Σάββατο, 21 Νοε 2026, 05:17:49
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: esc with bec ,bec ,regulator  (Αναγνώστηκε 5872 φορές)
    jp
    « στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 11:55:52 »
    ρε παιδια πειτε μου λιγο ενα καλο esc με sbec για 5 h 6servo αρκει?  ας πουμε 100αμπερ esc me sbec
    η θελει ξεχωριστο bec
    η ξεχωριστο regulator?
    δευτερη ερωτηση  για θερμικο,  εχω μια μπαταρια lipo 800mah 2cell και την εβαλα σε εναν παλιο δεκτη ουδεν προβλημα ,δεκτη της hitec me 4σερβο
    αν ακομa δεν επιλεξω αυτον τον δεκτη, εχω ενα αρ6200 που ο κατασκευαστης αναγραφει οτι ειναι απο 4,2 μεχρι 9.6volt
    αρα χρειαζεσε το regulator για την lipo?
    τριτη ερωτηση εχετε να προτεινετε καλες επαναφορτιζομενες μπαταριες απλες ξερετε του 1,5 volt
    εχω κατι gp αλλα στην επαναφορτιση δεν γεμιζουν πληρως
    oi energizer ειναι καλυτερες?
    TOLIS
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 12:40:30 »
    συνηθως ,στα μεγαλα esc τοποθετουμε χωριστη μπαταρια με regulator  στον δεκτη  για ασφαλεια..
    2. οι δεκτες μπορουν να διαχειστουν τασεις ανω των 6 volt κατα κυριο λογο, δεν ξερουμε ομως κατα ποσο ζοριζονται τα σερβο με κινδυνο να καουν τα κυκλωματα τους...βεβαια υπαρχουν ηδη σερβο που υποστηριζουν τασεις εως 8,4 volts..
    3.πολυ καλες επαναφορτιζομενες εναι οι sanyo eneloop...ειναι απο μονες τους μια κατηγορια...
    ελπιζω να βοηθησα...
    cogito ergo sum....
    kalarmin
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 13:04:58 »
    Το αν αρκεί το ρεύμα που δίνει το Bec εξαρτάται από τα servo που χρησιμοποιείς. Αθροισε το μεγιστο που τραβά κάθε ένα  βαλε και 10% επιπλεόν για ασφάλεια και αν το σύνολο δεν ξεπερνά αυτο του Bec είσαι οκ.
    Οι lipo θέλουν ειδικό φορτιστή  δεν κάνει ο απλός για τις επαναφορτιζόμενες π.χ. η μπαταρία 7.2 lipo θεωρείτε εκφορτισμένη στα 6v  (3v το στοχείο έχει δυό στοιχεία μέσα) και πλήρως φορτισμένη στα 8.4 (4.2v το στοιχείο) κατά το ίδιο η 11.1 έιναι πλήρως στα 12.6 και εκφορτισμένη στα 9. αν δεν τηρήσεις τα όρια κατά τη φόρτηση ή δεν έχεις εξάρτημα π.χ. esc που να διακόψει την εκφόρτιση όταν η τάση ανα στοιχείο πέσει κάτω από 3V η μπαταρία αρχηστέυεται. πέταμα άμεσα.
    Οι επαναφορτιζόμενες είναι όλες 1.2V
    Κάθε μάρκα έχει το δικό της όριο μεγιστου φορτήσματος . ΟΙ GP έχουν το 1,44 (τις χρησιμοποιώ και εγω) και για να γεμίσουν πλήρως ο φορτιστής σου πρέπει να τους βάλει π.χ. 7,65v τάση για το 5 στοιχεία το 6βολτο που λέμε.
    jp
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 13:19:09 »
    http://www.plaisio.gr/Furntiture/Office-Machines/Batteries/Chargers/GP-Charger-Pb50-B50250-C4.htm
    αυτες εχω παρει με τον συγκεκριμενο φορτιστη αλλα οταν υποτιθετε βγαζει το οκ ο φορτιστης περιπου 4-5 ωρες δεν ειναι γεματες πληρως
    αν παρω eneloop me αυτον τον φορτιστη θα γεμιζουν
    εχω 2 φορτιστες 4μπατταριες σε 2 μπριζες
    αν παρουμε ασ πουμε 6  HS-65HB  4,8 επι 6  26 και κατι volt  μα η 4s lipo den bγazei tosa volt αλλα και παλι με regulator kai μπαταρια ασ πουμε 2 cell
    δεν βγαζει τοσα βολτ καιτι αλλο πρεπει να παιζει μηπως παιζουν ρολο τα αμπερ?
    οκ αν χρησιμοποιω 6 HS-65HB σε αρ 6200 τι regultator πρεπει να βαλω?
