Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 18:53:38
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 43
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Πυραυλομοντελισμός  (Αναγνώστηκε 94097 φορές)
    « Απάντηση #300 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 14:21:29 »
    Όταν λέμε όριο 400 ποδών από την επιφάνεια του εδάφους, εννοούμε σε ανοικτό πεδίο, εκεί που μπορεί να πετάνε αεροπλάνα.
    Όταν υπάρχει βουνό/πλαγιά που υπερβαίνει αυτό το ύψος δεν μπορεί να ισχύει αυτό το όριο, γιατί είναι σαν να σου λένε μην ανεβαίνεις στο βουνό γιατί μπορεί να τρακάρεις με κάποιο αεροπλάνο που περνάει σε μικρή απόσταση από την πλαγιά.
    Ποιό αεροπλάνο (πλην ανεμόπτερων και παραπέντε) πετάει τόσο κοντά σε ένα βουνό;
    Όταν την πλαγιά εκμεταλλεύονται τα ανεμόπτερα και παραπέντε τότε μάλιστα, δεν πρέπει να πετάνε εκεί ταυτόχρονα και αερομοντέλα.
    Σε παρόμοιες περιπτώσεις στο εξωτερικό, υπάρχει συνεννόηση για τις ώρες εκμετάλλευσης της πλαγιάς από κάθε πτητικό μέσο.
    Γιατί όχι και στην Ελλάδα;
    Αυτά είναι η προσωπική μου γνώμη. Αν κάνω λάθος ευχαρίστως να ανακαλέσω.
    Nikolas K
    « Απάντηση #301 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 14:30:21 »
    Στην πλαγιά βέβαια μπορεί να υπεισέρχεται ο άλλος περιορισμός του Κανονισμού, αυτού της πτήσης σε μη αδειοδοτημένο/ ασφαλισμένο χώρο, ήτοι μοντελοδρόμιο.
    « Απάντηση #302 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 15:31:46 »
    Τα 400 πόδια είναι agl δηλαδή above ground level. Με λίγα λόγια ο ελεγχόμενος εναέριος χώρος ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους.
    Ο υπάρχων κανονισμός δεν προβλέπει διαδικασία αδειοδότησης μοντέλοδρομιων. Η οδηγία της EASA προβλέπει για δραστηριότητες από εγκεκριμένους φορείς. Πως θα αποφασίσει τελικα η ΥΠΑ να υλοποιήσει την οδηγία είναι ακόμα απροσδιόριστο.
    Η πτήση σε πλαγιά έχει περιληφθεί στα standard scenarios που έχει δουλέψει η EASA
    Nakamoto84
    « Απάντηση #303 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 15:34:21 »
    Παιδιά το βίντεο έχει σταλεί στο ΓΕΣ και παρακολουθήθηκε από τον ίδιο το στρατηγό ο οποίος μας συνεχαρει και μας υποσχέθηκε ότι στην επόμενη εκτόξευση θα παραβρεθεί.Σας ευχαριστουμε για τις κλασικές ελληνικές αμπελοφιλοσοφιες!!
    « Απάντηση #304 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 15:50:17 »
    Καλώς σας βρήκα!Ευχαριστώ πολύ!Τίποτα δεν γινεται χωρις τεστ.Ειμαι νεος στο χομπι.20 μερες προυπηρεσία!
    Το ΓΕΣ και ο στρατηγός δεν ξέρω τι γνώσεις και τι υποστήριξη θα παρέχουν σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος...
    Από αεροπορικά και νόμους-κανόνες, υποθέτω ότι έχουν μαύρα μεσάνυχτα.
    Όπως ο ίδιος δήλωσες,έχεις 2 μήνες προϋπηρεσία στο χόμπυ, έχεις ενθουσιασμό, ενδεχομένως να έχεις πείρα / μυαλό / γνώσεις σε αυτό που θέλεις να κάνεις.
    Οι αμπελοφιλοσοφίες που γράφεις προέρχονται από άτομα που είναι 30-40-50 χρόνια στο χώρο. Μην τις απορίπτεις ελαφρά τη καρδία... Κάτι μπορεί να ξέρουν και αυτοί...Κάτι περισσότερο μπορεί να έχουν δει που πήγε στραβά...
    Τέλος, σε παρακαλώ να απαντήσεις αν κατάλαβες το προηγούμενο μήνυμά μου και αν θα τηρηθούν όσα έγραψα...
    gkan
    Nakamoto84
    « Απάντηση #305 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 16:04:23 »
    Σας εξήγησα ότι πρώτου γίνει η εκτόξευση πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας έλεγχος του χώρου καθώς και της εναέριας κυκλοφορίας.Δεν θέλουμε ούτε αεροπλάνο να ρίξουμε ούτε να σκοτώσουμε κανένα.Αν σας χάλασε τόσο πολύ ειλικρινά δεν θα αναρτήσω ποτέ ξανά τίποτα. Αφού τα ξέρετε καλύτερα τι να σας απαντήσω?
