Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 10:10:49
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 43
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Smoke...  (Αναγνώστηκε 23590 φορές)
    fotis400
    « στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 14:14:47 »
    Λοιπόν αποφάσισα να ασχοληθώ και εγώ με τα συστήματα καπνού (smoke system).
    Διάβασα αρκετά  σε διάφορα forum και διάφορα Manual συστημάτων, πιστεύω έχω λύσει τα βασικά προβλήματα, όμως σε αυτό το forum κάπου είδα να γίνεται αναφορά στο ότι ο καπνός λερώνει το αεροπλάνο….
    Ισχύει αυτό? Σε τι βαθμό? Δηλαδή απλά θα ψιλολερωθεί το αεροπλάνο (ώστε με ένα σκούπισμα να είμαι ΟΚ) ή γίνεται εντελώς άχρηστο???
    Από τι προέρχεται το λέρωμα? Από άκαυτο λάδι ή από κατάλοιπα της καύσης αυτού??? Επηρεάζεται αυτό από το καύσιμο-λάδι? (Είδα κάτι για πετρέλαιο, με άλλο καύσιμο-λάδι???)
    Τέλος γιατί δεν χρησιμοποιείτε λάδια όπως αυτά?Huh Δεν κάνουν δουλειά?
    http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAN64&P=ML
    Γενικότερα λέω να χρησιμοποιήσω το Skywriter της Sullivan, σε ένα αεροπλάνο με άνοιγμα φτερών 1,4m και κινητήρα OS 91FS,  πως σας φαίνεται η ιδέα???
    Επίσης τι μεγέθους περίπου πρέπει να είναι το tank του λαδιού? Σε κάποιο άλλο forum διάβασα ότι η κατανάλωση είναι περίπου 30g/min, δεν είναι πολύ λίγο αυτό?
    Φώτης
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 15:07:30 »
    Φώτη δες τα δύο παρακάτω links:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=344.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1053.0
    Σίγουρα το μοντέλο δεν κατατρέφεται, απλά σε παιδεύει στο καθάρισμα.  Όσο για το πόσο υγρό καίει το λεπτό, είναι μάλλον ανάλογα την μηχανή, το πόσο πυκνό καπνό θες κ.λ.π.  Το σίγουρο είναι ότι καίει πολύ και μόνο πρακτικά μπορείς να το δεις αυτό.  Φαντάζομαι πάντως ότι το μοντέλο που έχεις τον OS 91FS, το οποίο θα πρέπει να είναι overpowered γιατί και σου κόβει δύναμη ο καπνός και πρέπει η μηχανή να σηκώσει το εξτρά βάρος, δεν θα χωράει και πολύ μεγάλο ντεπόζιτο για το υγρό καπνού, οπότε μάλλον θα πρέπει να βάλεις όσο μεγαλύτερο χωράει.
    Όσο για το ειδικό smoke oil δεν ξέρω να υπάρχει κανένας στην Ελλάδα που να φέρνει.  Πιστεύω ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν κάτι τέτοιο είναι είτε γιατί δεν μπορούν να το βρουν είτε για να έχουν χαμηλότερο κόστος.
    Σεραφείμ
    fotis400
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 16:18:44 »
    Σεραφείμ έχω ήδη διαβάσει τα link που μου έδωσες, αλλά θα ήθελα μερικές απαντήσεις ακόμα από όσους τελικά έχουν δοκιμάσει το σύστημα.
    Για πατέντα “δεν παίζει”, αφού τελικά δεν κερδίζω τίποτα, αλλά και μάλλον θα ταλαιπωρηθώ.
    Από ισχύ ο κινητήρας μπορεί να σηκώσει και εμένα! (το μοντέλο είναι 70άρι). Δεν ανησυχώ για το βάρος. Επίσης δεν ανησυχώ ούτε για τον χώρο αφού και ένα λίτρο λάδι να θέλω να βάλω, θα το χωρέσω… laugh
    Απλά θέλω μια ιδέα για το μέγεθος του tank.
    Αυτό το οποίο πραγματικά με “καίει” είναι το καθάρισμα. Σίγουρα το αεροπλάνο δεν καταστρέφεται με την έννοια του να κοπεί κανένα φτερό ή να γίνει έκρηξη(!!!!) idiot2 αλλά μακροπρόθεσμα φοβάμαι μήπως αρχίσει να ποτίζει λάδι, να ξεκολλάει το monokote και τα γνωστά. Και προκειμένου να μην γίνει αυτό, φοβάμαι την ταλαιπωρία του καθαρισμού-αποστείρωσης μετά από κάθε πτήση.
    Τελικά τι ευθύνεται για το λέρωμα, το πετρέλαιο, ή η ιδέα γενικότερα? Και σε τι βαθμό (μήπως έχω τρομοκρατηθεί χωρίς λόγο?)
    Φώτης
    kerpinis
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 00:03:55 »
    Hello Fotious rwthseous smokious
    Μεγάλο και τρανό το θέμα....
    1. Οι περισσότεροι που μιάνε για καπνό κλπ ΤΟ ΕΧΟΥΝ βάλει στα μοντέλα τους! Μικρά και μεγάλα.
