Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 01:10:49
    Online σήμερα: 117
    Επισκέπτες: 127
    Συνολικά: 128
    Αποστολέας Θέμα: SPEKTRUM AR7100 ΑΠΟΡΕΙΕΣ  (Αναγνώστηκε 6757 φορές)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 11:54:39 »
    Αγώρασα τον παρακάτω δέκτη για το T-REX 600 και έχω μπερδευτεί λίγο με την σύνδεση αν μπορείτε να με βοηθήσετε...
    * AR7100_1.jpg (63.24 KB, 550x327 - εμφανίστηκε 330 φορές.)
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 12:01:59 »
    πες μας ποιο ειναι το προβλημα σου... σαν τον 7000 ειναι.... !!!απλα εχει και εσωτερικο regulator sta 7.2 αν εχεις hig voltage servos...! κανε μια αρχη για να σε βοηθησουμε....!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 12:08:30 »
    παροχή ρέυματος στον δέκτη 6 - 10volt
    έξωδοι απο δέκτη με voltage regulator στα 5,2volt για throtl, gear, ruder, aux2.
    έξωδοι χωρίς voltage regulator (ότι ρέυμα δώσεις στον δέκτη) THROTLE, AILERON, ELEVATOR, GEAR, AUX1,
    Tα servo δουλέβουν 4,8 - 6 volt (ds610, ds620, ds650)
    To gyro δουλέυει 4,5 - 7 volt (gp 750)
    Αν δόσω ρέυμα μέσω του 2 σε 1 της align ρέυμα στον δέκτη 6volt όλλα είναι έυκολα αλλα μήπως είναι οριακό το ρέυμα που θα πάρει ο δέκτης και χάσω κανένα ελικόπτερο απο πτώση τάσης;;;;;
    Μπορώ τροφοδωτήσω τον δέκτη κατευθείαν με την μπαταρία;;;;
    Kipor 1000
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 12:26:29 »
    δινεις ρευμα κανονικα απο το regulator οποτε θα εχεις παντου 6 Volt...! αυτο που δεν θυμαμαι ειναι αν εχει 2 εισοδους δλδ μια για την μπαταρια σκετη οπου περναει απο το εσωτερικο regulator και μια που μπορεις να συνδεσεις δικο σου regulator...
    Αλλα για να μαθαινεις και για να τρυβεσαι το καλο θα ειναι να βαλεις πανω το regulator μπαταρια ολα τα σερβο και να μετρησεις με ενα Voltometro ποσα volt βγαζει στην καθε εξοδο....!
    Επισης εδω εχει 4video...
    http://www.spektrumrc.com/Products/ProductGallery.aspx?ProdID=SPMAR7100
    MOGOLOS
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 12:36:05 »
    αν πτοσεξεις εχει ενα +-.
    Αολι εκει κάνεις bind. Δίπλα ειναι το thr, όπου βαζεις το ρευμα από τον esc.
    Μετα τα αλλα πάνε κανονικά
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 12:48:24 »
    ελα βλακειες λεω τωρα θυμηθηκα... τπτ βαζεις κανονικα το regulator και ετσι θα εχεις παντου 6 volt εκτος απο το rudder οπου θα εχεις 5.2....
    Και εισαι οκ...! δεν χρειαζεσαι ουτε σtep down....
    αλλα για 100% μετρησε κιολας..
    Αν δεν βαλεις regulator τοτε στα σερωο ολα εκτος του γυροσκοπιου θα εχεις τα volt οπου ειναι η μπαταρια...
    Δλδ αν βαλεις 2cell λιπο τοτε θα εχεις 7.2volt πληροφοριακα τα αλιγν αντεχουν αλλα μην σε παρω και στον λαιμο μου..!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 13:23:57 »
    ναι βρε pant απλά λέω μήπος τα 6 volt είναι οριακά για το δέκτη γιατί δουλέβει απο 6 εώς 10 ενώ ο ar7000 δουλέβει απο 3,5 εώς 9 στον 7100 είναι το κατώτατο όριο....και άν τραβίξουν πολύ ρέυμα τα σερβο σε κάποιο ακροβατικο και κάνει πτώση τάσης ο δέκτης;;;; κατάλαβες γιατί ανεισηχώ τώρα;;; και αν δώσω στον δέκτη 7,2 volt....
    1. στο servo του γκαζιού (ds620) θα βάλω step down
    2. στα servo του ccpm (ds610) θα βάλω step down
    3. το γυροσκόπιο θα το βάλω εκεί που μου δίνει 5,2 volt ο δέκτης (αλλα σκοτώνω το servo της ουράς ds650 ..4,8 volt 0,058 ταχύτητα 6 volt 0.048 ταχύτητα)
    4. το 2 σε 1 regulator αχριστέυετε;;; αν ναι το μπουζί απο πού θα πάρει ρέυμα; μπουζόπιπα;
    Πολύ μπερδεμένος είμαι.....
    Kipor 1000
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 13:38:37 »
    οχι δεν θα εχεις προβλημα γιατι τουλαχιστον δουλευουν και αλλοι στο εξωτερικο ετσι..
    Ειναι σαν να μου λες οτι αυτο ο δεκτης ειναι μονο για high voltage servos πραγμα που δεν ισχυει....
    βαλτο και κανε ενα pitch pump test...
    δλδ βαλε οσο περισσοτερες μοιρες γινεται καθολου expo και για 3 min παιζε τα στικ γρηγορα και θα δεις αν εχει καποια πτωση...!
    Οσο για το μπουζι πρεπει να βαλεις extension και να δινεις με πιπα...!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 13:40:40 »
    ενωείς σε πτήση το τεστ;;;!!!
    Kipor 1000
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 13:43:03 »
    οχι κατω... για 3 min συνεχομενα....! pitch pump test...
    Και εγω απο το mikado το εμαθα....!!!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 13:51:59 »
    για κάντο μου πιό λιανά να το καταλάβω
    ανάβω και τον κινητήρα; (μάλον όχι)
    μοίρες για τα blade μιλάμε ; (μάλον όχι πάλι)
    Kipor 1000
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 13:54:15 »
    βαζεις full μοιρες οσο μπορει να παρει.... και στο pitch kai aileron kai elevator και αρχιζεισ για 3-4 λεπτα και παιζεισ τα στικ πολθ γρηγορα..... Αυτο ειναι το περισσοτερα ρευμα που μπορει να ζητησεις πραγμα που δεν το ζηταει ουτε ο Bert γιατι κανεις δεν παιζει τοσο γρηγορα και μαλιστα για τοση ωρα... οποτε αν εισαι οκ και δεν εχεις reset δεκτη τοτε εισαι κομπλε..!
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 14:09:43 »
    Εππππ......  εδώ ειμαι και εγώ.
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 14:12:20 »
    αστο εσυ τοσο ρευμα ουτε στα ονειρα σου δεν θα ζητησεις...Wink Kiss Kiss
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 14:12:33 »
    αν δέν γυρνάνε τα στροφεία και τα servo δουλέβουν απο μόνα τους δέν καταναλόνουν το ίδιο ρέυμα που θα κατανάλοναν με φορτίο οπότε πιό το συμπέρασμα...;;;; απο την άλλη για να δώ αν θα κάνει πτώση τάσης ο δέκτης θα πρέπει να βάλω ανάποδα το pitch δηλαδή όσο θα ανευάζω το στικ του throtl να γίνετε αρνιτικό το βήμα και να κουνάω ταυτόχρωνα όλλα τα servo πράγμα που είναι πολύ επικύνδηνο.....
    Kipor 1000
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: SPEKTRUM AR7100 ΑΠΟΡΕΙΕΣ
