Σάββατο, 21 Νοε 2026, 02:46:26
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 66
    Συνολικά: 66
    Αποστολέας Θέμα: Κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας στους χώρους πτήσεων  (Αναγνώστηκε 5870 φορές)
    Giorgos_1
    « στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 14:50:07 »
    Η επικεφαλιδα του post εδω ειναι η συμπεριφορα προς τους θεατες και μελλοντικους χομπιστες. Με την συμπεριφορα των εν ενεργεια τι γινεται? Μη τσιζζζζζζζζζ.... ας πουμε?Γιατι πολλες φορες οι - δηθεν - εμπειροι και "παλιοι" στο χομπυ αντιμετωπιζουν τους πιο αρχαριους με τροπο, που δεν μου επιτρεπει η λιγοστη παιδεια που εχω να αναφερω. Θα γραψω ενα και μονο παραδειγμα, ορμωμενος απο τα οσα ειδα να γραφονται σε αλλο post του forum, απο παλιους, εμπειρους και στυλοβατες του αερομοντελισμου (κολοκυθια τουμπανα). Πριν απο καμποσο καιρο ενας φιλος μου προτεινε να παμε να πεταξουμε - αυτος το αεροπλανακι του και εγω το ελικοπτερακι μου - σε ενα μερος πισω απο τον Σειριο. Ξεκινησαμε λοιπον Κυριακη πρωι. Εκει βρηκαμε και καποιους οι οποιοι εκπληκτοι μας ρωτησαν που βρηκαμε το μερος, ποιος μας το ειπε, γιατι ηρθαμε, και αλλα φαιδρα. Πιο πανω πετουσαν καποια ανεμοπτερα με ηγετη εναν "αρχαιο" στυλοβατη του σπορ. Ενας λοιπον απο τους "κατω" σηκωσε το μοντελο του με μια τ/κ των 2.4 Ghz. Ο αρχαιος λοιπον κατεβηκε, "μαλλωσε" τον εμβροντητο "κατω" μοντελιστη γιατι - οπως ισχυριστηκε ο "παλιος" - πεταξε με τ/κ των 35 Mhz, και του συνεστησε να μην το ξανακανει γιατι δημιουργει προβλημα στα "πανω" μοντελα της ομηγυρης του, κουνωντας δεικτικα το δακτυλο του. Αυτο λοιπον ειναι ο μοντελισμος μας, σας (δεν ξερω ας βαλει ο καθενας οτι του ταιριαζει)? Εαν λοιπον μου το εκανε εμενα αυτο, θα εκανα το εξης (και ας με συγχωρησετε): Μεσα στο αυτοκινητο εχω παντοτε οταν παω για πτηση 4 τ/κ. 3 με διαφορους συνδυασμους των 35 Mhz και 1 των 2.4 Ghz, θα τις ανοιγα λοιπον και τις 3 και θα της αφηνα ανοιχτες μεχρι να "λιωσουν" οι μπαταριες, και οποιος κυριος παλιος, αρχαιος, στυλοβατης του μοντελισμου ας ερχοταν να μου πει κουβεντα.
    Α! επι της ευκαιριας, ειμαι μοντελιστης (με την πραγματικη εννοια του ορου, οχι χειριστης καποιου μοντελου), 20 χρονακια. Θεωρω δε τον εαυτο μου beginner που λεμε και στα Ελληνικα.
    Kiril
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 15:55:53 »
    Δεν μου ετυχε κατι τετοιο οποτε απλα θα πω οτι ολοι οι ανθρωποι δεν ειναι το ιδιο. Αυτα για το πρωτο σκελος.
    Οσον αφορα το δευτερο σκελος της ενεργειας σου δεν συμφωνω και νομιζω οτι ειναι αρκετα τραβηγμενο.
    Αυτα τα λιγα απο μενα.
