Τρίτη, 10 Νοε 2026, 13:47:28
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 78
    Αποστολέας Θέμα: RCE-G600 ALIGN GOV + FUTABA 10CHP  (Αναγνώστηκε 8934 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 14 Αυγ 2010, 01:28:17 »
    1) πρεπει να ειναι της 14Mz χωρις να ειμαι σιγουρος
    2)ο σωστος τροπος ειναι να γινει calibration εχωντας απο το Full close to Full open αλλιως δεν θα μπορεσει να εχει τις σωστες στροφες... Και αυτο γινεται σχεδον με ολους τους Governors
    3)μενουν 100 100
    4)δοκιμασε να δεις ποιο απο τα 2 σου κανει...!
    2) Λογικό. Αφού γίνει το calibration, η θέση του ρελαντί πρέπει να βρεθεί με τις καμπύλες γκαζιού ή με τα ATV?
    4) Εχω δοκιμάσει ήδη με +ch7 αλλά και με το -ch7 και είμαι και με τα δύο οκ. Αλλά το θέμα δεν είναι να το βρούμε στην τύχη αλλά να καταλάβουμε την χρήση αυτής της λειτουργίας και να επιλέξω το σωστό
    με τις καμπυλες γιατι τα ATV  δεν πρεπει να αλλαξουν σε καμια περιπτωση μετα το calibration!!!συμφωνα με αυτα κανει τους υπολογισμους των στροφων
    4) δεν θυμαμαι ακριβως το ειχα κανει καποια στιγμη αλλα νομιζω οτι το +- απλα αλλαζει την φορα... δλδ μπορει με το + να ανοιγει το γκαζι και με το - να κανει cutoff  για αυτο σου λεω δοκιμασετο...! (δεν ειμαι σιγουρος γιατι η 12αρα δεν το εχει)
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 14 Αυγ 2010, 12:01:46 »
    Μαϊστα μαϊστα. Για να δούμε
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 14 Αυγ 2010, 19:15:28 »
    Ενημερωσε μας κιολας οτι ειναι αυτο...!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 14 Αυγ 2010, 22:01:33 »
    Για το calibration είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έχεις δίκιο. Για το θέμα του +ch7 ή -ch7 ακόμα δεν έχω καταλάβει την λειτουργία του -cut- στο governor menu. Βέβαια θα το ψάξω λίγο παραπάνω και μόλις επιστρέψω από διακοπές και τα εφαρμόσω θα σας πω Wink.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 14 Αυγ 2010, 23:17:10 »
    ναι ναι για το τελυταιο εννοω...!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 17 Αυγ 2010, 15:05:16 »
    Έπειτα από ψάξιμο, η -cut- λειτουργία στο governor menu χρησιμεύει μόνο για governors όπως ο GV1 που υπάρχει επιλογή να κλείνει ο governor σε συγκεκριμένο εύρος στροφών. Για τους governors όπως ο align, η -cut- λειτουργία στο governor menu είναι παντελώς άχρηστη.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 17 Αυγ 2010, 22:54:33 »
     Thumbs up Thumbs up  το +- εμαθες τι ειναι??!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 18 Αυγ 2010, 00:59:57 »
    Το αντίστοιχο reverse της εντολής Wink
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    ILIASDJ
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 21:54:09 »
    Αγαπητοι φιλοι καλησπερα .
    Μετα απο ενα χρονο αξιωθηκα  να βαλω σε λειτουργια το Governor της Align το οποιο ειχε τοποθετηθει στο ελικοπτερο αλλα ποτε δεν ενεργοποιηθηκε .
    Σημερα λοιπον , για πρωτη φορα , πεταξα με Governor .   Cheesy Cheesy
    Το συμπερασμα τωρα ......
    Καμμια σχεση στη λειτουργια του κινητηρα .....
    Ηταν η πρωτη φορα στη ζωη μου ( τη μοντελιστικη εννοω ) που πεταξα χωρις να αφησω στη μεση καποια μανουβρα .
