310.064 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 19:00:33
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 131
    Συνολικά: 132
    Αποστολέας Θέμα: βραχυκύκλωμα σε lipo 3s  (Αναγνώστηκε 4846 φορές)
    Βασιλης Κωτουλας
    « στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 00:05:57 »
    Στην προσπάθειά μου να τοποθετήσω τον κονέκτορα σε μια καινούργια μπαταρία lipo 3s 2200 ακούμπησαν οι ακροδέκτες και βραχυκύκλωσε. Ήταν ένα στιγμιαίο τσαφ   .  Μπορώ να κάνω κάτι πάνω στην πλακέτα που συνδέονται τα σελς μήπως και τον επαναφέρω στη ζωή;  ή να τον στείλω στην ανακύκλωση;
     Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη , να είστε καλά.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 00:13:28 »
    Με στιγμιαία τσαφ δεν παθαίνουνε κάτι οι μπαταρίες, μέτρησε καλού κακού ένα ένα τα κελιά τι τάση
    δείχνουν, αν δείχνουν κανονική είσαι εντάξει. Thumbs up
    Βασιλης Κωτουλας
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 00:22:35 »
    Το κύκλωμα όμως έχει πάθει ζημιά. Η μπαταρία δε λειτουργεί.......... worry
    arkas
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 00:37:19 »
    άν καταλαβα καλά πάνω στην πλακετούλα έχει το πρόβλημα...
    τα στοιχεία σίγουρα δεν έχουν πάθει κάτι ... δές μήπως εκεί πάνω έλιωσε η κόλιση που έχει...μπορείς με προσοχή με το κολιτίρι να προσθέσεις λίγη κόλιση και είσαι οκ
    αλλιως βρές απο καμιά παλιά 3σελι μια πλακέτα και κόλα τα στοιχεία ένα ένα!!
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 00:42:14 »
    +1 Thumbs up
    Αλλά προυποθέτει να το έχει ξανακάνει και να ξέρει ή να του το κάνει κάποιος που ξέρει, γιατί είναι
    και επικίνδυνοι αυτοί οι διαόλοι.
    arkas
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 00:49:36 »
    ΝΑΙΙΙΙΙΙΙΙ φυσικά και θέλει πολύ ΠΡΟΣΟΧΗ!!
    ΔΕΝ πρέπει να ζεστάνεις πολύ τα ελάσματα του κάθε στοιχείου γιατί μετά "πέταξε" το πουλάκι(στοιχείο)...
    βασίλης
    Βασιλης Κωτουλας
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 11:32:28 »
    +1 Thumbs up
     Ναι παδιά  όπως ακριβώς το είπατε. Βρήκα το σημείο της βλάβης πάνω στην πλακέτα, πρόσθεσα λίγη!! κόλληση κι όλα φαίνονται να είναι μια χαρά.       Ευχαριστώ πολύ
    Βασιλης Κωτουλας
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 11:35:52 »
    Θα ήθελα να προσθέσω οτι η τάση στα 3 κελιά είναι 4.15 στο πρωτο , 4.12 στο δεύτερο και 4.16 στο τρίτο.
    Είναι φυσιλογικές τιμές , έτσι δεν είναι;
    arkas
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 11:37:35 »
    μπράβοοοοο!!!
    γιαυτό υπάρχει το forum!!!
    arkas
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 11:40:26 »
    πολί φυσιολογικές...θα παρατηρήσεις οτι την λιγότερη τάση την έχει το πρώτο στοιχείο απο το (+) θετικό πόλο...
    αυτό λογο βρακικλώματος ...
    κάνε balance και τότεθα δείς αν είσαι οκ...και πές μας τι έβγαλες..
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 11:47:56 »
    +1 Thumbs up
    θα ήθελα να προσθέσω ότι η πλακέτα έχει ένα σημείο όπου το πλάτος του χαλκού είναι έτσι υπολογισμένο ώστε να λειτουργεί ως ασφάλεια. Δηλαδή να καίγεται σε περίπτωση βρχυκυκλώματος αλλά να να μη καίγεται κατά την φυσιολογική λειτουργία.
    Μετά την επισκευή η ασφάλεια αυτή δεν υπάρχει γιατί η κόλληση επιτρέπει τη διέλευση μεγαλύτερου, συνήθως, ρεύματος και πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοι.
    Βασιλης Κωτουλας
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 12:56:59 »
    Πολύ σημαντικό. Όμως τι περισσότερο απο την έτσι κι αλλιώς προσεκτική χρήση των lipo πρέπει να έχουμε υπ΄όψιν μας;
    Βασιλης Κωτουλας
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 12:59:04 »
    Μετά  το balance  οι τιμές και στα τρία κελιά ειναι 4.20 !!!!
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 13:04:13 »
    Ότι δεν επιτρέπεται βραχυκύκλωμα από 'δω και πέρα.
    gharar
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 13:12:53 »
    λοιπον σημερα και χαρη του forum εμαθα κατι που δεν ηξερα. Οτι οι Li-Po εχουν πλακετα μεσα!
    Και πως μου ειχε δημιουργηθει η απορια:
    την Κυριακη πεταξα ενα μικρο foam αεροπλανακι με μια μπαταρια Li-Po 1500αρα 3s.
    Μην τα πολυλογω το αεροπλανακι επεσε με τα μουτρα και οταν εβγαλα την μπαταρια ειχε τσαλακωθει λιγο στην μερια που βγαινουν τα καλωδια οπου εχει μονωτικη. Οχι τα αλουμινενια σακουλακια των cells!
    Την μετρησα και την μια φορα μου δειχνει κανονικα βολτ ανα κελι πχ 4,11 - 4,10 - 4,12 ενω οταν κουνησω λιγο τα καλωδια ζαλιζονται οι μετρησεις πχ 4,22 - 3,90 - 4,00 ανα κελι.
    Και η ερωτηση ειναι η προφανης: παει γι' ανακυκλωση ή σωζεται?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: βραχυκύκλωμα σε lipo 3s
