Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 12:54:42
    [Χθες στις 16:17]
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 86
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κινητήρας για Funtana s90  (Αναγνώστηκε 29778 φορές)
    « Απάντηση #90 στις: Σάββατο, 15 Μαΐ 2010, 23:47:35 »
    Με πρόλαβες Βαλάντη...
    Φίλε kdaffy, κάνοντας μερικούς πρόχειρους υπολογισμούς έχω να πω κι εγω τα εξής:
    Αν δεν έχεις πάρει ακόμη το μοτέρ και θες βενζίνα,
    προτείνω mld28 ή spe26 που τα έχω δοκιμάσει.
    Με 250cc τανκ θα βγεις μόλις 80gr πιο βαρύς (με όλα μέσα)
    από τον ΑΧ120 με 500cc τανκ (που κι αυτός είναι πολύ καλή επιλογή).
    Δλδ ζυγισμένο το μοτερ με εξάτμιση, ignition, μπουζί, καρμπυρατερ, μπαταρία.
    Νομίζω πως 80gr δεν είναι τραγική διαφορά για ένα τέτοιο μοντέλο.
    Αντε να θες και 25γρ (80/3) επιπλέον στην ουρα από τη διαφορά στο ζύγισμα.
    Ο χρόνος πτήσης θα είναι υπεραρκετός γιατί καίνε πολύ λίγο.
    Τα συγκεκριμένα μοτέρ είναι πάρα πολύ καλά σε λειτουργία και οικονομικά.
    Τώρα μπορεί να βρεις κι άλλες βενζίνες στο ίδιο βάρος, δεν ξέρω.
    Τις συγκεκριμένες πάντως τις είχα και είναι τσεκαρισμένο το βάρος.
    Βέβαια στο δικό μου funtana έβαλα YS110 και δεν την αλλάζω,
    αλλά αν κοιτάς βενζίνη, προτείνω mld ή spe.
    kdaffy
    « Απάντηση #91 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2010, 15:15:31 »
          Παιδες ευχαριστω για τις απαντησεις.Απ'οτι ειδα ο turnigy 26 βγαινει στο κιλο.Το παιδι που θα μου το πουλησει το ειχε με ενα OS 160 διχρονο ο οποιος ειναι πολυ βαρυς.Βεβαια ειχε τρομερη δυναμη σιγουρα πολυ περισσοτερη απο 26αρη.
          Υπαρχει ωστοσο και η λυση της 26αρας DLE απο κινεζο με τα διπλα λεφτα,με το ιδιο βαρος και με 8.5 KG static thrust.
    Σιγουρα ειναι υπερβολικο αλλα ενας τετοιος κινητηρας μπαινει και σε διμετρα μοντελα αν γινει στραβη και το ρημαξω.
           Το μονο που θελω αν καποιος ξερει ή υπαρχει καποιος τυπος υπολογισμου για το εξης: Ο turnigy δινει 5.5KG thrust.Αν το μοντελο μου βγει 4.5 KG συνολο θα βγαινει ανετα απο hover??υπαρχει καποιος κανονας που να σου λεει ποσο παραπανω thrust πρεπει να εχεις για να το κανεις αυτο που, πιστευω, σε 3d πτηση ειναι το σημειο που χρειαζεσαι την περισσοτερη δυναμη?
    Ευχαριστω και καλες πτησεις!!!!!