    Θα μου πειτε τι λεω.......   idiot2
    Καθε φορα που πεταγα και προσπαθουσα να βγαλω μια μανουβρα , ο κινητηρας μπογκαρε με συνεπεια να χανει υψος το ελικοπτερο και φυσικα να μην μπορω να ολοκληρωσω τη μανουβρα μου .    Sad
    Με ολα αυτα ημουν προβληματισμενος τοσο καιρο και προσπαθουσα να φτιαξω τις καμπυλες στο throtle ετσι ωστε να μπορω να πεταξω σωστα .
    Δυστυχως ομως δεν το καταφερνα παντα με συνεπεια να χανω πολυτιμες ωρες και καυσιμο σε σεταρισματα ......   Sad
    Σημερα λοιπον εβαλα το Governor και ως δια μαγειας τα προβληματα λυθηκαν .   Wink Wink
    Πρωτη φορα σημερα ρυθμισα σωστα τον κινητηρα μου , με συνεπεια να παιζω 5 λεπτα 3D και να κατεβαινω με τον κινητηρα χλιαρο .
    Και το βασικοτερο να μην νιωθω τον κινητηρα να μπογκαρει ........   Azn
    Η χαρα μου ειναι μεγαλη .    Cheesy Cheesy
    Μην με παρεξηγουν οι παλαιοτεροι γιατι πιθανων να καταλαβαινουν τι τραβηξα τοσο καιρο ...... Tongue
    Αφου λοιπον πετυχε ειπα να μοιραστω τις ρυθμισεις μαζι σας μιας και ειχα ανοιξει αυτο το θεμα απο περσι .
    GOVERNOR MENU
    MIX                ACT                   ( δηλαδη η λειτουργια  ειναι ενεργοποιημενη )
    NORMAL         0.0%                  ( Δεν λειτουργει το Governor )     Στροφες 1.740  (  τις φτιαχνεις απο τις καμπυλες της τηλεκατευθυνσης αναλογα οπως  θελει ο καθενας  )
    IDL1             72.0%                  ( Στροφες  1.860 )
    IDL2             78.0%                  ( Στροφες  1.960 )
    IDL3             78.0%                  ( Στροφες  1.960 αλλα δεν το χρησιμοποιω )
    -cut-             CH +7                  ( δηλαδη λειτουργει  απο το καναλι 7 )   Το κιτρινο καλωδιο του Governor στο καναλι 7 του δεκτη .
    SW Cond                                  ( δηλαδη το gov ενεργοποιηται  απο τον διακοπτη που χρησιμοποιουσα για τα Idle . )
    Επισης εκανα reverse το καναλι 7 της τηλεκατευθυνσης .
    To Governor λειτουργει κανονικα με το διακοπτη Throtle Hold , δηλαδη μολις ενεργοποιησεις το διακοπτη το Gov. βγαινει εκτος λειτουργιας .  Thumbs up
    Φυσικα μην ξεχασουμε το καλιμπραρισμα στην αρχη του stick του Throtle .
    Αυτα . Δεν πιστευω να ξεχασα κατι .
    Καλες πτησεις σε ολους ....               Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 30 Μαΐ 2011, 02:49:15 »
    Εμμμ αφου στα λέμε δεν ακούς  θες εκεί να παλεύεις με το χάος...>!
    Στο 700 έγιναν όλα αυτλα??! Παντα μετα την πρώτη φορά καλά ειναι να μετράς με ενα ταχόμτερο μην μένεις στο μανουαλ.. Δν ξερω αν το εκανες απλα το λέω..
    Επίσης καμπυλες γκαζιου V και μαλιστα 100 80 100 για να καταλαβεις αμεσω οτι κάτι έπαθε..! γενικα ομως παω απο 50% δουλευει κανονικα..!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 30 Μαΐ 2011, 09:03:30 »
    Παυλο ετυχε να ερθει στο μοντελοδρομιο ενα παληκαρι που ειχε ταχομετρο και ετσι ρυθμισα τις στροφες .  Thumbs up
    Στο 700 εβαλα το Governor και τωρα θα παρω και για το Outrage και για το Aurora .
    Επισης τις καμπυλες του γκαζιου τις εχω ετοιμες αφου ετσι πεταγα πριν . Αρα ολα οκ....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: RCE-G600 ALIGN GOV + FUTABA 10CHP
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
