Σάββατο, 14 Νοε 2026, 16:37:11
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: Σκανάρισμα σχεδίων  (Αναγνώστηκε 4609 φορές)
    geoli
    « στις: Τετάρτη, 26 Μαΐ 2010, 20:24:03 »
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα .
    Χαζεύοντας στο internet για κατασκευές κλπ μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα .
    Αν σκανάρεις ένα σχέδιο σε ένα μεγάλο μηχάνημα θα μπορούσες να ψηφιοποιήσεις το σχέδιο και μετά να το τυπώσεις αλλάξεις το χρησημοποιήσεις σε laser εκτυπωτές ή να το κάνεις ότι θές; Huh
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 26 Μαΐ 2010, 20:39:04 »
    αν σκανάρεις ένα σχέδιο (ανεξαρτήτως μεγέθους και κλίμαμας) και το πάρεις σε αρχείο jpg, μπορείς στη συνέχεια να το εισάγεις σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα (π.χ. στο Autocad με Insert Raster image) και να το χρησιμοποιήσεις ώς βάση για οτιδήποτε θελήσεις...
    Κάτι σαν ηλεκτρονική πατιτούρα...
    Όλα μου τα σχέδια πλέον τα κάνω έτσι. Π.χ. για scratch-built scale μοντέλα, που ξεκινάει κανείς μόνο με σχέδια 3 όψεων του πραγματικού αεροπλάνου, μπορεί εύκολα να σχεδιάσει από επάνω τον σκελετό, ακολουθώντας τα περιγράμματα της κάθε όψης...
    Κατά συνέπεια, μπορείς στη συνέχεια να κάνεις ότι άλλο θέλεις, π.χ. εκτύπωση υπό κλίμακα, εκτύπωση ορισμένων σημείων και ότι άλλο επιτρέπει ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα...
    Προσοχή βέβαια σε ενδεχόμενο copyright του αρχικού σχεδίου, ανάλογα βέβαι και με τη χρήση που έχεις στο μυαλό...
    gkan
    geoli
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 27 Μαΐ 2010, 08:23:23 »
    Καλημέρα σε όλους .
    Το να μπορείς να δουλέψεις Autocad ή κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα σίγουρα σου λύνει τα χέρια σε πολλά πράγματα . Εγώ τώρα τελευταία βρήκα μία παλαιότερη έκδοση (2004) του Autocad και έχω αρχίσει να το επεξεργάζομε σιγά σιγά . Αυτό που με παιδεύει και σε κάθε ευκαιρία βγαίνει στην επιφάνεια ,είναι να μπορούσα να ψηφιοποιήσω σχέδια απο χαρτί (πχ απο περιοδικά) και να μπορέσω έπειτα να τα κόψω σε κάποιο laser μηχάνημα η κάποιο μηχάνημα κοπής μη εύκαμπτων υλικών, απο αυτά που χρησημοποιούντε  για κατασκευές πινακίδων γραμμάτων κλπ . Αυτό φαντάζομε θα έδεινε μεγάλη βοήθεια σε μια κατασκευή ,σε κάποιο σπάνιο μοντέλο η που δέν το βρίσκεις σε μαγαζιά και με κοπή ακριβείας .
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2010, 12:18:06 »
    δεν ξερω αν ειμαι Off topic αλλα θα το ρωτησω
    υπαρχουν διαφορετικες μοναδες μετρησης της επιφανειας του φτερου ενος μοντελου
    εχω βρει να το μετρανε σε :sq/cm , sq/in, dm² , m², in²
    την διαφορα μεταξυ in και m την καταλαβαινω . Το dm² πρεπει να ειναι τετραγωνικες παλαμες (σε αυτο θελω λιγο εξηγηση).
    Το sq τι σημαινει?
    Το λογικο δεν θα ηταν αν ενα φτερο εχει διαστασεις 1,80m χ 0,50m = 0,9m² ??
    Ερωτησεις δημοτικου αλλα ας ειμαι σιγουρος
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2010, 13:17:42 »
    Το sq αν δεν κάνω λάθος σημαίνει τετραγωνικά.
    Τα 0.9 τετραγωνικά μέτρα = 90 τετραγωνικές παλάμες (dm)
    Επειδή τα μεγέθη των μοντέλων είναι σχετικά μικρά, προφανώς αντί για
    τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιούμε τετραγωνικές παλάμες.
    Η τετραγωνική παλάμη είναι ένα τετράγωνο με πλευρά 10εκ (10cm X 10cm)
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2010, 13:25:33 »
    Ευχαριστω . ηθελα και μια δευτερη αποψη
    spyrosma
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 16:30:37 »
    Γεια,
    εγω μολις εστηλα για εκτυπωσει μια εικονα απο αμερικανικο αετο (ξερεις..με τη σημαια τους)
    σε αυτοκολλητα, θα μου κανουν μερικα παραπανω απο οσα χρειαζομαι αλλα τουχαχιστον
    εχω αυτο που θελω!
