Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 07:05:42
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Αποριες αρχαριων....  (Αναγνώστηκε 8477 φορές)
    spirosta
    « στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 19:03:06 »
    Δημιούργησα αυτό το θέμα με σκοπό να γίνονται απορίες από τους νέους και να απαντάνε οι παλιότεροι…. (κάπως πρέπει να διαιωνίζεται η γνώση)
    Ξεκινώντας παραθέτω τις παρακάτω φωτογραφίες και απορίες.
    Η μηχανή είναι μια RMX 40αρα
    Την έχω 1 χρόνο και έχει κάψει 10 λίτρα  καύσιμο ( tornado  5 λίτρα  1% και 5 λίτρα 10%)
    Το κόκκινο υγρό στο ρουλεμάν είναι after run oil
    1.   Είναι φυσιολογική η φθορά της? Κατά την γνώμη σας πάντα..
    2.   Ο καφέ χρωματισμός δηλώνει ότι κάποια στιγμή υπερθερμάνθηκε ή είναι φυσιολογικός π.χ. από καστορελαιο?
    3.   Έχει νόημα να καθαρίσω τα καφέ κακάδια – επικάλυψη ή όχι. Αν ναι πως μπορώ?
    4.   Ο στροφαλοφόρος άξονας μου έχει έναν μικρό τζόγο με την μπιέλα  (αλάδωτα και τα δυο ) λαδώνοντας τα όμως με after run εξαφανίζετε. Είναι φυσιολογικό?
    5.   Το ρουλεμάν στην  κατάσταση που το βλέπετε θέλει αλλαγή? (όταν το καθάρισα τελείως από λαδιά και βενζίνες έκανε θόρυβο χωρίς όμως να καταλαβαίνεις κάποια δυσκολία ή χώμα στην κίνηση του. Όταν το λάδωσα ο θόρυβος δεν ακούγεται αλλά όταν το γυρνάς με το χέρι ίσα που το καταλαβαίνεις…
    6.   Πως γενικά καταλαβαίνεις αν θέλουν άλλαγμα τα ρουλεμάν σου ή όχι?
    7.   Αλλάζοντας μπουζί και ξεκινώντας την μηχανή με το χέρι (επειδή το έχω βίτσιο) παρατήρησα όχι 9 στις 10 φορές παίρνει ανάποδα μπροστά. Φταίει το μπουζί ή είναι άλλη η αιτία?
    * 36.JPG (93.54 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 671 φορές.)
    * 42.JPG (65.01 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 684 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 19:23:21 »
    ο κινητηρας σου δεν φαινετε να εχει κατι εκτος απο το ρουλεμαν που δειχνει σκουριασμενο ισως η φωτο .....οσο για το αναποδα δεν ειναι τιποτα οι περισοτεροι κινητηρες το κανουν .....γιατι ........... Undecided πρεπει να εχει σχεση με τον χρονισμο τους .Γιατι τον ελυσες ομως τι ειχε?
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 19:28:41 »
    -OXI
    -ΝΑΙ υπερθερμάνθηκε = φτωχό μίγμα
    -ΝΑΙ, με πατόχαρτο 1200 και WD40 με μαλακές κυκλικές κινήσεις.
    -ΝΑΙ (πάντα έως κάποιο όρια πάντα)
    -ΝΑΙ, αλλάγή.
    -Από τον θόρυβο (γουρ-γουρ) όταν το έχεις στο χέρι. Επίσης βλέπεις για ψωριάσματα στο λόυκι που κυλιούνται οι μπίλιες. Ο θόρυβος είναι έντονος και κατά την λειτουργία της μηχανής, γουρ-γούρ και εδώ με πολύ τραχύ δούλεμα.
    -Πιο ψυχρό μπουζί ή ακόμη "ανέβασμα" της κεφαλή για ελλάτωση της σχέσης συμπίεσης
    Φιλικά, Νίκος
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 19:34:48 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    spirosta
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 19:49:56 »
    Μου κανει εντυπωση που μιλαμε για υπερθερμανση μιας και γενικα φροντιζω να την λειτουργω πολυ πλουσια.
    Την ανοιξα για μια απλη επιθεωριση και για να δω το ρουλεμαν που μου φενοταν λιγο τραχυ οταν γυρνουσα την ελικα με σβιστη την μηχανη.
    (ηθελα να δω αν ειναι ιδεα μου..).Φροντισα να την ψιλοστρωσω και  την λειτουργησα κανονικα.Συγκριτικα με μια os max 15 (αυτοκινιτου)
    που την εχω 7 χρονια και δεν ξερω ποσα λιτρα καυσιμο εχει κατεβασει καποιες φορες με πολυ ζορισμα και πολυ ψηλες θερμοκρασιες η RMX μου εχει πολυ ζημια.
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας.
    spirosta
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 19:55:26 »
    Καινουργιες  ερωτησεις..
    1. Που τα  βρισκω και πως αλαζω ρουλεμαν?  (Η os max δουλευει τοσα χρονια με τα ιδια ρουλεμαν χωρις προβλημα)
    2. Σε τι θερμοκαρασια ή πως θα το μαθω πρεπει να δουλευει μια αεροπορικη 40αρα μηχανη.
    Με την OS χτυπαγα ανετα 90 βαθμους κελσιου ενω με την RMX εχω πιασει να εχει μεγιστω 70 βαθμους.. (συνηθως γυρω στους 50)
    fotis400
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 20:46:27 »
    Μην περιμένεις να σκορπίσει εντελώς το ρουλεμάν. Με τον παραμικρό θόρυβο άλλαζε τα. Μέχρι και παρεμβολή μπορούν να σου κάνουν... Εξάλου να το "πνίξεις" στο λάδι, όσο χάλια και να είναι (εντός λογικών ορίων) μην περιμένεις να ακούσεις τίποτα...