    2. Ο κάθε ένας μας θα σου λέει και κάτι διαφορετικό μιας και η χρήση έει να κάνει με το μοντέλο, με τον κινητήρα, με το μέγεθος, με την ποσότητα κλπ.
    Σε ένα μοντέλο 1.4μ αμφιβάλω εάν μπορείς να χωρέσεις
    1.Σύστημα καπνού
    2.Τεπόζιτο για καπνό
    3.Μπαταρία για αντίλα ( εάν το φτιάξεις μόνος σου)
    Αλλά εάν απλός θέλεις να βάλεις έστω και εξωτερικά ή έστς και αν μικρύνεις το κανονικό τεπόζιτο του κινητήρα σου ώστε να μπει για καπνό...  Thumbs up
    (Α) Το πόσο θα κάψεις έχει να κάνει με το πόσο θα σπρώξεις μέσα στην εξάτμηση ώστε
    α. Να μην αλλάζει η απόδοσή της δραματικά
    β. Να μην σου τελειώνει σε δευτερόλεπτα
    γ. Να μην πρέπει να ξεπλύνεις τον δέκτη μετά από το λάδι/πετρέλαιο που θα μπει μέσα στο αεροπλάνο κλπ
    (Β) Η μονάδα παραγωγής/αντλια έχει τον ρόλο της
    α. Μπορεί να λειτουργεί => ΟΝ-OFF. Συνεπώς η ροή έχει να κάνει με τα fittings poy θα βάλεις αλλά και με την μπαταρία που θα συνδέσεις για να λειτουργεί
    β.Μπορεί να λειτουργεί με metering, συνεπώς θα έχεις την δυνατότητα να ρυθμίζεις την απόδοση όπως εσύ θέλεις και σε συγκεκριμένη ροή.
    (Γ) Συνήθως σε πατέντα setup υπολόγιζε 3-4 λεπτά το λίτρο. Σε αγοραστό ματζαφλάρι (Slimline, sullivan,TM ) έχεις περίπου 20% παραπάνω χρόνο. Και πάλι αυτό έχει να κάνει με την συνδεσμολογία σου και με το controler που θα βάλεις.
    Μπορώ να αρχίσω να στο κάνω ποιο πρακτικό αλλά πιστεύω ότι πήρες μια ιδέα.
    Μάνος
    ΥΓ. Check your mail
    fotis400
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 12:16:40 »
    Hello kerpinius apantiseous fotious rwtiseous smokious
    Η αλήθεια είναι ότι δύο ίδιες απαντήσεις δεν περιμένω....
    Στο μοντέλο μου μπορώ να χωρέσω τα πάντα (έχει αρκετό χώρο), αλλά όμως εσύ μιλάς για πολύ μεγάλη κατανάλωση... Αν χρειαστεί να βάλω ένα λίτρο λάδι, μιλάμε για σχεδόν ένα κιλό επιπλέον βάρος!!! Πάει το αεροπλανάκι...  Undecided
    Κάποιος σε άλλο forum για κινητήρα παρόμοιο με τον δικό μου έβαλε μόνο 100 γραμμάρια λάδι! Πως το κατάφερε?
    Πρόβλημα βάρους επίσης δεν έχω, όσο μιλάμε για λογικά νούμερα. Αν πρόκειται να βάλω τίποτα λίτρα... Το αεροπλάνο είναι και 3D, δεν μπορώ να το περιωρίσω απλά για να βγάζει καπνό....
    Για το καθάρισμα και τα "απόβλητα" της εξάτμισης δεν με ενημέρωσε τελικά κανένας...
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 12:37:34 »
    Fotis400,
    Νομιζω οτι ο Μανος εχει δικιο, το αεροπλανο ειναι αρκετα μικρο για να παρει smoke. Αν μπορεις πες μου τι αεροπλανο ειναι, τι πτερυγικη επιφανεια εχει και ποιο ειναι το βαρος του. Απλως θελω  να υπολογισω ποσο επιπλεον βαρος μπορει να παρει αν μπορει φυσικα, σε μοντελα τετοιου μεγεθους συνηθως δεν εχεις μεγαλα περιθωρια. Πες μας επισις τι ειδους πτηση προτιθεσαι να κανεις. Το target wing loading αλλαζει σε καθε περιπτωση γι'αυτο ρωταω.
    Τα λεμε,
    Νικος
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 13:26:04 από Νικόλας » Καταγράφηκε
    mike@$
    Κάποτε θα το πάρω αυτό το αεροπλάνο!
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 14:28:43 »
    Πόσο μεγαλο πρεπει να ειναι το αεροπλάνο για να μπορεις να βαλεις χωρίσ προβλημα smoke system???
    Never give up!
    kerpinis
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 14:37:07 »
    mike@$
    Eάν εξαιρέσεις το σημαντικό κομμάτι του loading λόγω βάρους τότε θα έλεγα ότι το ιδανικό μοντέλο για καπνό είναι αυτό που φοράει gas κινητήρα.Αυτόματα δηλώνει ότι το μέγεθός του είναι τετοιο ώστε να επιτρέπει στον τελικό χρήστη να προσθέσει αρκετό υγρό καπνού (500cc + ) για τα ακροβατικά του.Επίσης τα κυβικά των gas κινητήρων επιτέπουν την εισαγωγη καπνού στις εξατμήσεις χωρίς αυτο να επιδρά σημαντικά στην απόδοσή του.
