Τρίτη, 10 Νοε 2026, 13:36:31
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 67
    Συνολικά: 70
    Αποστολέας Θέμα: RCE-G600 ALIGN GOV + FUTABA 10CHP  (Αναγνώστηκε 8930 φορές)
    ILIASDJ
    « στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 14:55:02 »
    Παιδια καλησπερα σε ολους .
    Σημερα τελειωσα το T REX 700 NITRO με το πιο κατω setup:
    OSMAX  91 SX - H
    HATORI i 939
    Servo γκαζιου  DS 620 Align
    Cyclic  3 x Ds 8717
    SPARTAN  760 + BLS 251
    6017 Δεκτης Futaba  2,4GHz
    Reactor X Regulator
    RCE_G600 Governor
    Blades CY 690 SB
    Padlles  τα δικα του
    Tail Blades CY 105
    Battery  ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 40C
    Μηπως καποιος ξερει να μου πει πως θα ρυθμισω το Governor με την 10CHP FUTABA ?
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 15:14:25 »
    κανεις οτι σου λεει το manual.... δλδ ανοιγεις με κατω το στικ μετα πατας το κουμπακι πας πανω το στικ και περνει τα endpoints... μετα κλινεις και εισαι ετοιμος...
    Αν δεν σου λειτουργει στην αρχη ισως να χρειαστει στο GOv menu να βαλεις ενα 4-5% για να ενεργοποιhθει ο Gov.!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 15:29:56 »
    Φιλε PaNT γεια σου . Τη ρυθμιση που ειπες την εχω κανει και το Governor ανοιγει - κλεινει και διαβαζει και το μαγνητακι κανονικα . Απο κει και περα στην τηλεκατευθυνση  γραφει
    MIX      ACT                   ( δηλαδη η λειτουργια  ειναι ενεργοποιημενη )
    UP          0.0%
    CNTR     50.0%                  ( σε αυτες τις ρυθμισεις τι βαζουμε )
    DOWN  100.0%
    -cut-
    CH 7
                 ( δηλαδη λειτουργει  απο το καναλι 7 )
    SW C            ( δηλαδη ανοιγουμε και κλεινουμε τον gov απο τον διακοπτη C )
    ευχαριστω
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 15:34:56 »
    διαβασε λιγο στο manual...
    αυτο ειναι το Gov menu η θα κανεις μιξη μονος σου?
    εχω setarei σε ΔΧ7 και σε 9303 ηταν πολυ ευκολο...!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 15:38:08 »
    Αυτα οπως τα εγραψα ειναι στο Governor Menu της Futaba .Δεν ξερω στα ποσοστα τι πρεπει να βαλω για να εχω πχ 1900 στροφες .
    Τα ποσοστα αυτα τι ρολο παιζουν ;
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 15:40:54 »
    Πηγαινε στο Manual tou τρεχ εχει εναν πινακα που σου λεει το ποσοστο σε τι στροφες αντιστοιχει...
    Αυτο που με μπερδευει ειναι αυτα που λεει διπλα στα ποσοστα UP donw kai CNTR κανονικα θα επρεπε να γραφει normal idle 1 idle1 και καλα τι ποσοστο θα εχεις σε καθε flight mode..
    ILIASDJ
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 15:48:55 »
    λογικα ειναι οι τρεις θεσεις του διακοπτη C  ( ΕΠΑΝΩ - ΜΕΣΗ - ΚΑΤΩ ) . Το Governor ενεργοποιηται οταν ο διακοπτης ειναι στη μεση ( CNTR )  και σβηνει οταν ειναι επανω ( UP ).
    Αρα το ποσοστο ( πχ 70% για περιπου 1900 στροφες ) το βαζω στο CNTR και λογικα λειτουργει σωστα ........
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 15:52:34 »
    α μπραβο ναι....
    Λογικα να σβηνει στο UP γιατι εχει 0% για βαλε ενα 10 να δουμε θα αναψει και στην UP θεση?
    Αν ναι τοτε πολυ απλα εισια κομπλε βαλε 1800 1950 2050!!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 16:02:12 »
    Τελικα φιλε μου PaNT αυτο ειναι .   Απλα ειχα επιλεξει διακοπτη τριων θεσεων . Τωρα που δοκιμασα σε αλλο διακοπτη εχει μονο UP ΚΑΙ DOWN .