    Σπ.
    gravitywins
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 24 Νοε 2010, 10:57:32 »
    Όντως το sq είναι, σε κάποιες περιπτώσεις, ο συμβολισμός του τετραγώνου, δηλ του γινομένου ενός αριθμού με τον εαυτό του. Συνήθως όμως όταν θέλουμε να γράψουμε κάποια μονάδα μετρήσης επιφάνειας δεν βάζουμε την κάθετο slash /. Αν υποθέσουμε όμως ότι sq/cm , sq/in είναι τετραγωνικά εκατοστά και τετραγωνικές ίντσες αντίστοιχα τότε ισχύουν τα παρακάτω:
    εφόσον ένα μέτρο έχει εκατό εκατοστά τότε το τετραγωνικό μέτρο έχει 100*100 τετραγωνικά εκατοστά, (σκεφτείτε ένα τετράγωνο με πλευρά ένα μέτρο, όπου την κάθε πλευρά την χωρίζουμε σε 100 ίσα μέρη. Μέσα στο τετράγωνο έχουν δημιουργηθεί τετραγωνάκια με πλευρά 1 εκατοστό το καθένα (αφού χωρίσαμε την κάθε πλευρά σε 100 ίσα μέρη). Σκεφτείτε το σαν μιά σίτα με πολλά τετραγωνάκια πλευράς 1 εκ.) Άρα 1 τμ = 10.000 τετραγωνικά εκατοστά. Το ίδιο μπορεί να βγεί με δυνάμεις του 10. Δηλ. ένα μέτρο έχει 100 εκατοστά ή 102 εκατοστά. 102 εκατοστά * 102 εκατοστά = 102+2 τετραγωνικά εκατοστά =104 τετραγωνικά εκατοστά (γιατί ισχύει ότι δύο δυνάμεις με κοινή βάση που πολ/ζονται , δίνουν γινόμενο μιά δύναμη που έχει την κοινή βάση (το 10 στην περίπτωση μας) και εκθέτη το άθροισμα των δύο εκθετών του πολ/σμού). Να υπενθυμίσω ότι μία δύναμη του 10 είναι ο αριθμός αυτός που έχει το 1 ακολουθούμενο από τόσα μηδενικά όσα και ο εκθέτης της δύναμης. Δηλ 104 τετραγωνικά εκατοστά είναι η μονάδα ακολουθούμενη από 4 μηδενικά δηλ. 10000 τετραγωνικά εκατοστά.
    Αντίστοιχα σε 1000στά ένα μέτρο έχει 1000 χιλιοστά. Άρα ένα τμ έχει 1000*1000 τετραγωνικά χιλιοστά ή με δυνάμεις 103 * 103 τετραγωνικά χιλιοστά = 103+3 τετραγωνικά χιλιοστά = 106 τετραγωνικά χιλιοστά ή 1 ακολουθούμενο από 6 μηδενικά δηλ 1.000.000 τετραγωνικά χιλιοστά. Η τετραγωνική ίντσα με την σειρά της είναι μία μονάδα μέτρησης της επιφάνειας βασισμένη στην ίντσα. Μετράμε την επιφάνεια δηλ χρησιμοποιώντας ένα τετράγωνο με πλευρά μιάς ίντσας. Αν θέλουμε να βρούμε την αντιστοιχία σε τετραγ. εκατ. δεν έχουμε παρά να πούμε ότι μία ίντσα είναι περίπου 2,54 εκ. Άρα η τετραγωνική ίντσα είναι σε τετραγωνικά εκ. ίση με 2,54 * 2,54 τετραγωνικά εκ. = 6,45 τετραγ. εκατοστά.
    Τέλος νομίζω ότι με τα παραπάνω επεξηγείται και το θέμα με τις τετραγ. παλάμες ή τετραγωνικά δεκατόμετρα. 1 μέτρο έχει 10 δεκατόμετρα. 1 τμ έχει 10*10 τετραγωνικά δεκατόμετρα. Άρα 1 τμ = 100 τετραγωνικά δεκατόμετρα.
    Αντίστοιχα δουλεύει ο μηχανισμός με τον όγκο. Μόνο που εδώ η μονάδα μέτρησης είναι το κυβικό μέτρο. Δηλ ένα στερεό (κύβος) με πλευρά ένα μέτρο. Εδώ ισχύει, για παράδειγμα με κυβικά εκατοστά, ότι ένα κυβικό μέτρο έχει 100 * 100 * 100 κυβικά εκατοστά. Δηλ με δυνάμεις του 10 102*102*102 κυβικά εκατοστά = 102+2+2κυβικά εκατοστά = 106 κυβικά εκατοστά (δηλ το 1 ακολουθούμενο από 6 μηδενικά) = 1 000 000 κυβικά εκατοστά.
    Έτσι η κυβική ίντσα είναι μία μονάδα όγκου όπου το στερεό αναφοράς που χρησιμοποιούμε είναι ένας κύβος με πλευρά 1 ίντσα. Αν θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε κυβ. εκ. τότε θα είναι 1 κυβ. ίντσα = 1ίντσα * 1ίντσα * 1ίντσα = 2,54 κυβ. εκ. * 2,54 κυβ. εκ. * 2,54 κυβ. εκ. = 16,39 κυβ. εκ. Δηλ ένας 46άρης κινητήρας έχει όγκο θαλάμου καύσης 46 εκατοστά της κυβ. ίντσας. ή 0,46 * 1 κυβ. ίντσα. Αν αντικαταστήσουμε τις μονάδες τότε ο κινητήρας αυτός έχει κυβισμό 0,46 * 16,39 κυβ. εκ. = 7,54 κυβ. εκ.
    Το sq τι σημαινει?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Σκανάρισμα σχεδίων
    Δημιουργία σελίδας σε 0.061 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