    « Απάντηση #306 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 16:54:08 »
    Παντως ο χωρος που εχουν επιλέξει τα παιδιά ειναι εκπληκτικός!Αυτο δειχνει σωστή κριση! Βεβαια καλό θα ηταν να δωσετε μία ανατολική κατευθυνση !χαχαχαχαχα Thumbs up
    Ολοι παντως σας συμβουλέυουμε με για λογους ασφαλείας!Παντα φιλικά!
    ΥΓ.....Μην ξεχνάμε τι γίνεται το Πασχα στο  Βρονταδούσικο εθυμο στην Χιο...... και οχι μόνο...Για εκει δεν ειδα καμμια αρχή να επεμβαινει......Ελεος!
    χαχαχαχαχαχαχ
    Nakamoto84
    « Απάντηση #307 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 17:17:04 »
    Αυτη ηταν η προηγουμενη εκτοξευση.Δωσαμε τετοια κατευθυνση γιατι η ανεμοι ηταν πολυ ισχυροι εκεινη τη μερα και ετσι ο πυραυλος τελικα επεσε πάλι προς την ιδια πλευρα.Θα ανεβασω βιντεο και θα καταλαβετε οτι η περιοχη ειναι εντελως απομονωμενη απο κατοικημενες περιοχες
    « Απάντηση #308 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 17:27:06 »
    Γιώργο,
    υπάρχουν και "δεινόσαυροι" με 65 χρόνια στον χώρο.
    Που δυστυχώς πρώτοι αυτοί αμφισβητούνται από τα μειράκια των 20 ημερών.
    "έλα παππού να σου δείξω που είναι τα χωράφια σου". Υπάρχει και άλλη έκδοση της παροιμίας αλλά δεν θέλω να γίνω χυδαίος
    Αγαπητοί πυραυλομοντελιστές εκεί στην Ρόδο, δεν μπορούμε να σας απαγορεύσουμε αυτές τις δρσστηριότητες, ούτε έχουμε σκοπό να σας καταγγείλουμε και να κλείσουμε το σπίτι μας μόνοι μας.
    Απλά σας επαναλαμβάνουμε αν έχετε την ευγενή καλοσύνη και την πρέπουσα νοημοσύνη, να σταματήσετε να δημοσιεύετε στα Μ.Μ.Ε. και να κοινοποιείτε σε στρατό και αεροπορία, αυτά που κάνετε.
    Ούτε γραπτά, ούτε video
    « Απάντηση #309 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 17:32:24 »
    Δεν τέθηκε θέμα πρόνοιας και σωστής τήρησης μέτρων, τόσο κατά την εκτόξευση, όσο και κατά την επιστροφή. Βολεύει ίσως και το μέρος που βρίσκεσαι και καλά κάνεις.
    Η ανησυχία ξεκίνησε με την αναφορά του ύψους 9432 ποδιών... και ενισχύθηκε από ενδεχόμενη προσπάθεια μιμητών, που μπορεί να μην το έχουν ψάξει τόσο... Εκεί ζορίζει το πράγμα... Εκεί οι φόβοι μας, όχι για φιλοσοφική συζήτηση...
    « Απάντηση #310 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 17:34:14 »
    Γιώργο,
    Πάγια αρχή του aeromodelling είναι να μην αποκαλύπτουμε την πραγματική ηλικία των δεινόσαυρων. Για αυτό και η κλιμάκωση, για να μπερδεύουμε τον κόσμο  Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 18:00:05 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    Nakamoto84
    « Απάντηση #311 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 18:02:05 »
    Δεν αμφισβητησα κανενα και ουτε ηθελα να ζημιωσω κανενα γραφοντας το νουμερο.Στην αρχη να σας θυμισω αμφισβητουσατε μεχρι και το καυσιμο που χρησιμοποιω.Ο χειριστης του drone ειναι αεροναυπηγος με πατεντα στα μη επανδρωμενα συνεργαζεται αμεσα με το στρατο και εχει προσωπικη σχεση με τον στρατηγο.Οποτε δεν υπαρχει λογος ανησυχιας.Δεν αμφισβητω κανενος την εμπειρια.Σιγουρα εχετε μεγαλυτερη εμπειρια απο εμενα σε τετοια θεματα.Ήθελα να το κάνω και το έκανα
    « Απάντηση #312 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 18:47:38 »
    Δεν σου ζητήσαμε να αιτιολογήσεις τις πράξεις σου. Σε παρακαλούμε να σταματήσεις να τις διαλαλείς. Ζητάμε πολλά;
    Επι τέλους, τι δεν καταλαβαίνεις;
    cptnassos
    « Απάντηση #313 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 18:51:51 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Nakamoto84
    « Απάντηση #314 στις: Τρίτη, 14 Ιαν 2020, 19:16:26 »
    Δεν καταλαβαινω.Πολλοι από εσάς έχετε κανάλια με αναλογες δραστηριότητες πυραυλομοντελισμου. Ειλικρινά δεν σας καταλαβαίνω.Αν το νούμερο είναι το πρόβλημα το κάνω 342 πόδια  Grin Grin
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Πυραυλομοντελισμός  |  Θέμα: Πυραυλομοντελισμός
