Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 17:53:15
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 88
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή depron  (Αναγνώστηκε 19007 φορές)
    geoli
    « στις: Τετάρτη, 18 Οκτ 2006, 20:12:24 »
    Χαιρετώ την παρέα . Thumbs up Ξεκίνησα σήμερα την κατασκευή ενός  εχτρα 330 από depron και από σχέδιο της 3d-batix . Cheesy  Είμαι νεότατος σ΄αυτές τις κατασκευές γι'αυτό θα προχωρο βήμα βήμα και θα ζητώ και την βοήθειά σας.Σήμερα έκοψα το σχέδιο και μου δημηουργήθηκαν και οι δύο πρώτες απορίες . worryΠρώτον πώς ενώνετε η άτρακτος  με το κάθετο της κομμάτι  κόβετε σε δύο μέρη περνά μέσα από τις οπές του κομματιού  και κολλιέται;
    Δεύτερον το depron αν κατά το κόψιμο έχει κάποιες ατέλιες γυαλοχαρτάρεται;
    Αυτά προς το παρόν ευχαριστώ και εις το επανειδείν . Thumbs up
    * depron.jpg (58.2 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1002 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Οκτ 2006, 21:03:57 από geoli » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 18 Οκτ 2006, 23:49:18 »
    Νομίζω οτι θα βρεις πολύ χρήσιμες τις οδηγίες κατασκευής απο το Foamy Factory http://www.foamyfactory.com/building_guide.htm
    Είναι σε PDF μορφή, δεξί κλικ και σώσιμο.
    Αν και είναι για άλλο μοντέλο η βασική τεχνική είναι ίδια.
    v_tolias
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 10:45:47 »
    Κοβεις το καθετο τμημα απο μπροστα(στο τελος του μοτερ) μεχρι και την λοξη γραμμη που βρισκεται μπροστα απο το rudder!!Αν παρατηρησεις εχει καποια μικρα βελακια-τριγωνακια..Το αφερεις και το κρατας!!Θα αφαιρεσεις και θα πεταξεις οτι βρισκεται αναμασε στο πανω και στο κατω κομματι απο αυτο που θα κοψεις Thumbs upΦαινεται!!Εκει θα περασεις το οριζοντιο(πρωτα απο πισω και μετα τις μπροστα εγκοπες)!!Μετα θα το περασεις στις εγκοπες του φτερου και θα ξαναβαλεις το κομματι που αφαιρεσες!!!Αν δεν καταλαβες στειλε μου PM να σου στειλω και φωτο!!!! Wink
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 16:25:45 »
    οι ατελειες μπορουν να εξαφανιστους με λιγο γυαλοχαρτο (προσεξε μην το πιεσεις πολυ γιατι ειναι σχετικα μαλακο και τριβεται αμεσως)
    για να μην δημιουργηθουν ατελειες κατα το κοψιμο να χρησιμοποιεις καινουργια λεπιδα και προσπαθησε να μην κανεις το κοψιμο με την μια, κανε αρκετα περασματα και με το ξυραφι σε γωνια πεεριπου 45 μοιρες και οχι καθετα (τουλαχιστον αυτα ειναι τα δικα μου συμπερασματα απο το depron)
    v_tolias γιατι δεν στελνεις στο φορουμ τις φωτογραφιες; σιγουρα και αλλοι θα ωφεληθουν απο αυτες...
    v_tolias
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 19:58:47 »
    Δεν εχω καποια φωτο και γι'άυτο δινω τη φωτο του geoli επεξεργασμενη...
    Κοψε στις κοκκινες γραμμες και οτι μικρο κομματι περισεψει πετα το!! Grin GrinΤα μπλε ειναι τα τριγωνακια(που σου ελεγα) και η μπλε γραμμη ειναι το φτερο...Η πρασινη ειναι το οριζοντιο τμημα της ατρακτου!!
    * index.php.jpg (29.36 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 879 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 20:48:44 από v_tolias » Καταγράφηκε
    geoli
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 22:01:09 »
    Καλησπερίζω όλους τους φίλους.Θέλω να ευχαριστήσω για τη βοήθεια που με ένθερμο μοντελιστικό πνεύμα προσέφεραν .  Thumbs upΠρος το παρόν έχω κόψει όλα τα κομμάτια από depron 6mm,και μελετώ κάθε χρήσιμη πληροφορία βρίσκω.  Στην συνέχεια θα κατεβάσω και φωτογραφίες και οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση θα προκύψει.
