Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 03:07:39
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 29
    Συνολικά: 29
    Αποστολέας Θέμα: CNC FOAM CUTTER  (Αναγνώστηκε 11799 φορές)
    « στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 01:10:59 »
    Πριν απο 5 σχεδόν χρόνια χρησιμοποίησα για τελευταία φορά την μηχανή που ειχα φτιαξει  για να μου "κόβει"  φελιζολ .
    Την τελευταία αυτη φορά , αφου ειχε δουλέψει αρκετά , για να τις εχω εμπιστοσύνη πλέον ,  την άφησα  να κόβει ένα project   που ήθελε περισσότερα απο 30 λεπτά να ολοκληρωθεί .
    Για να μην πολυλογώ όταν γυρισα ειχε καεί ο controller  και η παράλληλη στο pc .
    Από τότε διάφορα προσωπικά προβλήματα  , δεν με άφησαν να ασχοληθώ  και να την διορθώσω . Βέβαια πάντα το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου .
    Ετσι πριν απο λίγο καιρό , την ξέθαψα για να δω σε τι κατάσταση ηταν το μηχανολογικό της κομμάτι .
    ΧΑΛΙΑ!.
    μετα απο μερικά χρόνια σε εξωτερικό χωρο παρατημένη και χωρίς προστασία , θεώρησα οτι θα σπαταλούσα χρόνο για κατι που δεν με κάλυπτε.
    Χρησιμοποιούσα μηχανισμούς απο συρτάρια , και  εκμεταλλευόταν 75cm στον Χ άξονα και 36 cm στον Υ.
    Ξεκινησα λοιπόν για μια καινούργια  με διαστάσεις 1500mm x 1200mm  , με δυνατότητα να εκμεταλλεύεται 1200mm στον X και 1000mm στον Υ
    Χρησιμοποίησα υλικά που είχα , μιας και ηθελα να μείνει χαμηλά το κοστος.
    Χρησιμοποίησα αλουμίνιο , κοντα πλακε και Plexiglas.
    Παρήγγειλα  τα μοτέρ με τα Shaft couplings ( ελληνική μετάφραση ?) απο εδω , ρουλεμάν απο εδώ, αγόρασα απο τοπικά μαγαζιά σωλήνες αλουμινίου , ντιζες 8 mm και ξεκίνησα να ασχοληθώ με τον controller.
    θα έφτιαχνα τον MM2001 ( εδω οι οδηγίες )  , επειδη  εχει την δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του σύρματος , κοπής ανάλογα πάντα με την ταχύτητα .
    Και εδω παρουσιάστηκε το πρώτο προβληματάκι  . Έπρεπε να αγοράζω κατά δεκάδες  τα υλικά για να μου τα στέλνουν ,οχι οτι ειναι ακριβά ,αλλα φορτώθηκα με ενα σωρο  υλικά .
    Ζητησα λοιπόν  απο φίλο και μου έφτιαξε το τυπωμένο κύκλωμα  εις τριπλούν  Wink ,
    Οταν με το καλό τέλειωσα 3 (!) ελεγκτές ...............
     ......ξεκίνησα  την κατασκευή του μηχανολογικού κομματιού . Τίποτα δύσκολο . Όποιος εχει ένα τρυπάνι ( σε βάση  βοηθάει περισσότερο  )  και ενα σιδεροπρίονο μπορεί να την φτιάξει .
    Για τον δεξι Υ άξονα  χρησιμοποίησα plexiglas για την στήριξη της βιδας κίνησης και στον αριστερό  κόντρα πλακέ , που τελικά  κέρδισε στα σημεια , αν και το Plexiglas ειναι σίγουρα ποιο όμορφο .
    Προχθες εκανα το πρωτο δοκιμαστικό κόψιμο  και φυσικά εκανα το όνομα  της μικρής μου κόρης  , να δικαιολογήσω στην οικογένεια  τις ωρες που εφαγα , στο εργαστηριο . Αν τους έδειχνα ενα φτερό σίγουρα δεν θα συγκινούνταν  Grin
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 08:39:22 »
    Τι να πει κανεις για ολο αυτο...
    Απλα πρεπει να εχεις τρομερες γνωσεις... Εμενα τουλαχιστον φενεται βουνα κατι τετοιο....
    Τρομερη προσπαθεια αλλα περιμενα καλυτερη παρουσιαση...
    Καμια λεπτομερεια παραπανω για την λειτουργεια του κτλ κτλ..!
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 08:55:24 »
    Επιτέλους έτοιμο  Thumbs up
    Μπράβο Γιάννη, ξέρω ότι έχεις μέλλον ακόμα, αλλά φαίνεται ότι όλα πάνε καλά.  Όρεξη να υπάρχει και οι γνώσεις βρίσκονται...
