Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 18:09:09
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 78
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή depron  (Αναγνώστηκε 19025 φορές)
    geoli
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 13:19:57 »
    Χαιρετώ την παρέα .
    Ερώτηση, κόλλημα τα σέρβο με UHU POR πιάνει καλά ;
    Εάν θέλουμε να καθαρίσουμε την κόλα από τα σέρβο μετά βγαίνει με οινόπνευμα ;
    DINOS
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 13:32:00 »
    Καλησπέρα! Εγώ προσωπικά έχω καθαρίσει μέχρι epoxy με οινοπνευμα και μαχαιράκι. laugh
    Πάντα ψηλά κι' όλο ψηλότερα!
    SoT
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 13:39:42 »
    Εγώ όπως έγραψα και πριν προτίμησα την θερμοκόλληση κι ας είναι λίγο πιο "βαριά"  και καθαρίζει τέλεια ..!! Thumbs up
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 13:41:36 »
    Ασετον
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 13:45:39 »
    Το ασετόν θα τους διαλύσει το foam.
    Βρισκόμαστε στον πίνακα Foamies   Wink
    3DJunk
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 13:46:49 »
    Η UHU Por βγαινει με καθαρη βενζινη που θα βρεις στα super market. Eχω καθαρισει την UHU Por πανω απο το depron με βενζινη χωρις κανενα προβλημα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 13:53:59 από Νικόλας » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 14:07:15 »
    Όχι εννοούσα για να καθαρίσουν το σερβο όταν το βγάλουν, όχι επάνω στο μοντέλο  laugh laugh
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 14:16:23 »
    Κοσμά εσύ το ξέρεις αλλά όποιος δεν το ξέρει μπορεί να την πατήσει. Το Depron αντέχει κάπως,, το φελιζόλ κυριολεκτικά ροκανίζεται από το ασετόν.
    Ακόμα το ασετόν θαμπώνει και προσβάλλει και αρκετά πλαστικά.
    jkapet
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 16:35:37 »
    Χερετω παιδια... θα ηθελα να ρωτησω στην σελιδα της 3dbatix  (για το εχτρα300 που φτιαχνει και ο φιλος μας) κατεβαζουμε το αρχειο που λεει download plans full size?   και μετα τα σχεδια τα εκτυπωνουμε στον εκτυπωτη μας??? ή τα παμε σε καποιο μαγαζι με fotocopy και μασ το εκτυπωνη κ σε τι μεγεθος??
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 17:00:40 »
    jkapet, δες λίγο πιο πάνω https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1255.msg11246#msg11246
    jkapet
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 17:14:09 »
    κ.Κωστα ευχαριστω για την διευκρινηση... μηπως ξερετε σε τι μεγεθος βγαινει το συκγκεκριμενο depronaki γιατι δεν γνωριζω την αναλογια ιντσασ και cm??? και τι παχος ειναι προτιμοτερο  να γινει το μοντελακι? 3 ή 6 mm
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 17:39:17 »
    Κώστα έχω ανεβάσει ένα *.exe που κάνει μετατροπές μονάδων. Κοίταξέ το και αν θέλεις βάλτο στη θέση για λήψεις αρχείων να το πάρουν όσοι φίλοι θέλουν να βοηθηθούν στις μετατροπές μονάδων.
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 17:46:12 »
    1"(ίντσα)=2,54cm=25,4mm
    Το σχέδιο χρησιμοποιεί Depron 6mm και 3mm, μπορεί όμως να γίνει και μόνο με 6mm.
    Απ' ότι είδα έχει τα μεγέθη και σε μετρικό σύστημα.
    Για τους σωλήνες carbon το 3,9mm δεν έχει ουσιαστική διαφορά με το 4mm  Wink
    Κοσμά θα δω αν μπορεί να μπει στα downloads. Μέχρι τότε http://joshmadison.net/software/convert/
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 17:50:28 »
    Το είχα πάρει από ένα cd περιοδικού κάποτε δεν ήξερα το site τώρα το έμαθα.
    SPYROSS
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 15 Νοε 2006, 13:56:47 »
    Να και το δικο μου εχτρα 330 ,που κατασκευαστηκε με υλικα του συρταγιου' αν και θελει λιγο δουλιτσα ακόμη πεταει θαυμασια Thumbs up
    "Freedom is the gliding to the sky,
    gliding is the best flying experience"
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Κατασκευή depron
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