    Giorgos_1
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 16:16:52 »
    Ισως, αλλα οταν και ο αλλος δεν σε υπολογιζει, πρωτα σαν συναδελφο, φιλο, καποιον με τα ιδια ενδιαφεροντα...Εισαι δηλαδη υποχρεωμενος να περιμενεις να κατεβει ενα ανεμοπτερο (ποσο μπορει ενα ανεμοπτερο να πεταει?) για να παρεις κι εσυ το 5λεπτο σου (ηλεκτρικο foam)? Εσυ πως θα αντιδρουσες?
    Giorgos_1
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 16:17:59 »
    Και μην ξεχνας, τ/κ 2.4 Ghz
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 19:28:45 »
      Φίλε  Giorgos_1
      Θα αναφερθώ με τη σειρά που θέτεις του προβληματισμούς (όχι ...σου... καθώς και άλλοι, αλλού, έχουν πει παρόμοια) που θέτεις
      Θα μπορούσες να ανοίξεις καινούργιο θέμα
      Μια πάγια τακτική που εφαρμόζεται στις (άτακτες) αλάνες είναι να ενημερώνουμε για τις συχνότητες έστω και αν πετάμε σε απόσταση (το βεληνεκές των Τ/Κ φτάνει το 1,5χιλ+!!! ) ακόμα και αν πετάμε με 2,4, το λέμε για να μην δημιουργείτε λάθος εντύπωση  Wink
      Για μένα η αντίδραση του "παλαίμαχου" (μάλλον ξέρω ποιός είναι) θα ήταν επειδή και ο "κάτω" μπορεί να ήταν απότομος. Έχω τύχει σε παρόμοια περίπτωση που και οί δύο ήταν απότομοι ο ένας στον άλλο
      Μου θύμισες το ανέκδοτο του Χριστόδουλου με τους Έλληνες και την κατσίκα Grin
      δλδ να τσακιστεί να κατέβει αυτός για να πετάξει κάποιος άλλος;;  Αυτό αν το έκανες σε ένα οργανωμένο μοντελοδρόμιο... Ποια λες οτι θα ήταν αντίδραση;;;
      Είμαι 30 χρόνια μοντελιστής (απο στατικά ξεκίνησα) 15 χρόνια χειριστής, θεωρώ τον εαυτό μου intermediate και η συμπεριφορά μου γενικά είναι (όπως πρόλαβα να ζήσω λίγο το τέλος εποχής των Σπάτων): όταν βρίσκομαι κάπου που πετάνε αρκετοί (είτε λίγοι) να έχω ενημερώσει για την συχν. Το λέω ακόμα  και σε εκείνους που κάθονται σε απόσταση απο τη μάζωξη (κάνω και 10λεπτο περπάτημα αν χρειαστεί). Και κατόπιν συνεννοήσεως και περιμένοντας όταν έρθει η σειρά μου να πετάξω, και παραδόξως περνάω καλά Thumbs up
    Βρε μανία με το depron
    Giorgos_1
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 20:59:10 »
    Και 'γω με την σειρα μου θα προσπαθησω να απαντησω στις απαντησεις-θεματα που ανοιξες.
    1. Το παιδι δεν ενημερωσε οντως, γιατι - ισως απο λαθος του - πεταξε με τ/κ 2.4 Ghz. Απο τα λιγα ηλεκτρονικα που γνωριζω και απο οσα εχω δει - στις αλανες που αναφερεις - να γινονται (να πετανε σμηνη μαζι), η συχνοτητα αυτη ειναι απο δυσκολο εως αδυνατο να "μπερδευτει". Επισης κατι για την ιστορια, υπαρχει πιθανοτητα δυο μεσα να εκπεμπουν στην ιδια συχνοτητα (π.χ. 35-120) και το ενα να μην ενοχλει το αλλο. Εκεινο που "σκοτωνει" στην προκειμενη ειναι η αρμονικη της συχνοτητας. Γιατι ο κατασκευαστης μπορει να δηλωνει 35-120 συχνοτητα, αλλα με μια κεραια L/4 η συχνοτητα αυτη παει περιπατο. Ετσι αν βρεθουν καποιοι με την ιδια θεωρητικα συχνοτητα αλλα με διαφορετικο setup κεραιας ενδεχομενως να μην το καταλαβουν κιολας.