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 13:31:49 από tsoutsouni » Καταγράφηκε
    TOLIS
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 13:31:48 »
    οτι θα φορτιζουν ειναι σιγουρο...το θεμα ομως ειναι, για ποια χρηση τις θελεις...εαν τις θελεις για τροφοδοσια δεκτη ή πομπου , τοτε πρεπει να τις κανεις πακ..και τοτε ο φορτιστης αυτος ειναι αχρηστος γιατι φορτιζει μεμονομενα στοιχεια...μην διανοηθεις να τις κανεις πακ σε κουτακι, αυτο με τα ελατηρια, γιατι υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα απο κραδασμους να χασεις τις επαφες...εαν δεν μπορεις να τις κολλησεις μονος σου , πηγαινε σε ενα καταστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ να σου κανουν εκει το πακ..
    cogito ergo sum....
    jp
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 13:34:00 »
    οχι για πακ αν και εχω πακ  ειναι για  transmitter mono
    με λιγα λογια την λιπο να την βαλω στον δεκτη? η να παω να παρω receiver batterie pack
    TOLIS
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 14:04:21 »
    ή θα παρεις πακ για τον δεκτη , ή θα βαλεις lipo 2cells με regulator για να εισαι σιγουρος...
    cogito ergo sum....
    kalarmin
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 00:12:26 »
    Λοιπόν το συμπερασμα είναι το εξής : Θα βαλεις τη lipo στον πομπό ή στο δέκτη με regulator για να βγάλεις 5 ή 6 v.  KAI οταν η τάση φτάσει στα 6V δηλ η lipo είναι εκφορτησμένη πλήρως και δεν θα μπορεί να σου δώσει το ρεύμα που θες --> θα ρίξεις το μοντέλο σου και επιπλέον θα πετάξεις και τις lipo γιατι θα τις εχεις κατεβασει κάτω απο τα 3v ανά στοιχείο.
    Οι lipo είναι γι να χρησιμοποιούνται με διατάξεις ESC που έχουν κατάλληλη πρόβλεψη για τα παραπάνω. Η αξια 5 στοιχείων 2100mA δεν είναι πάνω από 25€
    mastelios
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 10:44:48 »
    Το να προσέχεις να μην πέσει κάτω από τα "επικίνδυνα" βολτ το σκέφτηκες?υπάρχουν τα lipo guards-buzzers, πες τα οπως θέλεις.Δεν είναι λόγος αυτός να μην βάλεις lipo.Όλοι όσοι τις χρησιμοποιούν ρίχνουν τα μοντέλα τους?! idiot2 το να σου "τελειώσει" η μπαταρία στον αέρα είναι θέμα δικό σου και όχι της μπαταρίας..κάτι δεν έχεις καταλάβει σωστά πιστεύω...
                                        &n
    jp
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 13:07:47 »
    http://www.hyperion-europe.com/products/product/HP-FG305-1700-2S
    τωρα
    ειμαι πληρης και το ξερω  Wink
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 13:14:07 »
    τωρα
    φωρτιστή για αυτήν έχεις?
    jp
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 13:20:08 »
    τελικα το να εχεις ασ πουμε 6 σερvο των εξι volt ενοειτε οτι δεν θελεις 36 volt θα καουν τα παντα και το μοντελο μαζι απλα
    θελεις μπαταρια με η χωρις regulator me σταθερη ταση 6 volt που ολοι οι δεκτες αντεχουν
    δεν παει δηλαδη το αθροισμα των volt αλλα με ποσο λειτουργει το servo
    gia servo αν υπαρχουν με 9,6 volt kai θελεις 6 servo θελεις σταθερα 9,6 volt kai παει λεγοντας
    σκεψου κιολας καλαμαριν δεν ειναι λογικο να αθριζεις τα servo
    στο σπιτι ολες οι συσκευες λειτουργουν με 220volt an αθροιζαμε τις συσκευες θα θελαμε το εργοστασιο
    jp
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 13:20:30 »
    τωρα
    απαντα ο hyperion ειναι επενδυση οχι φορτιστης
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 13:23:46 »
    δεν αθροίζουμε τις τάσεις λειτουργίας...
    αθροίζουμε τα ρεύματα κατανάλωσης και κατά συνέπεια την ισχύ κατανάλωσης ..
    jp
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 15 Απρ 2010, 11:49:09 »
    με τον hyperion 4 gp  me 1amber γεμισαν 5,9 σε 30 λεπτα απο 5 volt  με τον μαμησιο συμφωνα με την dx6i gemizan μεχρι 5,6
    καμια σχεση με τον μαμησιο φορτιστη
    παιρνεις 1 pack me ta elathria βαζεις τις μπαταριες συνδεεις στον φορτιστη και εχεις 4 μπαταριες τελεια φορτισμενες ολα τα αλλα ειναι οδοντοπαστες
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: esc with bec ,bec ,regulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
