Σάββατο, 14 Νοε 2026, 14:11:26
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Αντικατάσταση μπαταρίας backup σε τ/κ MX12  (Αναγνώστηκε 9702 φορές)
    « στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 19:20:24 »
    Επειδή η περιέργεια είναι δεδομένη, με αφορμή πρόσφατο θέμα ξεκίνησα με σκοπό να αντικαταστήσω τη μπαταρία σε ένα πομπό Graupner MX12.
    Η τηλεκατεύθυνση έχει αγορασθεί πριν από 4 χρόνια και 6 μήνες, τον Ιανουάριο του 2006. Άρα η μπαταρία ίσως και να έχει κλείσει πενταετία.
    Η διαδικασία που θα παρουσιαστεί συνιστάται μόνο σε όσους έχουν κάποια σχέση με τα ηλεκτρονικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος βλάβης όπως αναγράφεται και στο manual
    Πάμε λοιπόν:
    1. Τυπώνουμε τη σελίδα 44 σε όσα αντίτυπα χρειάζεται και καταγράφουμε τις ρυθμίσεις κάθε μοντέλου.
    (κάποιοι ιδιόρρυθμοι τύποι ίσως χρειαστεί να τυπώσουν και τη σελίδα 83)
    2. Αφαιρούμε τη μπαταρία και τον κρύσταλλο
    3. Ξεβιδώνουμε τις 6 βίδες που συγκρατούν το πίσω κάλυμμα και το αφαιρούμε.
    * DSC06605_Small.JPG (40.82 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 527 φορές.)
    * DSC06583_Small.JPG (81.32 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 10 Ιουν 2010, 07:13:25 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 19:25:06 »
    4. Αφαιρούμε τις δύο βίδες στο άνω μέρος της πλακέτας RF και ξεβιδώνουμε λίγο τις δύο βίδες στο κάτω μέρος
    5. Μετακινούμε την πλακέτα αριστερά
    6. Αφαιρούμε την κεραία
    * DSC06584_Small.JPG (72.81 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 538 φορές.)
    * DSC06588_Small.JPG (87.31 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 512 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 19:31:43 »
    7. Αφαιρούμε την κεντρική βίδα (με γκρόβερ) της πλακέτας του διακόπτη και τις δύο μικρότερες βίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος δεξιά και αριστερά από την ασφάλεια
    8. Προσεκτικά μετακινούμε την πλακέτα και βλέπουμε τη μπαταρία λιθίου CR2032 (κλασσικά)
    9. Μετράμε την τάση η οποία είναι 3.29V - όσο είναι και μια καινούργια!
    * DSC06591_Small.JPG (84.82 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 529 φορές.)
    * DSC06592_Small.JPG (66.25 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 498 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 19:36:57 »
    10. Είχα ετοιμάσει μία μπαταρία 3V με σκοπό να τη συνδέσω παράλληλα με τη CR2032 ώστε να μη χάσω τις μνήμες.
    Αλλά... η CR2032 είναι κολλημένη. Έχει  ακροδέκτες πονταρισμένους όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.
    Έτσι θα επανέλθουμε όταν η μπαταρία μας αποκτήσει ακροδέκτες.
    * DSC06595_Small.JPG (66.98 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 505 φορές.)
    * DSC06601_Small.JPG (63 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 455 φορές.)
    * DSC06602_Small.JPG (61.62 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 476 φορές.)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 20:56:10 »
      Σε κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών, Ράδιο Κατουμά, Φανός, Ακτίνιον, ή κατάστημα με ειδικότητα στις μπαταρίες, π.χ. Δήσιος μπορεί να βρεις μπαταρία με μπονταρισμένους ακροδέκτες.
      Εναλακτικά και αν έχει χώρο μπορεί να βρεις βάση μπαταρίας σαν αυτές πoυ έχουν οι μητρικές των PC
      Υ.Γ. Για κάποιον που ίσως δεν το ξέρει... Κατευθείαν κόληση πάνω σε τέτοιες μπαταρίες ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνονται λόγω πιθανότητας έκρηξης!!!!!!
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 22:57:53 »
     Thumbs up  Σωστός   Thumbs up
    Αλλωστε την ίδια μπαταρία φοράει η τ/κ με τις περισσότερες μητρικές των PC.
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 23:17:22 »
    καλη η προσπαθεια evan και οι φωτογραφιες βοηθουν πολυ αλλα τωρα που ειναι η μπαταρια με ποντα τι κανεις ??
    θα βρεθει ευκολα μπαταρια με κολλημενους ακροδεκτες??
    Πως θα ξεκκολησεις την μπαταρια απο την πλακετα αλλα παραλληλα να εχει επαφη και η καινουργια μπαταρια??
