh
    Το ξέρω φίλε μου πως έχουν ημερομηνία λήξης αλλά πρέπει να έχω πάρει και τα γυαλιά μου μαζί,    Grin
    χωρίς αυτά άντε να βρείς ημερομηνία.      Grin Grin
    Εγώ μέσα σε 2,5 χρόνια έχω αλλάξει 4 μπαταρίες CR2032 στο PC μου, για αυτό λέω πως είναι
    μια πονεμένη ιστορία. Και να σκεφθείς από το 1994 μέχρι το 2008 να έχω αλλάξει μία το πολύ δύο
    μπαταρίες, αλλά κάνω ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναβαθμίσεις ή αλλαγές στο  PC και τις κάνω
    πάντα μόνος μου. Αυτό το τελευταίο είναι μπαταριοφάγος.   Grin Grin
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 08:12:55 »
    καλημέρα evan και συγχαρητήρια για την ωραία παρουσίαση του θέματος. Εβαλες υποψηφιότητα για την αλλαγή μπαταρίας στη δικιά μου MC 24 όταν έρθει ο καιρός. Grin Grin Grin
    Νίκος Βουλουμάνος
    Seize your day!
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 08:37:18 »
    Νίκος Βουλουμάνος
    Όποτε θέλεις Νικόλα  beer
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 09:59:06 »
    Νίκο καλημέρα,
    Στον MC24 τα πράγματα είναι απλούστατα. Αφενός δουλεύεις σε πλατεία και δεν κάνεις ανασκαφή σε ορυχείο όπως αναγκάστηκε να κάνει ο EVAN.
    Και το κυριώτερο έχεις την δυνατότητα να πάρεις backup από πρίν και να μην σε νοιάζει τι θα γίνει.
    Τελικά φαίνεται οτι για να μην βάζουν επαναφορτιζόμενη μπατταρία τόσο στους υπολογιστές όσο και στις τηλεκατευθύνσεις, οι υπάρχουσες επαναφορτιζόμενες δεν θα έχουνε την ίδια χρονική διάρκεια με τις CR2032.
    Με την ευκαιρία αυτή σε ένα παλιό motherboard μέτρησα την μπατταρία του. Είναι αγορασμένο από το 96 και είναι σε αχρηστία από το 2002, τα volts παραμένουν το ίδιο, και σε πρόχειρο test του Bios η ημερομηνία σωστή.
    Αρα τα 5 χρόνια που προτείνουν για τις τηλεκατευθύνσεις είναι σίγουρα μέσα στα περιθώρια ασφαλείας, και μάλλον δεν πρέπει να φοβάσαι αμα τα ξεπεράσεις και για λίγο.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Αντικατάσταση μπαταρίας backup σε τ/κ MX12
