Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 15:31:32
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 29
    Αποστολέας Θέμα: Mπαταρίες δέκτη  (Αναγνώστηκε 10510 φορές)
    newbie
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 8 Ιαν 2009, 21:01:48 »
    Με φορτιστή Ni-cd 75mAh έφτασε μέχρι και 7,1 αλλά με συνεχείς διαλείμματα για μετρήσεις.
    Θα δώσω τάση στα led για να δω αν δουλεύουν σωστά...
    newbie
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 8 Ιαν 2009, 21:14:56 »
    Μέχρι και 5,6v απευθείας στο βυσματάκι του indicator δεν ανάβει τίποτα. Θα μας τρελάνει idiot2
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 8 Ιαν 2009, 21:22:23 »
    Για τσέκαρε τα φισάκια  να δούμε......
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    newbie
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 8 Ιαν 2009, 21:57:17 »
    Τα φυσάκια μια χαρά ήταν. Έφταιγε ο μετασχηματιστής (δικαιολογημένα μιας και τον αγόρασα 3,6 ευρώ). Η ένταση που παρέχει δεν είναι αρκετή. Τα χαρακτηριστικά του, θεωρητικά, είναι από 1,5 ως 12 volt με επιλογέα και 500 mAh 6VA max.
    Έτσι έκανα ένα πρόχειρο pack των 6 Ni-Mh 2200mAh (πολύ-πολύ θεωρητικά 2200 mAh και λέω θεωρητικά γιατί και αυτές είναι στα πολύ τελευταία τους) και μέτρησα τη τάση. Δίνουν 7,4V στο πολύμετρο και στο indicator ανάβει το πέμπτο λαμπάκι (αυτές οι μπαταρίες δε φορτώνανε ούτε το picooz, κι όμως δίνανε καλύτερη τάση από το μετασχηματιστή). Στη συνέχεια άλλαξα κάποιες από αυτές με αλκαλικές και η τάση ανέβηκε στα 7,6 και το indicator στο πρώτο πράσινο λαμπάκι.
    Το πιο πιθανό είναι το indicator να δουλεύει σωστά και απλά όταν ανεβάζω το throttle τα 2 servo να τραβάνε πολύ ρεύμα με αποτέλεσμα η μπαταρία να ζορίζεται και να ανάβουν τα κόκκινα led. Πάντως τα servo του elevator και aileron ακόμη και να δουλεύουν μαζί δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Βέβαια και εκεί από το πρώτο λαμπάκι το indicator πέφτει στο τρίτο-τέταρτο.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Ιαν 2009, 12:59:47 από newbie » Καταγράφηκε
    newbie
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 9 Ιαν 2009, 02:29:58 »
    Έδωσα διάφορες τάσεις στο volt indicator και φαίνεται να δουλεύει σωστά. Από κει και πέρα δεν είναι λογικό κάθε φορά που τα servo τραβάνε ρεύμα η μπαταρία να γονατίζει λίγο;
    Οταν κουνας τα στικ και μπαινει στο κοκκινο δεν πεταμε αλλο, παμε για φορτηση.
    Πάμε για φόρτιση όταν έχει αποφορτιστεί, όταν όμως είναι φορτισμένη;  Huh
    Η μπαταρία από τάση είναι μια χαρά. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να δοκιμάσω την αντοχή της μπαταρίας;
    newbie
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 00:38:40 »
    Χρησιμοποίησα καινούργιο ni-mh pack των 2600mah και πάλι σε κάποιες κινήσεις των sticks (κυρίως όταν δουλεύει το pitch servo) οι μπαταρίες γονατίζουν (τα λαμπάκια ανάβουν μέχρι και το κόκκινο). Ναι μεν αντέχουν παραπάνω από τις παλαιότερες αλλά πάλι...    idiot2
    Προφανώς οι απαιτήσεις του μοντέλου σε ρεύμα είναι μεγαλύτερες.
    Έτσι αποφάσισα να συνδέσω τις δύο μπαταρίες παράλληλα στο δέκτη με αυτό το καλώδιο. Έχουν διαφορετική χωρητικότητα, θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα;
    newbie
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 00:59:51 »
    Μια βοήθεια;
    Είναι λογικό μια μπαταρία 2,6A να μη φτάνει για το μοντέλο; Ο κατασκευαστής του νέου pack δίνει μέγιστη εκφόρτιση 7,8Α (και 3A με το καλώδιο του connector) κι όμως η μπαταρία ζορίζεται συνεχώς.
    Όπως καταλαβαίνω μια λύση είναι να χρησιμοποιήσω lipo με κάτι τέτοιο. Προτού κυκλοφορήσουν οι lipo τι κάνανε για να αντεπεξέλθετε στις μεγάλες απαιτήσεις σε ρεύμα;
    Ενδείκνυται η χρήση δύο pack nimh μπαταριών σε διαφορετικά κανάλια με Υ καλώδιο;
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 01:07:15 »
    Πως το καταλαβες οτι ζωριζεται;
    newbie
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 01:08:54 »
    Το voltage indicator σχεδόν πάντα στο κόκκινο κατά τη πτήση.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 01:29:24 »
    Βρε newbie, κατι δεν μας λες καλα. Για δωσε το setup του Ε\Π και στοιχεια για την καινουρια μπαταρια.
    Πεταγα το 50 τιταν με πακακι 6ν 1200mAh και εβγαζε τρεις δεξαμενες και τεταρτη θα σου πω.
    newbie
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 01:37:21 »
    Futaba GY401 με Hitec HS-6965HB
    2x Futaba S3151
    Hitec HS635HB
    Hitec HS325HB
    Η μπαταρία:
    Capacity: 2600mAh   Measured at 520mA (0.2C)
    Weight: 151g
    Max Discharge Current: 7,800mA   Limit 3,000mA with Futaba/JST connector
    Max Charge Current: 1,300mA
    Internal Resistance: <115 mOhms At full charge
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 01:46:04 »
    Τα setup σου δεν ειναι τιποτα τρελο. Δεν δικαιολογηται η πτωση τασης. Μαλλον κατι δεν παει καλα με την μπαταρια σου, 'η' το τσεκερ δεν ειναι μετα καλα του.
    Αν εχεις ψηφιακο φορτηστη κανε αποφορτιση-φορτηση να δεις ποσα mAh θα παρει η μπαταρια.
    newbie
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 01:48:14 »
    Η καινούργια μπαταρία στρώθηκε με προσοχή και μετρήθηκε μετά το τρίτο κύκλο. Αν και δε την αποφόρτισα τελείως μου έδωσε πάνω από 2000 mah με αποφόρτιση στα 0,2C. Μια από τα ίδια και στη φόρτιση.
    Αύριο θα τραβήξω ένα βιντεάκι για να φανεί πως τρελαίνονται τα led.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 01:57:31 »
    Να ξερεις οτι οι μπαταριες Ni-Mh παρουσιαζουν το φαινομενο της μνημης και πρεπει να κανεις αποφορτησεις τακτικα και να μην διακοπτεις την φορτηση.
    Μηπως η μπαταρια σου ειναι 4,8ν και το τσεκερ σου για 6ν;
    newbie
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 02:03:28 »
    Η μπαταρία είναι 6v (5 στοιχείων). Τώρα το indicator δε ξέρω τι είναι, αλλά στη χειρότερη περίπτωση να είναι για 6v.
    Ακόμη και να ήταν στα 4,8v δε θα έδειχνε πτώση τάσης, αλλά αντιθέτως....
    Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω με το βιντεάκι αύριο.
    Χαιρετώ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Mπαταρίες δέκτη