    δυσκολα τα πραγματα
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 23:31:05 »
    Μία λύση είναι κατά την γνώμη μου να ξύσουμε τις δύο γραμμές, που πάνε στους ακροδέκτες
    της μπαταρίας, λίγο πιο πέρα απο τους ακροδέκτες και να κολλήσουμε εκεί πρόχειρα τα δύο
    καλώδια +- από την έχτρα μπαταρία. Μετά ξεκολλάμε την μπαταρία, κολλάμε την καινούργια
    και ξεκολλάμε τα δύο καλώδια που κολλήσαμε και καλύπτουμε τις πληγές στις δύο γραμμές.
    Αλλά ας αφήσουμε καλύτερα τον evan να μας δείξει.
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 23:37:07 »
    Απο ότι ξέρω υπάρχουν και θήκες, που "συρταρώνουν" αυτές οι μπαταρίες.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 00:38:26 »
      Μετά απο μια προσεκτική ματιά στις φωτογραφίες παρατήρησα την θέση που έχει ο C7.
      Ενώ είναι στο ίδιο ύψος (γαλάζια βέλη) με τους υπόλοιπους πυκνωτές, δεν δικαιολογείται να είναι σε τέτοια θέση και με τόσο εκτεθιμένους τους ακροδέκτες.
      Στην δε Απάντηση #1 και στην 2η φωτό αν και δεν φαίνεται καθαρά υπάρχει μια υποψία οτι ίσως αυτός ο πυκνωτής συνδέεται με την μπαταρία.. (Κίτρινες γραμμές).
      Μένει μόνο να δεις αν εμφανίζεται η τάση της CR2032 επάνω σε συτόν τον πυκνωτή. Χρειάζεται εννοείται προσοχή μην ακουμπήσουν μεταξύ τους οι ακροδέκτες με τα ποδαράκια του πυκνωτή.
      ΑΝ είναι όντως παράλληλα ο πυκνωτής με την μπαταρία τότε ισχύουν δύο περιπτώσεις:
      α)  Ο  πυκνωτής μπορεί να έχει καθ'όλη τη διάρκεια αποκόλησης/κόλησης της μπαταρίας αρκετό ρεύμα για να συνεχίσει να τροφοδοτείται η μνήμη
      β) Αν δεν είσαι σίγουρος τότε μπορείς με ακροδέκτες άγκιστρα να βάλεις τάση στους ακροδέκτες του πυκνωτή έτσι όπως είναι εκτεθιμένοι (άλλωστε γι'αυτό πιστεύω είναι έτσι), και να κάνεις την αντικατάσταση.
      Υ.Γ. Πιθανόν που έχει ακόμα τάση η μπαταρία είναι επειδή χρησιμοποιείται τακτικά η Τ/Κ. Σε κατάσταση λειτουργίας μπορεί να τροφοδοτείται η μνήμη απο την κύρια μπαταρία, οπότε δεν έχει μεγάλο "φὀρτο" εργασίας η CR2032
            Αν χρησιμοποιόταν περαστασιακά ή και καθόλου τότε ίσως να είχε πέσει η τάση
    * backup-capacitor.jpg (89.16 KB, 809x647 - εμφανίστηκε 412 φορές.)
    * Wire-Loop-Test-Point-Hook.jpg (23.59 KB, 467x350 - εμφανίστηκε 396 φορές.)
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 09:14:19 »
    Ευχαριστώ για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας.
    Όπως παρατήρησε ο DEPRON MANIAC, ο C7 είναι συνδεδεμένος παραλληλα με τη μπαταρία μέσω της διόδου D1.
    Ο πυκνωτής C7 (100μF/16V) εμφανίζει τάση 5V (περίπου) όταν ο πομπός είναι στη θέση ON.
    Όταν ο πομπός είναι OFF, ο πυκνωτής εκφορτίζεται μέχρι την τάση των 3.3V της μπαταρίας.
    Η τάση πάνω στον πυκνωτή παραμένει στα 5V για αρκετή ώρα μετά το σβήσιμο. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση είναι μικρή και είναι πολύ πιθανό ο χρόνος να αρκεί για την αντικατάσταση της μπαταρίας.
    Σκέφτομαι όμως να μη το ρισκάρω και να τροφοδοτήσω το κύκλωμα με εξωτερική μπαταρία.
    Μια μπαταριοθήκη από παλιό motherboard έχει ήδη ξηλωθεί και ... η συνέχεια το απόγευμα.
    * DSC06607c_Small.JPG (55.37 KB, 640x333 - εμφανίστηκε 399 φορές.)
    * DSC06609c_Small.JPG (48.24 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 354 φορές.)
    * DSC06612c_Small.JPG (34.77 KB, 352x480 - εμφανίστηκε 434 φορές.)
