Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 01:50:39
    Online σήμερα: 117
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 124
    Αποστολέας Θέμα: Αυστηρη η Νομοθεσια για την Μεταφορα Lipo  (Αναγνώστηκε 2744 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 01:48:35 »
    Λοιπον παιδες μολις διαβασε στο εξωτερικο οτι αρχιζουν και γινονται πολυ αυστηρα τα μετρα για την μεταφορα των lipo στα αεροπλανα....
    Εχουν μπει πολυ αυστηρα ορια και για αυτο οι Εταιριες οπως η Hyperion και bantam βαζει το SYNC mode για να μπορεις να φιαχνεις μεγαλα pack συνδεοντας σε σειρα 2 μικρα....
    Συγκεκριμενα απο το site της Hyperion
         "SPLIT" LIPO PACKS
    Recent changes in international shipping regulations limit single cells to 20Wh, and packs to 100Wh.  That means that the largest legal cell capacity is 5400mAh, and packs 4000mAh and up are internally "split" depending on their total Watt-Hours contained. Split packs can be identified on dealer websites by an extra "S" in the  part number at the end:
    http://media.hyperion.hk/dn/g3lipo/
    Επισης οσο για τα ορια νομιζω ειναι
    1S to 5S = 5400mAh
    6S = 4500mAh
    8S = 3370mAh
    10S = 2700mAh
    12S = 2250mAh
    Οποτε οπως καταλαβενεται πλεον για 6s 5000 θα περνουμε 2χ3s 5000.. για 8 και 10 εννοειται 2χ4 και 2χ5 ......
    Και οπως φενεται θα τηρηθουν τα μετρα και για αυτο περνουν τα μετρα τους και οι εταιριες...
    Περισσοτερες πληροφοριες και εδω..http://www.helifreak.com/showthread.php?t=197916
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 07:40:01 »
    Ανεξάρτητα από το τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις, πιστεύω ότι τον αερομοντελιστή τον συμφέρει να ενώνει δύο μικρότερα packs αντί να έχει ένα μεγάλο με ενωμένα όλα τα στοιχεία.
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 15:38:42 »
    ο λογος???
    Γενικα τωρα τελευταια που ψαχνω λιγο τα ηλεκτρικα καταλαβα οτι ειδικα στα helis ιενια καλο να επιλεγουμε τα πιο κρυα kai efficient setups.. δλδ αν μπορω να βαλω 6σ και 8σ να επιλεγω το 8s γιατι ετσι τραβαει λιγοτερα Amp και οι μπαταριες κατεβαινουν κατω με ελαχιστη θερμοκρασια... ετσι αντεχουν πολυ περισσοτερο..
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 16:47:32 »
    Ένας λογικός λόγος θα ήταν ,αν χαλάσει ένα στοιχείο θα αλλάξουμε μισό Pack και όχι ολόκληρο Thumbs up
    Βέβαια αν ειναι αρκετα χρησιμοποιημένο το ένα πακ τότε δεν θα έχουν την ιδια χωρητικότητα με το καινούριο, οπότε πιθανως να χαλάσουμε και αυτό αν πεσει η τάση και δεν το καταλάβουμε!!Εκει θέλει συχνες μετρήσεις ώστε να έχουν περίπου την ιδια χωρητικοτητα το παλιο και το νεο πακ!!
    Αλλά ακόμα και αν δεν μπορούμε να συνδέσουμε αυτό το πακ με ένα καινουριο ,η "μισή" μπαταρία(παλιό πακ) που θα μας μείνει θα κάνει για κάποια άλλη εφαρμογή(πχ αεροπλανο) χωρις να χρειάζεται να κάνουμε εγχειρήσεις!!