    ΔΕΝ σημαίνει όμως ότι δεν πειραματιζόμαστε και ότι δεν μπορούμε να βάλουμε καπνό και σε άλλα μοντέλα. ΌΛΑ γίνονται απλά εξαρτάται από το ποια μέτρα και σταθμά βάζεις...Στο τέλος της ημέρας και για μερικά δευτερόλεπτα να έχεις καπνό κάνει την διαφορά από το να μην έχεις καθόλου!
    Μάνος
    dim sofos
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 14:46:11 »
    Nαι Μάνο, στο τέλος της ημέρας εκτός απο την διαφορά, ακούς και τον θαυμασμό απο τους φίλους
    αερομοντελιστές με το γνωστό επιφώνημα ( ΔΩΣΕ-ΔΩΣΕ)  Cheesy  laugh
    kerpinis
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 14:51:48 »
    Πωπωπω!!
    Τι μου θύμισες... beer
    fotis400
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 14:56:34 »
    Παιδιά έχω τσεκάρει τους χώρους και σίγουρα (!) χωράει το σύστημα, και πάρα πολλά γραμμάρια λαδιού... Το πρόβλημα είναι το βάρος, όχι ο χώρος. Πρόκειται για ένα Edge 540 της robbe. Ο κινητήτας OS 91FS. Πτερυγική επιφάνεια 45 τε.πα., βάρος περίπου 3 κιλά (ίσως και λιγότερο), δηλ πάνω στο νούμερο που λέει η εταιρία. Πιστεύω ότι όλο το σύστημα δεν θα πρέπει να ζυγίζει πάνω από 200-250γρ.
    Το αεροπλάνο προωρίζεται για εντελώς 3D πτήση και θέλω να του κόψω το ελάχιστο από τις επιδώσεις, αλλά και να μην έχω τραγικές διαφορές στα τμήματα της πτήσης (σε μερικά δευτερόλεπτα να ελαφρήνει κατα μισό κιλό!)
    Σύμφωνα με όσα έχω δεί υπολογίζω περίπου 100 γραμμάρια λαδιού για 2 περίπου λεπτά δηλ. περίπου 1 γραμμάριο το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι πολύ, λίγο, ελάχιστο, οκ, τι??
    Φώτης
    dim sofos
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 15:03:52 »
    Φωτάκο..
    Πρίν κάνεις οτιδήποτε, δοκίμασε στατικά το μοτέρ με το κύκλωμα.
    Πειραματίσου με την κατανάλωση και την απόδοση του καπνού(να βγάζει παχή καπνό).
    Κάτι ακόμα, μπορείς να δοκιμάσεις αντί για πετρέλαιο με λάδι, υγρό φρένων dot4  Thumbs up
    kerpinis
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 15:42:57 »
    xaxaxa!!! θα μας πάνε μέσα με το DOt-4 ρε!!Είναι chemical!
    Άσε που θα πρέπει να φοράει Quarantine ρούχα ο Φώτης!
    1gr/sec είναι λίγο. Παρα ταύτα όπως είπε και ο DIm πρέπει να πειραματιστείς!
    1. Κουβα
    2. Αντλία
    3. Πετρέλαιο με magic mix (καστρινάκης/κερπινής)
    4. χρονόμετρο
    5. Flow meter? ουάου! (δεν χρειάζεται)
    6. Το manual του Synergy  Cheesy  xexe..
    Μετά αλλάζεις το τσομπάκι ψεκασμού στην εξάτμιση και βλέπεις σε ποσο χρόνο αδειάζει ο κουβας.Μεγαλώνοντας τις τρύπες αδειάζει γρηγορότερα κλπ..
    Μανος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Ιουν 2013, 00:23:04 από Yankos » Καταγράφηκε
    dim sofos
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 17:57:34 »
    Μα ρε Μάνο, ότι και να βάλουμε είναι chemical!!
    Ότι και να βάλεις έχει χημικά, τα καύσιμα, μεθανόλη με νίτρα, συνθετικά λάδια.
    Απλά για να κάνουμε την κ..λα μας δέν υπολογίζουμε τίποτα.
    Τώρα θα μου πείτε πως σε σχέση με τα πραγματικά αεροσκάφη που παράγουν τόνους
    βρωμιάς!!! έεεε.
    Τελικά δέν είμαστε και τόσο οικολόγοι όσο θα έπρεπε.. knuppel2
    kerpinis
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 18:31:54 »
    xaxaxaxa!!
    Re trele! Ennow oti einai Οξύ! Τα υγρά φρένων είναι διαβρωτικό και πολύ επικίνδυνο! Από την άλλη βγάζουν τον καλύτερο καπνό! (DO NOT TRY THIS AT HOME)
    Manos
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Smoke...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