    2. Δεν ανοιγω κατι καινουριο γιατι ο μοντελιστης που εχει κακη συμπεριφορα προς αλλον μοντελιστη υπαρχει πιθανοτητα να εχει διαφορετικη συμπεριφορα προς θεατη?
    3. Ο "κατω" ηταν αποτομος? Αυτο δεν το καταλαβα, ομολογω. Αν εννοεις την συμπεριφορα του οχι, απεναντιας σταματησε την πτηση εντελως, μαζεψε και το μοντελο, κι εφυγε ο ανθρωπος.
    4. Προσωπικα το ανεκδοτο δεν το ξερω, καλο θα ηταν να το γραψεις, να ευθυμησουμε και λιγο. Το μονο που θυμαμαι απο τον εκλιπων ηταν αυτο που ελεγε " σας θελω οπως ειστε, με σκουλαρικια, με μινι, με παντελονια, γιατι σας παω". Δυστυχως καποιοι αλλοι πρατουν το εντελως αντιθετο στον χωρο αυτο (Παραπομπη στο topic περι αεραθλητισμου, κλπ,κλπ,κλπ.)
    5. Θα ξανακανω την ερωτηση: Γνωριζει καποιος να μου πει ποση ωρα μπορει να πεταει ενα ανεμοπτερο? Αν γνωριζεις εσυ (που γνωριζεις) ακομα καλυτερα. Και τοτε θα σου πω για ποση ωρα πετουσαν και μετα θα κρινεις αν τσακιστηκαν....να κατεβουν. Σε οργανωμενο μοντελοδρομιο (απ' οτι υποθετω) δεν μπορεις να πετας μεχρι να βαρεθεις.
    Ευχαριστω εκ των προτερων
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 21:28:23 »
        Μια που πιθανόν διαβαζουν εδώ μέσα και νέοι άνθρωποι, που θέλουν να ασχοληθούν, θα επεναλάβω για πολλοστή φορά το εξής ,το οποίο είναι ΝΟΜΟΣ.
        Οταν μιλάμε για τηλεκατευθυνσεις στάνταρ συχνότητας είτε στα 35ΜΗΖ είτε στα 40ΜΗΖ είτε οπουδήποτε αλλού στα χαμηλά VHF, που παίζουμε με στάνταρ συχνότητες ,τότε ανεξαρτήτως συστήματος διαμόρφωσης (ΑΜ ή FM) και συστήματος κωδικοποίησης (PPM ή PCM) ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ αερομοντελιστής μπορεί να παίζει στη συγκεκριμένη συχνότητα.
       Οι όποιες άλλες "θεωρίες" μόνο ένα αποτέλεσμα φέρνουν. Σπασμένα μοντέλα!
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 21:42:13 »
    Giorgos_1
    Διαχώρισα το θέμα και έδωσα ένα τίτλο που πιστεύω ότι εκφράζει το νόημα των μηνυμάτων σου.
    Giorgos_1
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 22:03:29 »
    Τα περι "θεωριων" δεν θα τα σχολιασω διοτι ειναι αυταποδεικτα και απο τα βιβλια της ηλεκτροτεχνιας (που το θυμηθηκα!!!) αλλα και απο τους ιδιους τους κατασκευαστες.
    Ο νομος ειναι νομος και θα συμφωνησω.
    Περι του πρακτεου ομως (ενοχλει η 2.4 Ghz, ποση ωρα μπορει ενα ανεμοπτερο να πεταξει), δεν πηρα...ακομα.
