Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 10:54:02
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Προσοχή! Voltage Checker....  (Αναγνώστηκε 10955 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 21:24:14 »
    Φίλοι μου καλησπέρα...
    όπως συνηθίζεται τα παθήματα γίνονται μαθήματα και είναι ακόμη καλύτερα όταν δεν γίνoνται μονο για τον παθών...
    λοιπόν........
    όπως είδατε και στο thread του συλλόγου μας στο νησί , την κυριακή είχα μια πτώση.... καλή....
    να σημειωθεί ότι το σπάσιμο έγινε 30 δευτερόλεπτα αφού σηκώθηκε το ελικόπτερο από το έδαφος , στο 1.50 μέτρο για το συνηθισμένο check... και ξαφνικα ΜΠΑΜ κάτω δεμάτι!!!!!!! tickedoff
    το μοτέρ κολλημένο στις στροφές του hover και ρεύμα μηδέν στα ηλεκτρονικά...
    έβαλα δαχτιλάκι λοιπόν στην εξάτμιση...και αφού με ζέστανε λιγάκι έσβησε το μοτέρ....
    πάμε τώρα να δούμε τι διάολο έγινε μισό λεπτό από την απογείωση...
    ο διακόπτης να έχει ρεύμα (led) ο δεκτης όχι!
    λέω ρε π****η δεν το πιστεύω...μπαταρία!
    βάζω απευθείας την μπαταρία στον δεκτη...όπα! όλα λειτουργούσαν κέντημα...
    λέω ρε π****η  δεν το πιστεύω..... ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ!!?!?!?!?!?
    στο εργαστήριο το βραδυ είπα να κάνω αποτημιση της ζημιας και ένα ....γενικό σκανάρισμα....ξερετε....
    κοιτάζω πρώτα απ όλα ..τι άλλο? τον διακόπτη.
    κέντημα ο διακόπτης....
    λεω ρε π****η  μου δεν το πιστεύω!(σκέτο αυτή τη φορα...)  Undecided
    ξύνοντας το κεφάλι μου λέω ας ξηλώνω σιγά σιγά και πιάνει το χέρι μου και τον τσεκαδόρο.................
    και τι να δω! στην από πίσω μεριά έχει δυο διακοπτάκια με τα οποια ρυθμίζεις την τάση εισόδου για να έχεις την σωστή ένδειξη στα led...
    ένα από τα δυο είχε κουνηθεί από τα πλαϊνά καλώδια και είχε πάει στο νεκρό σημείο!!! ανοιχτό κύκλωμα και δεν περνούσε τίποτα!!!
    να και οι σχετικές φωτογραφίες για να έχετε το νου σας...και να μην πιάσετε .....τον μάρτη για τα καλά!!! Grin Grin Grin
    Καλά να περνάτε και να πετατε παιδιά ! καλό μήνα!!!!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 23:12:53 από gouskone » Καταγράφηκε
    GRELE
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 23:00:02 »
    Αγαπητε φιλε gouskone πιστευω οτι μαλλον κατι αλλο απο αυτο που νομιζεις συνεβει καθως μου ειναι αδυνατο να πιστεψω οτι το ρευμα προς τον δεκτη μπορει να περνα απο αυτα τα μικροδιακοπτακια(τα οποια εξ'αλλου λες οτι υπαρχουν για ρυθμιση της κλιμακας μετρησης)
    Ψαξε ξανα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 23:17:50 »
    σωστή η παρατήρηση σου φιλε βασίλη.
    να κάνω λοιπόν και μια διευκρίνηση.
    προφανώς τα διακοπτάκια αυτά δεν είναι σε σειρά με τους αγωγούς ρεύματος....
    είναι ψηφιακές εντολές προς το ολοκρηρωμενο που κάνει την δουλειά...
    θα το μελετήσω εκτενέστερα  αλλα είμαι σίγουρος, διότι έκανα τις δοκιμες μου .
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 23:22:28 »
    Ποπό κρίμα έλεος dld....!!!!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 23:50:57 »
    λοιπόν επανέρχομαι ...
    το πρόβλημα δεν είναι στο νεκρό σημείο των διακοπτών...
    έκανα τα test και έδειξε αυτό αλλα δεν είναι και τόσο σωστό...
    το πρόβλημα είναι το ελαττωματικό checker αλλα στα καλώδια του....κάνοντας τις δοκιμες με τις θέσει των διακοπτών φαίνεται ότι κουνιόταν τα καλώδια και μου άνοιγε το κύκλωμα..και από την πίεση που είχα κατέληξα στα διακοπτάκια...
