Σάββατο, 14 Νοε 2026, 07:54:41
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: NEOΣ ΣΤΟ CLUB  (Αναγνώστηκε 10214 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 6 Ιαν 2010, 19:59:13 »
    Σε πιάνω αδιάβαστο!
    Κάνε μια αναζήτηση στο Forum  για το ΕΧΡΟ και ρίξε και μια ματιά εδώ!
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=8861.0
    Να μην ανοίγουμε και με το παραμικρό ΝΕΟ ΘΕΜΑ! Wink
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 6 Ιαν 2010, 20:15:13 »
    Πώς δε μπορείς να το κάνεις πιο 'αδύναμο'!?
    Μείωσε τα Throtle curve, και δε χρειάζονται τόσες αρνητικές μοίρες σαν αρχάριος!Ξεκίνα από 0 μέχρι +8 σαν αρχάριος και μαθαίνοντας χόβερ!
    μηπως με 0 μοιρες σε περίπτωση που φουσκώσει με κανένα αεράκι το ελικόπτερο δέν θα μπορεί να το κατεβάσει το παιδί;.....εγώ προτείνω να βάλει -4 κάτω και +9 πάνω.... το expo ρυθμίζει το πόσο απότομα θα στρίβει το ελικόπτερο μπροστά πίσω δεξιά και αριστερά
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    DJM
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 6 Ιαν 2010, 20:28:48 »
    καταλαβα παιδια!!!!
    thanks!!!
    Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω έχω φίλο τον ήλιο Θεό με του αγέρα το νέκταρ μεθάω αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
    Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι στο Αιγαίο να δίνω φιλιά
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 6 Ιαν 2010, 21:03:38 »
    Συμφωνώ απόλυτα!Αλλά μόνο για την κανονική πτήση αυτό!Στην εκμάθηση και συγκεκριμένα στο χόβερ περισσότερο κακό κάνουν οι αρνητικές μοίρες παρά καλό!
    Σκέψου έναν αρχάριο πάνω στον πανικό του απο ένα μικρό λάθος τι θα κάνει ασυναίσθητα? Θα κατεβάσει  απότομα το γκάζι και τότε...μπάμ!
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 6 Ιαν 2010, 22:41:23 »
    Φίλε μου αφού είσαι καινούργιος και θα ξεκινήσεις τώρα να κάνεις χόβερ,
    για να είναι και λίγο <αδύναμο> το ε/κ πρέπει να βάλεις -2 κάτω +4--5,5 μέση
    και +9 πάνω. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη και έτσι ξεκίνησα εγώ το χόβερ.
    Για να το πετύχεις αυτό βάλε στο pitc curve 40,60,80,90,100 αλλά παράλληλα
    να μετράς και τις μοίρες. Το  Throtle curve το αφήνεις ώς έχει και βάλε οπωσδήποτε
    30% expo. Αυτά για τώρα και καλές πτήσεις. Thumbs up Thumbs up
    giles 202
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 09:11:23 »
    Διχως αρνητικες μοιρες δεν γινετε να πετας ενα ελικοπτερο.
    Αν εχει αερα πως θα το κατεβασει?
    Με τις μοιρες που λετε καλο ειναι να βαλει κατω -3,στη μεση 0 και τερμα πανω+9.
    Στη μεση του στικ 0 γιατι οταν μαθεις να χτυπας τον 3d διακοπτη το ελικοπτερο θα κανει τιναγμα.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 09:46:03 »
    θα συμφονίσω μαζί σου απλά όταν θα φτάσει να πατίσει idle up θα αλάξει και το pits σε -9 κάτω 0 μέση +9 πάνω για να συνιθίσει το χέρι να παίζει με αυτές τις μοιρες στο γκάζι για να προχωρίσει και σε ακροβατικά μετά....εγώ είχα -4 κάτω +9 πάνω (στην μέση δέν ξέρω τι είχα γιατί δέν θα πατούσα idle up) για 15-20 μπαταρίες περίπου και μετά που εστάνθηκα έτοιμος να πατήσω το idle up το γύρησα -9 κάτω 0 μέση +9 πάνω και στην συνέχεια που εστανθηκα έτοιμος για το πρότο μου loop ανέβασα και τα expo στο elevator & eleron και βούρ το έκανα....τώρα έχω στίσει το ελικόπτερο όπως ακριβώς είναι στο phoenix το trex 450 για 3d πτήση -10 κάτω 0 μέση και +11 πάνω τα expo στο 35% και ανταποκρίνετε το ελικόπτερο με τον ίδιο τρόπο όπως στον εξωμιοτή...οπότε ότι κάνω στον εξωμιοτή μπορώ περίπου και στην πραγματικότητα (παράγοντας στρες και άνχους πολύ επιρεάζει γαμ...)
