Σάββατο, 21 Νοε 2026, 05:17:44
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: esc with bec ,bec ,regulator  (Αναγνώστηκε 5872 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 7 Ιαν 2011, 07:20:29 »
    Να το κανω??
    εχω ενα ESC για Brushed μοτερ το το οποιο δεν το χρησιμοποιω. Να το συνδεσω πανω σε ενα δεκτη για χρηση μονο σαν Bec ωστε να τροφοδοτω τα 4 σερβο 45γρ σε ενα εκπαιδευτικο Nitro μοντελο? το κακο ειναι οτι το Bec βγαζει 5V/1.2A .Σαν συνδεσμολογια το εχει δοκιμασει κανεις??
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 7 Ιαν 2011, 09:12:56 »
    Να το κάνεις αφού πρώτα έχεις μετρήσει τα ρεύματα που τραβάνε τα servo με ζόρι.
    Πάντως θα συμβούλευα καλύτερα να μην το κάνεις για τέτοιου μεγέθους servo και να προτιμήσεις ενα εξωτερικό ubec.
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 7 Ιαν 2011, 16:44:09 »
    Να το κανω??
    1.2Α δεν εινα πολυ λιγα.. Καλα ειναι να παρεις ενα becaki Με 10-15ε..!
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 7 Ιαν 2011, 17:32:22 »
    σιγουρα η καλητερη λυση ειναι το εξωτερικο BEC απλα σκεφτηκα μια που το εχω ...να μην καθεται
    Βεβαια τα 1.2Α ειναι λιγα και μαλλον κανει μονο για μικρα σερβακια σε ηλεκτρικο αφου το ESC ειναι για 400αρι μοτερακι
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 7 Ιαν 2011, 17:34:48 »
    Ισως σε κανενα ανεμοπτερο με μικρα σερβο ισως κανει.... Αλλα γενικα 1.2Α πλεον ειναι ελαχιστα καλυτερα να βγαλεις και το καλωδιο του bec και οταν οποτε το χρησιμοποοιησεις να βαλεις εξωτερικο για να μην βρεθεις προ εκλπηξεων..!
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 4 Απρ 2011, 20:36:24 »
    επι της ευκαριας του θεματος θα κανω μια ερωτηση
    απο ενα Voltage regulator μου εχει μεινει ενα καλωδιο σερβο (Step-down regulator) το οποιο μειωνει τα Volts που πανε στο σερβο κατα 0,7volts
    συγκεκριμενεα αναφερει (FROM 6.0V TO 5.3V)
    Θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει σαν απλη προεκταση του σeρβο αν η παροχη ρευματος γινεται απο ενα απλο ESC που λογικα παρεχει στα σερβο ρευμα 5Volts
    Ειναι πιθανο να κατεβασει το ρευμα κατα 0,7Volts οποτε να παρει το σερβο 4,3volts και να εχει προβλημα λειτουργιας το σερβο??
    ILIASDJ
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 4 Απρ 2011, 21:23:38 »
    Φιλε ilias , αυτη ειναι η δουλεια του και αυτο θα κανει .
    Δεν ξεχωριζει τι ταση θα του δωσεις .
    Οτι του δωσεις θα κατεβασει 0,7V .
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 4 Απρ 2011, 23:38:32 »
    Παντως εκανα ενα πειραμα και εβαλα 2 σερβο 20γρ να δουλεψουν με τα Step-down ενδιαμεσα σε καθε σερβο και δουλευαν κανονικα
    Υστερα με ενα πολυμετρο μετρησα την ταση
    Χωρις τα καλωδια ειχα 5.4 volts
    Με τα καλωδια ειχα 4,9 Volts
    FOYSEKIS
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 5 Απρ 2011, 07:54:51 »
    TY
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 6 Απρ 2011, 08:51:31 από FOYSEKIS » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: esc with bec ,bec ,regulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
