Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 15:26:24
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: FORMOZA  (Αναγνώστηκε 25013 φορές)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2006, 23:46:32 »
    Φίλε banny θέλω απαραιτήτως φωτογραγία του επιτεύγματος!Πολύ ενδιαφέρον αυτο που λες και έχω πολλές απορίες...
    G.Hiotis
    « Απάντηση #46 στις: Τρίτη, 21 Φεβ 2006, 09:54:23 »
    paidia ego evala amortiser gia omaloteres prosgeioseis.......... Grin
    omos einai se allo topic........mporeite na to deite edo
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=557
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 21 Φεβ 2006, 13:59:33 »
    Στο Aeromodelling GR μπορείτε να δίνετε link για συγκεκριμένο μήνυμα μέσα στο θέμα για να μην ψάχνει κάποιος.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=557.msg3358#msg3358
    Πώς γίνεται: Δεξί κλικ στον τίτλο του μηνύματος (όχι του θέματος), αντιγραφή του shortcut και επικόλληση.
    Το συγκεκριμένο θέμα είναι μικρό ακόμα, σε μεγαλύτερα μετράει.
    « Απάντηση #48 στις: Παρασκευή, 17 Μαρ 2006, 12:24:15 »
    Γειά σας φίλοι,
    Εδώ και αρκετό καιρό εχω αγοράσει ένα Formoza και εγώ. Το έχω ξεκινήσει αλλά με τα Depron που είχα ξεκινήσει εμβόλιμα από το Formoza δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να το ολοκληρώσω. https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=188.0
    Υπόσχομαι φωτογραφίες, όπως πάντα αλλά και αναλυτικές οδηγίες για το νέο μοτέρ brushless που θα του φορέσω για να το πετάω με Lipo 2100Mah.
    Εν αναμονή λοιπόν !!!
    « Απάντηση #49 στις: Παρασκευή, 17 Μαρ 2006, 14:40:49 »
    Που κρυβόσουνα βρε σκυλόψαρο???
    Το έφτιαξες εκείνο το μονοανεμόπτερο που σου είχα δώσει;
    jkon
    « Απάντηση #50 στις: Παρασκευή, 17 Μαρ 2006, 15:31:13 »
    Εκανε πρόβες στο έργο "The return of Lost Moderator"  laugh
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 1 Απρ 2006, 22:52:22 »
    Τι ρόδες έχεται βάλει στη Formosa σας,που αγοράσατε από εδώ http://www.skoutsos.com/eshop/specials.php?
    Προσπάθησα να πετάξω τη Formosa με το χέρι,αλλά μου φάνηκε ότι το σκάφος δυσκολεύεται πολύ να ανέβει κάθετα,έστω και με full γκάζι.Η τροχοδρόμηση μάλλον είναι απαραίτητη.Ακόμη αντιμετωπίζω μικρή διαδρομή στο up(κάτι δε κόλλησα καλά).Με λίγο άνεμο φαίνεται προβλέψημη πάντως,αν και σκουριασμένος.
    « Απάντηση #52 στις: Κυριακή, 2 Απρ 2006, 11:05:34 »
    Στο δικο μου εχω βαλει τις μεγαλυτερες της GWS αλλα με πιο χοντρα συρματα
    Με το 350αρι θελει με το χερι λιγη δυναμη αλλα με brushless φευγει καθετα
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #53 στις: Κυριακή, 2 Απρ 2006, 15:14:17 »
    Με το 300αρι ζορίζεται πολύ...θα βάλω ένα 350άρι να ησυχάσω.
    « Απάντηση #54 στις: Κυριακή, 2 Απρ 2006, 18:14:48 »
    Κώστα είσαι σίγουρος ότι είναι 300; Νομίζω πρέπει να είναι 350 με μείωση "B".
    Τι μπαταρία έχεις;
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #55 στις: Κυριακή, 2 Απρ 2006, 22:51:34 »
    Το σκεφτόμουν το απόγευμα και καταλαβα ότι έχω λάθος.Το μοτέρ είναι τελικά 350C με μείωση Β.Η μπαταρία είναι μια GWS Lipo στα 1300 mAh.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 2 Απρ 2006, 23:23:02 από Κώστας » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 00:17:53 »
    Δοκίμασε 8043, 8060, 9050 αλλά μην το κρατάς πολύ στο φουλ αλλοιώς μοτέρ και μπαταρία θα χαιρετήσουν γρήγορα.
    Controller;
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 00:38:03 »
    ICS-300.Το φοβάμαι το λιθιο.θα πάρω NiMh στα 9.6V.
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:01:19 »
    Ο ICS-300 τραβάει μέχρι 8 Α συνεχώς και μέχρι 15 σε bursts. Θα σου προφυλάξει μοτέρ μπαταρία αλλά δεν μπορεί να ξεζουμίσει το 350άρι από ισχύ. Δεν ξέρω και πως τα πάει με την 11,1V οι προδιαγραφές του είναι μέχρι 9,6V. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε πουλήσει με την Lipo, δεν είναι κατασκευασμένος γι' αυτήν την χρήση και μπορεί να μείνεις τελείως από μπαταρία. Αν δεις τον κινητήρα να μην αποδίδει κατέβα αμέσως.
    Υπενθυμίζω ότι το Formoza δεν είναι 3D, είναι εισαγωγικό στην ακροβασία και αυτή την δουλειά την κάνει καλά χωρίς υπερβολική ισχύ.
    Μείνε σ' αυτά που έχεις και παίξε με τις έλικες (γύρω στο 1€ η μία έχουν και μαθαίνεις κιόλας).
    G.Hiotis
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 12:19:41 »
    το δικο μου με NiMH 9.6 V  και 9070 , δεν σκοτωνει , αλλα ειναι γρηγορο και μπορω να πω αρκετα για τα δικα μου δεδομενα εφοσον εχω αναγκαστει να μειωσω την κινηση των  ailerons στο 70% γιατι βιδωνε αποτομα και φοβομουν....τορα το εχω στο 85% και σιγα σιγα....θα προχωρησω
    Οσο για τις ροδες που αναφερονται σε προηγουμενη ερωτηση , ειχα κατασκευασει ολοκληρο συστημα που αναφερεται σε αλλο Post , καποιο τυπο αμορτισερ που ομως τελικα δεν χρειαστηκε να χρησιμοποιησω εφοσον δεν εφταιγαν τα σκελη προσγειωσης , αλλα τα " υπερβαρα¨" χερια μου , που ευτυχως μαλλον σιγα σιγα ελαφραινουν......... Tongue
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: FORMOZA