    Kipor 1000
    giles 202
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 09:56:56 »
    Οταν χτυπας idle up το στικ του γκαζιου το εχεις στην μεση.
    Ακομα ομως και στον αερα να εισαι εφοσον εχεις 0 στη μεση και τερμα πανω +9 δεν θα δεις καμια διαφορα εκτος απο την αυξηση τον στροφων.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 10:05:59 »
    δέν είπα κάτι διαφορετικο εγώ, συμφονώ μαζί σου απόλιτα αυτό που είπα είναι να πετάξει με -3 -4 κάτω και +9 πάνω χωρίς να πατίσει idle up , να προπονιθεί στο hover και  πορεία, και όταν νιώσει έτοιμος για idle up να αλάξει τις μοιρες -9 0 +9 για να σινιθίσει το χέρι στο πιό αποτομο γκάζι, και στην συνέχεια να περάσει στην φάση των ακροβατικών Thumbs up
    Kipor 1000
    giles 202
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 10:12:05 »
    MOGOLOS
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 10:47:15 »
    Αρα δέν μπορώ να το κάνω ποιο αδύναμο?  Sad
    Αδερφέ μου όταν εννοεις αδυναμο προφανώς εννοεις να μην ειναι τοσο νευρικό.
    Για να το "χαλαρώσεις" υπάρχουν δυο-τρεις ευκολοι τρόποι:
    1. Βαζεις μεγαλύτερη φλαϊμπαρ
    2. Βαζεις βαρος στο ελικόπτερο
    3. Βαζεις expo (30-50%) και κατευαζεις τις μοιρες (-2 εως +5)
    Κάνοντας τα 2 πρώτα θα δεις μεγαλη διαφορά που θα σε βοηθήσει.
    ps: Εαν χρησιμοποιεις "μπαλακια" βγαλτα όσο πιο γρηγορα μπορεις. Κράτα μονο τα "καλαμάκια" τους.
    Τα "μπαλάκια" προκαλουν μεγάλη αστάθεια στο ελικόπτερο
    LampoLiS
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 11:38:35 »
    διαβάζοντας τα μηνύματα πραγματικά έχω εκπλαγεί. βλέπω το φίλο να έχει το ελικόπτερο σε βάση και δεν ξέρει πως να το κρατησει σε απλό hover στο μισό μετρο και εσείς του λέτε τι θα γίνει άμα χτυπήσει idle up...μάλλον καποιοι εχουνε ξεχάσει πως ξεκινήσανε...φιλε μην ακούς τίποτα. κανε ότι σου λέει ο φίλος markhelis".πρώτα πρέπει να ρυθμίσεις το ελικόπτερο σου μηχανικά σωστά.όσο για τις καμπύλες γκαζιού και βήματος κοίτα και εδώ.http://www.youtube.com/watch?v=dOytaH4ePHc . και αργότερα αφού έχεις κάνει τα πρώτα σου hover και του πάρεις λίγο τον αέρα βάζεις και -3 0 +9. αυτά και καλή συνεχεια.  Thumbs up Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 16:11:29 από LampoLiS » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 12:08:37 »
    Εχε υπομονή φιλε LampoLiS ........
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 12:47:47 »
    Μα αναφέρω πώς ξεκήνησα εγώ παραπάνω (οπότε θυμάμε καλά) και δέν είναι κακό να ξέρεις τί κάνει ο κάθε διακόπτης στο ελικόπτερο σου εγώ τουλάχιστον ήθελα να γνωρίζω τα πάντα γύρο απο το μηχάνιμα που χειρήζομε για να ξέρω τί θα ρυθμήσω και πότε. Δέν βλέπω που είναι το παράλογο.... Huh
    Kipor 1000
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 13:14:40 »
    Παιδιά αν βάλει 0 μοίρες στην μέση όπως λέτε τότε πρέπει οπωσδήποτε
    να αυξήσει κατά πολύ γκάζι, πράγμα που σημαίνει πολλές στροφές στο
    στροφείο και το ε/κ πολύ απότομο στις αυξομειώσεις του στίκ του γκαζιού.
    Αυτό δεν θα τον τρομάξει; Με ότι συνεπάγεται αυτό, δλδ πτώση. Παιδιά μην
    προτρέχουμε, ο φίλος DJM είναι σε κατάσταση μετά LAMA εποχής.
    Και θέλει όπως τόνισε και ο ίδιος ένα ήρεμο ε/κ και όχι τούρμπο, όταν εξοικειωθεί
    λίγο με το χόβερ τότε μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις και πάντα κατά την
    γνώμη μου σταδιακά. Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: NEOΣ ΣΤΟ CLUB
    Δημιουργία σελίδας σε 0.143 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