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 22:12:45 »
    Οχι , η 2,4 δεν δημιουργεί πρόβλημα παρεμβολών , αλλά πρέπει να ενημερώνουμε , για να μην αγχώνεται , αυτός που ειναι ήδη στον αέρα.
    θεωρητικά ένα ανεμόπτερο σε πεδιάδα , μπορεί να μείνει στον αέρα μέχρι και λίγο μετά την δύση του ήλιου .
    Στην πλαγιά ...μεχρι να κοιμηθεί ο χειριστής του  Grin
    Giorgos_1
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 22:16:42 »
    Ευχαριστω κυριε Παξιμαδακη....κατι αντιστοιχο συνεβηκε και στην περιπτωση. Η αιτιολογια: ειμασταν παρεισακτοι και απροσκλητοι...σε ξενον αχυρωνα.
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 22:27:04 »
      Για το ένα σκέλος του ποστ η απάντηση είναι όχι. Η τηλεκατεύθυνση 2.4 δεν μπορεί να ενοχλήσει άλλο μοντέλο είτε αυτό είναι ανεμόπτερο είτε οτιδήποτε.
       Για το άλλο τώρα. Κατά πρώτον αυτά δεν περιγράφονται στα βιβλία της ηλεκτροτεχνίας. Η ηλεκτροτεχνία ασχολείται με ρεύματα χαμηλών συχνοτήτων σε κυκλώματα και με σχέσεις τάσεων ρευμάτων στα κυκλώματα αυτά. Για υψηλές συχνότητες , ηλεκτρομαγνητικά πεδία και αλληλεπιδράσεις αυτών υπάρχει η ραδιοηλεκτρολογία ή αν το θέλεις η ραδιοτεχνία και γνωρίζω πολύ καλά τι γράφουν για τέτοια θέματα που αφορούν θεμελιώδεις συχνότητες κεραιών , αρμονικές κλπ.
       Οσο για τους κατασκευαστές δεν έχω δει μέχρι τώρα κανένα μάνιουαλ τηλεκατεύθυνσης που να λέει ότι θα αλλάξεις το μήκος της κεραίας για να παίζεις ταυτόχρονα με κάποιον άλλον στην ίδια συχνότητα.
       Τέλος για το "παρείσακτοι σε ξένο αχυρώνα" την επόμενη φορά να ζητήσεις από αυτούς τους κυρίους να σου δείξουν χαρτιά ότι ο χώρος τους ανήκει νομίμως και τότε θα έχουν δικαίωμα να σε αντιμετωπίσουν σαν παρείσακτο. Αλλιώς ότι δικαίωμα έχουν έχεις.
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 22:37:43 »
    δεν καταλαβα γιατι αφου ο ''κατω''  ειχε 2.4 και ο ''επανω'' 35αρα , ο ''επανω'' ειπε οτι δημιουργειται προβλημα στο ανεμοπτερο.. Huh Huh Huh Huh
    Οσο για τον χρονο πτησης αν δυο χειριστες εχουν την ιδια συχνοτητα τοτε καλο ειναι οσο πεταει ο ενας να πεταει και ο αλλος . Βεβαια στην περιπτωση ενος ανεμοπτερου που κραταει στον αερα καλο ειναι να υπαρχει λογικη και να μην ακουστει το ''εγω πεταξα μια ωρα, τωρα μπορεις και εσυ να πεταξεις'' αλλα η ωρα να ειναι λιγο πριν νυχτωσει
    Giorgos_1
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 22:39:31 »
    Σε ευχαριστω πολυ.
    Giorgos_1
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 22:41:32 »
    Ο λογος ηταν οτι δεν δεχτηκε ο "επανω" οτι ο κατω πετουσε με 2.4 Ghz. Αυτα για τα προσχηματα. Ο κυριος ομως λογος ηταν διοτι χαλασε το "αβατον" της περιοχης.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας στους χώρους πτήσεων