    « Απάντηση #92 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2010, 16:24:01 »
    Στην περιπτωση που ο turnigy δινει πραγματικα 5.5 κιλα και με 4.5 κιλα μοντελο βγαινεις απο hover οριακα καλα.Αν και οπως ειπα παραπανω δεν θα εβαζα βενζινα στο funtana παρολα αυτα αν επρεπε θα εβαζα 30DL ,DLE. :)oxi turnigy
    STEFANOS.956
    « Απάντηση #93 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2010, 20:48:45 »
    ΞΕΡΕΤΑΙ   ΠΟΥ   ΜΠΟΡΟ  ΝΑ  ΒΡΟ  ΤΗ   ΦΟΝΤΑΝΑ  90  ΤΗ  ΠΑΛΙΑ  ΤΗ  ΚΙΤΡΙΝΗ  ΕΙΧΑ  ΜΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΣΠΑΣΑ  Η   ΑΝ  ΠΟΥΛΑΕΙ   ΚΑΝΕΙΣ   ΕΣΤΟ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΧΙΡΙΣΜΕΝΗ   ΑΝ  ΞΕΡΗ  ΚΑΝΕΙΣ  ΤΗΛ.22210 37364   6976192427
    STEFANOS.956
    « Απάντηση #94 στις: Δευτέρα, 17 Μαΐ 2010, 16:06:00 »
    ΦΥΛΕ  ΜΟΥ  ΤΟ  ΕΛΑΒΑ  ΤΟ  ΜΥΝΙΜΑ  ΣΟΥ   ΠΑΡΕΜΕ  ΤΗΛΕΦΟΝΟ   ΝΑ   ΤΑ  ΠΟΥΜΕ   ΔΕΝ   ΞΕΡΟ   ΝΑ  ΣΤΕΛΝΟ   ΑΜΠΑΝΤΙΣΗ   ΜΕΣ  ΣΤΟ   ΣΑΙΤ
    « Απάντηση #95 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 00:20:03 »
    Ένα ακόμη βίντεο με funtana και gf26 μπας και βγάλεις συμπεράσματα...
    Η δύναμη νομίζω είναι ικανοποιητική, όμως μου φαίνεται λίγο βαριά η πτήση.
    Ίσως φταίει ο χειριστής, δεν ξέρω.
    Επίσης δεν ξέρουμε αν κράτησε το μανίσιο τανκ 500cc ή αν έβαλε μικρότερο.
    Πάντως ο gf26 ζυγίζει 1150γρ χωρίς ignition, δλδ τουλάχιστον 1250γρ με ignition.
    Eίναι βαριούτσικια 26άρα.
    kdaffy
    « Απάντηση #96 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 14:39:38 »
    Το ειχα ξαναδει το video αλλα αν θες να καταλαβεις πως την παει θα το δεις στο hover οταν κανει pull out οτι ο κινητηρας το πηγαινει καθετα επανω.
    Νομιζω πως αυτον θα παραγγειλω τελικα
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #97 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 14:54:40 »
    Φιλε kdaffy, δες λιγακι και την καινουρια crrcpro GP26R. Ειναι ποιο δυνατη. Βγαζει 3.1ΗΡ ενω η GF 2.4HP.
    Την εχω βαλει στο καινουριο μου super decathlon αλλα δεν το εχω πεταξει ακομα για να σου πω εντιπωσεις.
                       http://www.crrcpro.com/product_show.asp?id=231
    Sotos
    3D only..
    « Απάντηση #98 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 15:00:01 »
    Παντως εγω πιστευω πως μια glow 4T ταιριαζει καλυτερα στο χαρακτηρα του μοντελου και ειναι πιο γεματη στις μεσαιες..
    « Απάντηση #99 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 15:34:39 »
    Θα πρότεινα την gf26 να μην την πάρεις, είναι βαριά 26άρα.
    Ζυγίζει πάνω από 1250γρ. Έχει 26άρες στα 1050gr.
    Μέχρι και η Ftl26 που είναι τσάμπα πράγμα από hobbycity είναι
    καλή και πολύ ελαφρύτερη.
    Η gp26r που λέει ο Δημήτρης, έχει κι αυτή καλό βάρος,
    αν όντως τα 1100γρ είναι το συνολικό της βάρος.
    Και φαίνεται να έχει καλές επιδόσεις.
    Δημήτρη δεν της ρίχνεις ένα ζύγισμα με όλα μέσα να μας πεις.
    Εκτός από μπαταρία και μπουζί.  Wink
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #100 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 16:48:42 »
    Και την ειχα ζυγισει ρε γαμωτο αλλα δεν θυμαμαι ποσο ηταν...
    Τωρα δυσκολο γιατι το μοντελο ειναι ετοιμο και ειναι λιγακι μανουρα να την βγαλω.
    balantis20
    Avoid the "vortex" of crap.....CAN YOU???
    « Απάντηση #101 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2010, 20:28:04 »
    Παιδιά καλησπέρα,
    εδω και καιρο προβληματιζόμουνα για το τι κινητήρα να επιλέξω τελικά για την φουντανιέρα(χαρακτηρισμένη πλέον από απρόοπτα και ατυχίες devil).
