Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 13:17:43
    [Χθες στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή για μέτρηση ώσης ηλεκτρικών μοτέρ - φάνες ( thrust stand )  (Αναγνώστηκε 7909 φορές)
    NIKOS5113
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 14 Απρ 2010, 23:00:57 »
    Ευχαριστώ για την απάντηση. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας και για ένα άλλο θέμα. Την κατασκευή με το μοχλικό την εμπνεύστηκα απο μία άλλη παρόμοια. Ο κατασκευαστής της όμως μετά από λίγο καιρό την τροποποίησε έτσι ώστε να μετράει την ώση της προπέλας σαν pusher
    Ο λόγος που προχώρησε σε αυτή την τροποποίηση όπως ο ίδιος μου έγραψε είναι ότι το κάθετο τμήμα του μοχλικού προβάλλει αντίσταση στη ροή του αέρα από την έλικα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ζυγαριά  να δείχνει μειωμένη την ώση κατά 5-15%. Η αρχική απάντηση:
    The problem I see for your L-arm stand is that, being in tractor mode, the efflux from the prop hits the vertical arm, thus lessening the downforce on the scale.
    I experiments a lot before converting my former "tractor" stand into "pusher" mode... especially with small props the thrust reading may be 5-15% too low... with larger props the effect diminishes somewhat, but is still a source of inaccuracy (and my stand had a streamlined (rather than square) vertical arm)
    Fly low and full throttle!
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 15 Απρ 2010, 06:11:14 »
    Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη ότι πρέπει να αποφύγεις τις αντιστάσεις του σκελετού της συσκευής που αλλοιώνουν το αποτέλεσμα.
    nik00ss
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 15 Απρ 2010, 08:06:05 »
    εγω χρησιμοποιω μια ηλεκτρικη ζυγαρια "αναρτομενη"  την μια ακρη την δενω στο αεροπλανο την αλλη σε σταθερο σημειο.
    * OCS-30.jpg (11.76 KB, 90x250 - εμφανίστηκε 347 φορές.)
    v_tolias
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 15 Απρ 2010, 09:05:29 »
    Εγώ θα ο χρησιμοποιούσα με την αρχική του μορφή, γιατί στο κάτω κάτω υπάρχει και ένα αεροπλάνο πίσω από την έλικα!! Δεν είμαστε επιστήμονες ώστε να μας ενδιαφέρει η ιδανική δύναμη μια έλικας, αλλά το θέλουμε για πρακτικούς σκοπούς!!(Δεν θα πετάξει ποτέ μια έλικα μόνη της)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κατασκευή για μέτρηση ώσης ηλεκτρικών μοτέρ - φάνες ( thrust stand )
