Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 23:02:22
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 140
    Επισκέπτες: 131
    Συνολικά: 134
    Αποστολέας Θέμα: ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ SETUP SCORPION ESC 55A MOTOR SCORPION 2221-6  (Αναγνώστηκε 8234 φορές)
    vagelis aegina
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 11:58:52 »
    οποτε να μην αλλαξω το bec?σε αυτο πινακακι που σου εστειλα μπορεις να μου πεις πως εσυ θα το σεταριζες?απο μπαταριες ειμαι οκ σιγουρα γιατι πεταω και το τ-ρεχ και πεταει πιο δυνατα και ειναι esc-moter μαμα.αν μπορεις κανε ενα copy το πινακακι και βαλε διπλα των αριθμο που εσυ πιστευεις οτι ειναι οκ και με τι καμπυλη thanks for all Thumbs up
    Miniature aircracraft furion 450
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    vagelis aegina
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 12:06:24 »
    Και κατι ακομα που ξεχασα να πω ο προηγουμενος ιδιοκτητης επειδη μαλλον δεν ειχε χρονο να παει να παρει ενα step down για το 9257 εχει κοψει το κοκκινο καλωδιο του esc και εχει βαλει μια διοδο(εφτιαξε δικο του step down)δεν ξερω αν παιζει καποιο ρολο...ελεγα να το ξανακολησω και να του βαλω το step down στο gyro και ρολο να μην παιζει στο προβλημα τα υπολοιπα servo 3 hitec hs-65hb να δουλευουν στα 6v τι λετε?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 12:29:14 από vagelis aegina » Καταγράφηκε
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    vagelis aegina
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 13:35:12 »
    Κανεις αλλος με scorpion?τοσοι εχετε  τo συγκεκριμενο πειτε κατι...ιδιοκτητες beam?πως το εχετε σεταρει?
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 14:15:13 »
    καλημέρα !
    Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα το εσωτερικό bec, το πετούσα για καιρό σε 450 και μάλιστα με ψηφιακά σέρβο χωρίς πρόβλημα. Τώρα έχει βρει σπίτι σε ένα τετρακοσαράκι (align 500) και πάλι χωρίς πρόβλημα. Επίσης δεν πιστεύω πως φταίει για τις μειωμένες στροφές  Wink
    Τα πιο πιθανά είναι :
    -λάθος ρυθμίσεις στο ESC: πριν ξεκινήσεις την ρύθμιση, βεβαιώσου ότι η καμπύλη του γκαζιού σου είναι 0/25/50/75/100 και τα endpoints στο default (αυτό που το λέει στο manual σαν 'throttle range setup' ! και ξανακάνε το σετάπ. Φρένο off όπως είπε και ο Παντελής πάντα στα Ε/Π, αλλιώς ρισκάρεις γρανάζια. Με το gov του μην ασχοληθείς, απλά βάλε soft start without gov.
    -ψυχρή κόλληση κάπου: βεβαιώσου ότι όλες οι κολλήσεις 'γυαλίζουν'
    -πεσμένες μπαταρίες: δοκίμασε με άλλες ή κάνε μία αποφόρτιση με αρκετά Α στον φορτιστή σου και δες πως συμπεριφέρονται.
    Από στροφές για τα 450, τρεις χιλιάδες για σπορ πτήση, τρεις διακόσιες για τρελίτσες
    δεν ειπε κανεις οτι Φταιει το BEc για τις στροφες προς θεου... Απλα το παλικαρι δεν νομιζω οτι εχει ανεβασει στροφες απο τις καμπυλες η δεν εχει ρυθμισει καλα να παρει ολη την διαδρομη του στικ..
    Αλλα για την θερμοκρασια που ειναι μονο στο ESC κατα 90% ειναι το BEC>..
    Αλλαξετο πρωτου βρεθεις στο εδαφος...