    Ήμουν ενα βήμα πριν την κάνω ηλεκτρική αλλά το ''πνεύμα του glow'' που με διακατέχει με σταμάτησε και ετσι κατέληξα σε θερμικό ξανά.
    Σήμερα ήταν μια φανταστική ημέρα για πτήσεις και ετσι βρήκα την ευκαιρία να πετάξω το Funtana που είχα πραγματικά πολύ καιρό να πετάξω,πλέον σε new version,πιο βελτιωμενη έκδοση laugh και να αρχισω να μπαίνω ξανά στα βήματα του fun fly 3D,γιατί τα χέρια μου είχαν αρχίσει να σκουριάζουν λίγο...............
    Γράφω εδώ για να μην ανοίγω καινούργιο topic και για να μην είμαι τελείως off topic θα βάλω και ένα ενδιαφέρον QUIZ:
    ''Με τι μηχανή πετάει η φουντανιέρα??? Cheesy.Η ερώτηση απευθύνεται σε περισσότερο ακουστικούς τύπους GrinΑυτός που θα απαντησει σωστα κερδίζει πλούσια δώρα Grin Grin Grin
    Δεν έχουν γίνει πολλές πτήσεις ~12-15 καιι η μηχανή ακόμη στρώνει όπως επίσης πειραματίζομαι ακομα με το σετταρισμα των κινήσεων για το επιθυμητό αποτέλεσμα, οπότε δεν έχω αφήσει τον εαυτό μου να κάνει αυτά που θέλει και οι πτήσεις είναι μικρές σε χρόνο για να αποφεύγω τις μεγάλες θερμοκρασίες και τα ζορίσματα(λέμε τώρα),αλλά πιστεύω καλά πάει. Thumbs up
    Το βίντεο απο την σημερινή πτήση........
    Ήθελα να ευχαριστήσω τον Nikola για την ευγενή χορηγία του regulator Thumbs up κάτι που με έσωσε πραγματικά ειδικά όταν πρόσφατα ήθελα να κάνω τις πρώτες πτήσεις με αυτό το μοντέλο που είχα να πετάξω αρκετό καιρό και το είχα νοσταλγήσει.
    Φιλικά
    Βαλάντης
    Team-Talented Amateurs
    http://www.youtube.com/user/balantis20
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    « Απάντηση #102 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2010, 21:14:15 »
    Απαπαπα μπράβο ρε Βαλάντη, πολύ ωραία πτήση!!
    Λοιπόν για το μοτέρ σου λέω... AX120 ? ? ?  angel
    Επειδή βλέπω πετάτε σε χώμα, στο δικό μου funtana 3 φορές έσπασαν τα σκέλη,
    πρόσεξε το.
    balantis20
    « Απάντηση #103 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2010, 23:23:38 »
    OK,θα προσεχω αν και δεν μου εχει τυχει.
    Το θεμα που υπαρχει ειναι η ελαστικοτητα του σκελους και σε συνδιασμο με το ανωμαλο εδαφος καταντας να τρως πολυ ευκολα τισ προπελες και αυτο ειναι προβλημα.Ισως χρησιμοποιησω ροδες με μεγαλυτερη διαμετρο μελλοντικα.........
    Την μηχανη την πετυχες.Αμα εισαι expert........... Cheesy
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    kdaffy
    « Απάντηση #104 στις: Κυριακή, 7 Νοε 2010, 16:29:14 »
    Τελικα πηρα την cgf 26cc απο κινεζο εδω και δυο μηνες.Παει πολυ καλα αν εξαιρεσεις την ηλεκτρονικη που εκαψε στον αερα.
    Το προσγειωσα χωρις προβληματα.
    Ο φιλος που ανεφερε για τα σκελη εχει δικιο.Και εγω που πεταω σε χωμα ειχα προβλημα.Με προσθηκη κοντρα πλακε και γωνιες δεν υπαρχει προβλημα.Τωρα εχω παραγγειλει και περιμενω απο carbon copy καρμπονενια σκελη.
    Φιλε Βαλαντη πολυ καλη η πτηση σου.Αν ειναι καλα ζυγισμενη δοκιμασε flat spin να δεις τι τελεια το βγαζει.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 7 Νοε 2010, 21:18:47 από kdaffy » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Κινητήρας για Funtana s90
