Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 00:08:35
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ST Fox  (Αναγνώστηκε 42554 φορές)
    « Απάντηση #90 στις: Κυριακή, 7 Μαρ 2010, 22:59:32 »
    σε ταλαιπωρησε αλλα το φερνεις σισα σιγα
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #91 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 16:30:23 »
    Evan το esc που έρχεται με το κιτ έχει ενσωματωμένο bec για την τροφοδοσία του δέκτη ή χρειάζεται εξωτερικό?
    « Απάντηση #92 στις: Τετάρτη, 10 Μαρ 2010, 16:32:28 »
    Έχει ενσωματωμένο bec
    asterixx25
    « Απάντηση #93 στις: Παρασκευή, 16 Απρ 2010, 10:27:45 »
    Μερικές ερωτήσεις πρίν την παρθενική πτήση:
    1) Η θέση του δέκτη που είναι ακριβώς? Πίσω η μπροστά απο τα servos?
    2) Η απογείωση γίνεται πάντα με φούλ γκάζι?
    3) Το μοτέρ που έχει (καμπανούλα) τι τύπος είναι? Ας πούμε με ποιό μπορεί να συγκριθεί απο εδώ?
    argiris_big
    « Απάντηση #94 στις: Παρασκευή, 16 Απρ 2010, 11:24:45 »
    τον δεκτη τον εχω πισω απο τα σερβο kai τη μπαταρια 3c/2200  οπως φαινεται στη φωτο για να ζυγισει.Απογειωση με φουλ γκαζι. Το μοτερ θα μπορουσε να ηταν και δυνατοτερο ,αλλα δεν ξερω στοιχεια.Ισως ο Evan ή ο Vhal  να ξερουν.
    * fox___batt.jpg (77.32 KB, 1256x472 - εμφανίστηκε 558 φορές.)
    asterixx25
    « Απάντηση #95 στις: Κυριακή, 18 Απρ 2010, 20:34:38 »
    Μια βοήθεια ακόμα για το ζύγισμα.
    Στο manual λέει: The CG is placed 60mm behind the nose cone of the main wing.Support the model exactly in the CG and watch the fuselage. The nose should point slightly to thw ground. Then the CG is placed correctly.
    Παρακάτω στα Ιταλικά λέει κάτι για 53mm και στην φωτογραφία δείχνει 46mm απο το χείλος προσβολής του φτερού.
    Τελικά ποιό είναι το σωστό CG? και αν κατά το ζύγισμα θα πρέπει να κοιτάει ευθεία ή να πέφτει λίγο η μύτη κάτω?
    argiris_big
    « Απάντηση #96 στις: Δευτέρα, 19 Απρ 2010, 13:24:21 »
    αν θυμαμαι καλα ,το ειχα ζυγισει στα 60. Ρυθμισε το αν θελεις για αρχη στα 55 και σιγα -σιγα το πας προς τα πισω.Οσο πιο πισω παει τοσο πιο ακροβατικο(ασταθες)  γινεται.Στην πραξη θα το δεις!
    « Απάντηση #97 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 06:47:27 »
    Το δικό μου ζυγίζει στα 52mm - ευθεία
    asterixx25
    « Απάντηση #98 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 20:00:20 »
    Παρθενική και για το δικό μου (hype fox) το οποίο μετά απο 4-5 πτώσεις απο ύψος 5 μέτρων περίπου δεν έπαθε τίποτα.
    Πραγματικά αυτό το "φελιζόλ" είναι άθραυστο.
    Λίγο νευρικό στην αρχή μέχρι να το τριμάρω και να το φέρω στα μέτρα μου, αλλά μετά απο 4-5 πτήσεις έστρωσε.
    Η μπαταρία 2200mah κρατάει γύρω στα 20-30 λεπτά και αυτό πάντα με 3/4 γκάζι συνέχεια αναμμένο.
    Με τη συγκεκριμένη μπαταρία ήθελε λίγο βάρος πίσω για να ζυγίσει. Πιστεύω με μια 1500-1800mah θα του κάθεται καλύτερα.
    Για αυτόν που ξερει και πετάει καλά το easy glider pro, θα έλεγα οτι μπορεί άνετα να γίνει το επόμενο μοντέλο του.
    Πιιστεύω και ενας αρχάριος θα τα καταφέρει αλλά θα δυσκολευτεί λίγο στην αρχή και σίγουρα θα χρειαστεί βοηθό.
    Το μόνο αρνητικό, η ποιότητα των υλικών (κόλλα, μοτέρ, σπίνερ-προπέλα, κλπ.) αλλά όποιος θέλει τα αλλάζει στη συνέχεια.
    * 15042010013_Small.jpg (91.07 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 326 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 20:10:32 από asterixx25 » Καταγράφηκε
    asterixx25
    « Απάντηση #99 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 20:05:55 »
    Αυτή είναι απο τη δεύτερη μέρα δοκιμών μετά απο τις τούμπες που έφαγε την πρώτη μέρα και πραγματικά άθραυστο.
    Λίγο η "μύτη" ζουλήθηκε απο το κάθετο κάρφωμα, αλλά με λίγη πίεση με το χέρι επανήλθε.
    * 15042010014_Small.jpg (71.83 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 330 φορές.)
    LampoLiS
    « Απάντηση #100 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 23:34:24 »
    γεια σας παιδια.αν και "ελικοπτερας" ομόλογο ότι το ζαχαρώνω το st fox.μια απορία.πιστεύετε ότι είναι καλο να πάρω αυτό η πρέπει να ξεκινήσω με κάτι άλλο πρώτα μιας και είμαι τελείως άσχετος με αεροπλανα και ανεμοπτερα.μονο στο simulator έχω κάνει κάτι δοκιμες.το σκέφτομαι με την προοπτική να ασχοληθώ με fpv συστήματα στο μέλλον. Wink
    argiris_big
    « Απάντηση #101 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 23:52:01 »
    Αφου ηδη πετας ελικοπτερα,εχεις αποκτησει  την ικανοτητα να σκεφτεσαι τις κινησεις  αυτοματα σε οποια πλευρα και να κοιταει  το σκαφος. Αρα δεν νομιζω οτι θα σε δυσκολεψει Thumbs up
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #102 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 23:56:35 »
    να υποθέσω ότι το συγκεκριμένο ανεμόπτερο δεν είναι για θερμικά αλλά μόνο για δυναμικά;
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    argiris_big
    « Απάντηση #103 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 00:23:19 »
    σωστα...
    argiris_big
    « Απάντηση #104 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 00:24:40 »
    για πλαγιστες βγαινει και σε εκδοση χωρις μοτερ
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ST Fox
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
