Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 15:37:01
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FORMOZA  (Αναγνώστηκε 25021 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Σάββατο, 8 Απρ 2006, 01:13:54 »
    Που κρυβόσουνα βρε σκυλόψαρο???
    Το έφτιαξες εκείνο το μονοανεμόπτερο που σου είχα δώσει;
    jkon
    Γιάννη ΟΧΙ, δεν το έφτιαξα ακόμα !!! Είναι μέσα στο κουτί του ακόμα ....
    Μην με μαλώνεις, φτιάχνω το Formoza όποτε μπορώ, αλλα ετοιμάζω ταυτόχρονα τον πάγκο μου να δεχθεί ενα 2χ2 F3A ....
    ΦΙλιά στην κ. Μαρία
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #61 στις: Παρασκευή, 28 Απρ 2006, 18:48:01 »
    Που θα βρώ cowl για τη formosa γιατί το τσαλακωσα με πιστόλι θερμού αέρα?Ξέρει κανείς?
    G.Hiotis
    « Απάντηση #62 στις: Παρασκευή, 28 Απρ 2006, 19:20:29 »
    μονο αν προσαρμοσεις καποιο αλλο, σαν ανταλακτικο δεν θα βρεις, εκτος αν το επαναφερεις μονος σου που ειιναι ευκολο
    « Απάντηση #63 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 00:46:44 »
    Η απουσία του είναι θέμα αισθητικής!
    Εντάξει, και αεροδυναμικής
    Ε.
    * for1.jpg (4.5 KB, 360x258 - εμφανίστηκε 539 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 08:40:30 από evan » Καταγράφηκε
    G.Hiotis
    « Απάντηση #64 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 01:47:24 »
    και γιατι το εψεισες το κακομοιρο?? αφου κολλανε και χωρις θερμοκρασια.
    Ομως εχει ερθει το φορμοζα 2 , που ειναι πολυ καλο και κανει μονο 70 ευρω, αφου βλεπω οτι του εχεις , καλη προικα.... Thumbs up
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 12:51:44 »
    Το είχα σπάσει και πίστευα ότι θα στρώσει καλύτερα αλλά αυτό ΄μπήκε΄!Έχει να κάνει αρκετά με την αεροδυναμική του σκάφους γι'αυτό θέλω να το φτιάξω....Η Formosa 2 ας περιμένει(σε ποιο μαγαζι τη πουλάνε?)
    Tsalg.
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 15 Οκτ 2009, 15:56:06 »
    Νομιζω  πως  καλυτερα  ειναι  να  μην  ανοιξω  νεο θεμα  για  το  ιδιο  πραγμα  οποτε  βαζω  εδω  την  ερώτηση  μου.
    Φτιαχνω ενα  φορμοζακι , εφτασα  λοιπον    στο  μοτερ  (και  σιγα  μην  εβαζα  το  brush  που  ειχα  μεσα)  και  θα  βαλω  ενα  59gr  brusshless  αλλα  για  να  κατσει  σωστα  πρεπει  με  καποιον  τροπο  να  ερθει  πιο μπροστα.  Με stick  mount  δεν  ερχεται  σωστα  αρα  θελει  ενα  block  απο  κατι  για  να  βγει  πιο  μπροστα.
    Το  καλυτερα νομιζω  θα  ηταν το  ΕΡΡ   αλλα  δεν  μπορω  να  βρω  ΕΡΡ... καμια  αλλη ιδεα;  φελιζολ; depron;  ή  balsa;  ειναι  το σωστοτερο-καλυτερο;
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 15 Οκτ 2009, 16:06:58 »
    αν δεν καταργησεις το ξυλακι που εχει για το Brush μοτερ μπορεις πανω στην πλαστικη βαση του μειωτηρα να βαλεις μοτερ τυπου καμπανας
    αν το καταργισεις τοτε γνωμη μου να κολλησεις balsa οση ειναι η επιφανεια του καθρεπτη του μοντελου μετα στις ακρες της Balsa να βαλεις 4 πηχακια του ποντου (σαν αυτο που εχει για το μοτερ) σε μηκος οσο θες και μετα πανω εκει κοντρα πλακε οπου θα πατησει το μοτερ
    Tsalg.
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 15 Οκτ 2009, 17:36:42 »
    Nαι  λεω  να  το καταργησω πρωτον  γιατι δεν ερχεται σωστα (το brush εχει μειωτηρα) και δευτερον  για να  ειναι πιο σταθερο.
    Η κατασκευη που  μου λες  δεν θα  ηταν καλυτερα να  ειναι και  στον καθρεπτη κοντρα πλακε;
    Τα  ξυλακια  θα ειναι και βιδωμενα  πανω  στον καθρεπτη; (δηλ ετοιμαζω  την κατασκευη και την κολαω  μετά.
    « Απάντηση #69 στις: Πέμπτη, 15 Οκτ 2009, 17:52:00 »
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα κομμάτι σκληρό φελιζολ σαν αυτό που βρίσκεις στις συσκευασίες.
    Θα το διαμορφώσεις κατάλληλα και θα το κολλήσεις στο εμπρός μέρος της ατράκτου με epoxy.
    Καλό είναι να βάλεις και μερικές οδοντογλυφίδες που θα διαπεράσουν το πρόσθετο κομμάτι και την άτρακτο για ενίσχυση της κόλλησης.
    Στη συνέχεια κολλάς ένα κόντρα πλακέ για βάση του μοτέρ (firewall)
    Πρόσεξε τις γωνίες righthrust & downthrust
    Έτσι όπως σου το περιγράφω είχα στερεώσει το μοτέρ σε ένα Formoza II που είχα. Αποδείχθηκε πολύ γερό... Wink
    Tsalg.
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 15 Οκτ 2009, 18:10:48 »
    Μου  φαινεται  πιο ευκολη  δουλεια  το  φελιζολ.
    Απλα σκληρο φελιζολ  και οχι  πχ  το  γαλαζιο οικοδομων;
    « Απάντηση #71 στις: Πέμπτη, 15 Οκτ 2009, 18:16:34 »
    Βάλε γαλάζιο, ακόμη καλύτερα.
    Tsalg.
    « Απάντηση #72 στις: Πέμπτη, 15 Οκτ 2009, 18:24:01 »
    Ευχαριστω  πολυ τωρα  μπορω  να  συνεχίσω  το  φορμοζακι.
    Και  για να  ειμαι  ειλικρινης  θα  χρησιμοποιησω  την  ευκολη λυση.
    Οσο  για  down trust κλπ  θα βαλω  παραλληλα  το  φελιζολ, το  σταυρό  του μοτερ  διαγωνια  και  με  δυο ψιλα ροδελακια  πανω δεξια ολα θα  ερθουν ακριβως...  νομιζω.
    Tsalg.
    « Απάντηση #73 στις: Τρίτη, 27 Οκτ 2009, 22:00:12 »
    Διαβαζοντας το  βιβλιο  του jkon για το  F3A  λεει  για   down και right trustκαι πως  το  μετραμε κλπ.
    Το  φορμοζακι  ποσο  θελει;   θα  πεταγε  και με μηδενικο  down kai right trust  ή  οχι;
    « Απάντηση #74 στις: Τετάρτη, 28 Οκτ 2009, 07:14:51 »
    μην ανχωνεσαι . το formoza θα πεταξει και χωρις αυτα.
    στο κατω κατω αν δεις οτι τραβαει δεξια ή αριστερα τοτε θα βαλεις ροδελες στις βιδες και θα ριθμισεις την γωνια trust
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: FORMOZA
    Δημιουργία σελίδας σε 0.173 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