    Και εγω ειχα το ιδιο προβλημα στο Rave και εβαλα Becaki!!
    vagelis aegina
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 14:44:34 »
    Θελω να κανω reset στο esc και να ξανα καλυμπραρο το γκαζι γιατι κατα πασα πιθανοτητα δεν το εχω κανει σωστα ξερει καποιος να βοηθησει?ανοιγω την τηλ\νση τερμα γκαζι βαζω μπαταρια στο esc οπως λεει το manual αλλα τιποτα κανει των ηχω που κανει ο ξεκιναει κανονικα το μοτερ δεν κανει 2 η μπιπ που λεει το manual help please
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 15:32:27 »
    Καλά θα κάνεις που θα σεταρεις το esc διότι από αυτό ξεκινάνε τα προβλήματά σου. Δεν μπορώ να βοηθήσω
    διότι δεν το έχω αλλά επειδή πριν λίγο καιρό ένας φίλος που έχει SCORPION τον βοήθησα να το σετάρει, μετά τα 2 μπίπ
    σε χρόνο 2 δευτερολέπτων κατεβάσεις το στικ του γκαζιού τέρμα κάτω και αφήνει μέχρι να ακούσεις ότι το δέχθηκε.
    Ετσι βλέπει την διαδρομή του γκαζιού, πρέπει όμως στο Throtle curve να έχεις την καμπύλη 0 25 50 75 100.
    Τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι πρέπει να διαβάσεις πολύ καλά το manual και αυτό θα σε βοηθήσει και αν μπορείς
    κράτα σημειώσεις οι οποίεςθα σε βοηθήσουν την ώρα του προγραμματισμού του esc. Κάπου έχει μια ρύθμιση και για
    τις στροφές του μοτέρ χαμηλές μεσαίες υψηλές, να το προσέξεις ιδιαίτερα και να βάλεις ττις μεσαίες ή τις υψηλές.
    vagelis aegina
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 15:40:47 »
    ναι ρε φιλε αυτο θα ηθελα και εγω να κανει 2 μπιπ αλλα εκει ειναι το προβλημα οτι δεν κανει...βγαζει το κανονικο ηχο ντιρι ντι ντου.καμια ιδεα?
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    vagelis aegina
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 18:09:38 »
    Το προβλημα σχετικα με τη δυναμη λυθηκε...η λυση ηταν καλιμπραρισμα...δεν το ειχα κανει σωστα.Αλλα δεν καλιμπραριζε με τιποτα με δεκτη 2,4 δεν ξερω γιατι?μολις εβαλα ενα ppm(εχω 2 module 2.4ghz και 72mhz) το εκανα αμεσως δεν καταλαβαινω γιατι δεν γινοταν με των 2,4
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 00:03:44 »
    απο θερμοκρασια?? δεν πιστευω να λυθηκε και αυτο.. θα πηδηχτω απο το παραθυρο;)
    vagelis aegina
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 01:10:18 »
    φιλε pant normal mode ξεπερασε της 3000 με 11τ απο θερμοκρασια δεν μπορω να πω οτι ανεβασε η οχι γιατι το πεταξα μεσα στο σπιτι γιατι εξω ουτε 90αρι δεν πεταει θα δουμε μολις πεσει ο αερας και κουμποσουμε idle μετρησουμε και στροφες αλλα η αληθεια ειναι οτι ολα ηταν χλιαρα Thumbs upκαμια ιδεα εχεις γιατι γα.....θηκε και δεν εκανε calibration με το 2,4?και με το ppm με τι πρωτη ολα καλα?μηπως επειδη με των 2,4 περνει καποιο χρονο μεχρι συχρονιση1-2sec ενω με το ppm δεν το εχεις αυτο
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 01:20:26 »
    δεν ξερω δεν το εχω ξανα ακουσει τι να σου πω...!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ SETUP SCORPION ESC 55A MOTOR SCORPION 2221-6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.121 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
