Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 06:43:27
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 32
    Αποστολέας Θέμα: Ερώτηση για jkon-1  (Αναγνώστηκε 4118 φορές)
    giorgos24
    « στις: Δευτέρα, 19 Απρ 2010, 17:15:44 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ
    ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΙΜΑΙ ΤΕΛΟΙΟΣ ΑΣΧΕΤΟΣ ΓΙΑΥΤΟ ΑΡΧΙΣΑ ΜΕ ΚΑΤΙ ΕΥΚΟΛΟ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ jkon-1 ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΕΔΩ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΕ ΕΧΩ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ
    1)ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΚΙ RE 140/S 12 ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ
    ΤΙ SERVO ΘΕ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΤΗ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ  ΣΥΝΔΕΣΩ ΑΥΤΑ ΤΑ 2?
    2)ΤΙ KANEI KAI TI EINAI TO ESC ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ?
    3)ΤΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ
    ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΨΑΞΑ  ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ?
    4)ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ?
    ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΩΡΑ ΑΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
    jp
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 19 Απρ 2010, 21:04:41 »
    δεν θα παρεις δικαναλη  απο 4 και πανω
    το esc συνδεετε στο μοτερ και η μπαταρια στο esc και το καλωδιακi το μικρο του esc στον receiver για το γκαζι
    τα σερβο στον receiver για τις κινησεις των αναλογων πηδαλιων
    το esc δινει ρευμα στο μοτερ για το γκαζι
    δεν εχω δει το αεροπλανακι αν ειναι μικρο θα βαλεις micro servos αν ειναι πιο μεγαλο μινι αν ειναι  1 μετρο και, βαρυ ,ταχυ θα βαλεις standard size και αν ειναι γιγας θα βαλεις μεγαλα servos
    για μαγαζια και οτι αλλο θες υπαρχει αναλογο thread
    giorgos24
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 19 Απρ 2010, 21:47:25 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΚΑΤΙ
    ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ
    TO ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠ'ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΘΕΛΕΙ MINI SERVOS?
    https://www.aeromodelling.gr/Articles/jkon-1.htm
    A KAI KATI AKOMA 40MHZ EINAI KALA GIA TILEKATEYUHINSI?
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 19 Απρ 2010, 22:18:00 »
    Αγαπητέ φίλε giorgos24,
    Καλως ήρθες στον αερομοντελισμό και το aeromodelling.gr.
    Το μοντέλο που διάλεξες να φτιάξεις είναι μια σχετικά εύκολη κατασκευή που προορίζεται για πτήσεις σε εσωτερικό χώρο (γήπεδα μπάσκετ κλπ). Μπορεί όμως να πετάξει (και το έχουμε πετάξει) σε εξωτερικούς χώρους όταν δεν φυσάει αέρας χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Ερχόμαστε τώρα στις ερωτήσεις σου.
    1. Το μοτεράκι που αναφέρεις δεν το γνωρίζω. Έχε υπόψη σου όμως ότι θα πρέπει να είναι μικρό και ελαφρύ γιατί το συνολικό βάρος του μοντέλου έτοιμο για πτήση είναι 100 gr περίπου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130gr. Δώσε μας περισσότερα στοιχεία και θα δούμε αν είναι κατάλληλο.
    2. Το ESC όπως σου είπε και ο jp είναι ο ρυθμιστής ταχύτητας του μοτέρ. Συνδέεται στο κατάλληλο κανάλι του δέκτη, στη μπαταρία και το μοτέρ.
    3. Τηλεκατεύθυνση με δύο κανάλια δεν ξέρω αν θα βρεις. Για το συγκεκριμένο μοντέλο πάντως χρειάζεσαι τρία κανάλια. Αριστερά - δεξιά, πάνω - κάτω και ρύθμιση του μοτέρ. Όπως σου έγραψε και ο jp να αγοράσεις τουλάχιστον 4-κάναλη τ/κ.
    Εάν τα οικονομικά σου το επιτρέπουν είναι πολύ καλύτερα να διαλέξεις 6-κάναλη γιατί στο μέλλον θα την χρειαστείς.
    4. Στη σελίδα των καταστημάτων μπορείς βρεις τιμές και χαρακτηριστικά των τηλεκατευθύνσεων.
    Χρειάζεσαι μίνι ή ακόμη καλύτερα micro σέρβο των 5 - 9 gr
    Για όλες απορίες σου θα βρεις απαντήσεις στο βιβλίο του jkon. Ρίξε μια ματιά εκεί και τα ξαναλέμε...
    Πολύ χρήσιμο επίσης είναι να βρεις που πετάνε αερομοντελιστές στην περιοχή που μένεις και να τους γνωρίσεις για να σε συμβουλεύσουν και να σε βοηθήσουν.
    Και μία παράκληση: Σε παρακαλούμε να μη γράφεις με κεφαλαία γράμματα.
    Φιλικά,
    Ευάγγελος
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 08:57:52 από evan » Καταγράφηκε
    giorgos24
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 19 Απρ 2010, 22:24:37 »
    Εγινε φιλε ευχαριστω πολυ θα κανω αυτα που μου ειπατε και
     τα ξαναλεμε
    giorgos24
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 22:13:16 »
    καλησπερα και παλι
    ολοκληρωσα τον σκελετο  και  αρχισα να βαζω τα ηλεκτρικα μερη
    πηρα μια 4καναλι τηλεκατευθυνση και τα πιο μικρα Servo που βρηκα
    θελω να ρωτησω  τον ελικα μπορω να τον βαλω κατευθειαν πανω στο  κινητηρακι
    η θα υπαρχειι  προβλημα π.χ να καει?Huh
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 09:19:46 »
    Δώσε περισσότερες πληροφορίες για το μοτέρ που θα χρησιμοποιήσεις.
    Το μοτέρ της GWS (GWS LPS-CN12-B2C) διαθέτει μειωτήρα.
    Στην αγορά κυκλοφορούν μοτέρ brushless που δεν χρειάζονται μειωτήρα.
    giorgos24
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 09:47:05 »
    τελικα θα βαλω αυτο ειναι λιγο βαρη αλλα πιστευω κανει
    http://www.nem.gr/ek1-0005-180-motor-w-8t-0-5m-pinion-c-a-p30034.html
    πως θα ξεχωριζω αμα θελει μειωτηρα η οχι???
    ευχαριστω
    MOGOLOS
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 10:13:38 »
    ευχαριστω
    Aπό τις στροφες ανα Volt
    Εσύ μάλον θα το πετάξεις με 2σελη μπαταρία, αρα 7 περιπου βολτ, συνεπώς θες ενα μοτερακι με 1200-1500 στροφές ανα βολτ. και λογικά μια ελικα μεταξύ των 8Χ6, 8Χ7, 9Χ6 (καπου εκει εισαι)
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 11:08:22 »
    ευχαριστω
    Αυτό το μοτέρ προορίζεται για το Lama  είναι εφοδιασμένο με γρανάζι και μάλλον πολύστροφο (στοιχεία δεν βλέπω)
    Από NEM μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το μοτέρ που είναι brushless με έλικα 6*3 και δύο στοιχεία Lipo (250 - 350 mAh)
    giorgos24
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 11:55:46 »
    ολα τα brushless δεν θελουν μειωτηρα??
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 13:11:48 »
    Όχι. Υπάρχουν και πολύστροφα brushless που χρησιμοποιούνται με μειωτήρα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Ερώτηση για jkon-1