    Σε οποιοδήποτε κατάστημα πουλάει ρουλεμάν, δεν συνηθίζω να ψωνίζω από τα μοντελιστικά καταστήματα ρουλεμάν, γιατί πιστεύω θα τα έχουν πανάκριβα (δεν έχω ρωτήσει καν), και γενικότερα και έξω βρίσκεις εξαιρετικές ποιότητες από ρουλεμάν.
    Δούλευε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες! Είσαι σίγουρος πως μέτρησες σωστά? Κάτι δεν μου πάει καλά... Από την άλλη ο OS με 90 βαθμούς είναι  πολύ υψηλή θερμοκρασία! Πρόκειται για αεροπορικό κινητήρα? (νομίζω μίλησες για αυτοκινήτου, εκεί τα πράγματα είναι τελίως διαφορετικά).
    spirosta
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 20:53:49 »
    Ο OS max 15αρης ειναι αυτοκινιτιστικος. Απλος δεν εχω αλλον για συκριση.
    Και πως τα αλαζουμε τα ρουλεμαν? Κατι εχω ακουσει για θερμανση της κασας με φλωγιστρο και αυτα ξεκολανε...
    ισχυει?
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 20:59:56 από spirosta » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 21:05:10 »
    Αγορά ρουλεμάν σε οποιαδήποτε κατάστημα ανταλλακτικών αυτ/των - ρουλεμάν κλπ.
    ΜΟΝΟ επώνυμες μάρκες ρουλεμαν SKF αλλά και Ιαπωνικά.
    Σφαιροθήκες να είναι (εφόσον μπορέσεις και βρεις τέτοια ρουλεμάν) από πλαστικό και όχι από μεταλλικές. Αλλοιώς δεν πειράζει και τόσο για αεροπορικό κινητήρα.
    Φιλικά, Νίκος
    spirosta
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 21:39:10 »
    τι εννωεις σφαιροθηκες? της φλατζες που σφραγιζουν τα ρουλεμαν?
    fotis400
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 22:11:00 »
    ισχυει?
    Όσες φορές το δοκίμασα, δεν πέτυχε... Πάρε εξωλκέα (αυτό το μαραφέτι που πίανει το ρουλεμάν και την κάσα της μηχανής και το σπρώχνει)
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 23:25:37 »
    Ρουλεμαν για ολες της μηχανες υπαρχει η δυνατοτητα να βρεις ακριβος το ρουλεμαν για την μηχανη που εχεις.
             www.bocabearings.com
         εψαξα για την super tigre g 51 ring που εχω και εχει σετ 2 ρουλεμαν απο 11,88$ μεχρι και 74,95 διλεγεις και αγοραζεις
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 23:34:48 από skopos-Komotini » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 11:56:49 »
    Σφαιροθήκες : Το μεταλλικό στραντζαριστό λαμάικι που κρατά τις μπίλιες σε ίσια απόσταση μεταξύ τους.
    Σε περίπτωση που είναι από πλαστικό έχεις λιγότερο θόρυβο, φθορά και γρέζια.
    Τα καπάκια που σφραγίζουν τα ρουλεμάν είτε είναι μεταλλικά (σειρά ZZ) είτε πλαστικά  (σειρά RS) δεν χρειάζονται και θα αφαιρεθούν.
    Εξαγωγή ρουλεμάν μετά από ζέσταμα με φλόγιστρο προπανίου (για διαστολή της κάσας του κορμού μηχανής) και χτύπημα της κάσας πάνω σε ξύλο και θα πέσει μόνο του. Τοποθέτηση του νεόυ ρουλεμάν σβέλτα, τοποθέτηση στροφάλου, σφίξημο στροφάλου για να έρθουν όλα στην θέση τους και ψύξη με ρεύμα αέρα από κοφλέρ.
    Φιλικά, Νικος
    dim sofos
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 12:12:20 »
    Γειά χαρά.
    Για να βγεί με ευκολία το κεντρικό ρουλεμάν του κινητήρα, τον κάνεις φύλλο και φτερό. Παίρνεις την κάσα
    και την τοποθετείς στο μικρό μάτι κουζίνας απο την πλευρά του back plate.Σε περίπου 4-5 λεπτά τον
    βγάζεις με γάντια και τον χτυπάς απαλά πάνω σε πετσέτα μέχρι να πέσει το ρουλεμάν.
    Στη συνέχεια ζεσταίνεις πάλι την κάσα και περνάς το ρουλεμάν.
    dim sofos
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 12:20:42 »
    Συμπληρώνω..
    Το φλόγιστρο καλό είναι να το αποφεύγουμε για ένα και μόνο λόγο..πετσικάρισμα της κάσας.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΣ
    tiger
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 18:04:30 »
                    Καλησπερα.Μια πολυ καλη λυση εκτος αυτης που ανεφερε ο Dim, ειναι η χρηση πιστολιου θερμου αερα.(Εχει το  PRACTIKER σε διαφορες ποιοτητες και τιμες).Απλα σε κινητηρες που εχουν πλαστικα τμηματα (π.χ. τυμπανο YS), θα πρεπει αυτα να αφαιρουνται.Κατα τα αλλα ,ακολουθουμε την ιδια διαδικασια οπως αυτη που περιεγραψε ο Dim.
                                                       Τετραδακος Δ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Αποριες αρχαριων....
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