    να σημειώσω ότι δεν υπάρχει κομένο καλώδιο πουθενά....
    τι να πώ.... κραδασμοί?...... ίσως..
    αλλα με μια πιο χαλαρή ματια που έριξα πρών λίγο είδα ότι εν λειτουργία , αλλάζοντας τις θέσεις των διακοπτών δεν υπάρχει καμια διακύμανση στην τάση που πάει στον δεκτη..
    το ολοκληρωμένο που μετράει την τάση δεν επηρεάζει καθόλου την τάση στο δέκτη αφού είναι σε παράλληλη συνδεσμολογία....
    μου την έκανε ο "τσεκαδορος" !!!!!!!!!!!! απίστευτο!
    argiris_big
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 23:54:34 »
    αν θελεις σκισε και το θερμοσυστελομενο που τυλιγει τις μπαταριες....
     Σε κατα τα αλλα "ανεξηγητη" πτωση το  εκοψα να ελενξω μηπως ειχε λιωσει καποιο καλωδιο-σηκωνοντας ενας  βιαστικος φιλος το αεροπλανο δεν προσεξε ,ξηλωσε το μπριζακι της μπαταριας και εφερε  τα 2 καλωδια σε επαφη για 2-3 δευτερολεπτα.
     Ειδα λοιπον  το λαμακι που ενωνει τις μπαταριες να εχει ξεκολησει απο τη μια και αν πιεζεται πανω της μονο  απο το θερμοσυστελομενο.  Υποθετω οτι ο δεκτης καποια  σιτγμη εχασε στιγμιαια το ρευμα  και οπως ημουν και χαμηλα.....τελος Sad
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 23:59:36 »
    Φίλε αργύρη είναι πολύ σπάσιμο αυτές οι περιπτώσεις....
    ίσα που πρόλαβα να σηκωθεί από το έδαφος!!!!!!!!!!!
    δεν το έκανε στο ρελαντί ή ακόμη και σε 0 μοίρες στροφείο....εστω...... πάνω σε δοκιμή eleron βρήκε!!!!!!!!!!!
    τι να πείς να μαστε καλά και δεν πειράζει.... αν το έκανε αργότερα ίσως ήταν χειρότερα τα πράγματα......  worry
    Demetre
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:04:46 »
    Από ένα κουτί με βίδες άρχισε,και σε ένα κουτί με βίδες τελειωσε?  (Συμπληρωμένος κύκλος ζωής)
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:06:38 »
    τι ηλεκτρονικά του έχεις δεκτη "τηλεακτα"Huh
    argiris_big
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:07:34 »
    Εμενα μου εσπασε το αεροπλανο, ολοκαινουργειο...με μολις  1 λεπτο  πτηση, ακριβως μπροστα μου στην αρχη του δευτερου "κυκλου" αεροδρομειου.Η μπαταρια 6v/2000mah   (τα υπολοιπα της δλδ) βρεθηκε στην εκφορτιση ,90% γεματη. Aπο τοτε πεταω ολα τα αεροπλανα με 2 μπαταριες+2 διακοπτες Wink
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:09:00 »
    Φίλε Δημήτρη άν αυτός είναι ο κύκλος ζωής του δικού μου Hero-μπα..... ούτε μαύρη γάτα να ήταν.... 70-ψηχος είναι!!!
    ......αξονες, μπουμα, frame , blades.... κλασικά...
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:11:02 »
    Φίλε gouskone, πριν πώ την κακία μου, θέλω να ρωτήσω.....   είχες κλασικό πακάκι μπαταριών 4.8 v,  και "τσεκαδόρο"..
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:12:04 »
    Τα σερβο είναι ολα JR 8417.... και futaba 7CH
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:13:07 »
    ναι κλασικό 4.8.....  την lipo δεν την εβαλα ακόμη...
    Demetre
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:21:53 »
    Ok,αλλα το αστείο συμβάν έχει να κάνη με το "μην τα παίρνετε στα σοβαρά"σε αυτό το hobby,"Όλα" αυτά συμβαίνουν.Ίσος να "μην επρεπε" να λάβω μέρος στην (ιδιωτική)σας "συzητηση".sorry
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 2 Μαρ 2010, 00:52:29 από Demetre » Καταγράφηκε
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Προσοχή! Voltage Checker....