    Κι αν δεν έχεις γνώσεις και όρεξη, φτάνει να έχεις καλούς φίλους  Cheesy
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 09:22:49 »
    Φίλε Mastoras.
    Ενα CNC(computer numerical controlled)  foam cutter , ειναι μια διάταξη με 2 σετ αξόνων ΧΥ . Κάθε αξονας εχει ενα βηματικο κινητήρα , ουσιαστικά ενα inrunner moter .
    Τα  μοτέρ ελέγχονται απο το PC . Δηλαδή το pc "λέει" στο κάθε μοτερ κανε 4 βηματα μπροστά μετα 3 πισω κλπ . Το κάθε μοτερ ειναι συνδεδεμένο με  μια ντιζα ( βιδα) .
    Επομένως οσο γυρίζει το μοτερ την βίδα τοσο προχωρά και η Διάταξη .  .    Σκοπός της ειναι να κοβει αφρώδη υλικά οπως το γνωστό φελιζολ ή το EPP, depron .
    το καθε σετ αξονων μπορεί να κόβει δισδιάστατα σχέδια , ανεξάρτητα απο το αλλο σετ.
    Μπορείς να την χρησιμοποιήσεις στο Hobby μας  για να φτιάξεις ενα φτερό ,  μια άτρακτο .
    Μπορεί να φαίνεται βουνό εκ πρώτης , αλλά μετά από αρκετό  διάβασμα ολα ειναι απλά .
    Για να καταλάβεις η ιδέα ξεκίνησε πριν πολλά- πολλά  χρόνια  όταν θέλησα να  φτιάξω ένα φτερό απο ενα HLG ( hand luncher glider ) της Robbe. Επρεπε να είχα ή καποιο αρκετά " βαρεμένο"  φίλο σαν και μενα να με βοηθήσει να το κόψουμε με το χέρι ,  ή μια μηχανή που θα έκανε την δουλειά μου. Τότε δεν ειχα ιδέα οτι υπήρχαν CNC
    Προτίμησα την  μηχανή ,γιατι κανει ακριβώς οτι της λέω  Grin
    Φυσικά υπάρχουν και ποιο απλοί τρόποι να κόψεις μόνος ενα φτερό , αλλα δεν συγκρίνεται με  τίποτα  με τις δυνατότητες που εχεις με  ενα cnc .
    Μια έρευνα στο Ιnternet  θα σου λύσει οτι απορίες εχεις και θα σου δημιουργήσει μερικές εκατοντάδες ακομα .
    Και για να σου κινήσω το ενδιαφέρον δες   στο site του Olivier Segouin  μερικά δέιγματα του τι μπορεις να κανεις .
    nik00ss
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 10:16:48 »
    Εμενα μου λες? εχω βρει απο σχεδια μεχρι προγαμματα,μεχρι που πελαγωσα και το αφησα..
    Αλλα ο cnc για foam πρεπει να ειναι πιο πολυπλοκος ,απο ΄τι για balsa
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 10:42:31 »
    Ωραιος..... αρχιζεις και δινεις φωτα.....
    Να σε ρωτησω ολα αυτα γινονται με συγκεκριμενο προγραμα οπου και σχεδιαζεις και δινεις εντολες να κοψει το CNC???
    ή σχεδιαζεις με αλλο κια με αλλο του το δινεις να το κοψει??!
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 11:37:09 »
    Σεραφείμ
    Το 'πιασα το υπονοούμενο  Grin Grin
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 12:03:49 »
    Οχι δεν ειναι ποιο πολύπλοκος , αντίθετα ειναι λιγότερο απαιτητικός στην κατασκευή καθώς δεν απαιτείται η ακρίβεια που θες απο ενα cnc  router  για ξύλο Το software επίσης ειναι κατά πολύ ,ελαφρύτερο , και επίσης φτηνότερο  Wink
    Υπάρχουν πολλά προγράμματα  για τον έλεγχο  . Εγω χρησιμοποιώ το GMFC PRO  3.0.86.  .  Ειναι αυτό που χρειάζομαι , κσθως το πλεονέκτημα είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας του σύρματος , αυτόματα, που εξαρτάται από το υλικό και την ταχύτητα που θες και μπορείς να  κόψεις.
    Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  μπορεί να "διαβασει" τις συντεταγμένες  από αεροτομές , απο τις βασεις δεδομένων που υπάρχουν ελεύθερα στο internet .
    Για άλλα σχήματα όπως πχ το προφιλ μιας ατράκτου  ή το όνομα της κόρης σου ή του κολλητού σου    το φτιάχνω στο autocad  κσι  το περνάω στο GMFC.
    Υπάρχουν επίσης στην σελίδα του GMFC στα download , εργαλεία που βοηθούν στην σχεδίαση και μετατροπή σε κωδικα  που καταλαβαίνει το πρόγραμμα
    Για αρχη μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα
    και να διαβάσετε τις οδηγίες χρησης του .