    Αρα διαλεγω το ποσοστο που γραφει στο manual αναλογα με τις στροφες που θελω και λογικα ειμαι OK  Cheesy
    Επισεις εχει και ρυθμιση COND.  οποτε μπορω να εχω αλλη ρυθμιση στο idle 1 και αλλη στο idle 2 .
    Ευχαριστω πολυ για ολα .......
    Μακαρι να ησουν κοντα να πεταγαμε καμια φορα ..........
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 16:11:00 »
    Ακριβως ετσι ειναι... Αντε με το καλο και στον αερα... οι πρωτες δοκιμες κοντα στο εδαφος και εσυ μακρια γιατι ισως και γινει καμια αστοχια και υπερστροφαρει.. πραγμα που δεν νομιζω αλλα λεμε τωρα...
    Επισης στα idle να εχεις kampyles  V ωστε αν αστοχισει ο gov να εχεις τις καμπυλες....!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 16:20:37 »
    Ειναι το 7ο ελικοπτερο που φτιαχνω και τηρω παντα τους κανονες ασφαλειας . Να εισαι σιγουρας γι αυτο.
    Σε ευχαριστω απ την καρδια μου για την βοηθεια και την γρηγορη ανταποκριση ... Wink
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 16:28:10 »
    Να εισαι καλα φιλε μου...! Α και να προσεξεις τον sensora γιατι ειναι ευκολο να φυγει!!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 12 Αυγ 2010, 11:30:49 »
    Έπειτα από ξανασετάρισμα του 600αριού στην 10C έφτασα στο σημείο του Align governor. Το σέταρα βάσει αυτών που θυμόμουν από την πρώτη φορά (έχει περάσει μπόλικος καιρός). Στην πτήση φάνηκε πως οι στροφές που είχε το στροφείο (δια της ακουστικής μεθόδου καθώς στροφόμετρο δεν υπάρχει Grin) ήταν διαφορετικές από τις θεωρητικά αναμενόμενες. Έτσι δημιουργήθηκαν 4 απορίες.
    1) Ποια από τις δύο στήλες στροφών του manual του governor είναι η σωστή για την 10C. Η μία στήλη αναφέρεται σε FUTABA PCM 1024Z και η άλλη σε FUTABA T14MZ.
    2) Ποιος είναι ο σωστός τρόπος σεταρίσματος του σέρβο γκαζιού σε συνδυασμό με το Align governor. Εξηγώντας, ανέτρεξα στα βίντεο του φίλου PaNt που αναφέρει ότι πρώτα με ATV φτιάχνουμε την full διαδρομή του carb, μετά κάνουμε το calibration του Align governor με καμπύλη 0-50-100 και μετά ρυθμίζουμε το ρελαντί μέσω καμπυλών. Εν αντιθέσει  με αυτό που έκανα, ρυθμίζοντας με ATV την διαδρομή του carb από ρελαντί σε full (πχ 70-100) και με καμπύλη 0-50-100 έκανα το calibration του Align governor και το άφησα ως έχει.
    3) Τα ATV του channel 7 που είναι τοποθετημένος ο σένσορας του governor πρέπει να παραμείνουν 100-100?
    4) Στο μενού governor της 10C, στο cutoff έχω την επιλογή (εκτός των υπολοίπων) -ch7 και +ch7. Ποιο είναι το σωστό και ποια η διαφορά?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 13 Αυγ 2010, 01:06:11 »
    1) πρεπει να ειναι της 14Mz χωρις να ειμαι σιγουρος
    2)ο σωστος τροπος ειναι να γινει calibration εχωντας απο το Full close to Full open αλλιως δεν θα μπορεσει να εχει τις σωστες στροφες... Και αυτο γινεται σχεδον με ολους τους Governors
    3)μενουν 100 100
    4)δοκιμασε να δεις ποιο απο τα 2 σου κανει...!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 13 Αυγ 2010, 11:32:26 »
    3)μενουν 100 100
    2) Λογικό. Αφού γίνει το calibration, η θέση του ρελαντί πρέπει να βρεθεί με τις καμπύλες γκαζιού ή με τα ATV?
    4) Εχω δοκιμάσει ήδη με +ch7 αλλά και με το -ch7 και είμαι και με τα δύο οκ. Αλλά το θέμα δεν είναι να το βρούμε στην τύχη αλλά να καταλάβουμε την χρήση αυτής της λειτουργίας και να επιλέξω το σωστό
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: RCE-G600 ALIGN GOV + FUTABA 10CHP
