Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 22:54:44
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 140
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 136
    Συνολικά: 140
    Αποστολέας Θέμα: ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ SETUP SCORPION ESC 55A MOTOR SCORPION 2221-6  (Αναγνώστηκε 8226 φορές)
    vagelis aegina
    « στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:16:34 »
    Καλησπερα σε ολους κληρονομησα ενα πολυ ταλαιπορημενο μινι τιταν και το εκανα σαν καινουργιο αλλα επειδη απο ελικοπτερα γνωριζω αλλα απο scorpion τιποτα θα ηθελα τι βοηθεια σας σχετικα με το setup του...εγω εκανα αρχικα καποιο αλλα το ελικοπτερο ειχε 2 προβληματα 1ον ανεβασε θερμοκρασια στο esc μονο ενω μπαταρια και μοτερ χλιαρα 2ον δεν εχει τα γκαζια που θα επρεπε το μοτερ!θα στειλω και το setup του μινι σε λιγο
    Miniature aircracraft furion 450
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    vagelis aegina
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:20:40 »
    Σας γραφω στο τελος τι εχω βαλει απο τις επιλογες που εχει
    LVC= LOW VOLTAGE CUT: 050 (5V) TO 138(13.8V)ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ 096
    BRK= BRAKE SETTING: 1: NO BRAKE, * 2: VERY SOFT BRAKE, 3: SOFT BRAKE, 4: HARD BRAKE, 5: VERY HARD BRAKE  ΤΟ 1
    AIR= ACTIVATE AIRPLANE MODE* δεν το εχω πατησει καν,μηπως ειναι ενεργοπειημενο?και αν ναι πως απενεργοπειται?
    PCT= PROGRAM CUT TYPE (LVC TYPE): 1: CUT 50%*, 2: NO CUT JUST LED WARNING, 3: PULSE WARNING ΤΟ 1
    MAT= MOTOR ACCELERATION TIME DELAY: 1: 0.15 Seconds, 2: 0.3 Seconds*, 3: 0.45 Seconds, 4: 0.7 Seconds, 5: 1.3 Seconds ΤΟ 1
    CAR/B= DISABLED
    COP= CURRENT OVERLOAD PROTECTION: 1: PROTECTION ON*, 2: PROTECTION OFF (CHOOSING OPTION 2 WILL VOID WARRANTY) ΤΟ 1
    FREQ= DRIVE FREQUENCY: 1: 8 kHz * ΤΟ 1
    SS= 1: SOFT START WITH OUT GOVERNOR MODE*, 2: SOFT START WITH GOVERNOR ΤΟ 1
    TIM= MOTOR TIMING: 1: AUTO TIMING*, 2: 5 Degrees, 3: 15 Degrees, 4: 20 Degrees, 5: 25 Degrees, 6: 30 Degrees ΤΟ 1
    GOV= GOVERNOR CORRECTOIN: 1: SOFT*, 2: MEDIUM, 3: STRONG
    SB= MOTOR STARTING BOOSTER 1: SOFT, 2: MEDIUM, 3: STRONG ΤΟ 3
    SOFT START DURATION: 1. SHORT 10 Seconds, 2: MEDIUM 15 Seconds*, 3: STRONG 20 SecondsΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΠΑΤΗΣΕΙ
    πινιον 11τ
     καμπυλεσ γκαζιου δεν θυμαμε ακριβως τα ενδιαμεσα παντως μεση σιγουρα 65-67% σε νορμαλ και idle 90-85-80-90-100
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:30:23 »
    Ναι λογικο γιατι δεν εχεις εξωτερικο BEC.. παρε ενα εξωτερικο BEC γιατι το ιnternal του scorpion δεν ειναι καλο...
    Οσο για την δυναμη δεν ξερω τι ναπω αλλα φενονται σωστα..
    Βγαλε το Brake τελειως..!
    vagelis aegina
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:35:11 »
    καταρχην ευχαριστω για τι γρηγορη απαντηση!ξερεις καποιο bec να μου προτεινεις?αν μπορεις στειλε link Thumbs up
    για το οτι δεν εχει δυναμη τι λες?μηπως ενα πινιον μεγαλυτερο?12?
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    vagelis aegina
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:37:16 »
    οταν λεω δεν εχει  δυναμη εννοω οτι εχει περιπου οσοι το τ-ρεχ450 v2 που το εχω με τα μαμα πανω εγω εχω ακουσει οτι ειναι παρα πολυ δυνατο 2221-6
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:37:30 »
    τι maingear εχεισ ποσα δοντια? επισης τι μπαταριες χρησιμοποιεις??
    κατι τετοιο ...
    http://www.coolmodels.gr/turnigy815aubecforlipoly-p-757.html
     η το CC bec pRo...
    vagelis aegina
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:44:34 »
    Δεν θυμαμε ποσο ειναι το maingear του τιταν..ειναι αυτο που εχει απο τι μανα του κατσε να ψαξω στο manual!μπαταρια flight power 2200mha 30c.και τωρα στο μοτερ εχω 11τ και σε normal mode hover ειμαι στης 2450 idle δεν εχω προλαβει να μετρησω στροφες
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 01:56:39 »
    Αν εχεις 2450 στο hover και η καμπυλη του νορμαλ ειναι Linear τοτε στο hover θα εισαι στο 50-65% οποτε και στο idle 1 θα εχεις τοσες στροφες οι οποιες ειναι πολυ λιγες.. χρειαζεσαι πανω απο 3000!!
    vagelis aegina
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 02:01:23 »
    main gear 150t.οποτε τι κανουμε για να παμε πανω απο 3000?αυριο που θα εχω μπροστα μου την τηλ\νση θα σου πω ακριβως καμπυλες και αν δεν εχει παλι 6 μποφορ θα μετρισω ποσες εχω idle up
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    vagelis aegina
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 02:04:22 »
    pant μηπως ξερεις ποσες στροφες θελει νορμαλ?ποσες idle 1? ποσες idle 2?το συγκεκριμενο ελικοπτερο?σε κουρασα ε?
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    tasospap
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 02:05:43 »
    Λαθος .Εδω http://www.rcuniverse.com/forum/m_9126054/tm.htm λεει οτι με 10τ επιασε 3150 και με 11τ 3400 .Τωρα εσυ ξερεις
    https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Local Meet Private Lady
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 02:07:11 »
    δεν εχω ψαξει για το ποσες στροφες παιζει αυτο εχω να ασχοληθω αρκετο καιρο με 450αρι..
    Αν δεν απαντησει μεχρι αυριο καποιος τοτε θα το ψαξω να σου απαντησω εγω...
    Αλλα σιγουρα 3000 και πανω....
    Επισης σιγουρα βαλε ενα 12αρι γραναζι για αρχη..!
    vagelis aegina
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 02:07:48 »
    αν το αλαξω με 13 απο θερμοκρασιες πως θα παμε?
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    vagelis aegina
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 02:08:53 »
    thanks pant Thumbs up
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 02:10:05 »
    την θερμοκρασια αν ειναι μονο απο το esc οτι και να κανεις θα ειναι η ιδια η και περισσοτερη.. πρεπει να βαλεις external Βec γιατι το εσωτερικο ειναι εως 2Αμπερ!
    Κατι αλλο απο 1 calculator βλεπω οτι βγαζεις και με το 11αρι αρκετες στροφες...
    μεχρι 3500..!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ SETUP SCORPION ESC 55A MOTOR SCORPION 2221-6
