Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 02:02:45
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 117
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 125
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: SPEKTRUM AR7100 ΑΠΟΡΕΙΕΣ  (Αναγνώστηκε 6763 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 14:15:45 »
    αν δέν γυρνάνε τα στροφεία και τα servo δουλέβουν απο μόνα τους δέν καταναλόνουν το ίδιο ρέυμα που θα κατανάλοναν με φορτίο οπότε πιό το συμπέρασμα...;;;; απο την άλλη για να δώ αν θα κάνει πτώση τάσης ο δέκτης θα πρέπει να βάλω ανάποδα το pitch δηλαδή όσο θα ανευάζω το στικ του throtl να γίνετε αρνιτικό το βήμα και να κουνάω ταυτόχρωνα όλλα τα servo πράγμα που είναι πολύ επικύνδηνο.....
    φιλε μου τι να σου πω εξω αυτο λενε αυτο κανω εγω αυτο σου λεω...
    Kαι για να δεις αυτο ειανι το τεστ που σου λεω.. και το εκανα γιατι μου το ζητησαν απο την εταιρια της mikado... κατι θα ξερουν εε....!apn986wGeCM
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 14:25:23 »
    Σίγουρα κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι άνθρωποι δέν αντιλέγω....απλά ήταν μιά απορία μου που ίσως να έχει και βάση...τεσπα θα το κάνω το τεστάκι και θα δούμε...πιστέυω τα 6volt που λέει η spektrum να μήν είναι το κατώτατο όριο στην πραγματικότητα και να έχει και κάποιο αέρα δηλαδή αν πέσει στα 5,9 στιγμιέα, κλείνει ο δέκτης;;;!!! δέν νομίζω....ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια φίλε pant Thumbs up
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 14:26:37 »
    καταρχας αν θυμαμαι καλα το regulator βγαζει 5.7 και οχι 6 που λεει... αλλα δεν ειμαι σιγουρος...
    Επισης αν ξερεις αγγλικα κανεις ενα ποστ εξω...
    Αν παλι δεν ξερεις πες να το κανω εγω..!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 14:29:47 »
    είχα μιά πολύ όμορφη και πληθορική δασκάλα των αγγλικών και πάντα στα .....μάτια ....την κοιτούσα αλλα δέν την άκουγα καθόλου... devil
    ευχαριστώ πολύ pant για την εξυπηρέτιση...
    Kipor 1000
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 14:30:33 »
    καλα οκ αργοτερα θα κοιταξω..!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 15:37:11 »
    τελικά το regulator της align δίνει 6 αμπέρ 5,8 volt μάλον δέν κάνει...
    Kipor 1000
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 18:08:46 »
    περιμενε σε λιγο θα σου ερθει η απαντηση..
    http://helifreak.com/showthread.php?p=1782025#post1782025
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 18:39:32 »
    χιλια ευχαριστώ φιλε pant.... Thumbs up
    Kipor 1000
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 18:39:49 »
    Βρε παιδια, και 'γω την δασκαλα λιγο κατω απο τα ματια την κοιτουσα αλλα στο κειμενο που κανω επικολληση παρακατω απο το manual του AR7100,
    δεν λεει "the AR7100 will continue to operate down to 3.5 volts";
    Because of the built-in regulator the AR7100/AR7100R has a
    minimum recommended operational battery voltage of 5.5 volts and
    is designed to use 6-volt 5-cell NiMH, 7.2-volts 6-cell NiMH or
    7.4-volt 2-cell LiPo batteries. (Higher voltage should be used only if
    the servos are compatible.) While the AR7100 will continue to operate
    down to 3.5 volts, the AR7100/ AR7100R features a built-in 5.2-volt
    regulator for the Rudder, Aux 2, Gear 2, Throttle 2 channels output. A
    4-cell 4.8-volt battery will not provide sufficient headroom (voltage
    margin) to maintain a 5.2 regulated voltage. Regulated outputs are
    provided to allow the gyro, gyro gain and throttle to be operated at the
    necessary lower voltage while the cyclic servos (aileron, elevator and
    pitch) are powered directly by the pack voltage (typically 5-cell 6-volt
    NiMH or if high voltage compatible servos are used 2-cell 7.4-volt
    LiPo batteries).
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 18:42:56 »
    Εγώ πάντως, διαβάζοντας προσεκτικά τα προαναφερθέντα, δύο πράγματα έχω να προτείνω.
    Η αλλάζεις reg η πάς σε μπαταρίες Α123.  Αν και στην δεύτερη περίπτωση, πάλι θα πρότεινα χρήση reg.
    Αλλά μια και έχεις lipo υποθέτω, αγοράζεις ένα reg, και είσαι ο.κ.
    Ολα τα παραπάνω βέβαια άν δουλεύει όντως σε τάση "απο"  6 - 10 volt.
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 18:51:14 »
    LiPo batteries).
    Λολ δεν το διαβασα καν....Ναι το λεει καθαρα...!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 19:08:05 »
    δηλαδή τι; την έκανα την πατάτα; το 6-10 είναι για τα high voltage σέρβο και για τα κανονικά είναι απο 3,5 ;;;;
    Kipor 1000
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 19:08:57 »
    ΜΗΝ το ψαχνεις τοσο σε βαθος λειτουργει κανονια και σε 3.5Volt..!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 19:17:06 »
    συγνώμη για την αναστάτοση ρε παιδιά τζάμπα σας ταλεπόρησα χαζομάρα δικιά μου... Sad idiot2 idiot2 idiot2 Sad
    Kipor 1000
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: SPEKTRUM AR7100 ΑΠΟΡΕΙΕΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