    Στην ελεύθερη έκδοση  μετα απο 15 μέρες σταματά να κόβει , πρεπει να αγοραστεί , αλλα συνεχιζει να λειτουργεί ,  για εκπαίδευση .
    Επίσης κατεβάστε το http://gm.cnc.free.fr/CNC/MM2001_en.zip .  Ε'ιναι το manual του ελεγκτή  και ριξτε του μια ματιά .
    Δεν εινσι  δύσκολη η κατασκευή του για κάποιον που μπορει να κάνει μια κόλληση.
    Συνεχίζεται .. Αν υπάρχουν απορείες
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 12:19:35 »
    Ωραια πραγματα Γιαννη! Thumbs up
    Ειχα ξεκινησει και 'γω πριν απο καιρο να ψαχνωμαι και να μαζευω υλικο αλλα τα ατιμα τα Αγγλικα μου με προδωσαν για αλλη μια φορα.
    Και εκτως αυτου, τι να πρωτοκανω, να φτιαξω CNC, να φτιαξω μοντελα, να τα πεταξω...
    Παντως ειναι φοβερο εργαλειο και δεν χωρτενω να το βλεπω στα βιντεο να δουλευει.
    Stargazer
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 13:43:37 »
    Θυμάσαι ? ακόμα το ψάχνω καμιά φορά ,έπεσαν στα χέρια μου προχτές κάτι βηματικοί κινητήρες και λέω να ξαναρχίσω την έρευνα
    Live To Fly, Fly To Live
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2009, 14:34:15 »
      Συγχαρητήρια, και για την τότε προσπάθεια, και την τωρινή Thumbs up Thumbs up
      Ένα CNC είναι και για μένα ένα μακρόπνοο σχέδιο αλλά να κόβει και Depron (ε! τι άλλο laugh )
      Κάποτε είχα φτιάξει το καταγραφικό (plotter) Mondrian II απο ένα γερμανικό περιοδικό σε Ελληνική μετάφραση το Ελέκτορ, αλλά οι γνώσεις μου σε θέμα προγραματισμού είχαν μείνει στην εποχή του "γομολάστιχα" και προσπαθούσα να το ταιριάξω σε Amiga  idiot2 Grin
      Όσο για το Shaft Couplings σημαίνει σύζευκτήρες αξόνων αλλά πιστεύω η εδώ σημασία (μιας και τα Αγγλικά έχουν πολυσημειακές λέξεις) είναι παραλληλιστές αξόνων προφανώς για να τονίσουν την ακρίβεια των κινήσεων
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 29 Νοε 2009, 10:15:27 »
    Δημήτρη  μην νομίζεις και εγώ οσο ασχολούμουν εντατικά  με την  κατασκευή πέταγα λίγο έως καθόλου . Τωρα  είναι η καλύτερη εποχή για να ασχοληθεί κάποιος  , αν ζει στα Γιάννενα γιατί με το που άρχισε να βρέχει θα ξεχάσει να σταματήσει . Εκεί κάτω δεν έχετε πολύ χειμώνα
    Πάντως δεν θέλει πολύ χρόνο , 2 μήνες  φτάνουν
    Stargazer τι μοτερ ειναι ? Αν και δεν ειναι τοσο κρισιμο πλεον , γιατι βρίσκεις εύκολα και φτηνά  βηματικά μοτέρ πλέον . Από 18€ έως 30€ .
    εκείνο που είναι πιο μπελαλίδικο είναι ο controller , το speed control για τα μοτέρ δηλαδή
    DEPRON MANIAC Δεν χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού πλεον . Υπάρχουν προγράμματα που είναι επισήμως ελεύθερα όπως το jeticut  και εύκολα στην λειτουργία
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 30 Νοε 2009, 10:47:38 »
    Συγχαρητήρια Γιάννη για την πολύ ωραία και χρήσιμη κατασκευή!
    Μόλις ανακάλυψα 4 φρέσκα βιντεάκια του  RCU όπου παρουσιάζουν
    ένα παρόμοιο CNC για όσους ενδιαφέρονται.
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 1 Δεκ 2009, 23:40:50 »
    Χρήσιμα τα βιντεάκια . Η συγκεκριμένη μηχανή ειναι κλειστό πλαίσιο , μια σχετικά βαριά  και όχι ιδιαίτερα φτηνή κατασκευή .
    Δεν ειναι δύσκολο να γινει πάντως .
    Το software  είναι  το ιδιο που δουλεύω κι εγώ .
    Τα λέμε
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 14 Μαΐ 2011, 09:09:50 »
    Αναβάθμιση
    ¨εγινε κλειστό  πλαίσιο και έλυσε πολλα προβλήματα σταθερότητας των Υ αξόνων.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: CNC FOAM CUTTER