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 11:07:51 »
    Καλημερα σε ολους και στον φιλο evan για την παρουσιαση αυτου του θεματος.Θα ξεφυγω λιγο απο το θεμα αλλα νομιζω οτι ειναι για την ιδια περιπτωσι.
    Στα τοσα χρονια που ασχολουμαι επαγγελματικα με τα ηλεκτρονικα δυο πραγματακια δεν μπορεσα να τα σκατανοησω για αυτες τις μπαταριες και την χρηση τους.
    Πρωτον γιατι αρκετη κατασκευαστες ηλεκτρονικων ειδων συνεχιζουν να χρησιμοποιουν τετοιου ειδους τσιπακια που χρειαζονται συνεχη τροφοδοσια για να μπορουν να κρατουν τα δεδομενα αποθηκευμενα στην μνημη τους ενω υπαρχουν αλλα που δεν χρειαζονται μπαταρια και δευτερον αντε επελεξαν αυτου του ειδους τα τσιπακια γιατι επελεξαν και αυτη την μπαταρια για τροφοδοσια ενω καλιστα θα μπορουσαν να χρεισιμοποιησουν επαναφορτιζωμενη ουτοσοστε οταν η συσκευη τιθεται σε λειτουργια να μπορη αυτη να επανακαμτη το χαμενο ρευμα καταναλωσεως απο τοτε που ηταν κλειστη.
    Δικη μου εξηγηση ειναι μαλλον οτι το κανουν σκοπιμα για εμπορικους και μονο λογους και για να πηγαινη η συσκευη σε αυτους για σερβις και ξαναπρογραμματισμο.
    Εγω εχω μετατρεψη πολλες συσκευες αφαιροντας αυτες τις μπαταριες και βαζοντας στην θεσι της επαναφωρτιζομενη και το ιδιο θα πραξω και στη ΜΧ12 την δικια μου στην πρωτη ευκαιρια για να εχω σιγουρο το κεφαλη μου μιας που δεν θελω να μπλεξω καθολου με τους Γερμανους.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 12:02:40 »
    Μια ερώτηση και απο εμένα off topic ?
    Προφανώς αυτή η μπαταρία (CR2032) δέν είναι επαναφορτιζόμενη έτσι?
    Στους Η/Υ πώς καταλαβαίνουμε οτι θέλει αλλαγή? Η την αλλάζουμε προληπτικά στα 5 χρόνια?
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 12:37:31 »
    Καλημέρα,
    Προς hlsat.
    Φαντάζομαι ότι αν την αντικαταστήσεις με επαναφορτιζόμενη θα την φορτίζεις εξωτερικά και όχι μέσω της κλασσικής οδού που φορτώνεις τον πομπό.
    Η CR2032 πρακτικά κρατά αρκετά χρόνια χωρίς να χρειάζεσαι αλλάγή. Η αντίστοιχη επαναφορτιζόμενη πόσο καιρό διατηρεί την φόρτιση της?
    Γενικά
    Η μπατταρία αυτή αν η σχεδίαση ακολουθεί αυτή της σειράς MC του Graupner και των αντίστοιχων της JR, χρησιμεύει για να κρατά στην μνήμη τους προγραμματισμούς του κάθε μοντέλου, οσοι και να είναι αυτοί. Δεν φαντάζομαι να βοηθά στο firmware. Αυτό θεωρητικά πρέπει να είναι σε ξεχωριστό τσιπάκι. .
    Αρα αν κρατήσει κανείς για κάθε ενδεχόμενο τους προγραμματισμούς σε hard copy όπως σωστά προτείνει ο evan, το μόνο που ίσως χρειαστεί είναι να ξαναπεράσεις τις ρυθμίσεις. Οχι ότι είναι λίγο. Αλλά δεν νομίζω να κινδυνεύεις να χάσεις τα πάντα.
    Δεν ξέρω ο MX-12 σε ποιόν JR αντιστοιχεί αλλά μήπως υπάρχει σχετικό harware-sosftware όπως στην MC-XX που να κάνεις backup αυτούς τους προγραμματισμούς?
    Για την σιερά MC, εκτός από του Graupner υπάρχουν και ελεύθερα προγράμματα στο internet που σε βοηθούν σε αυτό, και προτεινόμενα κυκλώματα. Μήπως υπάρχει κάτι σχετικό και για την MX-12?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 13:03:57 από Αντώνης Παπαδόπουλος » Καταγράφηκε
    pissas
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 9 Ιουν 2010, 12:52:01 »
    συνηθως εχεις αλλαξει pc στα 5 χρονια. παντως στα pc εχει συμβει να κραταει  η μπαταρια του bios για μεγαλυτερο διαστημα απο 5 χρονια.
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Αντικατάσταση μπαταρίας backup σε τ/κ MX12
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