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 16:49:35 »
    κανονικα πρεπει να εχει ιδιους κυκλους... δλδ καλο ειναι τετοια packs απο την αρχη να αγοραζονται για τετοια χρηση...>!
    v_tolias
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 17:05:02 »
    Συμφωνω...Αλλά ακόμα και η περίπτωση ένα Pack 3s να σου μεινει είναι καλή Thumbs up Thumbs up
    Χωρις βέβαια να χρειάζεται χειρουργίο!!!
    zik1984
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 17:28:13 »
    Πολλη καλυτερη πρόταση θα ήταν πιστευω μονο σελλα πακ σε διαφορες χωρητικότητες και αναλογα τις απαιτησεις του καθενός να φτιάχνει πολύ απλα συστοιχίες πολλών πακ. Έτσι και ενα κελλί το αλλάζεις πιο εύκολα και επίσης έτσι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εκαστοτε χρηση και απαιτηση που μπορεί να έχει ο καθένας από εμας.
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 17:29:34 »
    Πραγματικα ποτε δεν καταλαβα γιατι δεν γινεται αυτο... μαλλον ειναι λογω ασφαλειας.. γιατι πολλοι θα εβαζαν καινουρια με μεταχερισμενα κτλ κτλ κτλ και θα δημιουργοντουσαν προβληματα...!
    zik1984
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 11 Μαρ 2010, 11:21:13 »
    Ναι αλλά ούτως η άλλως όποιος ασχολείται με τις lipo πιστευω οτι θα έπρεπε να κρατάει ένα μικρό αρχείο με κύκλους φόρτισης, χωρητικότητες και άλλα. Βέβαια δεν πιστεύω οτι το κάνουν όλοι αυτό αλλά όσοι το κάνουν δεν θα έιχαν κανένα πρόβλημα να διαχειριστούν τα μονα πακ.
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 11 Μαρ 2010, 13:34:48 »
    Καλημέρα, λίγο μπερδεμένο το θέμα....είναι δύο διαφορετικοί οι κανονισμοί
    Ο κανονισμός που λίνκαρε ο Παντελής στην αρχή του θέματος από την Hyperion είναι εν ενεργεία εδώ και ένα χρόνο περίπου... και είναι διεθνής. Ο λόγος που τώρα το αναφέρει η Hyperion είναι γιατί τώρα κυκλοφόρησαν (πρόσφατα) τα split-stick (δικιά της πατέντα για να περνάει από το 'παραθυράκι' του κανονισμού).
    Ο κανονισμός (ή μάλλον πρόταση) που λίνκαρε από το 'άλλο' φόρουμ, αφορά αερομεταφορές εντός της Αμερικής (Σημ. ότι το 90% των πολιτειών εξυπηρετείται από υπηρεσίες (τύπου UPS,DHL κτλ) οδικώς με παράδοση 24 ώρες.... ) Και να εφαρμοστεί ποσώς θα με ένοιαζε ακόμα και αν ήμουν μόνιμος κάτοικος εκεί
    Ο διεθνής κανονισμός αερομεταφορών έχει όριο τις 100Wh ανά πακ (βρίσκεται υπό εξέταση για αύξηση του ορίου). Και αυτός είναι ο λόγος που δεν πολυ-κυκλοφορούν πλέον (βλ. HK) τα 'αγαπημένα' μου 12s1p (single-stick) Προσωπικά τα προτιμώ για λόγους ευκολίας και ζυγίσματος, δεν κάνουν όμως για όλα τα μοντέλα... Στα μοντέλα που μπαίνει το single-stick με έναν χάρακα ή κάποιο πλαστικό για βάση και χοντρό θερμοστελόμενο γίνεται πολύ εύκολα η μετατροπή δύο 6s σε ένα 12s  Thumbs up Υπάρχει, φυσικά, και η έτοιμη λύση :
    Hyperion Split-Stick !
    http://www.readyheli.com/SearchResults.asp?Search=split
    Και λόγω του σχεδιασμού τους (στην ουσία είναι απλά δύο πακς κολλημένα μαζί) δεν 'παρανομούν' σύμφωνα με τους κανονισμούς, οπότε στέλνονται και παντού !
    Ευτυχώς εσωτερικά της Ευρώπη δεν τίθεται κανένα θέμα...
    Πάλι έκθεση έγραψα .... και δεν υπάρχει χρόνος να το συντομεύσω , πατάω αποστολή ! καλημέρες σε όλους !
    High speed, low drag !
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Αυστηρη η Νομοθεσια για την Μεταφορα Lipo