    * depron_001.jpg (44.21 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 949 φορές.)
    geoli
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 20 Οκτ 2006, 21:45:24 »
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα .  Συνεχίζοντας το οδοιπορικό φτιάχνοντας ένα depron αύριο θα βγω στη γύρα για carbon rods- carbon tubes , ταινία hinge και ακρυλικά χρώματα για βάψιμο . βρίσκονται εύκολα αυτά τα υλικά; Υπάρχουν παντού ;
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 17:10:55 »
    http://www.aandreou.gr/greek/
    Για τσεκαρε το...
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 19:25:04 »
    Επι της ευκαιριας σημερα πεταξα το 3D μοντελακι που ειχα φτιαξει και ανακαλυψα 2 πραγματα
    1) αν το κανεις πισωβαρο για hover γινεται πολυ δυσκολο στην πτηση ...ειδικα αν εισαι αρχαριος σε τετοια πραγματα και
    2) μετα απο μια ελαφρια πτωση αφου εσπασε η βαση για της ροδες ανακαλυψα οτι προσγειωνεται μια χαρα και χωρις αυτες laugh laugh
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 21:28:07 »
    Κάποτε είδα τον Σοπέογλου να πετάει το TYPHOON χωρίς ρόδες και να το προσγειώνει συνέχεια σε παρακείμενα χωράφια. Δεν το προσγείωνε.....το ακουμπούσε θαρείς και τόπιανε ένα μαγικό χέρι και το άφηνε κάτω μαλακά μαλακά.
    geoli
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 24 Οκτ 2006, 13:58:43 »
    Χαιρετώ την παρέα .  beerΕπανέρχομαι με μια ερώτηση προς όσους έχουν φτιάξει depron extra 330 ή κάτι παρόμοιο . Επειδή άμεσα στην αγορά δεν βρίσκουμε τις προτεινόμενες διαστάσεις (carbon) για ενίσχυση θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο ; Huh
    Για παράδειγμα σαν ενίσχυση στο φτερό στο extra 330 της 3dbatix έχει  tubes 3.9mm θα μπορούσαμε να βάλουμε 3 η 4 mm μασίφ, στα σκέλη θα μπορούσαμε να βάλουμε  3 η 2 mm , στις ντίζες  2mm και σαν ενίσχυση στο οριζόντιο σταθερό 3mm; Το αεροπλανάκι κατασκευάζεται από depron 6mm .
    v_tolias
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 24 Οκτ 2006, 20:40:24 »
    Θες ενισχυση για να ειναι ακαμπτο κατα κυριο λογο στα φτερα και στην ακρακτο!!Μπορεις να βαλεις οτι θες αρκει να το κανεις γερο και ελαφρυ!!Και balsa αν βρεις σκληρο που να μην ειναι βαρεις μπορει να κανει!!!Θα τα δεις!!Εγω πηρα σημετα depron για ενα αλλο 3d απο το batix και θα φροντισω να μετακινησω τα σερβο του rudder και του aileron πιο πισω και δεν θα βαλω καθολου carbon εκει!!!Αυτα τα βλεπεις επι τοπου και ζυγιζεις στο τελος με τη μπαταρια!! Thumbs up Thumbs up
    Ελαφρυ και γερο θες να'ναι και βαλε οτι να'ναι Tongue Tongue
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 24 Οκτ 2006, 21:39:44 »
    Εγω εχω βαλει στα φτερα 4χιλ. carbon διπλο ενα σχεδον στην κορυφη και ενα σχεδον κατω κοντα στα ailerons και ειναι ακαμπτο. Επισης εχω βαλει και ενα κατα μηκος της ατρακτου.
    DINOS
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 16:28:33 »
    Ξέρετει που μπορώ να βρω σχέδιο για το Christen Eagle της Thunder Tiger; Ψάχνω στο ιντερνετ αλλά τίποτα.     Αποφάσισα να το ξαναφτιάξω μετά την μεγάλη καταστροφή
    Πάντα ψηλά κι' όλο ψηλότερα!
    geoli
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 20:26:59 »
     Καλησπερίζω την παρέα .
    Επανέρχομε με την κατάσκευή depron extra 330 3d-batix .
    Η κατασκευή ΄εχει προχωρήσει αρκετά με μερικές μικρές μετατροπές.
    Απομένουν η τελική συναρμολόγηση,τα σκέλη και η τοποθέτηση
    ηλεκτρονικών και μοτέρ.
    Ελπίζω σύντομα να το δούμε και ολοκληρωμένο .
    ps: υπάρχει και το foam 2x  της 3d-batix
    * Aeeuia.jpg (102.63 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 818 φορές.)
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Κατασκευή depron
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
